  4. IoBroker Images für BananaPi, Cubietruck und Cubox i4
134 Beiträge 11 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    Hallo Ralf,
    wenn du wie ich diese Anleitung http://www.fabiandeitelhoff.de/2014/07/ … ausnutzen/ benutzt hast dann kann ich mir jetzt sicher sein dass das mein problem war.
    Bei mir gab es ständig Fehler mit Schreibrechten was zu defekten aber nicht zwangsläufig gänzlich unbrauchbaren installationen von iobroker geführt hat.
    Ganz am ende der Seite steht aber wie es richtig geht:
    sudo raspi-config
    Im Auswahlfenster "Expand filesystem" auswählen und das wars. Falls der Raspi nicht neu startet muss das Manuell gemacht werden.
    Jey Cee
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
      derrapf
      @Homoran:
      Was du kannst, kann ich schon lange. :D
      Raspi-Config hat direkt den Dienst verweigert, Odroid hatte noch eine Sicherheitsabfrage - mutig "Ja" angeklickt.....
      Spiele gerade das Image erneut auf die Karte `
      ROTFL.
      Tja. Einfach kann Jeder!
      Bin immer noch am rumsuchen.Es wird überall die Mehode die ich oben genannt habe angewendet.
      Aber irgendwie mag die mich nicht. Andere probieren es über gparted. Da steht noch ein Test aus (falls das überhaupt auf Deinem Image drauf ist).
      Ich muss leider nachher noch nach München und bin dann erst morgen abend wieder zuhause.
      Dann hab ich wieder Zeit ein paar Karten zu schrotten
      Gruss Ralf
        Hallo Ralf,
        @derrapf:
        Andere probieren es über gparted. `
        So ist es, klappt bei mir auch nicht.
        gparted ist nicht drauf.
        Habe eben im Forum von Armbian dem Entwickler der Images, auf die ich meine Images aufbaue um Hilfe gebeten.
        http://forum.armbian.com/index.php/topi … rs/?p=1775
        München ist bei mir am 13.10. dran ;-)
        und trink nicht zu viel.
        @jey cee:
        Die RasPi Images sind wegen des mitgelieferten raspi-config nicht das Problem.
        Die anderen Images für BananaPi, Cubox und Cubietruck, die auf Armbian von Igor Pecovnik basieren haben eben kein raspi-config an Bord
          Hallo Ralf,
          es geht:
          http://forum.armbian.com/index.php/topi … rs/?p=1783
          nachher:
          root@bananapi:~# df -h
          Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
          rootfs           15G  1.5G   13G  11% /
          /dev/root        15G  1.5G   13G  11% /
          devtmpfs        493M     0  493M   0% /dev
          tmpfs           128M  204K  128M   1% /run
          tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs           128M     0  128M   0% /run/shm
          tmpfs           1.0G     0  1.0G   0% /tmp
          /dev/root        15G  1.5G   13G  11% /var/log.hdd
          ramlog-tmpfs    256M  1.2M  255M   1% /var/log
          muss das jetzt nur nochmal machen, dann gibt es neue images und erweiterte Anleitungen.
          Upload je image >4h und in unregelmäßigen Abständen am Server neu anmelden - sonst wieder von vorn anfangen. :(
            Ich habe jetzt mal ein neues Image für den BananaPi auf die Website gestellt.
            Bei diesem Image hat mit Igor freundlicherweise geholfen die automatische Anpassung des Dateisystems beim ersten Start zu aktivieren.
            Also wird jetzt automatisch eine 16GB Karte voll genutzt:
            rootfs           15G  1.4G   13G  10% /
            /dev/root        15G  1.4G   13G  10% /
            tmpfs           128M  212K  128M   1% /run
            /dev/root        15G  1.4G   13G  10% /var/log.hdd
            ramlog-tmpfs    256M  1.4M  255M   1% /var/log
            Bitte testen!
              derrapf
              Hallo Rainer
              @Homoran:
              und trink nicht zu viel. `
              Ich weiss worauf Du anspielst. Aber ich war geschäftlich dort. Und als wir heute abend fertig waren, war ich froh als ich wieder heimfahren konnte ;-)
              PS: Ich hoffe Du hast ne Unterkunft. Man hat mir für die Zeit (obwohl ich nichts mit der Wies'n am Hut hab) ein extrem günstiges Zimmer für nur 300 EUR die Nacht angeboten. Die spinnen die Münchner!
              Aber schon der Hammer was hier passiert wenn man nur einen Tag weg ist. Ich hab vorhin noch nach Alternativen gesucht…Hätt ich doch eher hier reingeguckt.
              Werde jetzt gleich Dein Image runterziehen, testen und berichten.
              Ein Vorschlag noch: Wenn Du im Downloadbereich das Image updatest: Kannst Du vielleicht eine Art Versionszähler an den Filenamen anhängen, damit man (wenn man das Image öfter runterlädt) genau weiss welches welches ist und die Files sich nicht überschreiben?
              Hut ab!
              @edit: login klappt nicht. root und 1234 scheint nicht zu funktonieren-
              @nochmal edit: Vergiss es. Ich bin blöd. Dein Image hat ja ein anderes Passwort...
              Geht!
              Gruss Ralf
                derrapf
                Hi Rainer
                @Homoran:
                Bei diesem Image hat mit Igor freundlicherweise geholfen die automatische Anpassung des Dateisystems beim ersten Start zu aktivieren. `
                Also ich hab das image jetzt glaub ich mind. drei mal untergeladen und zwischendurch auch den Browsercache refreshed, aber da wird beim ersten logon nix automatisch vergrössert.
                Woran erkenne ich denn ob ich wirklich das neue Image downgeloaded habe (da wären wir wieder beim Tipp irgend ne Versionsinfo in den Flenamen zu schreiben)?
                Gruss Ralf
                  Das neue Image soll auf 20150923 enden!
                  @derrapf:
                  da wären wir wieder beim Tipp irgend ne Versionsinfo in den Flenamen zu schreiben `
                  Das ist ein Datum!
                  Sorry!!!!!!
                  ist falsch verlinkt, die 20150922 ist defekt!!!
                  Asche auf mein Haupt! :shock: :oops: :oops: :shock:
                  Ändere ich sofort
                    derrapf
                    @Homoran:
                    Das ist ein Datum! `
                    Echt?
                    Dann stimmt doch was nicht mit meinem Browser. Das File das ich dowloade heisst immer "ioBroker_Image_BananaPi.zip" und enthält en "ioBroker_Image_BananaPi.img"
                    PS: Ich muss mich immer wieder im Forum anmelde obwohl ich den Haken gesetzt habe, dass er mich automatisch anmelden soll. Funktioniert das bei Dir? Wenn ja muss ich mal meinen Browser neu installieren…
                    Gruss Ralf
                      Dann schlägt wahrscheinlich wieder der brausakäsch zu
                      http://www.iobroker.net/?sdm_downloads= … e_20150923
                        derrapf
                        Hi Rainer
                        @Homoran:
                        http://www.iobroker.net/?sdm_downloads= … e_20150923 `
                        Ja. Dachte ich ja auch. Hab ich auch gelöscht.
                        Ich hab's jetzt aber extra eben nochmal probiert. Also auf die Einstellungen / Erweitert / und dan bei "Zwischengespeicherte Webinhalte" auf "leeren" gedrueckt und dann nochmal bei "Offline-Webinhalte und Benutzerdaten" auch nochmal auf leeren gedrueckt.
                        Dann zum Link oben und "download".
                        Und?
                        Yes!
                        "ioBroker_Image_BananaPi_20150923.zip"
                        Es geht! So soll's sein.
                        Aber genau so hab ich's gestern auch gemacht, isch schwör! ;-)
                        Dann auf ein Neues. Bin mal gespannt. Wenn ich heute abend wieder daheim bin geht's los. Ich meld mich dann wieder. Deutsches Keyboard Layout muss man aber immer noch einstellen, stimmts?
                        Gruss Ralf
                          @derrapf:
                          Deutsches Keyboard Layout muss man aber immer noch einstellen, stimmts? `
                          Ich hab's vergessen :oops:
                          Aber irgendetwas war da - warum die Einstellungen auf international bleiben sollten. Ich komm im Moment nicht drauf.
                          Ich hoffe ich denke beim nächsten mal dran. Dann mach ich es noch mal neu
                            derrapf
                            @Homoran:
                            Aber irgendetwas war da - warum die Einstellungen auf international bleiben sollten. Ich komm im Moment nicht drauf. `
                            Opps! Vielleicht sollte ich das dann auch erstmal lassen? Asonsten entstehen vielleicht komische Effekte und keiner weiss warum.
                            Gruss Ralf
                              derrapf
                              Hi Rainer
                              Erster Zwischenstand: Hammer!
                              Du und Igor habt ganze Arbeit geleistet.
                              Hab das Image eingespielt, den BaPi gestartet und dann ging's los:
                              • Automatische Erweiterung der Partition,
                              • Ändern des Passworts…
                              ...works like a charm.
                              Dann hab ich ne feste IP vergeben, bin auf den IOBroker-Admin und alles war da. Kein Udpate nötig..nix!
                              Perfekt!
                              Eines ist mir aber noch aufgefallen: Man kann die Abfrage "Ich bin mit der Sammlung von anonymer Statistik einverstanden.
                              (konnte später über Konfiguration deaktiviert werden)" nicht verneinen. Wenn man den Haken nicht setzt kommt man mit "Nicht einverstanden" nicht aus dem Menü raus. Absicht? Wozu dann die Wahl?
                              Jetzt fang ich mal an die ganzen Adapter zu installieren und zu konfigurieren. Melde mich wieder...
                              Gruss Ralf
                                Freut mich!
                                Dann weiss ich was ich bei cubie und cubox noch machen muss.
                                Wegen der Abfrage:
                                Aber mit haken kann man sie ablehnen!
                                Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                                • L Offline
                                  little_tiger
                                  auch von mir ein kurzes Feedback.
                                  Ich bin reiner Anwender, lebe also von guten (Schritt-für-Schritt)Beschreibungen. Bisher nutze ich ccu.io und hab hier immer mal wieder reingeschaut.
                                  Nachdem ich jetzt gesehen habe, dass es ein fertiges Image gibt, hab ich mir kurz entschlossen einen BananaPi gekauft, um io.broker testen zu können.
                                  Ich muss sage: RESPEKT!
                                  Ohne wirkliche Kenntnisse bin ich heute schon recht weit gekommen!
                                  Mich interessiert im Moment in erster Linie die Visualisierung, hier bekomme ich allerdings die Instanz nicht ans laufen/verbinden. Hier wechselt der Status ständig zwischen falsch un wahr, aber ich denke, dass ist ein Thema für einen neuen Thread.
                                  Nochmals ein Danke an die Entwickler, die versuchen das ganze auch für interessierte Laien wie mich zugänglich zu machen!
                                  Schönen Abend und Grüße vom Niederrhein.
                                  Patrick
                                    Hallo Patrick,
                                    die Instanz von vis wird nur einmal gestartet. Danach steht sie wieder auf falsch.
                                    Das ist normal!
                                    Ständig wechsel sollte der status nicht. Was sagt das log dazu?
                                    Das aber bitte in einem anderen thread.
                                      derrapf
                                      Ok
                                      Das erklärt warum sie auch bei mir auf "falsch" steht.
                                      Aber starten lässt sich vis trotzdem nicht. Bei mir kommt "Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.1.17:8082 aufbauen."
                                      Da ich das Image im Prinzip frisch drauf habe und nur den vis Adapter instanziiert habe und es auch nichts zum Konfigurieren gibt:
                                      Ist da noch ein Problem am Image zu vermuten, oder hab ich was falsch gemacht?
                                      Gruss Ralf
                                        Hallo Ralf,
                                        @derrapf:
                                        Aber starten lässt sich vis trotzdem nicht. Bei mir kommt "Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.1.17:8082 aufbauen." `
                                        Wenn es nicht der Browsercache ist, versuch mal:
                                        192.168.1.17:8082/vis/edit.html
                                        wenn das nicht klappt:
                                        entweder vis unter Instanzen neu starten
                                        oder````
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker restart
                                        Sonst ggf. ein reboot.
                                        Das Image funktioniert definitiv!
                                        Irgendwelche Meldungen im log.
                                          derrapf
                                          Hi Rainer
                                          IOBroker restarten und rebooten hat nichts genützt. Den Cache leere ich inzwischen aus lauter Übervorsichtigeit alle 3 Sekunden ;-)
                                          Nach dem Reboot hat die Vis Seite kurz "Cannot GET /%web_protocol%://192.168.1.17:%web_port%/vis/edit.html " geliefert.
                                          Beim zweiten Mal aufrufen kommt wieder dass die Seite nicht erreichbar ist.
                                          Das Log ist allerdings auch voll von Fehlern:
                                          bananapi	2015-09-26 15:13:56	info	host.bananapi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                          bananapi	2015-09-26 15:13:56	error	host.bananapi instance system.adapter.web.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                          web.0	2015-09-26 15:13:56	info	web.0 http server listening on port 8082
                                          web.0	2015-09-26 15:13:56	error	Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js' at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15) at Function.Module._load (module.js:278:25) at Module.require (module.js:365:17) at require (module.js:384:17) at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:378:30) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:118:21) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:70:21) at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6) at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12) at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          web.0	2015-09-26 15:13:56	error	uncaught exception: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
                                          web.0	2015-09-26 15:13:56	info	web.0 starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                                          bananapi	2015-09-26 15:13:51	info	host.bananapi instance system.adapter.web.0 started with pid 2507
                                          bananapi	2015-09-26 15:13:21	info	host.bananapi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                          bananapi	2015-09-26 15:13:21	error	host.bananapi instance system.adapter.web.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                          web.0	2015-09-26 15:13:20	info	web.0 http server listening on port 8082
                                          web.0	2015-09-26 15:13:20	error	Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js' at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15) at Function.Module._load (module.js:278:25) at Module.require (module.js:365:17) at require (module.js:384:17) at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:378:30) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:118:21) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:70:21) at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6) at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12) at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          web.0	2015-09-26 15:13:20	error	uncaught exception: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
                                          web.0	2015-09-26 15:13:20	info	web.0 starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                                          bananapi	2015-09-26 15:13:15	info	host.bananapi instance system.adapter.web.0 started with pid 2500
                                          bananapi	2015-09-26 15:12:45	info	host.bananapi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                          bananapi	2015-09-26 15:12:45	error	host.bananapi instance system.adapter.web.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                          web.0	2015-09-26 15:12:44	info	web.0 http server listening on port 8082
                                          web.0	2015-09-26 15:12:44	error	Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js' at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15) at Function.Module._load (module.js:278:25) at Module.require (module.js:365:17) at require (module.js:384:17) at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:378:30) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:118:21) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:70:21) at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6) at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12) at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          web.0	2015-09-26 15:12:44	error	uncaught exception: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
                                          web.0	2015-09-26 15:12:44	info	web.0 starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                                          bananapi	2015-09-26 15:12:38	info	host.bananapi instance system.adapter.web.0 started with pid 2493
                                          hm-rega.0	2015-09-26 15:11:34	info	hm-rega.0 got state values
                                          host-bananapi	2015-09-26 15:12:08	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                          host-bananapi	2015-09-26 15:12:08	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                          web-0	2015-09-26 15:12:08	info	http server listening on port 8082
                                          Error:	2015-09-26 15:12:08	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          Error:	2015-09-26 15:12:08	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                                          Error:	2015-09-26 15:12:08	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                                          Error:	2015-09-26 15:12:08	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:70:21)
                                          Error:	2015-09-26 15:12:08	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:118:21)
                                          Error:	2015-09-26 15:12:08	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:378:30)
                                          Error:	2015-09-26 15:12:08	error	at require (module.js:384:17)
                                          Error:	2015-09-26 15:12:08	error	at Module.require (module.js:365:17)
                                          Error:	2015-09-26 15:12:08	error	at Function.Module._load (module.js:278:25)
                                          Error:	2015-09-26 15:12:08	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15)
                                          Error:	2015-09-26 15:12:08	error	Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
                                          uncaught	2015-09-26 15:12:08	error	exception: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
                                          web-0	2015-09-26 15:12:07	info	starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                                          host-bananapi	2015-09-26 15:12:00	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 2486
                                          hm-rega-0	2015-09-26 15:11:34	info	got state values
                                          hm-rega-0	2015-09-26 15:11:31	info	request state values
                                          hm-rega-0	2015-09-26 15:11:31	info	deleted 0 variables
                                          hm-rega-0	2015-09-26 15:11:31	info	added/updated 183 variables
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:30	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.3.STATE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:30	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.2.SET_INVERT extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:30	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.2.LEVEL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:30	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.2.STATE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:30	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.2.SETPOINT extended
                                          hm-rega-0	2015-09-26 15:11:30	info	got 183 variables
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:30	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.1.SET_HUMIDITY extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:30	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.1.SET_TEMPERATURE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:30	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.1.HUM_MAX_24H extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:30	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.1.HUM_MIN_24H extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:30	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.1.TEMP_MAX_24H extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:30	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.1.TEMP_MIN_24H extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:30	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.1.ABS_HUMIDITY extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:30	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.1.DEW_POINT extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:30	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.1.HUMIDITY extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:30	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.1.TEMPERATURE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:30	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.0.UNREACH extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:30	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.3.STATE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:30	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.2.SET_INVERT extended
                                          host-bananapi	2015-09-26 15:11:30	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                          host-bananapi	2015-09-26 15:11:30	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:29	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.2.LEVEL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:29	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.2.STATE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:29	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.2.SETPOINT extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:29	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.1.SET_HUMIDITY extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:29	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.1.SET_TEMPERATURE extended
                                          web-0	2015-09-26 15:11:29	info	http server listening on port 8082
                                          Error:	2015-09-26 15:11:29	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          Error:	2015-09-26 15:11:29	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                                          Error:	2015-09-26 15:11:29	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                                          Error:	2015-09-26 15:11:29	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:70:21)
                                          Error:	2015-09-26 15:11:29	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:118:21)
                                          Error:	2015-09-26 15:11:29	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:378:30)
                                          Error:	2015-09-26 15:11:29	error	at require (module.js:384:17)
                                          Error:	2015-09-26 15:11:29	error	at Module.require (module.js:365:17)
                                          Error:	2015-09-26 15:11:29	error	at Function.Module._load (module.js:278:25)
                                          Error:	2015-09-26 15:11:29	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15)
                                          Error:	2015-09-26 15:11:29	error	Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:29	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.1.HUM_MAX_24H extended
                                          uncaught	2015-09-26 15:11:29	error	exception: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:29	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.1.HUM_MIN_24H extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:29	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.1.TEMP_MAX_24H extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:29	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.1.TEMP_MIN_24H extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:29	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.1.ABS_HUMIDITY extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:29	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.1.DEW_POINT extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.1.HUMIDITY extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.1.TEMPERATURE extended
                                          web-0	2015-09-26 15:11:28	info	starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.0.UNREACH extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.3.STATE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.2.SET_INVERT extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.2.LEVEL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.2.STATE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.2.SETPOINT extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.1.SET_HUMIDITY extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.1.SET_TEMPERATURE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.1.HUM_MAX_24H extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.1.HUM_MIN_24H extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.1.TEMP_MAX_24H extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.1.TEMP_MIN_24H extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.1.ABS_HUMIDITY extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.1.DEW_POINT extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:27	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.1.HUMIDITY extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:27	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.1.TEMPERATURE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:27	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.0.UNREACH extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:27	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.3.STATE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:27	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.2.SET_INVERT extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:27	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.2.LEVEL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:27	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.2.STATE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:27	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.2.SETPOINT extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:27	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.1.SET_HUMIDITY extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:27	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.1.SET_TEMPERATURE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:27	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.1.HUM_MAX_24H extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:27	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.1.HUM_MIN_24H extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:27	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.1.TEMP_MAX_24H extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:26	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.1.TEMP_MIN_24H extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:26	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.1.ABS_HUMIDITY extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:26	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.1.DEW_POINT extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:26	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.1.HUMIDITY extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:26	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.1.TEMPERATURE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:26	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.0.UNREACH extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:26	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.3.STATE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:26	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.2.SET_INVERT extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:26	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.2.LEVEL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.2.STATE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.2.SETPOINT extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.1.SET_HUMIDITY extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.1.SET_TEMPERATURE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.1.HUM_MAX_24H extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.1.HUM_MIN_24H extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.1.TEMP_MAX_24H extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.1.TEMP_MIN_24H extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.1.ABS_HUMIDITY extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.1.DEW_POINT extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.1.HUMIDITY extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.1.TEMPERATURE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.0.UNREACH extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.3.STATE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.2.SET_INVERT extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:24	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.2.LEVEL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:24	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.2.STATE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:24	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.2.SETPOINT extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:24	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.1.SET_HUMIDITY extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:24	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.1.SET_TEMPERATURE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:24	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.1.HUM_MAX_24H extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:24	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.1.HUM_MIN_24H extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:24	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.1.TEMP_MAX_24H extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:24	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.1.TEMP_MIN_24H extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:24	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.1.ABS_HUMIDITY extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:24	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.1.DEW_POINT extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:24	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.1.HUMIDITY extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:23	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.1.TEMPERATURE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:23	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.0.UNREACH extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:23	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.3.STATE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:23	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.2.SET_INVERT extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:23	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.2.LEVEL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:23	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.2.STATE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:23	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.2.SETPOINT extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:23	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.1.SET_HUMIDITY extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:23	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.1.SET_TEMPERATURE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:23	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.1.HUM_MAX_24H extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:22	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.1.HUM_MIN_24H extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:22	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.1.TEMP_MAX_24H extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:22	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.1.TEMP_MIN_24H extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:22	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.1.ABS_HUMIDITY extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:22	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.1.DEW_POINT extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:22	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.1.HUMIDITY extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:22	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.1.TEMPERATURE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:22	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.0.UNREACH extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:22	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.3.STATE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:22	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.2.SET_INVERT extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:22	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.2.LEVEL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:21	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.2.STATE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:21	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.2.SETPOINT extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:21	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.1.SET_HUMIDITY extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:21	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.1.SET_TEMPERATURE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:21	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.1.HUM_MAX_24H extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:21	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.1.HUM_MIN_24H extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:21	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.1.TEMP_MAX_24H extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:21	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.1.TEMP_MIN_24H extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:21	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.1.ABS_HUMIDITY extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:21	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.1.DEW_POINT extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:20	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.1.HUMIDITY extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:20	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.1.TEMPERATURE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:20	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.0.UNREACH extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:20	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.3.STATE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:20	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.2.SET_INVERT extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:20	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.2.LEVEL extended
                                          host-bananapi	2015-09-26 15:11:20	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 2479
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:20	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.2.STATE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:20	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.2.SETPOINT extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:20	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.1.SET_HUMIDITY extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:20	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.1.SET_TEMPERATURE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:19	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.1.HUM_MAX_24H extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:19	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.1.HUM_MIN_24H extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:19	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.1.TEMP_MAX_24H extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:19	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.1.TEMP_MIN_24H extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:19	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.1.ABS_HUMIDITY extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:19	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.1.DEW_POINT extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:19	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.1.HUMIDITY extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:19	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.1.TEMPERATURE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:19	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.0.UNREACH extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:19	info	object hm-rpc.1.CUX9000006.1.SET_STATE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:19	info	object hm-rpc.1.CUX9000006.1.MEAN extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:19	info	object hm-rpc.1.CUX9000006.1.MEDIAN extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:19	info	object hm-rpc.1.CUX9000006.1.HELLIGKEIT extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:19	info	object hm-rpc.1.CUX9000006.0.RSSI_PEER extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:19	info	object hm-rpc.1.CUX9000006.0.LOWBAT extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:18	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.16.SET_STATE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:18	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.16.CONTROL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:18	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.16.RCVL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:18	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.16.RCVS extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:18	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.16.SEND_CMD extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:18	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.16.MOTION extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:18	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.16.PRESS_LONG extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:18	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.16.PRESS_SHORT extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:18	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.16.STATE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:18	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.16.STOP extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:18	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.16.OLD_LEVEL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:18	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.16.LEVEL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:18	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.15.SET_STATE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:17	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.15.CONTROL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:17	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.15.RCVL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:17	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.15.RCVS extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:17	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.15.SEND_CMD extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:17	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.15.MOTION extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:17	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.15.PRESS_LONG extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:17	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.15.PRESS_SHORT extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:17	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.15.STATE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:17	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.15.STOP extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:17	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.15.OLD_LEVEL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:17	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.15.LEVEL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:17	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.14.SET_STATE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:17	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.14.CONTROL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:17	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.14.RCVL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:17	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.14.RCVS extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:17	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.14.SEND_CMD extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:17	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.14.MOTION extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:16	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.14.PRESS_LONG extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:16	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.14.PRESS_SHORT extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:16	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.14.STATE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:16	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.14.STOP extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:16	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.14.OLD_LEVEL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:16	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.14.LEVEL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:16	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.13.SET_STATE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:16	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.13.CONTROL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:16	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.13.RCVL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:16	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.13.RCVS extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:16	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.13.SEND_CMD extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:16	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.13.MOTION extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:16	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.13.PRESS_LONG extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:16	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.13.PRESS_SHORT extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:16	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.13.STATE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:16	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.13.STOP extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:15	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.13.OLD_LEVEL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:15	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.13.LEVEL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:15	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.12.SET_STATE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:15	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.12.CONTROL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:15	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.12.RCVL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:15	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.12.RCVS extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:15	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.12.SEND_CMD extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:15	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.12.MOTION extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:15	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.12.PRESS_LONG extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:15	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.12.PRESS_SHORT extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:15	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.12.STATE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:15	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.12.STOP extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:15	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.12.OLD_LEVEL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:15	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.12.LEVEL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:15	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.11.SET_STATE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.11.CONTROL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.11.RCVL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.11.RCVS extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.11.SEND_CMD extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.11.MOTION extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.11.PRESS_LONG extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.11.PRESS_SHORT extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.11.STATE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.11.STOP extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.11.OLD_LEVEL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.11.LEVEL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.10.SET_STATE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.10.CONTROL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.10.RCVL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.10.RCVS extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.10.SEND_CMD extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.10.MOTION extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.10.PRESS_LONG extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.10.PRESS_SHORT extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.10.STATE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.10.STOP extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.10.OLD_LEVEL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.10.LEVEL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.9.SET_STATE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.9.CONTROL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.9.RCVL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.9.RCVS extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.9.SEND_CMD extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.9.MOTION extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.9.PRESS_LONG extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.9.PRESS_SHORT extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.9.STATE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.9.STOP extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.9.OLD_LEVEL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.9.LEVEL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.8.SET_STATE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.8.CONTROL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.8.RCVL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.8.RCVS extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.8.SEND_CMD extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.8.MOTION extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.8.PRESS_LONG extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:11	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.8.PRESS_SHORT extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:11	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.8.STATE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:11	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.8.STOP extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:11	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.8.OLD_LEVEL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:11	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.8.LEVEL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:11	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.7.SET_STATE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:11	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.7.CONTROL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:11	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.7.RCVL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:11	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.7.RCVS extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:11	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.7.SEND_CMD extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:11	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.7.MOTION extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:11	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.7.PRESS_LONG extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:11	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.7.PRESS_SHORT extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:11	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.7.STATE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.7.STOP extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.7.OLD_LEVEL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.7.LEVEL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.6.SET_STATE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.6.CONTROL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.6.RCVL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.6.RCVS extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.6.SEND_CMD extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.6.MOTION extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.6.PRESS_LONG extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.6.PRESS_SHORT extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.6.STATE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.6.STOP extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.6.OLD_LEVEL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.6.LEVEL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.5.SET_STATE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.5.CONTROL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.5.RCVL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.5.RCVS extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.5.SEND_CMD extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.5.MOTION extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.5.PRESS_LONG extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.5.PRESS_SHORT extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.5.STATE extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.5.STOP extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.5.OLD_LEVEL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.5.LEVEL extended
                                          hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.4.SET_STATE extended
                                          Gruss Ralf
