  4. Jablotron Alarmanlage einbinden
alarmanlagejablotron
63 Beiträge 18 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Paan83 sagte in Jablotron Alarmanlage einbinden:
    ……. eine Jablotron Oasis 80 Alarmanlage ……………….. >
    Leider ist bei der Jablotron Oasis 80 ( kleine Version ) , der Abgriff bzw. die Zustandsweiterleitung von Magnetkontakten / Bewegungsmeldern ….. nicht möglich.
    Das einzige was du machen kannst per "Ausgangsmodul " dein Zustand der Anlage ausgeben lassen .
    Paan83
    @Glasfaser
    Danke für deine Antwort. Das Ausgangsmodul kann mir also nur sagen ob die Alarmanlage scharfgeschaltet ist oder nicht?
    Ich habe mir schon überlegt ob ich die 80er Zentrale durch eine 100er Zentrale ersetze, aber soweit ich mich richtig informiert habe passen die Magnetkontakte von der 80er nicht auf die 100er...vielleicht kennst du dich besser aus?
    • P Paan83
      @Glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Glasfaser
      Richtig ,nur die Zustände der Alarmanlage bei der Oasis 80 .
      JA-68_de.pdf
      Bedienungsanleitung_Drahtlose_Hausalarmanlage_Oasis.pdf
      Oasis 80 ist eine Version für sich , also Melder passend zur Anlage .( eigene Firmware/Software/Protokoll )
      oder mit dem Funkmodul an der 100 können einige Melder übernommen werden Link Text
      Unter dem Namen Indexa werden die Anlage auch verkauft , aber sind in der Funktion kastriert und auch nicht änderbar.bzw. so Erweiterbar wie Jablotron
      ( Indexa 8000 zu deiner 80 / Indexa 9000 zu der 100 )
      Jablotron 100 ist natürlich Top .
      Wenn es nicht zu viele Melder sind ,kannst Du dir das auch mal anschauen Lupusec
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @Glasfaser
        JA-68_de.pdf
        Paan83
        schrieb am zuletzt editiert von Paan83
        @Glasfaser
        Ich habe über 30 Fensterkontakte, drei Bewegungsmelder und diverse Rauchmelder verbaut. Wenn ich diese einbinden könnte, wäre das natürlich der Hammer gewesen. Aber leider wurde mir halt diese Anlage vor 3 1/2 Jahren von einer Firma empfohlen, und da hab ich noch keinen Gedanken an Smarthome verloren.
        Die Entscheidung vor der ich jetzt stehe, ist ob ich meine Alarmanlage durch eine 100er ersetze, oder ob ich die Fenster- und Türzustände mit einem weiteren Kontakt zB über Zigbee-Kontakte integriere. Ersteres wird wohl sehr viel teurer werden...aber ein zweiter Magnetkontakt sieht wiederum scheisse aus... 🤔
        Danke für die wertvollen Infos die du mir gegeben hast, jetzt seh ich etwas klarer :)
        mike2507M 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Paan83
          @Glasfaser
          mike2507M Offline
          mike2507M Offline
          mike2507
          @Paan83
          Ich habe hab das über openHab gelöst. Sieh dir diese Seite mal an https://community.openhab.org/t/jablotron-alarm-binding-for-openhab-2-x/41930/79
          Es gibt hat auch einen Adapter für openHab in iobroker.
          Super wäre es natürlich wenn es direkt in iobroker zu lösen wäre, aber das müsste jemand anders machen.
          mfg Mike
          • E Offline
            Elektroman
            Hallo Glasfaser ;-)
            bedeutet mit der 100 geht es ?
            Wie ?
            Würde mich über eine Antwort sehr freuen !!!
            • E Elektroman
              Hallo Glasfaser ;-)
              Wie ?
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Elektroman
              Wie es mit openHub funktioniert ,kann ich dir leider nicht sagen .
              Ich habe es über KNX gelöst und mit dem KNX-Adapter rufe ich es ab.
              Hier die Schnittstelle : JA-KNX Jablotron KNX Schnittstelle
              Hier meine VIS:
              • E Offline
                Elektroman
                Vielen Dank für die sehr schnelle Antwort!!!!
                Auf der ioBroker Seite ist das ja klar Adapter installieren fertig, aber was muss ich auf der Jablotron Seite machen ? Benötige ich zusätzliche Hardware?
                  @Elektroman
                  Hier meine VIS:
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Glasfaser sagte in Jablotron Alarmanlage einbinden:
                  @Elektroman
                  Habe ich doch oben schon beschrieben , klicke auf den Text , dann öffnet sich ein Link
                  • E Offline
                    Elektroman
                    Ach so, Du hast KNX auch richtig im Einsatz bzw. KNX Geräte
                    Ich habe ja kein KNX :-(
                    • E Elektroman
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Elektroman
                      Nee … nur die Alarmanlage ;-)
                      Brauchts nur zwei Sachen für KNX dafür : eine KNX Netzteil , KNX IP Gatway Link Text
                      und die Jablotron Schnittstellen .
                      • E Offline
                        Elektroman
                        Ohhh Ohhh, das hört sich teuer an 😧 😯 😆
                        • E Elektroman
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Elektroman sagte in Jablotron Alarmanlage einbinden:
                          Teuer ist Relativ ;-)
                          Kannst ja es mal mit openHub versuchen , vielleicht kann @mike2507 hier eine Kurzanleitung dafür erstellen wie es Einzurichten ist !!???
                          • E Offline
                            Elektroman
                            Was hast Du denn bezahlt wenn ich fragen darf?
                            • E Elektroman
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Elektroman
                              EK Preis.
                              • E Offline
                                Elektroman
                                Jablotron geht bei mir auch EK aber nicht KNX
                                Ja ich muss mal schauen, vielleicht bekomme ich das auch über die Aufschaltung einer NSL hin. Contact ID oder SIA Server
                                ![Bild Text](11684d12-5f1a-496b-8056-25501255aa14-image.png Bild Link)
                                Großen Dank schon mal
                                  MarkoFFM
                                  gibt es hierzu Neuigkeiten? Ich besitze auch die Jablotron 100 Alarmanlage und würde gerne die Zustände meiner Tür-/Fensterkontakte in ioBroker abrufen können um somit etwas automatisieren zu können.
                                  Ich bedanke mich im Voraus.
                                  Viele Grüße,
                                  Marko
                                    drhamburger
                                    Hallo, ich habe es mit dem SIA Adapter gemacht Status wird übermittelt. mit der JA 100
                                      MarkoFFM
                                      schrieb am zuletzt editiert von MarkoFFM
                                      Hallo drhamburger,
                                      sehr interessant :-) könntest du eine kurze Anleitung schreiben? Wenn ich den SIA Adapter installiere gibt es in den Einstellungen den Reiter "Accountnummer". Was muss man dort eintragen?
                                      Edit: Im F-Link habe ich auch keine SIA Einstellungen gefunden, mein Errichter weiß hier leider auch nicht weiter :(
                                      Viele Grüße und danke im Voraus!
                                      Marko
                                        drhamburger
                                        Nabend Marko,
                                        Im SIA Adapter eine Accountnummer vergeben zb. 12345678 AES brauchst du nicht.
                                        in der der JA 100 in die AES einstellungen AES: aktivieren, Protokoll: SIA IP Übertragung: LAN PrimäreTel,Ip (deine iobroker IP):50001
                                        IDentnummer Global:12345678.
                                        Wenn du jetzt Test drückst solltest du unter Objekte schon was bekommen.
                                        Jetzt brauchen wir einen kleinen Trick. es werden leider nur PG Ausgänge gemeldet. du kannst sie aber alle Programmieren auch wenn sie Hardware mäsig nicht da sind.
                                        Ich habe also dem Fenster kontakt einem PG Ausgang zugeordnet. wenn du nicht gerade 30 Fenster,Türen überwachst sollte es hinkommen.
                                        jetzt bekommst du eine RO/RC Meldung mit dem PG Ausgang die du zugwiesen hast. RO=ZU RC=Offen
                                          MarkoFFM
                                          Hallo drhamburger,
                                          vielen Dank zunächst für die ausführliche Anleitung.
                                          Bei mir klappt leider die AES Aktivierung nicht im F-Link, obwohl ich gerade mit dem Errichter Account angemeldet bin.
                                          Ich nutze den MyJablotron Dienst mit den SMS Benachrichtigungen. Eventuell sind dadurch die AES Einstellungen gesperrt :/
                                          EDIT: Meine Vermutung hatte sich bestätigt.
                                          Muss mich daher erst einmal freischalten lassen.
                                          Viele Grüße und noch einmal einen großen Dank!
                                          Marko
