  4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
nuki-extended adapternuki
599 Beiträge 65 Kommentatoren 178.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    ich entwickle gerade an einer Version v2.0.0, die verschiedene Verbesserung sowie den Support für den Nuki Opener mitbringt und suche noch Tester.
    Installation
    Alle Interessierten können den Adapter gerne installieren, siehe auch https://github.com/Zefau/ioBroker.nuki2/issues/18#issuecomment-533825482
    Im Ordner /opt/iobroker:
    npm i https://github.com/Zefau/ioBroker.nuki2.git#nuki-extended
    danach
    iobroker add nuki-extended
    Features
    • Support für den Nuki Opener
    • Unterstützung des hashed token (siehe https://developer.nuki.io/page/nuki-bridge-http-api-190/4#heading--token)
    • Nuki Web API wird nun als Fallback genutzt, sofern die Nuki Bridge API den Befehl nicht verarbeitet, z. B. aufgrund der Nichterreichbarkeit der Bridge (siehe https://forum.iobroker.net/post/300982 bzw. https://developer.nuki.io/t/random-http-503-unavailable/909/85?u=zefau)
    • Sofern keine Nuki Web API genutzt wird, werden Befehle an die Bridge bei einem Fehler erneut geschickt
    • Option für regelmäßige Synchronisierung hinzugefügt (Alternative zum Callback)
    • Aktualisierung aller States über die Nuki Web API, wenn ein Callback über die Nuki Bridge API empfangen wurde
    • Nuki Notifications (Benachrichtigungen) werden ausgelesen
    Hinweise
    Der Adapter Nuki2 wird mit dem Release v2.0.0 in nuki-extended umbenannt. Insofern wird mit der oben beschriebenen Installation ein neuer Adapter installiert. Der Nuki2 Adapter bleibt unverändert erhalten (nichts wird kaputt gemacht).
    Die Objekte sind im Vergleich zur alten Version v1.0.4 neu strukturiert bzw. gruppiert.
    Roadmap
    https://github.com/Zefau/ioBroker.nuki2/projects/1
    @Zefau Guten Morgen, tolle Arbeit, vielen Dank!
    Ich benutze seit beginn den Adapter von Smaragdschlange, läuft hier einwandfrei, bzw hatte ich damals selbst ein Javascript geschrieben, das die Lockstates abfragte und als objekte in iobroker anlegte. :-)
    Allerdings hab ich natürlich auch das Problem, dass die Bridge ab und an mal nicht hinterher kommt .. aber recht selten.
    Habe jetzt den nuki-extended installiert, hatte beim holen von git aber probleme mit den rechten von npm unter meinem normalen account, da meine iobroker installation schon sehr alt ist.. wurde durch die alten Versionen die Rechte vermurkst.. auch der Fixer hilft da nicht immer.. und auch ein
    sudo chown -R 1000:1000 /home/ilovegym/.npm
    half nicht..
    Dafür der Adapter aber einwandfrei, bis jetzt, verwende darin die WebApi und die Bridge. Ich habe noch das allererste Nuki. Türkontakte etc mach ich alles über xiaomi.
    iobroker läuft auf Linux Mint 18.3 in ner VM unter Proxmox. JS-Controller 1.5.14, Node 10.16.3, NPM 6.11.2.
    ps: hab auch mal auf den PP Button gedrückt, gibts Dich auch bei Patreon.com ? :-)
    • ZefauZ Zefau
      Installation
      danach
      Features
      Hinweise
      Roadmap
      Sandmanyz
      @Zefau
      Ich habe gerade mal mein Glück versucht. So richtig erfolgreich war ich nicht. Was durchaus an mir liegen kann. Es taucht kein neuer Adapter auf.
      npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
      npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
      npm WARN root No description
      npm WARN root No repository field.
      npm WARN root No README data
      npm WARN root No license field.
      + iobroker.nuki-extended@2.0.0
      added 109 packages from 137 contributors and audited 541 packages in 17.291s
      found 0 vulnerabilities
      host.raspberrypi Unknown packetName nuki-extended
      • S Sandmanyz
        @Zefau
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #66
        @Sandmanyz sorry, bitte im Ordner von ioBroker ausführen (/opt/iobroker).
        • cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          #67
          Muss ich auch testen sofern ich den Opener installiert kriege (sollte Montag kommen).
          Aber mal zwei anderen Fragen zu dem alten Adapter. Zum einen habe ich heute einen neuen Benutzer eingerichtet der auch schon einmal erfolgreich die Tür geöffnet habe. Das ganze kann ich auch auf der Adapter Webseite (Protokoll) sehen. Aber der Benutzer taucht nicht in den Objekten auf? Für mich und meine Frau gibt es extra Punkte unter den Objekt users. Wo könnte das Problem liegen. Synronisation steht auf 60 Sekunden. Callback ist auch eingerichtet?
          Die andere Frage: Wie kann ich mittels Script ermitteln welcher Benutzer die Tür geöffnet hat? Ich würde gerne das wenn der heute angelegte Benutzer die Tür öffnet das ich dann ein paar bestimmte Lampen einschalte, Alarmanlage ausgeschaltet wird usw. Der Benutzer ist unser Haussitter wenn wir im Urlaub sind...
          • cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            #68
            Habe nun doch mal eben den nuki-extended Adapter installiert. Aber auch hier taucht der Benutzer nicht bei den Usern auf? Nur meine Frau, ich und nuki_web...
            • cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              schrieb am zuletzt editiert von cash
              #69
              Im Log erscheint bei mir immer:
              	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Cannot read property 'replace' of null
              Habe den gleichen Token wie beim alten Adapter eingetragen. Der alte Adapter ist deaktiviert.
              • cashC cash
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #70
                @cash sagte in [Neuer Adapter] Nuki:
                Erscheint der Benutzer auf der Nuki Web Seite unter https://web.nuki.io/de/#/admin/users ?
                cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                • ZefauZ Zefau
                  cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  #71
                  @Zefau Komisch. Dort ist er auch nicht. Habe dem Benutzer nicht erlaubt aus der Ferne zu öffen. In der App ist er aber unter Benutzer zu finden.
                  • cashC cash
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #72
                    Der Callback selbst liefert diese Daten nicht. Mit der Nuki Web API bekommst du aber alle Events in den log State geschrieben. Den kannst du per Skript auswerten.
                    • cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      #73
                      @Zefau hast Du dazu schon eine Idee wo mein Problem sein könnte?
                      Das Log bevor der Fehler immer und immer wieder kommt sieht erstmal ok aus:
                      nuki-extended.0	2019-09-29 09:37:21.624	info	Listening for Nuki events on port 51988.
                      nuki-extended.0	2019-09-29 09:37:20.036	info	Polling Nuki Web API with a frequency of 60s.
                      nuki-extended.0	2019-09-29 09:37:19.812	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v8.14.0
                      host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 09:37:16.087	info	instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 3008
                      host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 09:37:15.852	info	"system.adapter.nuki-extended.0" enabled
                      Ein Problem habe ich auch mit einen Javascript:
                      var logging = true;
                      var debugging = false;
                      var Dauer = 1;      //nach x Minuten kommt eine Push das die Tür offen steht
                      var timer = null;
                      //var id_Status = 'nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür.state.closed'/*Indication if door is closed (boolean of doorState)*/
                      var id_Status = 'nuki2.0.door__wohnungstür.status.closed'/*Indication if door is closed (boolean of doorState)*/;
                      var sendpush = true;
                      function func_Nuki(){
                         var Status = getState(id_Status).val;
                         if(!Status){
                             if(logging){
                                 log('Die Wohnungstür ist offen. Starte Timer für '+Dauer +' Minuten');
                         else{
                             if(logging){
                                 log('Die Wohnungstür ist geschlossen.');
                      on({id: id_Status, val: false, ack: true}, func_Nuki);
                      Das Script soll einfach nur Testweise eine Push schicken wenn die Tür offen ist. Deshalb val: false.
                      Das gleiche Script nutze ich relativ häufig bei verschiedenen Adaptern. Aber hier reagiert es einfach nicht. Lasse ich das val: false komplett weg. Funktioniert das Script und reagiert entsprechend auf die Statusänderung. Als ob der Wert von den Objekt kein booelan wäre. Laut Objekt RAW ist es aber natürlich ein boolean.
                      In der Endfassung soll das Script mich informieren wenn die Tür nach x Minuten immer noch offen steht.
                      ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • cashC cash
                        var logging = true;
                        var timer = null;
                           if(!Status){
                               if(logging){
                           else{
                               if(logging){
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #74
                        @cash bzgl. des Fehlers installier mal bitte die aktuelle Entwickler-Version von Github drüber (siehe https://forum.iobroker.net/post/304268). Hoffe, dass es damit behoben ist.
                        • cashC cash
                          var logging = true;
                          var timer = null;
                             if(!Status){
                                 if(logging){
                             else{
                                 if(logging){
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #75
                          Das val: false musst du auch weglassen. Mit val: false triggert das Skript ja nur, wenn closed auf false geht. Die Funktion func_Nuki fragt ja aber den Status von closed ab und reagiert mit dem If auf false, aber auch auf true.
                          Sprich, wenn du val: false drin lässt, würde das Skript ja nie den else Pfad triggern (da true nie empfangen wird).
                          Hast du den restlichen Teil des Skripts denn schon fertig?
                          Wie wäre es mit folgendem Vorschlag:
                          var logging = true;
                          var timer = null;
                             var doorClosed = getState(id_Status).val;
                             if(!doorClosed){ // Tür wurde geöffnet
                                 if(logging){
                          		   timer = setTimeout(function()
                          				// sende push
                          				if (sendpush)
                          					// wie du das machst weiß ich nicht
                          					// per Telegram?
                          		   }, Dauer*60*1000); // Zeit in Millisekunden
                             else{ // Tür wieder geschlossen
                                 if(logging){
                          		   if (timer) clearTimeout(timer);
                          on({id: id_Status, ack: true}, func_Nuki);
                          • ZefauZ Zefau
                            var logging = true;
                            var timer = null;
                                   if(logging){
                            				// sende push
                            				if (sendpush)
                            					// per Telegram?
                                   if(logging){
                            cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            #76
                            @Zefau Ja den Scriptteil hatte ich schon geschrieben. Ebenfalls mit Timer. Sah fast 1:1 so wie Dein Vorschlag aus. Nur hatte ich nach Ablauf vom Timer nochmal den Wert abgefragt damit er nur die Push schickt wenn die Tür noch offen ist. Das umgehst du ja mit dem else Teile und dem clearTimeout.
                            Viele Wege führen nach Rom. Ich wollte halt nur auf false triggern weil mich das true nicht interessiert und ich eben so wenig wie möglich aber soviel wie nötig triggern will.
                            Mir war bewußt das der else Teil nie ausgeführt wird. War auch so gewollt und im ersten Script war es auch nicht drin. Aber als das mit dem val:false nicht klappte habe ich den else Teil eingefügt um zu sehen was überhaupt getriggert wird.
                            Neue Version installiert. Der Fehler schein weg dafür ein neuer:
                            nuki-extended.1	2019-09-29 10:35:32.373	warn	Failed retrieving /list from Nuki Bridge with name Nuki Bridge!
                            • cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              #77
                              Beim stoppen vom Adapter sieht es auch nicht so richtig gut aus:
                              nuki-extended.1	2019-09-29 10:37:45.590	info	Listening for Nuki events on port 51988.
                              nuki-extended.1	2019-09-29 10:37:43.946	info	Polling Nuki Web API with a frequency of 60s.
                              nuki-extended.1	2019-09-29 10:37:43.689	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v8.14.0
                              host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 10:37:40.169	info	instance system.adapter.nuki-extended.1 started with pid 4631
                              host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 10:37:40.047	info	object change system.adapter.nuki-extended.1
                              host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 10:37:17.484	info	instance system.adapter.nuki-extended.1 terminated with code 0 (OK)
                              Caught	2019-09-29 10:37:17.484	error	by controller[2]: (node:4553) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with
                              Caught	2019-09-29 10:37:17.484	error	by controller[2]: (node:4553) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejectin
                              Caught	2019-09-29 10:37:17.484	error	by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                              Caught	2019-09-29 10:37:17.484	error	by controller[1]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                              Caught	2019-09-29 10:37:17.484	error	by controller[1]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
                              Caught	2019-09-29 10:37:17.484	error	by controller[1]: at Socket.emit (events.js:208:7)
                              Caught	2019-09-29 10:37:17.484	error	by controller[1]: at emitNone (events.js:111:20)
                              Caught	2019-09-29 10:37:17.484	error	by controller[1]: at Socket.socketOnEnd (_http_client.js:437:9)
                              Caught	2019-09-29 10:37:17.484	error	by controller[1]: at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                              Caught	2019-09-29 10:37:17.484	error	by controller[1]: at emitOne (events.js:116:13)
                              Caught	2019-09-29 10:37:17.484	error	by controller[1]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                              Caught	2019-09-29 10:37:17.484	error	by controller[1]: at Request.emit (events.js:211:7)
                              Caught	2019-09-29 10:37:17.483	error	by controller[1]: at emitOne (events.js:116:13)
                              Caught	2019-09-29 10:37:17.483	error	by controller[1]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                              Caught	2019-09-29 10:37:17.483	error	by controller[1]: at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                              Caught	2019-09-29 10:37:17.483	error	by controller[1]: at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:87:29)
                              Caught	2019-09-29 10:37:17.483	error	by controller[1]: at new RequestError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:14:15)
                              Caught	2019-09-29 10:37:17.483	error	by controller[1]: (node:4553) UnhandledPromiseRejectionWarning: RequestError: Error: socket hang up
                              nuki-extended.1	2019-09-29 10:37:17.458	info	Adapter stopped und unloaded.
                              host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 10:37:17.433	info	stopInstance system.adapter.nuki-extended.1 killing pid 4553
                              host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 10:37:17.433	info	"system.adapter.nuki-extended.1" disabled
                              nuki-extended.1	2019-09-29 10:37:17.435	info	Adapter stopped und unloaded.
                              Nach dem Neustart des Adapters scheint er aber jetzt ruhig zu sein.
                              • cashC cash
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #78
                                @cash vielen Dank für das Testen! Kannst du dir die aktuelle Version von Github installieren (v2.0.0-rc.2)? Danke!
                                Changelog:
                                • added support for multiple devices (including Nuki Opener) on adapter web interface
                                • added option to not retrieve all information (by deselecting config or users) via Nuki Web API
                                • ZefauZ Zefau
                                  Changelog:
                                  cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  #79
                                  @Zefau Kann ich machen. Wie kann ich den Adapter updaten ohne eine neue Instanz anzulegen? Wo ich heute Morgen die Version installiert habe, hat er eine neue Instanz angelegt und dort musste ich dann wieder Token, Api, IP usw neu eingeben....
                                  • cashC cash
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #80
                                    Einfach im Ordner /opt/iobroker
                                    Dann sollte er die vorhandene Installation einfach überschreiben und die Konfiguration beibehalten.
                                    • ZefauZ Zefau
                                      cashC Offline
                                      cashC Offline
                                      cash
                                      #81
                                      @Zefau habe ich gemacht. Habe auch gesehen das er was installiert bzw aktualisiert hat aber eine Veränderung sehe ich aber beim Adapter nicht. Das heißt der Adapter sieht noch genauso aus wie vorher. Kann dort nichts zusätzlich einstellen wegen User oder so...
                                      • cashC cash
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #82
                                        Stimmt, kannst du den Adapter mal uploaden? Also entweder über die GUI oder
                                        iobroker upload nuki-extended
                                        Dann sollte er bei Adapter-Start die Version v2.0.0-rc.2 anzeigen.
                                        • cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          #83
                                          @Zefau said in [Neuer Adapter] Nuki:
                                          In der Gui sehe ich den Adapter unter "Adapter" nicht sondern nur unter Instanzen. Habe also iobroker upload gemacht. Sieht nicht gut aus:
                                          host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 14:53:40.249	info	object change system.adapter.nuki-extended.1
                                          host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 14:53:30.238	info	Restart adapter system.adapter.nuki-extended.1 because enabled
                                          host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 14:53:30.238	error	instance system.adapter.nuki-extended.1 terminated with code 1 ()
                                          Caught	2019-09-29 14:53:30.238	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                                          Caught	2019-09-29 14:53:30.238	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/nuki-extended.js:11:16)
                                          Caught	2019-09-29 14:53:30.238	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                                          Caught	2019-09-29 14:53:30.238	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                                          Caught	2019-09-29 14:53:30.238	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                          Caught	2019-09-29 14:53:30.238	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                          Caught	2019-09-29 14:53:30.238	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                          Caught	2019-09-29 14:53:30.238	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                          Caught	2019-09-29 14:53:30.237	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/lib/nuki-bridge-api/index.js:1:76)
                                          Caught	2019-09-29 14:53:30.237	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                                          Caught	2019-09-29 14:53:30.237	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                                          Caught	2019-09-29 14:53:30.237	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                          Caught	2019-09-29 14:53:30.237	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                          Caught	2019-09-29 14:53:30.237	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                          Caught	2019-09-29 14:53:30.237	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                          Caught	2019-09-29 14:53:30.237	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                                          Caught	2019-09-29 14:53:30.237	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/lib/nuki-bridge-api/lib/bridge.js:2:13)
                                          Caught	2019-09-29 14:53:30.237	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
                                          Caught	2019-09-29 14:53:30.237	error	by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                                          Caught	2019-09-29 14:53:30.237	error	by controller[0]: Error: Cannot find module 'sha.js'
                                          Caught	2019-09-29 14:53:30.236	error	by controller[0]: ^
                                          Caught	2019-09-29 14:53:30.236	error	by controller[0]: throw err;
                                          Caught	2019-09-29 14:53:30.236	error	by controller[0]: module.js:550
                                          host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 14:53:29.406	info	instance system.adapter.nuki-extended.1 started with pid 9573
                                          host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 14:52:59.320	info	Restart adapter system.adapter.nuki-extended.1 because enabled
                                          Adapter wird nicht grün
