  4. Was bedeuten diese Fehler im Log=
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
    tesso
    Da läuft noch ein Prozess der Port 8081 schon belegt.
    Versuche````
    cd /opt/iobroker
    ./iobroker stop
    ps -A | grep io
    Dann sollte ein oder mehrere Prozesse mit io auftauchen. Diese dann mit kill Prozess-ID löschen oder den raspy neu starten.
      audioconcept
      Hi
      hab ich ausgeführt und dann neu gestartet.
      Jetzt steht im Log:
      Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
      raspberrypi	2015-09-24 08:23:59	info	host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.1 because enabled
      raspberrypi	2015-09-24 08:23:59	error	host.raspberrypi instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1 ()
      raspberrypi	2015-09-24 08:23:52	info	host.raspberrypi instance system.adapter.admin.1 started with pid 2971
      raspberrypi	2015-09-24 08:23:22	info	host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.1 because enabled
      raspberrypi	2015-09-24 08:23:22	error	host.raspberrypi instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1 ()
      raspberrypi	2015-09-24 08:23:15	info	host.raspberrypi instance system.adapter.admin.1 started with pid 2962
      raspberrypi	2015-09-24 08:22:45	info	host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.1 because enabled
      raspberrypi	2015-09-24 08:22:45	error	host.raspberrypi instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1 ()
      raspberrypi	2015-09-24 08:22:38	info	host.raspberrypi instance system.adapter.admin.1 started with pid 2956
      raspberrypi	2015-09-24 08:22:08	info	host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.1 because enabled
      raspberrypi	2015-09-24 08:22:08	error	host.raspberrypi instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1 ()
      raspberrypi	2015-09-24 08:21:57	info	host.raspberrypi instance system.adapter.admin.1 started with pid 2947
      raspberrypi	2015-09-24 08:21:27	info	host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.1 because enabled
      raspberrypi	2015-09-24 08:21:27	error	host.raspberrypi instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1 ()
      example.1	2015-09-24 08:21:22	info	example.1 stateChange example.1.testVariable {'val':null,'ack':true,'ts':1443075683,'from':'system.adapter.example.1','lc':1443075683}
      Dieses steht nach der Ausführung noch drin:
      Gruß aus Dortmund
      Michael
      <size size="85">Ausstattung: PI 4 , Rasbian , IOBroker , Admin 1.2.3, VIS 0.10.2, Host 0.90 [wird immer auf dem neuesten Stand geha…</size>
        audioconcept
        Hi
        wenn ich jetzt mal einen Restart mache kommt dieses hier (aber Iobroker läuft trotzdem):
        Gruß aus Dortmund
        Michael
          Bitte als root starten!
            audioconcept
            Ich hab es noch mal als admin gemacht und dann habe ich jetzt nur noch:
            ps -A | grep io
            2753 ? 00:00:13 io.hm-rega.0
            Im Log steht jetzt noch als Fehler:
            host-raspberrypi	2015-09-24 12:45:11	error	 instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1 ()
            admin-1	2015-09-24 12:45:09	error	 port 8081 already in use
            admin-1	2015-09-24 12:45:02	error	 no connection to objects DB
            raspberrypi	2015-09-24 12:45:11	error	host.raspberrypi instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1 ()
            Gruß aus Dortmund
            Michael
              @audioconcept:
              Ich hab es noch mal als admin gemacht `
              ich denke doch als root - oder?
              Was ist sonst noch auf deinem Raspi drauf?
              Wenn nur ioBroker, dann mach mal einen reboot des Raspi
              Oder
              Hast du bei der Konfiguration bei einem Adapter den Port auf 8081 umgestellt?
              Wieso hast du 2x admin laufen?
                audioconcept
                Hi Homoran
                sorry meinte als root.
                Neustart des Pi hab ich immer gemacht.
                Ich hab wirklich zwei Admin drauf. Hatte mich auch schon gefragt warum, dachte aber es muss so sein.
                Admin 0 und Admin 1
                Kann ich den Admin 1 einfach mal auf inaktiv setzen?
                Hab es auf inaktiv gesetzt und neustart gemacht und mal sehen ob es dann besser ist.
                Gruß aus Dortmund
                Michael
                  audioconcept
                  Jepp
                  keine Fehlermeldungen mehr seit dem admin :1 auf inaktiv.
                  Kann ich den einfach löschen?
                  Vielen Dank.
                  Gruß aus Dortmund
                  Michael
                    Natürlich, sonst hätte ich nicht gefragt!
                    @audioconcept:
                    Hatte mich auch schon gefragt warum, `
                    Das ist mein Text!
                    @Homoran:
                    Wieso hast du 2x admin laufen? `
                    Wenn da keine Absicht hintersteckt - z.B. weil du dich aus den Systemgeschossen hast, weil der erste admin falsch konfiguriert war, kannst du den zweiten löschen.
                    Überprüfe aber bitte vorher die Konfig.
                      audioconcept
                      Hi
                      grins ja war dein Spruch :-)
                      Ich bin mir nicht sicher was ich genau nachsehen soll in der Konfig. aber ich kann es auch nicht aktiviert so lassen.
                      Hab aber jetzt noch diese Meldungen bekommen:
                      cal-1	2015-09-24 15:31:54	info	 starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
                      ical-0	2015-09-24 15:31:54	info	 starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
                      ical-0	2015-09-24 15:31:44	error	 no connection to objects DB
                      ical-1	2015-09-24 15:31:44	error	 no connection to objects DB
                      host-raspberrypi	2015-09-24 15:30:00	info	 instance system.adapter.ical.0 started with pid 3500
                      host-raspberrypi	2015-09-24 15:30:00	info	 instance system.adapter.ical.1 started with pid 3499
                      hm-rega-0	2015-09-24 15:28:26	warn	 Pending request for more than 125000 ms
                      hm-rega-0	2015-09-24 15:28:18	warn	 Pending request for more than 100000 ms
                      hm-rega-0	2015-09-24 15:28:10	warn	 Pending request for more than 75000 ms
                      hm-rega-0	2015-09-24 15:28:01	warn	 Pending request for more than 50000 ms
                      hm-rega-0	2015-09-24 15:27:50	warn	 Pending request for more than 25000 ms
                      hm-rega-0	2015-09-24 15:26:56	warn	 Pending request for more than 125000 ms
                      hm-rega-0	2015-09-24 15:26:48	warn	 Pending request for more than 100000 ms
                      hm-rega-0	2015-09-24 15:26:40	warn	 Pending request for more than 75000 ms
                      hm-rega-0	2015-09-24 15:26:31	warn	 Pending request for more than 50000 ms
                      hm-rega-0	2015-09-24 15:26:20	warn	 Pending request for more than 25000 ms
                      fritzbox-0	2015-09-24 15:23:48	info	 data from 192.168.0.1: 24.09.15 15:23:48;DISCONNECT;0;0;
                      fritzbox-0	2015-09-24 15:23:25	info	 data from 192.168.0.1: 24.09.15 15:23:25;RING;0;xxxxxxxxx;7223772;ISDN;
                      fritzbox-0	2015-09-24 13:21:35	info	 adapter connected to fritzbox: 192.168.0.1
                      host-raspberrypi	2015-09-24 15:00:21	info	 instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (OK)
                      host-raspberrypi	2015-09-24 15:00:21	info	 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                      Gruß aus Dortmund
                      Michael
                        Ich hab mal die Telefonnummer aus deinem log ausge-ixt
                        @audioconcept:
                        Ich bin mir nicht sicher was ich genau nachsehen soll in der Konfig. `
                        Vergleiche admin-0 und admin-1
                        wenn die gleich sind kannst du admin-1 löschen.
                        @audioconcept:
                        aber ich kann es auch nicht aktiviert so lassen. `
                        Nein, kannst du nicht!
                        Da hat ioBroker probllem (gehabt) die rega auf der CCU zu erreichen.
                        Nicht dass die abgestürzt ist.
                          audioconcept
                          Hi ich bekomme es nicht gelöscht.Bleibt ewig dort hängen.
                          $ ./iobroker del admin.1
                          host.raspberrypi Counted 1 instances of admin.1
                          host.raspberrypi Counted 7 states "system.adapter.admin.1*" from states
                          Im Admin 0 steht die IP auf 0.0.0.0 da muss doch die vom Server rein? Oder?
                          Ich hab im Admin 0 dann die Serveradresse eingetragen. War das ein Fehler? Jetzt hab ich beim Aufruf immer dieses Zahnrad am laufen.
                          Was kann ich da machen?
                          VIS geht aber einwandfrei. Komme nur nicht ins Admin
                          Gruß aus Dortmund
                          Michael
                            Ja das war ein Fehler! Da MUSS 0.0.0.0 stehen.
                            Such mal im Forum, das muss stehen, wie man jetzt es halbwegs gerettet bekommt
                            Irgenwie mit iobroker add admin und einer portangabe.
                            Sonsthast du wieder das andere problem.
                            Bin nicht mehr am PC
                            Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                              audioconcept
                              iobroker set admin.0 –ip 0.0.0.0
                              war die Rettung. Jetzt geht es wieder.
                              Jetzt muss ich nur noch Admin .1 gelöscht bekommen.
                              Gruß aus Dortmund
                              Michael
