  4. [Projekt] ioBroker Solarlog Adapter
solarlog
53 Beiträge 13 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    forelleblau
    Hallo hmanfred.
    Ich machs auch nur mit googeln, abschreiben und trial&error. Mit ausprobieren lernt man einiges - alles was funktioniert wurde mal ausprobiert!
    Also wenn du gerne Blockly - Scripts machst, könntest du ja die 14 Variablen definieren (Monats-%, installierte Leistung und kWh/kWp) und daraus dann für jeden beliebigen Tag /Monat/Jahr, gestützt auf das jeweilige aktuelle Datum die gültigen Soll-Werte errechnen.
    Wenn du das hast, drückst du oben rechts den Knopf und aus deinem Blockly wird ein js-Script, dass ich +/- in den Adapter einbauen kann.
    Was meinst du dazu?
    • F forelleblau
      Hallo
      Nur zum Script. Das ist für den js Adapter, ein js Script. Nur dort reinkopieren, ip setzen und bei var Data = den gewünschten Datensatz eintragen
      hmanfred
      schrieb am zuletzt editiert von hmanfred
      @forelleblau sagte in [Projekt] ioBroker Solarlog Adapter:
      Hallo
      Und wie starte ich das Script dann?
      Mit Blockly würde ich eine HM-Taste oder Cron als Trigger einbauen. Aber direkt in JS? 🤔
      Edit: hab's hinbekommen. Weiteres per PN.
      Edit2: bin wohl zu doof, hier im Forum die Funktion für PN zu finden. ☹
      • F Offline
        forelleblau
        Beim PN-Suchen habe ich auch nur eine Chat-Funktion gefunden. Wenn du im ioBroker auf die Adapter-Seite gehst und beim solarlog-Adapter mit dem ? die Readme aufrufts da den Lizenz-Tab öffnest, steht da sonst meine Mailadresse - wär auch PN.
        Gruss forelleblau
          Stoni
          schrieb am zuletzt editiert von Stoni
          Hallo, hab den Adapter gestern installiert und konnte diverse Werte von meinem Solarlog abgreifen. Die Werte werden in wh ausgegeben. Kann man das für VIS in kWh umrechnen?
          sigi234S H 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Stoni
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @Stoni
            https://forum.iobroker.net/topic/17187/neuer-adapter-beta-0-2-275-sourceanalytix-verbrauch-protokollierung-von-strom-gas-flüssigkeiten
            • S Stoni
              hmanfred
              so wie man g in kg oder mm in m umrechnet.
              Außerdem gibt es Widgets, die das direkt machen. Basic Numbers z.b. wenn ich mich nicht irre.
              • H hmanfred
                Stoni
                @hmanfred sagte in [Projekt] ioBroker Solarlog Adapter:
                Mit 0,001 multiplizieren ist schon klar. Dass das in manchen Widgets geht, weiß ich auch. Habe ich aber bislang nicht gefunden. Ich nutze das Basic-String Widget.
                EDIT:
                Jupp beim number geht es. Hab's hinbekommen. THX
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Stoni
                  EDIT:
                  hmanfred
                  @Stoni
                  Gern geschehen.
                  Mit Strings lässt sich schlecht rechnen. Mit Zahlen geht's einfacher. 😉
                  • F Offline
                    forelleblau
                    Hallo alle
                    Ich habe eine Anfrage für die Integration von Batteriespeicherwerten in den Adapter. Da ich selber keinen Speicher habe, ist es für mich schwierig, unter dein vielen Nullen in den Datensätzen die richtigen zu finden 🙄 .
                    Hat jemand einen Batteriespeicher am Solarlog? Weisst du welche Werte (Datensatznummer/JSON-String) abgefragt werden müssen? Oder wärst du bereit, das mit dem Google-Entwicklertool zu suchen (so hab ich auch alle anderen Werte identifiziert, könnte dabei unterstützen.)?
                    Herzliche Grüsse
                    forelleblau
                    • F Offline
                      forelleblau
                      Neue Version!
                      Auf Github liegt Version 0.1.6 zum Testen bereit.
                      Neu werden auch die wichtigsten Werte von am Solarlog angeschlossen Batterien angelegt und abgefragt.
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F forelleblau
                        Neue Version!
                        Gepe000
                        Hallo forelleblau,
                        erstmal vielen Dank für den Adapter.
                        Ich habe einen Solar-Log 1200 mit einem Varta Akku, einem Heizstab und die Adapter Version 0.1.6.
                        Der Adapter liefert folgende Werte:
                        • Im Channel BATT kommen die Werte für BattLevel, ChargePower und DischargePower richtig
                        • Im Channel INV gibt es die Channel für
                          o ECO Heizstab PAC, daysum, status – Werte sind richtig
                          o Eigenverbrauch PAC daysum, status – Werte sind richtig
                          o Solar Edge PAC, daysum, status – Werte sind richtig
                          o Varta Element PAC und daysum werden nicht befüllt, Status wird richtig befüllt. Dies war auch schon vor 0.1.6 so
                        Herzliche Grüße
                        Gepe000
                        • F Offline
                          forelleblau
                          Hallo Gepe000.
                          Danke für das positive und interessante Feedback. Ich hab das Update zusammen mit Philoxio entwickelt, der einen Solarlog 50 mit Batterie hat. Ich selber habe leider noch keine Batterie.
                          Bei philoxio wurde die Batterie nicht im Inv-Channel dargestellt. Das scheint offensichtlich modellabhängig zu sein.
                          Darf ich dir paar Fragen stellen resp. dich um paar Inputs zur Weiterentwicklung des Adapters bitten. Mein Ziel wäre es im Moment, dass in beiden Channels die selben Werte angezeigt werden und dass bei den Batteriewerten noch die Spannung angezeigt werden kann.
                          Herzliche Grüsse
                          Forelleblau
                          • F forelleblau
                            Hallo Gepe000.
                            Herzliche Grüsse
                            Forelleblau
                            Gepe000
                            Hallo forelleblau,
                            klar gern doch. Wie kann ich weiterhelfen?
                            Herzliche Grüsse
                            Gepe000
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • G Gepe000
                              Hallo forelleblau,
                              Herzliche Grüsse
                              Gepe000
                              forelleblau
                              @Gepe000
                              Als erstes wäre ich froh für ein Debug-Log von einem Adapter Neustart inkl. Der ersten Datenabfrage.
                              Ev. kann ich damit bereits sehen, ob das INV-Objekt, dass deine Varta abbildet, als Batterie zu erkennen ist.
                              Sonst werden wir dann etwas tiefer graben müssen.
                              Kannst du mir zudem sagen, ob du in deinen Diagnose-Menüs ein solches für die Batterie hast:
                              55e3b53a-67e8-4dee-a9c2-5d3d8ac991a7-image.png https://user-images.githubusercontent.com/44144152/65462243-a72f6b80-de55-11e9-98ce-471bcceb4457.png
                              Und ob dort die Spannung deiner Batterie angezeigt wird.
                              Danke und Grüsse
                              Forelleblau
                              • G Offline
                                Gepe000
                                Log: siehe Anhang
                                Diagnose-Menü: das gibt es, jedoch ohne Anzeige der Batteriespannung:
                                Diagnosemenü.JPG LOG.txt
                                Grüsse
                                Gepe000
                                • G Gepe000
                                  Log: siehe Anhang
                                  Grüsse
                                  Gepe000
                                  forelleblau
                                  @Gepe000
                                  Hallo Gepe000
                                  Danke für die Daten. Leider finde ich darin grad nichts, womit ich eine Batterie sicher als solche identifizieren könnte. Habe aber einen Ansatz, den ich am Wochenende verifizieren werde.
                                  Komme danach gerne auf deine Unterstützung zurück.
                                  Herzliche Grüsse Forelleblau
                                  • G Offline
                                    Gepe000
                                    ich hab mir auch das Log-File angesehen und meine Findings ins angehängte File geschrieben.
                                    Vielleicht noch ein Hinweis:
                                    ich nutze die aktuellste Firmware: 4.2.5 Build 114 - 20.08.2019
                                    Hier noch ein paar Hardcopies aus dem Konfigurationsmenü:
                                    • G Gepe000
                                      forelleblau
                                      @Gepe000
                                      Hallo Gepe000
                                      Danke. Das angehängte File mit den Findings kann ich grad nicht finden, liegt aber vielleicht dran, dass ich unterwgs bin und nur das mobile habe.
                                      Zu den bildern: ja, was ich versuchen möcht, ist rauszufinden, in welchem JSON Objekt die Geräteklasse steht, um diese auslesen zu können. Das wäre wohl der Sxhlüssel zu Batterie oder nicht Batterie. Kann ich aber nicht von unterwegs.
                                      Falls du Lust hast habe ich hier Link Text beschrieben, wie i h das jeweils mache. Ich würde das erste oder zweite menu obe. Von dir nehmen.
                                      Lieber Gruss Forelleblau
                                      • G Offline
                                        Gepe000
                                        das File fehlt tatsächlich. Hier ist es: Log2.txt
                                        • G Gepe000
                                          forelleblau
                                          @Gepe000
                                          Zu deinen Findings: mit dem „740“ JSON-Objekt identifiziere ich die Anzahl Geräte, die dann im INV-Channel angelegt werden. Entsprechend werden dann mit anderen Objekten („141“...., „608“...) die Werte abgefragt. Bei der Batterie klappt die Werteabfrage so nicht, weil offensichtlich bei dieser Geräteklasse die Werte in einer anderen Struktur (Die, die ich für den BATT-channel abfrage) abgelegt sind.. darum: gelingt es uns, für jedes Gerät auch seine Klasse auszulesen, könnte ich den Adapter so gestalten, dass z.B pro Klasse ein Channel angelegt wird, oder dass mindestes jedes Gerät nur einmal auftaucht.
                                          Weiter auf github....
