  4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
nuki-extended adapternuki
599 Beiträge 65 Kommentatoren 178.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @locke987 Die Web API liefert zusätzliche Informationen, beispielsweise Logs (damit wird auch das Interface aufgebaut, siehe https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1553251416356-screenshot_2019-03-22-iobroker-nuki2.png), die gesamte Konfiguration und die berechtigten Benutzer - auch doorstate ist mit drin.
    Die Web API hat keinen Callback. Dieser ist nur bei der Bridge API verfügbar. Die States werden über Polling geupdated.
    Theoretisch kann man die Web API auch alleine verwenden, aber gerade das schicken von Aktionen macht über die Bridge API mehr Sinn.
    locke987
    @Zefau Danke für die Aufklärung!
    • cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      Nachdem heute überraschend nicht nur der neue Türzylinder sondern auch das Nuki-Schloß und die Bridge angekommen sind habe ich mal den Nuki 2.0 Adapter von Zefau installiert.
      Läuft erstmal alles so wie es soll. Deshalb an dieser Stelle eine Danke an Zefau für diesen Adapter.
      • L locke987
        @Zefau said in [Neuer Adapter] Nuki:
        @locke987 habe ebenfalls den Nuki 2. Habe das Problem aber bisher nicht festgestellt.
        Nutzt du die Callbacks? Du musst ja eigtl nicht direkt nach lockState die Information abrufen, da du die ja über den Callback bekommst?
        Ja ich nutze die callbacks, und die funktionieren in der Regel auch, die callbacks dauern mit Deinem Adapter auch gar nicht so lange (ca. 10 Sek).
        Mich würde interessieren was bei Dir passiert wenn Du zu schnell hintereinander lock/unlock Befehle über den Adapter schickst.
        Also z.B.: Zustand des locks ist unlocked, du schickst den Befel lock, du hörst den Sperrvorgang, kurz nachdem der Sperrvorgang akustisch abgeschlossen ist schickst Du einen unlock Befehl.
        Bei mir schaut das im debug Log dann so aus (http 503 error):
        nuki2.0	2019-09-15 08:35:09.857	debug	Updating lock door__eingangstür with payload: {"smartlockId":447733957,"accountId":241889230,"type":0,"authId":3431665,"name":"Eingangstür","favorite":false,"config":{"name":"Eingangstür","latitude":4
        nuki2.0	2019-09-15 08:35:09.857	debug	updateLocks(): {"smartlockId":447733957,"accountId":241889230,"type":0,"authId":3431665,"name":"Eingangstür","favorite":false,"config":{"name":"Eingangstür","latitude":48.28686,"longitude":16.107248,"
        nuki2.0	2019-09-15 08:35:09.258	info	Successfully triggered action -UNLOCK- on Nuki Eingangstür.
        nuki2.0	2019-09-15 08:35:01.758	debug	Action applied on Bridge API.
        nuki2.0	2019-09-15 08:35:01.758	info	Triggered action -UNLOCK- on Nuki Eingangstür.
        nuki2.0	2019-09-15 08:35:01.758	debug	State of nuki2.0.door__eingangstür.action has changed {"val":0,"ack":true,"ts":1568529301753,"q":0,"from":"system.adapter.nuki2.0","user":"system.user.admin","lc":1568529301753}.
        nuki2.0	2019-09-15 08:35:01.753	debug	State of nuki2.0.door__eingangstür.action has changed {"val":1,"ack":false,"ts":1568529301750,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1568529301750}.
        nuki2.0	2019-09-15 08:34:59.854	debug	Updating lock door__eingangstür with payload: {"smartlockId":447733957,"accountId":241889230,"type":0,"authId":3431665,"name":"Eingangstür","favorite":false,"config":{"name":"Eingangstür","latitude":4
        nuki2.0	2019-09-15 08:34:59.853	debug	updateLocks(): {"smartlockId":447733957,"accountId":241889230,"type":0,"authId":3431665,"name":"Eingangstür","favorite":false,"config":{"name":"Eingangstür","latitude":48.28686,"longitude":16.107248,"
        nuki2.0	2019-09-15 08:34:51.268	debug	503 - "HTTP 503 Unavailable"
        nuki2.0	2019-09-15 08:34:51.267	warn	Error triggering action -UNLOCK- on Nuki Eingangstür. See debug log for details.
        nuki2.0	2019-09-15 08:34:51.171	debug	Action applied on Bridge API.
        nuki2.0	2019-09-15 08:34:51.170	info	Triggered action -UNLOCK- on Nuki Eingangstür.
        nuki2.0	2019-09-15 08:34:51.164	debug	State of nuki2.0.door__eingangstür.action has changed {"val":0,"ack":true,"ts":1568529291159,"q":0,"from":"system.adapter.nuki2.0","user":"system.user.admin","lc":1568529291159}.
        nuki2.0	2019-09-15 08:34:51.163	debug	State of nuki2.0.door__eingangstür.action has changed {"val":1,"ack":false,"ts":1568529291155,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1568529291155}.
        nuki2.0	2019-09-15 08:34:49.837	debug	Updating lock door__eingangstür with payload: {"smartlockId":447733957,"accountId":241889230,"type":0,"authId":3431665,"name":"Eingangstür","favorite":false,"config":{"name":"Eingangstür","latitude":4
        nuki2.0	2019-09-15 08:34:49.837	debug	updateLocks(): {"smartlockId":447733957,"accountId":241889230,"type":0,"authId":3431665,"name":"Eingangstür","favorite":false,"config":{"name":"Eingangstür","latitude":48.28686,"longitude":16.107248,"
        nuki2.0	2019-09-15 08:34:48.281	debug	503 - "HTTP 503 Unavailable"
        nuki2.0	2019-09-15 08:34:48.281	warn	Error triggering action -UNLOCK- on Nuki Eingangstür. See debug log for details.
        nuki2.0	2019-09-15 08:34:48.165	debug	Action applied on Bridge API.
        nuki2.0	2019-09-15 08:34:48.164	info	Triggered action -UNLOCK- on Nuki Eingangstür.
        nuki2.0	2019-09-15 08:34:48.159	debug	State of nuki2.0.door__eingangstür.action has changed {"val":0,"ack":true,"ts":1568529288155,"q":0,"from":"system.adapter.nuki2.0","user":"system.user.admin","lc":1568529288155}.
        nuki2.0	2019-09-15 08:34:48.155	debug	State of nuki2.0.door__eingangstür.action has changed {"val":1,"ack":false,"ts":1568529288150,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1568529288150}.
        nuki2.0	2019-09-15 08:34:40.755	debug	503 - "HTTP 503 Unavailable"
        nuki2.0	2019-09-15 08:34:40.755	warn	Error triggering action -UNLOCK- on Nuki Eingangstür. See debug log for details.
        nuki2.0	2019-09-15 08:34:40.651	debug	Action applied on Bridge API.
        nuki2.0	2019-09-15 08:34:40.651	info	Triggered action -UNLOCK- on Nuki Eingangstür.
        nuki2.0	2019-09-15 08:34:40.647	debug	State of nuki2.0.door__eingangstür.action has changed {"val":0,"ack":true,"ts":1568529280644,"q":0,"from":"system.adapter.nuki2.0","user":"system.user.admin","lc":1568529280644}.
        nuki2.0	2019-09-15 08:34:40.644	debug	State of nuki2.0.door__eingangstür.action has changed {"val":1,"ack":false,"ts":1568529280641,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1568529280641}.
        nuki2.0	2019-09-15 08:34:40.158	debug	Updated state door__eingangstür.logs to value [{"id":"5d7ddb778519f29a434e7190","smartlockId":447733957,"deviceType":0,"name":"Nuki Bridge ","action":2,"trigger":0,"state":0,"autoUnlock":false,"date":
        nuki2.0	2019-09-15 08:34:39.857	debug	Updated state door__eingangstür.status.lastAction to value 2 (from 1).
        nuki2.0	2019-09-15 08:34:39.857	debug	Updating lock door__eingangstür with payload: {"smartlockId":447733957,"accountId":241889230,"type":0,"authId":3431665,"name":"Eingangstür","favorite":false,"config":{"name":"Eingangstür","latitude":4
        nuki2.0	2019-09-15 08:34:39.851	debug	updateLocks(): {"smartlockId":447733957,"accountId":241889230,"type":0,"authId":3431665,"name":"Eingangstür","favorite":false,"config":{"name":"Eingangstür","latitude":48.28686,"longitude":16.107248,"
        nuki2.0	2019-09-15 08:34:35.019	debug	Updated state door__eingangstür.status.locked to value true (from false).
        nuki2.0	2019-09-15 08:34:35.019	debug	Updated state door__eingangstür.status.lockState to value 1 (from 3).
        nuki2.0	2019-09-15 08:34:35.018	debug	Updated state door__eingangstür.status.refreshed to value Sun Sep 15 2019 08:34:35 GMT+0200 (GMT+02:00) (from Sun Sep 15 2019 08:33:37 GMT+0200 (GMT+02:00)).
        nuki2.0	2019-09-15 08:34:35.012	debug	Updating lock door__eingangstür with payload: {"nukiId":447733957,"state":{"state":1,"batteryCritical":false,"timestamp":"2019-09-15T06:34:35.008Z"}}
        nuki2.0	2019-09-15 08:34:35.011	debug	Received payload via callback: {"deviceType":0,"nukiId":447733957,"mode":2,"state":1,"stateName":"locked","batteryCritical":false}
        nuki2.0	2019-09-15 08:34:31.625	info	Successfully triggered action -LOCK- on Nuki Eingangstür.
        nuki2.0	2019-09-15 08:34:29.844	debug	Updating lock door__eingangstür with payload: {"smartlockId":447733957,"accountId":241889230,"type":0,"authId":3431665,"name":"Eingangstür","favorite":false,"config":{"name":"Eingangstür","latitude":4
        nuki2.0	2019-09-15 08:34:29.843	debug	updateLocks(): {"smartlockId":447733957,"accountId":241889230,"type":0,"authId":3431665,"name":"Eingangstür","favorite":false,"config":{"name":"Eingangstür","latitude":48.28686,"longitude":16.107248,"
        nuki2.0	2019-09-15 08:34:24.156	debug	Action applied on Bridge API.
        nuki2.0	2019-09-15 08:34:24.156	info	Triggered action -LOCK- on Nuki Eingangstür.
        Aufgefallen ist mir bei Deinem Adapter, dass über den callback die Werte relativ schnell zurückkommen (ca. 10 Sek), wenn ich zum Beispiel nach dem Zustand "lockstate" in meinem Skript prüfe so bekomme ich dann z.B.: den Zustand locked zurück, darf aber trotzdem über "action" noch nicht den Zustand unlock herbei führen da ich sonst wieder einen http 503 bekomme....man muss nochmal ca. 10 Sek. warten.
        Beim Adapter von smaragdschlange dauert der callback länger (ca. 20 Sek.), wenn die Werte sich ändern kann man dann auch unmittelbar danach auch ein command absetzen.
        Bei deinem Adapter bewirkt das zu schnelle drücken hintereinander dann auch manchmal, dass der Zustand des locks über den callback nicht geändert wird. Der steht dann der "lockstate" auf lock anstatt unlock und das kann man scheinbar nur durch ein stoppen und neustarten des Adapters wieder bereinigt werden.
        Warum ist das alles ein Problem? Man schließt ja nicht dauern ab und gleich wieder auf etc.
        Ich möchte mit iobroker in Verbindung mit nuki auch andere Dinge steuern wie die Alarmanlage, Türklingel etc. und da ist das timing schon wichtig. Und wenn man mal unabsichtlich (und ich hab auch kleine Kinder :-)
        ) und eventuell kurz hintereinander eine Taste auf der Fernsteuerung drückt sollte sich die sch*** Bridge nicht aufhängen.
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        @Sandmanyz
        @locke987 sagte in [Neuer Adapter] Nuki:
        Ich habe übrigens keine Problem, nutze aber auch eine Software Bridge (bzw. Android Bridge App), siehe https://nuki.io/de/hilfe/bridge-de/android-bridge-app/android-bridge-app/.
        Die Hardware der Nuki Bridge scheint einfach schlecht zu sein und mit vielen Abfragen nicht klarzukommen.
        Leider unterstützt die Software Bridge den Nuki Opener nicht.
        • ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          schrieb am zuletzt editiert von Zefau
          ich entwickle gerade an einer Version v2.0.0, die verschiedene Verbesserung sowie den Support für den Nuki Opener mitbringt und suche noch Tester.
          Installation
          Alle Interessierten können den Adapter gerne installieren, siehe auch https://github.com/Zefau/ioBroker.nuki2/issues/18#issuecomment-533825482
          Im Ordner /opt/iobroker:
          npm i https://github.com/Zefau/ioBroker.nuki2.git#nuki-extended
          danach
          iobroker add nuki-extended
          Features
          • Support für den Nuki Opener
          • Unterstützung des hashed token (siehe https://developer.nuki.io/page/nuki-bridge-http-api-190/4#heading--token)
          • Nuki Web API wird nun als Fallback genutzt, sofern die Nuki Bridge API den Befehl nicht verarbeitet, z. B. aufgrund der Nichterreichbarkeit der Bridge (siehe https://forum.iobroker.net/post/300982 bzw. https://developer.nuki.io/t/random-http-503-unavailable/909/85?u=zefau)
          • Sofern keine Nuki Web API genutzt wird, werden Befehle an die Bridge bei einem Fehler erneut geschickt
          • Option für regelmäßige Synchronisierung hinzugefügt (Alternative zum Callback)
          • Aktualisierung aller States über die Nuki Web API, wenn ein Callback über die Nuki Bridge API empfangen wurde
          • Nuki Notifications (Benachrichtigungen) werden ausgelesen
          Hinweise
          Der Adapter Nuki2 wird mit dem Release v2.0.0 in nuki-extended umbenannt. Insofern wird mit der oben beschriebenen Installation ein neuer Adapter installiert. Der Nuki2 Adapter bleibt unverändert erhalten (nichts wird kaputt gemacht).
          Die Objekte sind im Vergleich zur alten Version v1.0.4 neu strukturiert bzw. gruppiert.
          Roadmap
          https://github.com/Zefau/ioBroker.nuki2/projects/1
          ? S 2 Antworten Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            Installation
            danach
            Features
            Hinweise
            Roadmap
            @Zefau Guten Morgen, tolle Arbeit, vielen Dank!
            Ich benutze seit beginn den Adapter von Smaragdschlange, läuft hier einwandfrei, bzw hatte ich damals selbst ein Javascript geschrieben, das die Lockstates abfragte und als objekte in iobroker anlegte. :-)
            Allerdings hab ich natürlich auch das Problem, dass die Bridge ab und an mal nicht hinterher kommt .. aber recht selten.
            Habe jetzt den nuki-extended installiert, hatte beim holen von git aber probleme mit den rechten von npm unter meinem normalen account, da meine iobroker installation schon sehr alt ist.. wurde durch die alten Versionen die Rechte vermurkst.. auch der Fixer hilft da nicht immer.. und auch ein
            sudo chown -R 1000:1000 /home/ilovegym/.npm
            half nicht..
            Dafür der Adapter aber einwandfrei, bis jetzt, verwende darin die WebApi und die Bridge. Ich habe noch das allererste Nuki. Türkontakte etc mach ich alles über xiaomi.
            iobroker läuft auf Linux Mint 18.3 in ner VM unter Proxmox. JS-Controller 1.5.14, Node 10.16.3, NPM 6.11.2.
            ps: hab auch mal auf den PP Button gedrückt, gibts Dich auch bei Patreon.com ? :-)
            • ZefauZ Zefau
              Installation
              danach
              Features
              Hinweise
              Roadmap
              Sandmanyz
              @Zefau
              Ich habe gerade mal mein Glück versucht. So richtig erfolgreich war ich nicht. Was durchaus an mir liegen kann. Es taucht kein neuer Adapter auf.
              npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
              npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
              npm WARN root No description
              npm WARN root No repository field.
              npm WARN root No README data
              npm WARN root No license field.
              + iobroker.nuki-extended@2.0.0
              added 109 packages from 137 contributors and audited 541 packages in 17.291s
              found 0 vulnerabilities
              host.raspberrypi Unknown packetName nuki-extended
              • S Sandmanyz
                @Zefau
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #66
                @Sandmanyz sorry, bitte im Ordner von ioBroker ausführen (/opt/iobroker).
                • cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  #67
                  Muss ich auch testen sofern ich den Opener installiert kriege (sollte Montag kommen).
                  Aber mal zwei anderen Fragen zu dem alten Adapter. Zum einen habe ich heute einen neuen Benutzer eingerichtet der auch schon einmal erfolgreich die Tür geöffnet habe. Das ganze kann ich auch auf der Adapter Webseite (Protokoll) sehen. Aber der Benutzer taucht nicht in den Objekten auf? Für mich und meine Frau gibt es extra Punkte unter den Objekt users. Wo könnte das Problem liegen. Synronisation steht auf 60 Sekunden. Callback ist auch eingerichtet?
                  Die andere Frage: Wie kann ich mittels Script ermitteln welcher Benutzer die Tür geöffnet hat? Ich würde gerne das wenn der heute angelegte Benutzer die Tür öffnet das ich dann ein paar bestimmte Lampen einschalte, Alarmanlage ausgeschaltet wird usw. Der Benutzer ist unser Haussitter wenn wir im Urlaub sind...
                  • cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    #68
                    Habe nun doch mal eben den nuki-extended Adapter installiert. Aber auch hier taucht der Benutzer nicht bei den Usern auf? Nur meine Frau, ich und nuki_web...
                    • cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      schrieb am zuletzt editiert von cash
                      #69
                      Im Log erscheint bei mir immer:
                      	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Cannot read property 'replace' of null
                      Habe den gleichen Token wie beim alten Adapter eingetragen. Der alte Adapter ist deaktiviert.
                      • cashC cash
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #70
                        @cash sagte in [Neuer Adapter] Nuki:
                        Erscheint der Benutzer auf der Nuki Web Seite unter https://web.nuki.io/de/#/admin/users ?
                        cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ZefauZ Zefau
                          cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          #71
                          @Zefau Komisch. Dort ist er auch nicht. Habe dem Benutzer nicht erlaubt aus der Ferne zu öffen. In der App ist er aber unter Benutzer zu finden.
                          • cashC cash
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #72
                            Der Callback selbst liefert diese Daten nicht. Mit der Nuki Web API bekommst du aber alle Events in den log State geschrieben. Den kannst du per Skript auswerten.
                            • cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              #73
                              @Zefau hast Du dazu schon eine Idee wo mein Problem sein könnte?
                              Das Log bevor der Fehler immer und immer wieder kommt sieht erstmal ok aus:
                              nuki-extended.0	2019-09-29 09:37:21.624	info	Listening for Nuki events on port 51988.
                              nuki-extended.0	2019-09-29 09:37:20.036	info	Polling Nuki Web API with a frequency of 60s.
                              nuki-extended.0	2019-09-29 09:37:19.812	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v8.14.0
                              host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 09:37:16.087	info	instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 3008
                              host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 09:37:15.852	info	"system.adapter.nuki-extended.0" enabled
                              Ein Problem habe ich auch mit einen Javascript:
                              var logging = true;
                              var debugging = false;
                              var Dauer = 1;      //nach x Minuten kommt eine Push das die Tür offen steht
                              var timer = null;
                              //var id_Status = 'nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür.state.closed'/*Indication if door is closed (boolean of doorState)*/
                              var id_Status = 'nuki2.0.door__wohnungstür.status.closed'/*Indication if door is closed (boolean of doorState)*/;
                              var sendpush = true;
                              function func_Nuki(){
                                 var Status = getState(id_Status).val;
                                 if(!Status){
                                     if(logging){
                                         log('Die Wohnungstür ist offen. Starte Timer für '+Dauer +' Minuten');
                                 else{
                                     if(logging){
                                         log('Die Wohnungstür ist geschlossen.');
                              on({id: id_Status, val: false, ack: true}, func_Nuki);
                              Das Script soll einfach nur Testweise eine Push schicken wenn die Tür offen ist. Deshalb val: false.
                              Das gleiche Script nutze ich relativ häufig bei verschiedenen Adaptern. Aber hier reagiert es einfach nicht. Lasse ich das val: false komplett weg. Funktioniert das Script und reagiert entsprechend auf die Statusänderung. Als ob der Wert von den Objekt kein booelan wäre. Laut Objekt RAW ist es aber natürlich ein boolean.
                              In der Endfassung soll das Script mich informieren wenn die Tür nach x Minuten immer noch offen steht.
                              ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • cashC cash
                                var logging = true;
                                var timer = null;
                                   if(!Status){
                                       if(logging){
                                   else{
                                       if(logging){
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #74
                                @cash bzgl. des Fehlers installier mal bitte die aktuelle Entwickler-Version von Github drüber (siehe https://forum.iobroker.net/post/304268). Hoffe, dass es damit behoben ist.
                                • cashC cash
                                  var logging = true;
                                  var timer = null;
                                     if(!Status){
                                         if(logging){
                                     else{
                                         if(logging){
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #75
                                  Das val: false musst du auch weglassen. Mit val: false triggert das Skript ja nur, wenn closed auf false geht. Die Funktion func_Nuki fragt ja aber den Status von closed ab und reagiert mit dem If auf false, aber auch auf true.
                                  Sprich, wenn du val: false drin lässt, würde das Skript ja nie den else Pfad triggern (da true nie empfangen wird).
                                  Hast du den restlichen Teil des Skripts denn schon fertig?
                                  Wie wäre es mit folgendem Vorschlag:
                                  var logging = true;
                                  var timer = null;
                                     var doorClosed = getState(id_Status).val;
                                     if(!doorClosed){ // Tür wurde geöffnet
                                         if(logging){
                                  		   timer = setTimeout(function()
                                  				// sende push
                                  				if (sendpush)
                                  					// wie du das machst weiß ich nicht
                                  					// per Telegram?
                                  		   }, Dauer*60*1000); // Zeit in Millisekunden
                                     else{ // Tür wieder geschlossen
                                         if(logging){
                                  		   if (timer) clearTimeout(timer);
                                  on({id: id_Status, ack: true}, func_Nuki);
                                  • ZefauZ Zefau
                                    var logging = true;
                                    var timer = null;
                                           if(logging){
                                    				// sende push
                                    				if (sendpush)
                                    					// per Telegram?
                                           if(logging){
                                    cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    #76
                                    @Zefau Ja den Scriptteil hatte ich schon geschrieben. Ebenfalls mit Timer. Sah fast 1:1 so wie Dein Vorschlag aus. Nur hatte ich nach Ablauf vom Timer nochmal den Wert abgefragt damit er nur die Push schickt wenn die Tür noch offen ist. Das umgehst du ja mit dem else Teile und dem clearTimeout.
                                    Viele Wege führen nach Rom. Ich wollte halt nur auf false triggern weil mich das true nicht interessiert und ich eben so wenig wie möglich aber soviel wie nötig triggern will.
                                    Mir war bewußt das der else Teil nie ausgeführt wird. War auch so gewollt und im ersten Script war es auch nicht drin. Aber als das mit dem val:false nicht klappte habe ich den else Teil eingefügt um zu sehen was überhaupt getriggert wird.
                                    Neue Version installiert. Der Fehler schein weg dafür ein neuer:
                                    nuki-extended.1	2019-09-29 10:35:32.373	warn	Failed retrieving /list from Nuki Bridge with name Nuki Bridge!
                                    • cashC Offline
                                      cashC Offline
                                      cash
                                      #77
                                      Beim stoppen vom Adapter sieht es auch nicht so richtig gut aus:
                                      nuki-extended.1	2019-09-29 10:37:45.590	info	Listening for Nuki events on port 51988.
                                      nuki-extended.1	2019-09-29 10:37:43.946	info	Polling Nuki Web API with a frequency of 60s.
                                      nuki-extended.1	2019-09-29 10:37:43.689	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v8.14.0
                                      host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 10:37:40.169	info	instance system.adapter.nuki-extended.1 started with pid 4631
                                      host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 10:37:40.047	info	object change system.adapter.nuki-extended.1
                                      host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 10:37:17.484	info	instance system.adapter.nuki-extended.1 terminated with code 0 (OK)
                                      Caught	2019-09-29 10:37:17.484	error	by controller[2]: (node:4553) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with
                                      Caught	2019-09-29 10:37:17.484	error	by controller[2]: (node:4553) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejectin
                                      Caught	2019-09-29 10:37:17.484	error	by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                      Caught	2019-09-29 10:37:17.484	error	by controller[1]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                                      Caught	2019-09-29 10:37:17.484	error	by controller[1]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
                                      Caught	2019-09-29 10:37:17.484	error	by controller[1]: at Socket.emit (events.js:208:7)
                                      Caught	2019-09-29 10:37:17.484	error	by controller[1]: at emitNone (events.js:111:20)
                                      Caught	2019-09-29 10:37:17.484	error	by controller[1]: at Socket.socketOnEnd (_http_client.js:437:9)
                                      Caught	2019-09-29 10:37:17.484	error	by controller[1]: at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                                      Caught	2019-09-29 10:37:17.484	error	by controller[1]: at emitOne (events.js:116:13)
                                      Caught	2019-09-29 10:37:17.484	error	by controller[1]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                                      Caught	2019-09-29 10:37:17.484	error	by controller[1]: at Request.emit (events.js:211:7)
                                      Caught	2019-09-29 10:37:17.483	error	by controller[1]: at emitOne (events.js:116:13)
                                      Caught	2019-09-29 10:37:17.483	error	by controller[1]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                      Caught	2019-09-29 10:37:17.483	error	by controller[1]: at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                                      Caught	2019-09-29 10:37:17.483	error	by controller[1]: at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:87:29)
                                      Caught	2019-09-29 10:37:17.483	error	by controller[1]: at new RequestError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:14:15)
                                      Caught	2019-09-29 10:37:17.483	error	by controller[1]: (node:4553) UnhandledPromiseRejectionWarning: RequestError: Error: socket hang up
                                      nuki-extended.1	2019-09-29 10:37:17.458	info	Adapter stopped und unloaded.
                                      host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 10:37:17.433	info	stopInstance system.adapter.nuki-extended.1 killing pid 4553
                                      host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 10:37:17.433	info	"system.adapter.nuki-extended.1" disabled
                                      nuki-extended.1	2019-09-29 10:37:17.435	info	Adapter stopped und unloaded.
                                      Nach dem Neustart des Adapters scheint er aber jetzt ruhig zu sein.
                                      • cashC cash
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #78
                                        @cash vielen Dank für das Testen! Kannst du dir die aktuelle Version von Github installieren (v2.0.0-rc.2)? Danke!
                                        Changelog:
                                        • added support for multiple devices (including Nuki Opener) on adapter web interface
                                        • added option to not retrieve all information (by deselecting config or users) via Nuki Web API
                                        • ZefauZ Zefau
                                          Changelog:
                                          cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          #79
                                          @Zefau Kann ich machen. Wie kann ich den Adapter updaten ohne eine neue Instanz anzulegen? Wo ich heute Morgen die Version installiert habe, hat er eine neue Instanz angelegt und dort musste ich dann wieder Token, Api, IP usw neu eingeben....
