  4. Jablotron Alarmanlage einbinden
alarmanlagejablotron
63 Beiträge 18 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • E Offline
    Elektroman
    Hallo Glasfaser ;-)
    bedeutet mit der 100 geht es ?
    Wie ?
    Würde mich über eine Antwort sehr freuen !!!
    • E Elektroman
      Hallo Glasfaser ;-)
      Wie ?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Elektroman
      Wie es mit openHub funktioniert ,kann ich dir leider nicht sagen .
      Ich habe es über KNX gelöst und mit dem KNX-Adapter rufe ich es ab.
      Hier die Schnittstelle : JA-KNX Jablotron KNX Schnittstelle
      Hier meine VIS:
      • E Offline
        Elektroman
        Vielen Dank für die sehr schnelle Antwort!!!!
        Auf der ioBroker Seite ist das ja klar Adapter installieren fertig, aber was muss ich auf der Jablotron Seite machen ? Benötige ich zusätzliche Hardware?
        • GlasfaserG Glasfaser
          @Elektroman
          Hier meine VIS:
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Glasfaser sagte in Jablotron Alarmanlage einbinden:
          @Elektroman
          Habe ich doch oben schon beschrieben , klicke auf den Text , dann öffnet sich ein Link
          • E Offline
            Elektroman
            Ach so, Du hast KNX auch richtig im Einsatz bzw. KNX Geräte
            Ich habe ja kein KNX :-(
            • E Elektroman
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Elektroman
              Nee … nur die Alarmanlage ;-)
              Brauchts nur zwei Sachen für KNX dafür : eine KNX Netzteil , KNX IP Gatway Link Text
              und die Jablotron Schnittstellen .
              • E Offline
                Elektroman
                Ohhh Ohhh, das hört sich teuer an 😧 😯 😆
                • E Elektroman
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Elektroman sagte in Jablotron Alarmanlage einbinden:
                  Teuer ist Relativ ;-)
                  Kannst ja es mal mit openHub versuchen , vielleicht kann @mike2507 hier eine Kurzanleitung dafür erstellen wie es Einzurichten ist !!???
                  • E Offline
                    Elektroman
                    Was hast Du denn bezahlt wenn ich fragen darf?
                    • E Elektroman
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Elektroman
                      EK Preis.
                      • E Offline
                        Elektroman
                        Jablotron geht bei mir auch EK aber nicht KNX
                        Ja ich muss mal schauen, vielleicht bekomme ich das auch über die Aufschaltung einer NSL hin. Contact ID oder SIA Server
                        ![Bild Text](11684d12-5f1a-496b-8056-25501255aa14-image.png Bild Link)
                        Großen Dank schon mal
                          MarkoFFM
                          gibt es hierzu Neuigkeiten? Ich besitze auch die Jablotron 100 Alarmanlage und würde gerne die Zustände meiner Tür-/Fensterkontakte in ioBroker abrufen können um somit etwas automatisieren zu können.
                          Ich bedanke mich im Voraus.
                          Viele Grüße,
                          Marko
                            drhamburger
                            Hallo, ich habe es mit dem SIA Adapter gemacht Status wird übermittelt. mit der JA 100
                              MarkoFFM
                              schrieb am zuletzt editiert von MarkoFFM
                              Hallo drhamburger,
                              sehr interessant :-) könntest du eine kurze Anleitung schreiben? Wenn ich den SIA Adapter installiere gibt es in den Einstellungen den Reiter "Accountnummer". Was muss man dort eintragen?
                              Edit: Im F-Link habe ich auch keine SIA Einstellungen gefunden, mein Errichter weiß hier leider auch nicht weiter :(
                              Viele Grüße und danke im Voraus!
                              Marko
                                drhamburger
                                Nabend Marko,
                                Im SIA Adapter eine Accountnummer vergeben zb. 12345678 AES brauchst du nicht.
                                in der der JA 100 in die AES einstellungen AES: aktivieren, Protokoll: SIA IP Übertragung: LAN PrimäreTel,Ip (deine iobroker IP):50001
                                IDentnummer Global:12345678.
                                Wenn du jetzt Test drückst solltest du unter Objekte schon was bekommen.
                                Jetzt brauchen wir einen kleinen Trick. es werden leider nur PG Ausgänge gemeldet. du kannst sie aber alle Programmieren auch wenn sie Hardware mäsig nicht da sind.
                                Ich habe also dem Fenster kontakt einem PG Ausgang zugeordnet. wenn du nicht gerade 30 Fenster,Türen überwachst sollte es hinkommen.
                                jetzt bekommst du eine RO/RC Meldung mit dem PG Ausgang die du zugwiesen hast. RO=ZU RC=Offen
                                  MarkoFFM
                                  Hallo drhamburger,
                                  vielen Dank zunächst für die ausführliche Anleitung.
                                  Bei mir klappt leider die AES Aktivierung nicht im F-Link, obwohl ich gerade mit dem Errichter Account angemeldet bin.
                                  Ich nutze den MyJablotron Dienst mit den SMS Benachrichtigungen. Eventuell sind dadurch die AES Einstellungen gesperrt :/
                                  EDIT: Meine Vermutung hatte sich bestätigt.
                                  Muss mich daher erst einmal freischalten lassen.
                                  Viele Grüße und noch einmal einen großen Dank!
                                  Marko
                                  • P Paan83
                                    ich habe vor rund 3Jahren eine Jablotron Oasis 80 Alarmanlage bei mir zuhause installieren lassen. Hierdran hängen ungefähr 45 verschiedene Komponenten, wie Sirene, Bewegungsmelder, Rauchmelder und natürlich am meisten Fensterkontakte, welche alle über Funk (868MHz) mit der Zentrale verbunden sind. Da ich noch im Aufbau meines Smarthomes bin, mache ich mir ebenfalls Gedanken über eine Heizungssteurung, und einer Kontrolle ob meine Türen und Fenster geschlossen sind. Deshalb wäre es der Oberhammer, wenn ich diese bestehenden Magnetkontakte mit in den ioBroker einbinden könnte. Es würde echt blöd aussehen, wenn ich jetzt einen zweiten Magnetkontakt an meine Fenster pappen müsste. Kennt sich veilleicht jemand mit dieser Anlage aus?
                                    Danke euch
                                    OpenSourceNomadO Offline
                                    OpenSourceNomad
                                    Most Active Gesperrt
                                    @Paan83 said in Jablotron Alarmanlage einbinden:
                                    Mal eine ganz andere Idee. Wie wäre es mit einem extra Empfänger der die Signale angreift und zur zentrale der Wahl weiterreicht. Z.b. mit so einen 10€ SDR USB dongle. Oder verwendet das system irgendwelche ausgefeilte Verschlüsselung mit rolling codes die (tatsächlich) noch nicht geknackt ist? 🤔
                                    HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • E Offline
                                      Elektroman
                                      Moin,
                                      gibt es auf diesem Gebiet etwas neues?
                                      Habe es bis jetzt mit der Openhab Krücke gelöst. Benutze OH aber nur dafür. Direkte Einbindung in ioBroker wurde noch nicht umgesetzt, oder?
                                      • E Elektroman
                                        Moin,
                                        benjiwald
                                        @elektroman Hi. Falls noch aktuell -> hab meine Jablotron 100 soeben mit dem SIA Adapter sehr einfach zum laufen bekommen.
                                        Schickt nicht nur die PG's, sondern sogar den Kontaktnahmen wie im F-Link eingetragen (Fenster Küche Straße).
                                        Ziemlich cool.
                                        Einziges Problem -> ich habe aktuell noch keinen Wert gefunden, der den aktuellen Status beschreibt.
                                        Es wird der aktuelle Status bei einer Änderung gesendet, aber der aktuelle Status kann nicht abgefragt werden.
                                        Also wenn ich Fenster Bad öffne, danach Fenster Wohnzimmer, dann weiß ich im Anschluss nicht mehr ob das Fenster vom Badezimmer noch offen ist oder ob ich die Message wo verpeilt habe.
                                        Hat hier wer eine Lösung?
                                        E H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B benjiwald
                                          Ziemlich cool.
                                          Elektroman
                                          @benjiwald
                                          Danke für die Hilfe !
                                          Hatte ich auch halb zum laufen bekommen. Dann funktioniert aber die „MyJablotron App“ nicht mehr. Oder wie hast Du das Problem gelöst ?
