  4. Nudging - Nur einen Wert in eine Variable für Sayit
60 Beiträge 8 Kommentatoren 9.6k Aufrufe
    skorpil
    Ich bin mit dem JS Script noch ein Dummy. Wo wird das hingeschrieben und wie wird es aufgerufen? Danke für Hilfe.
      @skorpil:
      Wo wird das hingeschrieben `
      siehe:
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=156&lang=de
        skorpil
        Rainer,
        Jetzt weiß ich, wie und wo ich Scripte anlege. Fehlt nur noch, wie ich sie aufrufe? Da ich kein Profi bin, verzeih mir meine vlt. dumme Frage. Und danke für die Hilfe.
        Bernd
        • P Offline
          pix
          @skorpil:
          Fehlt nur noch, wie ich sie aufrufe? ` eigentlich solltest du sie nicht manuell aufrufen. Sie starten sich selbst beim Speichern. Wenn dann eine, der überwachten Bedingungen eintritt (Schedule, Aktorstatus, etc.), dann wird nach Skript abgearbeitet.
          Pix
            skorpil
            Pix,
            Ich danke Dir. Bedeutet "eigentlich ",' dass ein Aufruf resp. einAauslösen des Scripts über den Browser zu Testzwecken gar nicht geht? Denn bei CCU.io war das ja möglich…
            Liebe Grüße
            Bernd
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @skorpil:
              Pix,
              Liebe Grüße
              Bernd `
              Du rufst dem auf, wenn du denn speicherst.
              • F Offline
                Fitti
                Oder wenn du auf den Reload Button klickst 8-) :
                Fitti
                "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
                Plural von Status ist auch Status!
                  skorpil
                  Danke, Fitti
                    skorpil
                    So, erster Test mit dem ersten Script von Fitti auch hier bei mir erfolgreich. Jetzt brauche ich noch Hilfe zum triggern. Kann mir jemand sagen, wie ich in JS programmiere, z. B. : Türe auf (Tür/Fenster Kontakt vorhanden), Durchsage auslösen?
                    Danke für die Hilfe!
                    • P Offline
                      pix
                      @skorpil:
                      Kann mir jemand sagen, wie ich in JS programmiere, z. B. : Türe auf (Tür/Fenster Kontakt vorhanden), Durchsage auslösen? `
                      var status_zustand_tfk = ['geschlossen','geöffnet'];
                      on("hm-rpc.0.SERIENNUNMERTFK.1.STATE"/*Fenster links Wohnzimmer.STATE*/, function (data) {
                          var status_geraet = 'Wohnzimmer Fenster links';         // Klartextname des Gerätes // alternativ: status_geraet = data.name;
                          var ansage = status_geraet + ' ' + status_zustand_tfk[data.newState.val]
                          log(ansage, 'info');
                          setState("sayit.0.tts.text"/*Text to speech*/, ansage);
                      Seriennummer und Name des Gerätes noch anpassen. Sayit-Adapter sollte natürlich installiert und aktiviert sein.
                      Gruß,
                      Pix
                        skorpil
                        Wow! Danke!
                          steinwedel
                          Die Lösung Deiner Frage findest DU in der Javascript-Doku unter "subscribe" bzw. "on".
                          Trotzdem hier ein Beispiel, welches eine Nachricht ausgibt (nicht über sayit sondern über pushover):
                          subscribe({id: "hm-rpc.0.KEQ0955279.1.STATE"/*Wohungstür Kontakt*/ , val: true}, function (obj) {
                                  sendTo("pushover", "Wohnungstür geöffnet");
                          Gruß Gerhard
                            skorpil
                            Vielleicht nerve ich ja das Forum, aber…
                            Ich möchte mit JS Script eine homematic Variable ansprechen resp. verändern. Die device finde ich. Aber wo verstecken sich die ganzen homematic Variablen, die ich in der CCU gesetzt habe?
                              Unter hm-rega.0
                              Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                                skorpil
                                Homoran,
                                danke für den Tipp. Aber um offen zu sein: iobroker ist hier ziemlich kryptisch. Da muss man schon feste raten, was was ist. Vgl. Dateianhang mit dem PrintScreen.
                                Gibt es denn bei iobroker keine Möglichkeit des Klartexts? Ich hatte die Variablen in der CCU ja in Klartext benannt. Dto Programme, dto. Geräte. Aber all das scheint im iobroker verschwunden. Oder stelle ich mich nur doof an und habe irgendwo einen Haken vergessen zu setzen?
                                  Irgendwas scheint da zu fehlen.
                                  Ich sehe das hier auf dem tablet nicht richtig, aber die header scheinen nicht zu den spalten zu passen.
                                  Der header "Name " scheint gar keine korrespondierende spalte zu haben.
                                  Als workaround könntest du dir unter objects die nummer heraussuchen. Da sind auch die klartextnamen drin.
                                  @Bluefox sollte sich das mal ansehen.
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @skorpil:
                                    Homoran,
                                    Gibt es denn bei iobroker keine Möglichkeit des Klartexts? Ich hatte die Variablen in der CCU ja in Klartext benannt. Dto Programme, dto. Geräte. Aber all das scheint im iobroker verschwunden. Oder stelle ich mich nur doof an und habe irgendwo einen Haken vergessen zu setzen? `
                                    Was kommt bei dir?
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker object get hm-rega.0.13752 --pretty
                                    • paul53P Offline
                                      @Homoran:
                                      Der header "Name " scheint gar keine korrespondierende spalte zu haben. `
                                      Das ist im Reiter "Objekte" so, wenn man ein schmales Browser-Fenster verwendet. Macht man das Browser-Fenster breiter, sieht man auch die Namen und die Überschriften passen einigermassen zu den Spalten.
                                      Die Spalten-Formatierung für diesen Reiter ist nicht optimal.
                                        Hallo Paul,
                                        der Screenshot ist aber IMHO aus dem datenpunktselektor beim vis widget.
                                        Oder?
                                        EDIT:
                                        Sieht beimir, zumindest auf dem tablet, leider genauso aus.
                                        Die Spalte "name" fehlt.
                                          skorpil
                                          @Homoran, paul 53: der Screenshot kam vom ipad. das, was paul53 schrieb, kann ich so bestätigen
                                          @bluefox, bei mir kommt das, was Du im Anhang siehst. Und nun?
                                          PS: Dank an alle!
