  4. SQL-Adapter geht nicht nach Backup
sql-adapter
60 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • AxelF1977A Offline
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977
    Guten Morgen,
    nachdem mein neuer Raspi 4 nun läuft wie er soll, habe ich mit dem SQL Adapter ein Problem.
    Ich habe mein Backup zurück gespielt. Lief sehr gut und Problemlos. Nun habe ich aber das Problem, dass der SQL Adapter folgende Fehlermeldung ausgibt, wenn ich die Verbindung testen will
    "Adapter muss zuerst aktiviert werden"
    In VIS werden die werte auch nicht abgerufen und die Floats laden, und laden, und laden.
    Wo liegt das Problem, ich finde nichts. Das Log gibt auch nichts aus.
    Danke und schönen Sonntag
    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977
      Guten Morgen,
      keiner eine Idee woran das liegen kann?
        Adnim
        Hi!
        da sind nicht so viele Infos rauszulesen was nicht funzt.
        Die Sql Datenbank läuft Ip adresse etc hast du angegeben? Evtl den Adapter mal löschen und neu Installieren!?
        Kann es sein das du den Adapter Pausiert hast und daher die Meldung kommt? "Adapter muss zuerst aktiviert werden"
        AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Adnim
          Hi!
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977
          @Adnim said in SQL-Adapter geht nicht nach Backup:
          Hi!
          Hi Adnim,
          danke für die Antwort.
          Der Adapter ist voll eingerichtet, lief bis zum Defekt des Tinker auch ohne Probleme. Nachdem ich den Tinker neu aufgesetzt hatte, lief der Adapter nach dem Backup nicht mehr.
          Nun habe ich einen Raspi4 eingerichtet, Backup eingespielt, Adapter lief auch hier nicht mehr.
          Adapter gelöscht, neu installiert, Instanz angelegt, alle Daten eingegeben, gleiches Ergebnis, Fehlermeldung "Adapter muss zuerst aktiviert werden".
          Ich hatte auch mehrmals geprüft ob die Instanz läuft, tut sie.
          Daher bin ich ratlos. Denn alle Fehler die auftreten könnten, habe ich ausgeschlossen. Die Datenbank selber läuft, die ist extern bei Hosteurope gehostet, externer Zugriff aktiviert.
          Wie gesagt, der Adapter lief bereits wunderbar, seit dem Backup nicht mehr.
          • AxelF1977A AxelF1977
            Hi!
            Hi Adnim,
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @AxelF1977
            Hast du nach dem Backup usw...… mal ein Neustart des Raspberry mal durchgeführt !?
            Zeige mal bitte :
            iobroker list instances
            iobroker list adapters
            node -v
            nodejs -v
            npm -v
            • GlasfaserG Glasfaser
              @AxelF1977
              Zeige mal bitte :
              node -v
              nodejs -v
              npm -v
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977
              @Glasfaser said in SQL-Adapter geht nicht nach Backup:
              @AxelF1977
              Zeige mal bitte :
              node -v
              nodejs -v
              npm -v
              es gab schon mehrere Neustarts, habe es aber eben nochmal gemacht, der Ergebnis ist das selbe.
              Die beiden Befehle ergeben einen Fehler, auch mit sudo
              die anderen
              node -v
              v10.16.3
              nodejs -v
              v10.16.3
              npm -v
              6.9.0
                @AxelF1977
                Zeige mal bitte :
                node -v
                nodejs -v
                npm -v
                die anderen
                node -v
                v10.16.3
                nodejs -v
                v10.16.3
                npm -v
                6.9.0
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @AxelF1977 sagte in SQL-Adapter geht nicht nach Backup:
                Zeig mal bitte die Fehler
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977
                  Na Klar
                  :/ $ iobroker list instances
                  /usr/bin/env: „node\r“: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  :/ $ iobroker list adapters
                    Na Klar
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @AxelF1977
                    in  :
                    cd /opt/iobroker
                    ausführen
                      @AxelF1977
                      in  :
                      cd /opt/iobroker
                      ausführen
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977
                      @AxelF1977
                      in  :
                      cd /opt/iobroker
                      ausführen
                      Sorry, hätte ich vorhin schon schreiben sollen,
                      das Ergebnis ist das selbe
                      :/opt/iobroker $ sudo iobroker list adapters
                      :/opt/iobroker $ iobroker list instance
                        @AxelF1977
                        in  :
                        cd /opt/iobroker
                        ausführen
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @AxelF1977
                        Was ergibt :
                        iobroker status
                          @AxelF1977
                          Was ergibt :
                          iobroker status
                          AxelF1977A Offline
                          AxelF1977A Offline
                          AxelF1977
                          @AxelF1977
                          Was ergibt :
                          iobroker status
                          Das gleiche Ergebnis
                          :/opt/iobroker $ iobroker status
                          verstehe ich gerade überhaupt nicht
                            @AxelF1977
                            Was ergibt :
                            iobroker status
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @AxelF1977
                            Bist du sicher das du Root Rechte hast .
                            Mach mal :
                            chmod 777 /opt/iobroker/
                            chmod 777 /opt/iobroker/* -R
                              @AxelF1977
                              Mach mal :
                              AxelF1977A Offline
                              AxelF1977A Offline
                              AxelF1977
                              @AxelF1977
                              Mach mal :
                              Da kommen wir der Sache wohl etwas näher,
                              :/ $ chmod 777 /opt/iobroker/
                              chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/': Die Operation ist nicht erlaubt
                                @AxelF1977
                                Mach mal :
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @AxelF1977
                                Irgendwas ist da was faul …..
                                Gegen wir einen anderen Weg .
                                Mache die Schritte mal mit dem SQL Adapter , wie ich hier im Link Text
                                die Deinstallation und Installation über die Katze beschreibe !
                                  @AxelF1977
                                  AxelF1977A Offline
                                  AxelF1977A Offline
                                  AxelF1977
                                  @AxelF1977
                                  MEGA, vielen Dank! Er hat eine höhere Version installiert. Auf die Idee wäre ich jetzt nicht gekommen. Installiere zwar oft was von Github darüber, aber hier wäre ich nicht auf die Idee gekommen, das er eine andere Version installiert.
                                  Ich muss nur noch rausfinden, warum FLOT jetzt die Werte nicht wieder für die Charts nimmt.
                                  Vielen Dank für die Hilfe!
                                    @AxelF1977
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Kannst du mal genauere Angaben dazu machen , was du meinst . ( Screenshot …. usw. )
                                      AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977
                                      schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
                                      Die FLOT Charts laden gerade sehr lange auf der Bearbeitungsseite. Einen Screenshot brauche ich da nicht machen. Es ist, als warte er auf Daten, bekommt sie aber nicht.
                                      ann, nach 5 minuten sind Daten da, neue, die seit 10 min geschrieben werden. Dazwischen ist eien große Lücke, wo er nicht aufgezeichnet hat, das passt also, Dauert nur ungewöhnlich lange.
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @AxelF1977
                                        Kannst du einen neuen Charts anlegen ?
                                          @AxelF1977
                                          AxelF1977A Offline
                                          AxelF1977A Offline
                                          AxelF1977
                                          @AxelF1977
                                          Werde ich morgen probieren.
                                          Ich melde mich morgen, ich muss jetzt in die Kiste.
                                          Vielen Dank bis hierhin, und bis morgen
