  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 627.7k Aufrufe 35 Beobachtet
  • E Einstein67
    @apollon77 said in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
    Geht bei mir auch in Firefox ... aber auch mein File heisst <datum>_scripts.zip"
    Bei mir ist der Name auch so. Das erzeugte zip File, lässt sich aber weder mit WinRAR noch 7zip öffnen.
    Bin der Meinung früher ließen sich die Dateien öffnen ...
    apollon77A
    apollon77A
    #493
    @Einstein67 Hab den Grund gefunden. Wird in nächster version gefixt sein
    • snadorS snador
      @apollon77 Ich hab Mal eine Frage zum neuen Adapter. Ihr sagt ihr habt SocketIO ersetzt... Ich nutze für einen eigenen Adapter den SocketIO Adapter. Wird sich da auch was ändern um mit ioB zu kommunizieren? Danke für die Info!
      apollon77A
      apollon77A
      #494
      @snador SocketIo Adapter bleibt und Auch Admin und so nutzen SocketIO Weiterhin. Nur der js.controller für seine interne Kommunikation nicht mehr. Hat darauf keine Auswirkung
      • D darkiop
        @apollon77 also hier auch, ich kann machen was ich will, der kollege iobroker möchte eine package.zip herunteladen die es nicht gibt :D
        Hab die javascrip.x instanzen auch mal auf debug gestellt - das log bleibt hier aber trotzdem leer.
        Was bewirkt eigentlich das log.level in der iobroker.json?
        apollon77A
        apollon77A
        #495
        @darkiop Der ZIP Download läuft anders, da loggt der JS Adapter nix.
        log.level in der iobroker.json ist das Loglevel vom JS-Controller selbst ...
        • S sven12
          gerade von 2.0.17 auf 2.0.21 gewechselt.
          Seitdem ist der Shelly Adapter rot.
          2019-10-03 19:45:38.196 - debug: shelly.0 (7340) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
          2019-10-03 19:45:38.258 - debug: shelly.0 (7340) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
          2019-10-03 19:45:38.267 - debug: shelly.0 (7340) objectDB connected
          2019-10-03 19:45:38.267 - debug: shelly.0 (7340) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
          2019-10-03 19:45:38.271 - debug: shelly.0 (7340) statesDB connected
          2019-10-03 19:45:38.280 - debug: shelly.0 (7340) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
          2019-10-03 19:45:39.156 - info: shelly.0 (7340) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.16.1
          2019-10-03 19:45:39.287 - info: shelly.0 (7340) Stating Shelly adapter in CoAP modus.
          Mit der 2.0.17 wars noch ok
          Sven
          apollon77A
          apollon77A
          #496
          @sven12 tut er noch oder nur "rot?
          • apollon77A apollon77
            S
            S
            sven12
            #497
            @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
            Ob er noch tut kann ich jetzt gerade nicht testen. Reiche ich aber morgen nach....
            Sven
            Hier das Logfile
            2019-10-03 22:19:06.731  - debug: shelly.0 (20158) objectDB connected
            2019-10-03 22:19:06.735  - debug: shelly.0 (20158) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
            2019-10-03 22:19:06.738  - debug: shelly.0 (20158) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
            2019-10-03 22:19:06.742  - debug: shelly.0 (20158) statesDB connected
            2019-10-03 22:19:06.757  - debug: shelly.0 (20158) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
            2019-10-03 22:19:07.699  - info: shelly.0 (20158) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.16.1
            2019-10-03 22:19:07.755  - info: shelly.0 (20158) Stating Shelly adapter in CoAP modus.
            2019-10-03 22:19:07.824  - info: host.iobroker-host instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2019-10-03 22:19:07.825  - info: host.iobroker-host Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
            2019-10-03 22:19:08.676  - info: host.iobroker-host instance system.adapter.shelly.0 started with pid 20387
            2019-10-03 22:19:09.600  - debug: shelly.0 (20387) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
            2019-10-03 22:19:09.642  - debug: shelly.0 (20387) objectDB connected
            2019-10-03 22:19:09.644  - debug: shelly.0 (20387) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
            2019-10-03 22:19:09.645  - debug: shelly.0 (20387) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
            2019-10-03 22:19:09.649  - debug: shelly.0 (20387) statesDB connected
            2019-10-03 22:19:09.659  - debug: shelly.0 (20387) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
            2019-10-03 22:19:10.512  - info: shelly.0 (20387) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.16.1
            2019-10-03 22:19:10.558  - info: shelly.0 (20387) Stating Shelly adapter in CoAP modus.
            2019-10-03 22:19:10.645  - info: host.iobroker-host instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2019-10-03 22:19:10.646  - info: host.iobroker-host Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
            2019-10-03 22:19:22.846  - info: host.iobroker-host instance system.adapter.poolcontroller.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2019-10-03 22:19:40.682  - info: host.iobroker-host instance system.adapter.shelly.0 started with pid 21308
            2019-10-03 22:19:41.789  - debug: shelly.0 (21308) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
            2019-10-03 22:19:41.834  - debug: shelly.0 (21308) objectDB connected
            2019-10-03 22:19:41.835  - debug: shelly.0 (21308) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
            2019-10-03 22:19:41.837  - debug: shelly.0 (21308) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
            2019-10-03 22:19:41.841  - debug: shelly.0 (21308) statesDB connected
            2019-10-03 22:19:41.853  - debug: shelly.0 (21308) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
            2019-10-03 22:19:43.147  - info: shelly.0 (21308) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.16.1
            2019-10-03 22:19:43.884  - info: shelly.0 (21308) Stating Shelly adapter in CoAP modus.
            2019-10-03 22:19:44.298  - info: host.iobroker-host instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2019-10-03 22:19:44.298  - info: host.iobroker-host Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
            2019-10-03 22:20:00.050  - info: host.iobroker-host instance system.adapter.poolcontroller.0 started with pid 21795
            • S sven12
              Sven
              StuebiS
              StuebiS
              Stuebi
              #498
              @sven12 , ich habe gerade den Fall nachgestellt. D.h. Shelly Adapter 3.1.0 und js-controller in Version 2.0.21 im CoAP Modus installiert. Funktioniert bei mir wunderbar. Der Adapter wird nicht neu gestartet. Siehst Du irgendwelche Fehlermeldungen im Logfile (rote Error Meldungen)?
              Hast Du Redis installiert? Das habe ich mir auf der Maschine nicht.
              Stübi
              ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
              • apollon77A
                apollon77A
                #499
                Hi All,
                auf GitHub wartet die 2.0.22 auf Euch. Das JavaScript ZIP Download sollte damit gefixt sein und ich habe auch etwas an der Performance gearbeitet.
                @SBorg Wie lange braucht daswetter jetzt? (Aber nicht zuviel erwarten ...)
                • SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  #500
                  Juckt zwar in den Fingern, aber jetzt laufen bei mir gleich sämtliche Tagesskripte, muss bis morgen früh warten :(
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #501
                    @SBorg Also auf meinem redis/redis system braucht daswetter mit 2700 Werten 10s :-) Ich stelle das dann mal auf file/file um ...
                    • SBorgS SBorg
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #502
                      @SBorg Brauchst nicht traurig sein ... meine Optimierungen haben weniger gebracht als ich dachte :-(
                      • redis/redis laufen 2700 Werte in 10s durch
                      • file/file sinds 130s
                      Bin dran
                      E SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • MathiasJM
                        MathiasJM
                        MathiasJ
                        #503
                        ..ich warte mal, bis der neue JS-Controller läuft.
                        OT:
                        Weiß jemand, ob man nodejs 12 schon gefahrlos installieren kann?
                        Bei meiner Testinstallation wollte ja Radar2 und BLE nicht.
                        IObroker auf dem NUC als VM.
                        • MathiasJM MathiasJ
                          OT:
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #504
                          @MathiasJ
                          Generell läuft alles. Es gibt nur bei Adaptern wie daswetter die in einem Schlag mehrere tausend Objekte anlegen und solche Dinge tun noch Performance-Themen.
                          nodejs12 - der controller kanns ... ich bin leider zeitlich komplett damit gebunden sodass ich gerade keinen Überblick habe welche Adapter aufgrund Ihrer Dependencies mit nodejs 12 laufen und welche nicht. Ich würde weiterhin auf 10 setzen
                            Bin dran
                            E
                            E
                            e-s
                            #505
                            Bin dran
                            Kann das auch zu generellen Performanceproblemen führen? Gefühlt ist das ganze System recht träge, nutze derzeit nur File.
                            Besonders stark ist mir das aufgefallen, als ich unter Adapter die Suche nutzen wollte. Kann dies damit zusammenhängen?
                            • E e-s
                              Bin dran
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #506
                              @e-s Im Admin wird an sich alles initial geladen und alles andere (Filtern der Adapter und so) findet dann nur im Browser statt ... also in dem Fall eher nicht.
                              Ob man die aktuellen Performancethemen wirklich merkt weiss ich gerade nicht. Es kommt gerade vor allem bei Adaptern mit sehr vielen Object/State anlagen in einzelnen Aufrufen dazu das man es merkt weil sich da Dinge summieren ...
                                Bin dran
                                SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                #507
                                Bin dran
                                Och, traurig bin ich nicht ;)
                                ...aber wie du schon befürchtet hattest:
                                2.0.22
                                host.Ubuntu	2019-10-04 09:28:58.714	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                daswetter.0	2019-10-04 09:26:07.998	info	(15967) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.16.1
                                host.Ubuntu	2019-10-04 09:26:00.090	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 15967
                                2.0.19
                                2019-10-03 23:28:55.784 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2019-10-03 23:28:55.484 - info: daswetter.0 (1180) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2019-10-03 23:26:06.438 - info: daswetter.0 (1180) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.16.1
                                Also round about ~180 Sekunden und immer noch etwas mehr als 5x langsamer wie der 1.5.14. Aktuell würde bei mir nur noch ein Raspberry 4 mit 4GB RAM funktionieren.
                                  Hi All,
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #508
                                  Hi All,
                                  Aktualisiert, war extrem langsam danach. Nach einem Neustart ging es aber wieder.
                                  Ja
                                  Ja, kommt mir schneller vor. Die Ram-Auslastung wurde deutlich weniger. Kann das sein?
                                  • sigi234S sigi234
                                    Hi All,
                                    Ja
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #509
                                    @sigi234 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                    RAM an sich eher nicht :-) Auch nach aktuellen tests sollten die Geschwindigkeitsgewinne eher klein ausgefallen sein :-(
                                    • S sven12
                                      Sven
                                      Hier das Logfile
                                      S
                                      S
                                      sven12
                                      schrieb am zuletzt editiert von sven12
                                      #510
                                      @apollon77
                                      bin jetzt auf 2.0.22. Shelly am Host immer noch rot und ohne Funktion.
                                      Bei mir läuft ioBroker Host auf Debian 9 in einer VM unter Proxmox.
                                      Ein Multihostclient auf Raspi.
                                      Der Shelly Adapter auf dem Host läuft nicht und ist rot, wenn ich den auf den PI verschiebe funktioniert er dort aber.
                                      Edit: Wobei ich erwähnen sollte, das die ip 192.168.10.57 der debian host ist, der client auf dem es läuft hat 192.168.10.25
                                      Hier das Log vom pi
                                      2019-10-04 14:24:08.435  - info: host.ccu2rfdpieasy instance system.adapter.shelly.0 started with pid 30156
                                      2019-10-04 14:24:13.261  - debug: shelly.0 (30156) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.10.57:9001
                                      2019-10-04 14:24:13.691  - debug: shelly.0 (30156) objectDB connected
                                      2019-10-04 14:24:13.701  - debug: shelly.0 (30156) Redis States: Use Redis connection: 192.168.10.57:9000
                                      2019-10-04 14:24:13.711  - debug: shelly.0 (30156) Objects connected to redis: 192.168.10.57:9001
                                      2019-10-04 14:24:13.731  - debug: shelly.0 (30156) statesDB connected
                                      2019-10-04 14:24:13.811  - debug: shelly.0 (30156) States connected to redis: 192.168.10.57:9000
                                      2019-10-04 14:24:14.538  - info: shelly.0 (30156) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.16.1
                                      2019-10-04 14:24:14.768  - info: shelly.0 (30156) Stating Shelly adapter in CoAP modus.
                                      2019-10-04 14:24:15.312  - info: shelly.0 (30156) Listening for Shelly packets in the network
                                      2019-10-04 14:24:19.295  - debug: shelly.0 (30156) CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#5BAC87#1","3412":38400,"3420":1024,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,1],[0,118,0]]}
                                      2019-10-04 14:24:19.298  - debug: shelly.0 (30156) Status update received for SHSW-1#5BAC87#1: {"G":[[0,112,1],[0,118,0]]}
                                      2019-10-04 14:24:19.303  - debug: shelly.0 (30156) CoAP device description request for SHSW-1#5BAC87#1 to 192.168.10.79(0)
                                      2019-10-04 14:24:19.341  - debug: shelly.0 (30156) CoAP response: {"3332":"SHSW-1#5BAC87#1"}
                                      2019-10-04 14:24:19.343  - debug: shelly.0 (30156) Device description received: {"3332":"SHSW-1#5BAC87#1"} / {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1}],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                                      2019-10-04 14:24:19.352  - info: shelly.0 (30156) Shelly device 192.168.10.79 (shelly1 / shelly1-5BAC87 / SHSW-1#5BAC87#1) with CoAP connected!
                                      2019-10-04 14:24:19.430  - debug: shelly.0 (30156) CoAP Message for SHSW-1#5BAC87#1 : {"G":[[0,112,1],[0,118,0]]}
                                      2019-10-04 14:24:19.432  - debug: shelly.0 (30156) Create State : SHSW-1#5BAC87#1.Relay0.Switch, Payload: {"G":[[0,112,1],[0,118,0]]}for SHSW-1#5BAC87#1
                                      2019-10-04 14:24:19.435  - debug: shelly.0 (30156) State change : SHSW-1#5BAC87#1.Relay0.Switch, Value: true for 192.168.10.79 (shelly1 / shelly1-5BAC87 / SHSW-1#5BAC87#1)
                                      2019-10-04 14:24:19.649  - debug: shelly.0 (30156) Set state SHSW-1#5BAC87#1.Relay0.AutoTimerOff, Value: 0 for 192.168.10.79 (shelly1 / shelly1-5BAC87 / SHSW-1#5BAC87#1)
                                      2019-10-04 14:24:19.654  - debug: shelly.0 (30156) Set state SHSW-1#5BAC87#1.Relay0.AutoTimerOn, Value: 0 for 192.168.10.79 (shelly1 / shelly1-5BAC87 / SHSW-1#5BAC87#1)
                                      2019-10-04 14:24:19.658  - debug: shelly.0 (30156) Set state SHSW-1#5BAC87#1.version, Value: "20190821-094851/v1.5.2@4148d2b7" for 192.168.10.79 (shelly1 / shelly1-5BAC87 / SHSW-1#5BAC87#1)
                                      2019-10-04 14:24:19.749  - debug: shelly.0 (30156) Set state SHSW-1#5BAC87#1.firmware, Value: false for 192.168.10.79 (shelly1 / shelly1-5BAC87 / SHSW-1#5BAC87#1)
                                      2019-10-04 14:24:19.755  - debug: shelly.0 (30156) Set state SHSW-1#5BAC87#1.uptime, Value: "01:31:39" for 192.168.10.79 (shelly1 / shelly1-5BAC87 / SHSW-1#5BAC87#1)
                                      2019-10-04 14:24:19.757  - debug: shelly.0 (30156) Set state SHSW-1#5BAC87#1.hostname, Value: "192.168.10.79" for 192.168.10.79 (shelly1 / shelly1-5BAC87 / SHSW-1#5BAC87#1)
                                      2019-10-04 14:24:19.760  - debug: shelly.0 (30156) Set state SHSW-1#5BAC87#1.rssi, Value: -56 for 192.168.10.79 (shelly1 / shelly1-5BAC87 / SHSW-1#5BAC87#1)
                                      2019-10-04 14:24:24.939  - debug: shelly.0 (30156) Set state SHSW-1#5BAC87#1.uptime, Value: "01:31:44" for 192.168.10.79 (shelly1 / shelly1-5BAC87 / SHSW-1#5BAC87#1)
                                      2019-10-04 14:24:24.942  - debug: shelly.0 (30156) Set state SHSW-1#5BAC87#1.rssi, Value: -57 for 192.168.10.79 (shelly1 / shelly1-5BAC87 / SHSW-1#5BAC87#1)
                                      2019-10-04 14:24:30.121  - debug: shelly.0 (30156) Set state SHSW-1#5BAC87#1.uptime, Value: "01:31:50" for 192.168.10.79 (shelly1 / shelly1-5BAC87 / SHSW-1#5BAC87#1)
                                      2019-10-04 14:24:30.126  - debug: shelly.0 (30156) Set state SHSW-1#5BAC87#1.rssi, Value: -56 for 192.168.10.79 (shelly1 / shelly1-5BAC87 / SHSW-1#5BAC87#1)
                                      2019-10-04 14:24:34.249  - debug: shelly.0 (30156) CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-1#5BAC87#1","3412":38400,"3420":1024,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,1],[0,118,0]]}
                                      2019-10-04 14:24:35.308  - debug: shelly.0 (30156) Set state SHSW-1#5BAC87#1.uptime, Value: "01:31:55" for 192.168.10.79 (shelly1 / shelly1-5BAC87 / SHSW-1#5BAC87#1)
                                      2019-10-04 14:24:35.313  - debug: shelly.0 (30156) Set state SHSW-1#5BAC87#1.rssi, Value: -54 for 192.168.10.79 (shelly1 / shelly1-5BAC87 / SHSW-1#5BAC87#1)
                                      2019-10-04 14:24:40.493  - debug: shelly.0 (30156) Set state SHSW-1#5BAC87#1.uptime, Value: "01:32:00" for 192.168.10.79 (shelly1 / shelly1-5BAC87 / SHSW-1#5BAC87#1)
                                      2019-10-04 14:24:40.496  - debug: shelly.0 (30156) Set state SHSW-1#5BAC87#1.rssi, Value: -55 for 192.168.10.79 (shelly1 / shelly1-5BAC87 / SHSW-1#5BAC87#1)
                                      @Stuebi könnte also mit Redis zusammen hängen, möglicherweise ist es auf dem Pi drauf und auf dem Debian 9 x64 Host nicht.... Weiß nur nicht wie ich das rausfinden kann
                                      • coyoteC
                                        coyoteC
                                        coyote
                                        #511
                                        @apollon77 update auf 2.0.22 mit Umstellung auf redis/redis sieht jetzt gut aus. Alles ohne Fehler in der Konsole durchgelaufen. web Adapter musste ich einmal neu durchstarten, der blieb rot.
                                        Jetzt sind alle Adapter grün.
                                        Aber es kamen öfter warn Meldungen im Log:
                                        hm-rega.0	2019-10-04 16:47:32.742	warn	(1855) get state ReplyError: BUSY Redis is busy running a script. You can only call SCRIPT KILL or SHUTDOWN NOSAVE.
                                        hm-rega.0	2019-10-04 16:47:32.741	warn	(1855) get state ReplyError: BUSY Redis is busy running a script. You can only call SCRIPT KILL or SHUTDOWN NOSAVE.
                                        hm-rega.0	2019-10-04 16:47:32.740	warn	(1855) get state ReplyError: BUSY Redis is busy running a script. You can only call SCRIPT KILL or SHUTDOWN NOSAVE.
                                        hm-rega.0	2019-10-04 16:47:32.725	warn	(1855) get state ReplyError: BUSY Redis is busy running a script. You can only call SCRIPT KILL or SHUTDOWN NOSAVE.
                                        Was sagt mir das?
                                        • S sven12
                                          @apollon77
                                          Hier das Log vom pi
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #512
                                          @sven12 Werden denn die Werte die da im log stehen so aktualisert? Auf was stehen die werte im Admin? Kannst Du schalten? bzw jetzt sag mal bitte ganz genau was "ist rot" bedeutet ... oder kannst Du nichts mehr schalten udn es kommen keine Werte an? Wo geprüft? Admin?
                                          33.2k
                                          84.4k
