  4. Test Adaper Discovergy v0.4.x
energie
294 Beiträge 33 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • Palm_ManiacP Offline
    Palm_Maniac
    #134
    Auch bei mir hats geholfen. :) Danke.
    • WebrangerW Webranger
      @deta
      Ok Danke das scheint geholfen zu haben.
      Aktualisierung vom Adapter wäre aber devinitiv die schönere Lösung gewesen.
      CKMartensC Offline
      CKMartensC Offline
      CKMartens
      #135
      Ich habe das Repo vor einigen Tagen geforkt und es eingebunden. Bis DutchmanNL es offiziell eingebaut hat könnt ihr das Fork auf https://github.com/CKMartens/ioBroker.discovergy.git verwenden.
      • CKMartensC CKMartens
        deta
        schrieb am zuletzt editiert von deta
        #136
        @CKMartens sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Discovergy:
        Hast du noch was geändert? Ausser die 3 Zeilen?
        cu Deta
        CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
        • D deta
          cu Deta
          CKMartensC Offline
          CKMartensC Offline
          CKMartens
          #137
          @deta
          Nein, hab die nur eingefügt.
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #138
            so leute, sorry hat bissl gedauert aber wollte es auch richtig machen den der code ging mir n bisschen auf die nerven dat er ziemlich unübersichtlich aufgebaut war (erster adapter halt :)
            Ich habe mich dan auch dazu entschlossen nen kompletten rebuild zu machen, dieses bird als release 0.5 veroeffenltich.
            Auf GitHub geschehen gerade einige Sachen mit alpha/beta versionen von 0.4 ==> 0.5, der erste beta test wird denke ich mal morgen im admin verfügbar sein als version 0.4.2
            • DutchmanD Dutchman
              deta
              #139
              @Dutchman Klasse, dann sind wir mal gespannt. Kein Stress ... 👍
              • D deta
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #140
                @deta sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Discovergy:
                bis auf die power werte habe ich jetzt alles drin, die nahest version kommt voraussichtlich morgen in de admin zum installieren.
                Ich habe eine schlechte Nachricht zu dem update : Alle Datenpunkte werden leider neu mit neuen namen erstellt.
                Das war nötig um auch zukünftig neue Änderungen schnell und einfach implementieren zu können die jetzige art und weise der Verarbeitung war leider nicht efficient.
                  deta
                  #141
                  @Dutchman Klasse, sag bescheid wenn du Fertig bist, dann updaten wir mal 😁
                  Datenpunkt von mir aus kein Problem..
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #142
                    version 0.4.4 sollte ab morgen installierbar sein (für die ungeduldigen bereits auf der console per NPM)
                    ### 0.4.4 ALPHA version of rebuilded adapter
                    * (Dutchman) Rewrite adapter to class and support JS-Controller 2.0 with compact mode
                    * (Dutchman) Rebuild complete logic of data pulling
                    * (Dutchman) Variable JSON-Array scan for attributes, if Discovergy adds new devices they will be visible immidiatly
                    * (Dutchman) For new Devices : Write error for unknwon states but create device with basic information
                    * (Dutchman) implement data pulling (needs improvement to avoid block by provider)
                    * (Dutchman) ensure split values for consumption and delivery
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                      #143
                      *update
                      hab da noch n par Sachen gefunden und verbessert
                      ### 0.4.5 several fixes & code optimalisation
                      * (Dutchman) implement adjustable timing intervall
                      * (Dutchman) make state names configurable in library
                      * (Dutchman) update attr library
                      * (Dutchman) code cleanup
                      I D 2 Antworten Letzte Antwort
                        *update
                        I Offline
                        I Offline
                        ikkerus
                        #144
                        @Dutchman
                        Hallo an Dutchman und an alle Interessierten.
                        Ich bin neu hier, beschäftige mich mit SmartHome aber schon länger, aber eher im HomeKit-Bereich, obwohl ich selbst IT-Specialst bin, nur zum Entwickeln hab ich nicht so die Affinität. Anyway... ich hab' eine tolle Idee:
                        Soweit ich von Discovergy und Awattar (ein Stromanbieter) informiert bin, liefert Awattar berets stündliche Preisdaten an Discvovergy. Und in der API-Dokumentation von Discovergy habe ich etwas von Tarif-Informationen gelesen. Frage: Wäre es möglich, die Preis-API verschiedener Stromanbieter zu integrieren (ich weiß nicht, ob als separaten Adapter???).
                        Die Preis-API ist hier dokumentiert: https://www.awattar.de/services/api
                        Der Arbeitspreis setzt sich wie folgt zusammen: 18,17 Cent/KWh + $DynamischerPreisViaAPI (EPEX Spot DE) + 0,250 (Cent/KWh, Ökostromzulage).
                        Es gibt ein YAML-File welches recht umfangreich ist: https://www.loxwiki.eu/display/LOX/Anbinden+der+aWATTar+hourly+API bzw. http://api.awattar.de/v1/marketdata/current.yaml
                        Oder eben so: $ curl https://api.awattar.de/v1/marketdata
                        Liefert die Strompreisdaten von Jetzt bis zu 24 Stunden in die Zukunft.
                        Wichtig: Die API liefert den Preis für $DynamischerPreisViaAPI (EPEX Spot DE), d.h. man muss den Preis pro KW/h berechnen.
                        Wir werden zum 01.01.2020 Awattar-Kunde sein und bis dahin möchte ich gerne ein paar stromfressende Geräte nur ab bestimmten Preisschwellen und bei bestimmten Raumtemperaturen ein- bzw. ausschalten.
                        Beispiel: Die Raumtemperatur soll ab einem Wert von <= 17 °C und ab einem Preis von <= 20 Cent/KWh auf 20 Grad erhöht werden. Dazu werden die Temperaturwerte eines Hue Motion Sensors herangezogen (ob und wie das geht, weiß ich noch nicht). Das ganze soll dann als Flow via Node-RED implementiert werden und zurück an ioBroker gegeben werden.
                        Ich bin gern bereit, dabei mitzuhelfen.
                        Freue mich auf Kommentare/Anregungen.
                        D DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • I ikkerus
                          @Dutchman
                          deta
                          #145
                          @ikkerus es wird bereits daran schon gearbeitet! Bitte geduld haben.
                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D deta
                            I Offline
                            I Offline
                            ikkerus
                            #146
                            @deta
                            Geduld habe ich. Und wie gesagt, ich helfe gern. Möge mich der Entwickler gerne kontaktieren, falls Hilfe benötigt wird. Voraussichtlich ab 01.01. kann ich auch mittesten. :)
                              *update
                              deta
                              #147
                              @Dutchman sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Discovergy:
                              *update
                              0.4.5 war ohne Fehler zu installieren.
                              Aber neue Datenpunkte hatte er nicht geschrieben.
                                Palm_Maniac
                                #148
                                Ich habe gerade gesehen, dass Verbrauchsdaten, Grafen und Berechungen nicht mehr stimmen und habe dabei entdeckt, dass der Discovergy Adapter neue Datenpunkte angelegt hat in denen er nun den Zählerstand und den aktuellen Verbrauch ablegt. Dadurch sind natürlich jetzt alle SourceAnalytics Daten neu angelegt worden und alle Statistiken nun leer, weil neu. Wird sich noch mehr ändern auf das ich mich einstellen muß oder kommen nur noch neue Sachen hinzu?
                                • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #149
                                  @Palm_Maniac sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Discovergy:
                                  es werden ab jetzt nur noch neue Sachen hinzu kommen die structuur der basis Datenpunkte so wie sie jetzt steht ist 1:1 der API und bleibt so.
                                  Sorry fur die umstände aber es musste leider sein :/
                                  Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • I ikkerus
                                    @Dutchman
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #150
                                    @ikkerus sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Discovergy:
                                    ich finde diese concept Hoch interessant !
                                    Du hast auch ein issue bei discovergy erstellt, sehr gut da machen wir dan weiter und mal schauen ob es separate, in diesem (denke eher nicht) oder SourceAnalytix einfliessen wird.
                                      Palm_Maniac
                                      schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
                                      #151
                                      @Dutchman Dann ist es ok. Hab jetzt alles "repariert" und alle Skripte angepasst. Dann war die Arbeit wenigstens nicht ganz umsonst. ;)
                                      Andere Frage. Durch die Umstellung sind doch einige Punkte nun nicht mehr in Betrieb. Einige habe ich "erwischt", welche können denn noch weg?
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ikkerus
                                        #152
                                        @Dutchman said in [Aufruf] Neuer Adaper Discovergy:
                                        Danke für dein positives Feedback. Im TeamSpeak hat es leider gestern nicht mehr geklappt, zu reden. Meine Frau ist dann von der Arbeit nach Hause gekommen. 😵
                                        Jep. Ich denke man sollte irgendwann alle Features in einem SmartMeter Adapter einfließen lassen, wo mann dann noch zusätzliche Funktionen, wie das Abgreifen der Preisdaten von Awattar (oder auch später anderen Anbietern) aktivieren kann.
                                        Ich versuche gerade den Unterschied/Vorteil/Nachteil zwischen SourceAnalytix und Discovergy zu verstehen...
                                        • I ikkerus
                                          Palm_Maniac
                                          #153
                                          @ikkerus Hi. Das ist doch ganz klar. Der Discovergy-Adapter ist nur zum Auslesen der Stromzähler da und für nix anderes. Er soll nur all die Informationen bereitstellen, die Discovergy mit seinen Zählern bietet und ist nur für diesen Anbieter geeignet. SourceAnalytix ist zum Auswerten und zur Analyse da für alles aus dem Bereich Strom, Gas, Wasser usw. Ist doch ganz einfach. :)
