  4. Repository cannot be read. Invalid "system.config" object.
admin adapter
16 Beiträge 9 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @Marty56
    das ist schon mal gut.
    Mach mal im Reiter Adapter ein refresh (Icon rechts oben) und sieh nach ob der Fehler dann wieder kommt.
    Marty56
    @Homoran
    Leider kein Erfolg.
    admin.0	2019-03-14 04:53:48.030	warn	Repository cannot be read. Invalid "system.config" object.
    host.ioBroker-OPi2E	2019-03-14 04:53:44.051	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    admin.0	2019-03-14 04:53:43.258	warn	Repository cannot be read. Invalid "system.config" object.
    host.ioBroker-OPi2E	2019-03-14 04:53:33.224	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 22322
    host.ioBroker-OPi2E	2019-03-14 04:53:30.773	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
    host.ioBroker-OPi2E	2019-03-14 04:53:30.638	info	stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 16923
    host.ioBroker-OPi2E	2019-03-14 04:53:30.636	info	stopInstance system.adapter.admin.0
    host.ioBroker-OPi2E	2019-03-14 04:53:30.622	info	object change system.adapter.admin.0
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    • M Marty56
      @Homoran
      Leider kein Erfolg.
      Marty56
      schrieb am zuletzt editiert von Marty56
      @Hormoran
      Kann es damit zusammenhängen, dass ich bei dem Iobroker Admin User ein Password vergeben habe?
      Allgemein ist mir auch nicht klar, wie ich das Password wieder entfernen kann.
      Außerdem habe ich noch js-controller 1.5.5. installiert und noch nicht die 1.5.7. Weil aber das repro nicht lesbar ist, funktioniert sudo iobroker upgrade self auch wohl nicht.
      Update: 1.5.7 habe ich installiert bekommen mit npm install iobroker.js-controller. Diese Warnung habe ich aber immer noch.
      Update 2: Wenn ich das repro auf latest stelle, bekomme ich keine Fehlermeldung.
      HW:NUC (16 GB Ram)
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @Marty56 sagte in Repository cannot be read. Invalid "system.config" object.:
        Es gab wohl scheinbar mal Probleme mit JS-Controller Version(en) laut Forensuche.
        Da haben User von anderen Downgrade Schritten berichtet bzw. sind nochmal auf 1.4.2 zurück:
        https://forum.iobroker.net/topic/15131/gelöst-nach-update-js-controller-1-51-https-web-instance-startet-nicht-mehr/2
          skokarl
          hab heute morgen auch Admin Update und JS Controller Update gemacht,
          danach kommt
          im LOG.
          Verstellt worden ist nix.
          • N Offline
            N Offline
            niktel
            gibt es schon eine Lösung für das Problem?
            Gruss
            • S skokarl
              danach kommt
              im LOG.
              SirHenri
              @skokarl sagte in Repository cannot be read. Invalid "system.config" object.:
              danach kommt
              im LOG.
              Das gleiche bei mir; Update von 1.4.2 auf 1.5.11
              Andreas
              • cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                Habe ebenfalls das Problem. Wobei der Fehler nicht täglich im log zu sehen ist.
                • Christof.KacC Offline
                  Christof.Kac
                  auch ich habe das gleiche Bild nach update von 1.4.2 auf 1.5.14
                  Gibt es hierfür eine Lösung oder kann das Problem einfach ignoriert werden?
                  Christof
                  ioBroker admin 6 mit cloud in einer VM mit CCU2, Rademacher Homepilot, FS20, Homematic, Google Home
                  • modmaxM Offline
                    modmaxM Offline
                    modmax
                    Der Fehler ist nicht so tragisch. Bei mir ging er mit folgender Vorgehensweise weg:
                    • Aktiven Verwahrungsort auf "latest" stellen
                    • Adapterliste aktualisieren
                    • Aktiven Verwahrungsort wieder auf "default" stellen
                    Ich schätze es gibt da einen kleiner Fehler, wenn man Admin oder JS-Controller aktualisiert, daß die system.config irgendwie diese beiden Werte verliert.
                    MfG Markus
                      Christof.Kac
                      Suppi, danke. Scheint funktioniert zu haben.
                      Fehler sehe ich nicht mehr.
                      Christof
