  4. [gelöst] MQTT es werden keine Daten mehr empfangen
11 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
  • F Offline
    frankie
    Leider wiederholt sich diese Fehlersituation 2 bis 3 mal täglich. Ab diesem Zeitpunkt werden keine MQTT Meldugen mehr empfangen.
    mqtt-0	2015-09-20 13:29:48	info	Connected to localhost
    javascript-0	2015-09-20 13:29:02	info	script.js.ehz361z5: ehz361z5: Lieferung=2471.9999999797437 W @ Intervall=60 s
    javascript-0	2015-09-20 13:29:02	info	script.js.ehz361z5: ehz361z5: Lieferung erhalten newState=018525.6287@2015.09.20 13:29:02 oldState=018525.5875@2015.09.20 13:28:02 (float new=18525.6287 old=18525.5875)
    Hat jemand einen Vorschlag zur Analyse?
    Zur Zeit hilft nur ein Restart des Mqtt Adapters.
    Raspberry Pi 2 - Raspbian 4.1.6-v7+
    node v0.12.7 (Installation nach http://nodered.org/docs/hardware/raspberrypi.html)
    mosquitto 1.4.3
    ioBroker.js-controller 0.7.12
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Ich wurde Wireshark Aufzeichnung machen. Aber ich sehe, dass es auf Raspi läuft. Es wird komplizierte.
      Kann jemand den Fall bestätigen?
      • H Offline
        hometm
        ich kann dies nicht bestätigen. Bei mir läuft der Adapter seit mehreren Wochen ohne Probleme.
        Ich erhalte ca. 1x täglich die Meldungen eines Verbindungsneuaufbaus:
        mqtt-0 2015-09-21 07:11:47 info Client [arduinoClient] connected
        mqtt-0 2015-09-21 07:11:47 info Client [arduinoClient] closed
        Aber der Datenaustausch funktioniert ohne Neustart o.ä.
        • F Offline
          frankie
          @hometm:
          mqtt-0 2015-09-21 07:11:47 info Client [arduinoClient] closed `
          Kann es sein, dass Du den mqtt Adapter als Server benutzt?
          Ich nutze ihn als Client.
          mosquitto 1.4.3
          • H Offline
            hometm
            @frankie:
            Kann es sein, dass Du den mqtt Adapter als Server benutzt? `
            Ja
              Arminhh
              ich habe das Problem, das die " Privaten Daten" nicht übermittelt werden. Ich habe versucht unter den MQTT Einstellungen bei Prefix für alle Topics: + oder # oder /#. kein Erfolg!
              mfg
              Arminhh
              • F Offline
                frankie
                @hometm:
                @frankie:
                Ja `
                Habe den ioBroker Mqtt Apater auch auf Server umgestellt. Die Clients habe ich dann anstelle von meiner mosquitto Bridge direkt an den neuen ioBroker Mqtt Broker angeschlossen.
                Seit mehreren Tagen werden nun die Daten ohne Probleme empfangen. Scheint nun alles zu laufen.
                Demnächst werde ich noch meine MySensors Infrastruktur "anschließen". Werde dann berichten…
                mosquitto 1.4.3
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @Arminhh:
                  mfg
                  Arminhh `
                  Wie sehen die Topics für Privaten Daten aus?
                    Arminhh
                    Hallo Bluefox,
                    eigentlich möchte ich nicht Deine Zeit beanspruchen, weil ich nicht weiß ob ich nur zu blöde bin. Ich steige noch nicht so richtig durch den Owntracks Flow hier im Forumdurch.
                    Laut Owntrack ist der Parmeter für alle Dateien Owntrack / #
                    Die Daten sehen so aus. {"_type":"transition","lat":53.xxxx,"lon":10.0xxxxx,"acc":34,"tst":1443337834,"wtst":1442258432,"desc":"zuhause","event":"enter","tid":"S5"}
                    Danke für die Nachfrage
                    mfg
                    Armin
                    • F Offline
                      frankie
                      @frankie:
                      Demnächst werde ich noch meine MySensors Infrastruktur "anschließen". Werde dann berichten… `
                      Habe nun auch die MySensors Mqtt Schnittselle an den ioBroker Mqtt Broker angebunden. Auch diese Daten kommen nun ohne Probleme.
                      Hier die mosquitto Bridge Einstellungen um den Mqtt Datenfluss vom Standard MySenors Mqtt Gateway über eine mosquitto Bridge in den ioBroker Mqtt Broker zu "pumpen":
                      root@raspberrypi:/etc/mosquitto/conf.d# cat mysensors.conf
                      connection mysensors-MQTT-gateway-IN
                      address 192.168.178.66
                      cleansession true
                      topic # in 0 MySensors/ MyMQTT/
                      connection mysensors-MQTT-gateway-OUT
                      address 192.168.178.32:18830
                      cleansession true
                      topic # out 0 MySensors/ MySensors/
                      Daher setze ich diesen Thread auch auf gelöst.
                      mosquitto 1.4.3
