  4. Raspberry kein User Zugriff / IoBrokerZugang
raspi3
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    Mento
    ich komme nicht mehr auf mein Raspbery PI3 / IoBroker.
    • Netzwerkkabel wurden getauscht.
      -LAN Anschluss von der Fritzbox wurden gewechselt.
    Gebe ich im Browser die gewohnte IP ein - kommt die Meldung Seite ist nicht erreichbar (http://192.168.178.53:8081/#instances).
    Über Ausführen cmd, kann ich die IP an pingen - OK
    Versuche ich den Zugang über Putty kam eine ganze zeit nichts, also auch kein Login anzeige, einfach leer alles. Nach einigen versuchen komme ich nun aber zur Login Eingabe. Mit meinem Passwort komme ich nun aber nicht weiter. ( hier gebe ich schon das Richtige ein).
    Edit wo ich das hier schreibe bekomme ich nach ca. 10 Minuten folgende Anzeige nach meinem Login per Putty:
    Mento
    • M Mento
      Mento
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Mento
      Was kommt bei :
      cd /opt/iobroker
      iobroker status
        Mento
        schrieb am zuletzt editiert von Mento
        Ich hoffe ich habe später mal die Möglichkeit es einzugeben.
        Aktuelle dauert es wieder lange überhaupt zu einer Eingabe zu kommen.
        Das dauert alles schon zu lange - eigentlich geht die Anmeldung ja fix.
        Edit:
        • M Mento
          Edit:
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Mento
          Kannst du vielleicht den Raspberry direkt mit dem Computer verbinden !?
            Mento
            ja habe ich nun eben gemacht.
            Finde aber keine Möglichkeit mich nun mit dem Raspberry zu verbinden.
            Ip geht ja nicht - im Computer Netzwerk wird mit der auch nicht angezeigt?
            AsgothianA GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Mento
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Mento
              Einzige Chance: Monitor und Tastatur an den pi, und schauen ob ein Login direkt auf der Konsole geht.
              A.
              • M Mento
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Mento
                Hast deinem Rechner keine feste IP vergeben !?
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @Mento
                  Mento
                  @Glasfaser
                  doch die IP ist fest vergeben.
                  Nachdem ich den Raspberry direkt mit dem Computer verbunden hatte, habe ich aber festgestellt das der Computer nicht ins Netz (Wlan) gegangen ist. Ich schau mir Morgen nochmal die Verkabelung an.
                  @Asgothian
                  auch ein guter Tip - werde ich Morgen mal Testen.
                  Danke schon mal für eure Unterstützung!
                  • M Mento
                    @Glasfaser
                    @Asgothian
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Mento sagte in Raspberry kein User Zugriff / IoBrokerZugang:
                    Ich würde zusätzlich die Fritzbox neustarten !!
                      Mento
                      @Glasfaser
                      so habe es nun Geschafft mich nach ca. 8 Minuten anzumelden.
                      Folgendes wird mir angezeigt:
                      • M Mento
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Mento
                        Ohje … habe ich noch nie gesehen ...
                        Versuch mal hiermit , er hatte den gleichen Fehler gehabt:Link Text
                          @Mento
                          Mento
                          @Glasfaser
                          aber danke das du es dir angeschaut hast.
                          Google Antwortet hier auch nicht wirklich, weit entfernt könnt etwas mit Speicher zu tun haben.
                          Vielleicht meldet sich noch wer, der was damit anfangen kann.
                          • M Mento
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Mento
                            Hast du im beigefügten Link reingeschaut !
                              @Mento
                              Mento
                              @Glasfaser
                              kurze Info von mir.
                              leider habe ich keine Lösung für das Problem gefunden.
                              Ich habe mir nun aber den Raspi 4 zugelegt und das System neu aufgesetzt.
                              Werde mich später nochmal um den alten Raspi 3 kümmern.
