  4. Haustürklingel mit wenig Aufwand smartifizieren?
    6.1k
22 Beiträge 8 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    :shock: Sorry, stehe gerade auf dem Schlauch - was soll ich in den Rückdraht zum Trafo einbauen?
    • jedoJ Offline
      jedoJ Offline
      jedo
      @JB_Sullivan:
      Der Klingetrafo sitzt im Verteilerkasten. Von da aus geht ein "Draht" zum Klingeltaster, der zweiter Draht zum Gong, wo dann auch die Rückleitung vom Klingelknopf ankommt. Typischer 60er Jahre Verdrahtungs Style. `
      Auch hier würde als Auslöser ein Reedkontakt funktionieren .
      Einfach den Kontakt mit Klingeldraht umwickeln und in Reihe mit deinem Gong schalten, wenn Strom fliesst (Jemand klingelt/gongt;-)) sollte das genügen um sicher zu schalten. Weiter dann mit zB. Wemos, Stromversorgung sollte in der Verteilung dann ja kein Problem mehr sein.
      Viele Grüße,
      Jens
        dondaik
        gong wird nach HM portieren…. und dann ist alles in der UVT was man so braucht ....
        wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
        Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
          JB_Sullivan
          Ich wiederhole mich gerne nochmal - ich habe kein homematik - bei mir läuft alles über innogy
          ` > Auch hier würde als Auslöser ein Reedkontakt funktionieren .
          Einfach den Kontakt mit Klingeldraht umwickeln und in Reihe mit deinem Gong schalten, wenn Strom fliesst (Jemand klingelt/gongt;-)) sollte das genügen um sicher zu schalten. Weiter dann mit zB. Wemos, Stromversorgung sollte in der Verteilung dann ja kein Problem mehr sein. `
          Das mit dem umwickeln des Reed Kontaktes ist eine Super Idee - das werde ich mal ausprobieren. Hoffentlich reicht die so induzierte Spannung aus um so einen kleinen Glas Reedkontakt anzusteuern.
          Wie gesagt, ich habe Innogy, aber da gibt es auch Fenster Kontakte die ich auch schon missbraucht habe. An das umwickeln des Reed Kontaktes mit einer Spule habe ich jetzt gar nicht gedacht. Wie gesagt, wollen wir mal hoffen das es funktioniert.
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Hier mal ein Schaltplan zum besseren Verständniss
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • jedoJ Offline
              jedoJ Offline
              jedo
              @JB_Sullivan:
              Das mit dem umwickeln des Reed Kontaktes ist eine Super Idee - das werde ich mal ausprobieren. Hoffentlich reicht die so induzierte Spannung aus um so einen kleinen Glas Reedkontakt anzusteuern. `
              Der Gong zieht schon ordentlich Strom, ist dann halt nur eine Frage der Anzahl der Wicklungen.
              Je mehr umso kräftiger wird das entstehende Feld.
              Musst du halt testen, denke aber da braucht es nicht viel!
              Viele Grüße,
              Jens
                JB_Sullivan
                Also nach dem Prinzip hier
                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://www.all-electronics.de/wp-conte ... 5461_3.jpg">https://www.all-electronics.de/wp-content/uploads/migrated/image/artikel/5461_3.jpg</link_text>" />
                oder sowas
                https://www.amazon.de/Eltako-Installati … op?ie=UTF8
                OK, dann weiß ich jetzt wenigstens in welche Richtung die Reise geht - na dann wollen wir mal basteln.
                Vielen Dank für die Anregungen.~~
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • jedoJ Offline
                  jedoJ Offline
                  jedo
                  Yep! Genau so. :D
                  Viele Grüße,
                  Jens
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • jedoJ jedo
                    Yep! Genau so. :D
                    HeliosFan
                    Mein Gong ist batteriebetrieben und hängt parallel zur Türklingel (Siedle). Die eingebaute Tröte, die ursprünglich als Klingel diente ist abgeklemmt.
                    Ich spiele mit dem Gedanken, als Sender einen HMIP-FCI1 zu benutzen. Das Problem ist, dieser muss an einem potientialfreien Kontakt angeschlossen werden. Die Lösung wäre, ein Relais dazwischen zu schalten.
                    Nur hab ich keinen Plan, welches da am besten geeignet und auch nicht zu teuer ist.
                    Eltako ist mir eindeutig zu teuer.
                    Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich, oder eine Idee ?
                    Oder hat das im besten Fall schon jemand in dieser Form umgesetzt ?
                    • H HeliosFan
                      HeliosFan
                      Niemand eine Idee ?
                      Ich bin kein Elektriker und kein Elektronik Fachmann, aber es muss doch da was geben, was für meine Zwecke brauchbar ist.
                      Auf Bastelleien mit Arduino & Co hab ich keine Lust.
                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                        oder sowas
                        W Offline
                        W Offline
                        woodbert
                        @jb_sullivan sagte in Haustürklingel mit wenig Aufwand smartifizieren?:
                        oder sowas
                        Jahre später ... vielleicht schaut mal wieder jemand rein.
                        Ich hatte das gleiche Problem und hoffte es mit dem Eltako R12-100-12V (Relais mit 12V AC Steuerspannung) lösen zu können. Woran ich längere Zeit gescheitert bin: Man darf das Relais nicht in Reihe schalten! Das Relais löst zwar aus, aber die Spannung kommt dann nicht mehr an der Klingel an.
                        Stattdessen das Relais parallel zu dem geschalteten Stromkreis installieren, jetzt klackt es und klingelt :)
                        Wallbox KEBA KC-P30-EC220122-E00
                        ZOE R135 Z.E. 50 Intens mit CCS
                        • W woodbert
                          oder sowas
                          meloneA
                          ausverkauft, aber Nachschub ist laut BLOG unterwegs:
                          https://www.zuidwijk.com/new-doorbell-will-be-soon-on-stock/
