  4. Nudging - Nur einen Wert in eine Variable für Sayit
60 Beiträge 8 Kommentatoren 9.6k Aufrufe
    das gesamte log findest du auf der banane
    Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
    • htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      Bis vor einigen Wochen/Monaten?? gab es nur eine einzige log Datei. Da gab es an der ein oder anderen Stelle Probleme mit der Größe der log-files.
      Bluefox hat das dann so gelöst, das das log immer für die letzten 3 Tage abgespeichert wird.
      Du findest die 3 log-Dateien im Verzeichnis ioBroker/log.
      Ich bin mir nicht ganz sicher, aber im Moment ist das logging (Größe, Anzahl der Logfiles…) (noch) nicht einstellbar.
      305_manadjustments.txt
      Gruss Hermann
      • F Offline
        Fitti
        Danke.
        Das mit der 0 habe ich jetzt abgefangen.
        // Einfache Temperaturansage mit SayIt.
        // Variante 1 mittels splitten der Temperatur, damit die Ansage nicht
        // "Es sind 18 Punkt 2 Grad " sagt.
        var idSayIt = "sayit.0.tts.text";  /*Text to speech*/
        var Temperatursensor = getState("hm-rpc.0.LEQ00xxxxx.1.TEMPERATURE"); /*Temperatursensor:1.TEMPERATURE*/
        var temperatur = Temperatursensor.val.toString();
        var temp_array = [];
        temp_array = temperatur.split(".");
        // Fange leere Nachkommastellen ab. Das passiert, wenn die Temperatur z. B. 18.0 ist.
        // Es wird dann nur "18" gelesen.
        if (!temp_array[1]) {
            temp_array[1] = "0";
            log("Die Nach-Kommastelle in temp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.");
        setState (idSayIt, "Die Temperatur beträgt " + temp_array[0] + "," + temp_array[1] + " Grad.");
        // Variante 2 mittels ersetzen des Punktes in ein Komma, damit die Ausgabe nicht
        temperatur = temperatur.replace('\.', '\,');
        setState (idSayIt, "Die Temperatur beträgt " + temperatur + " Grad.");
        Vielleicht hat ja jemand auch mal das Problem.
        "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
        Plural von Status ist auch Status!
          skorpil
          Ich bin mit dem JS Script noch ein Dummy. Wo wird das hingeschrieben und wie wird es aufgerufen? Danke für Hilfe.
            @skorpil:
            Wo wird das hingeschrieben `
            siehe:
            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=156&lang=de
              skorpil
              Rainer,
              Jetzt weiß ich, wie und wo ich Scripte anlege. Fehlt nur noch, wie ich sie aufrufe? Da ich kein Profi bin, verzeih mir meine vlt. dumme Frage. Und danke für die Hilfe.
              Bernd
              • P Offline
                pix
                @skorpil:
                Fehlt nur noch, wie ich sie aufrufe? ` eigentlich solltest du sie nicht manuell aufrufen. Sie starten sich selbst beim Speichern. Wenn dann eine, der überwachten Bedingungen eintritt (Schedule, Aktorstatus, etc.), dann wird nach Skript abgearbeitet.
                Pix
                  skorpil
                  Pix,
                  Ich danke Dir. Bedeutet "eigentlich ",' dass ein Aufruf resp. einAauslösen des Scripts über den Browser zu Testzwecken gar nicht geht? Denn bei CCU.io war das ja möglich…
                  Liebe Grüße
                  Bernd
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @skorpil:
                    Pix,
                    Liebe Grüße
                    Bernd `
                    Du rufst dem auf, wenn du denn speicherst.
                    • F Offline
                      Fitti
                      Oder wenn du auf den Reload Button klickst 8-) :
                      Fitti
                        skorpil
                        Danke, Fitti
                          skorpil
                          So, erster Test mit dem ersten Script von Fitti auch hier bei mir erfolgreich. Jetzt brauche ich noch Hilfe zum triggern. Kann mir jemand sagen, wie ich in JS programmiere, z. B. : Türe auf (Tür/Fenster Kontakt vorhanden), Durchsage auslösen?
                          Danke für die Hilfe!
                          • P Offline
                            pix
                            @skorpil:
                            Kann mir jemand sagen, wie ich in JS programmiere, z. B. : Türe auf (Tür/Fenster Kontakt vorhanden), Durchsage auslösen? `
                            var status_zustand_tfk = ['geschlossen','geöffnet'];
                            on("hm-rpc.0.SERIENNUNMERTFK.1.STATE"/*Fenster links Wohnzimmer.STATE*/, function (data) {
                                var status_geraet = 'Wohnzimmer Fenster links';         // Klartextname des Gerätes // alternativ: status_geraet = data.name;
                                var ansage = status_geraet + ' ' + status_zustand_tfk[data.newState.val]
                                log(ansage, 'info');
                                setState("sayit.0.tts.text"/*Text to speech*/, ansage);
                            Seriennummer und Name des Gerätes noch anpassen. Sayit-Adapter sollte natürlich installiert und aktiviert sein.
                            Gruß,
                            Pix
                              skorpil
                              Wow! Danke!
                                steinwedel
                                Die Lösung Deiner Frage findest DU in der Javascript-Doku unter "subscribe" bzw. "on".
                                Trotzdem hier ein Beispiel, welches eine Nachricht ausgibt (nicht über sayit sondern über pushover):
                                subscribe({id: "hm-rpc.0.KEQ0955279.1.STATE"/*Wohungstür Kontakt*/ , val: true}, function (obj) {
                                        sendTo("pushover", "Wohnungstür geöffnet");
                                Gruß Gerhard
                                  skorpil
                                  Vielleicht nerve ich ja das Forum, aber…
                                  Ich möchte mit JS Script eine homematic Variable ansprechen resp. verändern. Die device finde ich. Aber wo verstecken sich die ganzen homematic Variablen, die ich in der CCU gesetzt habe?
                                    Unter hm-rega.0
                                    Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                                      skorpil
                                      Homoran,
                                      danke für den Tipp. Aber um offen zu sein: iobroker ist hier ziemlich kryptisch. Da muss man schon feste raten, was was ist. Vgl. Dateianhang mit dem PrintScreen.
                                      Gibt es denn bei iobroker keine Möglichkeit des Klartexts? Ich hatte die Variablen in der CCU ja in Klartext benannt. Dto Programme, dto. Geräte. Aber all das scheint im iobroker verschwunden. Oder stelle ich mich nur doof an und habe irgendwo einen Haken vergessen zu setzen?
                                        Irgendwas scheint da zu fehlen.
                                        Ich sehe das hier auf dem tablet nicht richtig, aber die header scheinen nicht zu den spalten zu passen.
                                        Der header "Name " scheint gar keine korrespondierende spalte zu haben.
                                        Als workaround könntest du dir unter objects die nummer heraussuchen. Da sind auch die klartextnamen drin.
                                        @Bluefox sollte sich das mal ansehen.
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @skorpil:
                                          Homoran,
                                          Gibt es denn bei iobroker keine Möglichkeit des Klartexts? Ich hatte die Variablen in der CCU ja in Klartext benannt. Dto Programme, dto. Geräte. Aber all das scheint im iobroker verschwunden. Oder stelle ich mich nur doof an und habe irgendwo einen Haken vergessen zu setzen? `
                                          Was kommt bei dir?
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker object get hm-rega.0.13752 --pretty
