  5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    2.8k
    4.9k
    4.1k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    ist es möglich diese steuerung so um zu bauen, das erst wenn filter niveau Max länger als 5 sek true ist erst die geräte abgeschaltet werden !?
    wenn filter niveau max false ist für 2 sek die geräte wieder eingeschaltet werden !?
    var timeout;
    on({id: "sonoff.0.Aqua_Float.POWER4"/*Filter_Niveau_Max*/, change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER4").val == true) {
        setState("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, false);
        setState("javascript.0.scriptEnabled.Technik_Steuerung.Osmose_Niveau"/*scriptEnabled.Technik_Steuerung.Osmose_Niveau*/, false);
        setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
        sendTo("telegram.0", "send", {
            text: (['Filter Max erreicht, Skimmer & Osmose','\n','wurden abgeschaltet'].join(''))
        console.log((['Filter Max erreicht, Skimmer & Osmose','\n','wurden abgeschaltet'].join('')));
      } else if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER4").val == false) {
        setStateDelayed("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, true, 20000, true);
        setStateDelayed("javascript.0.scriptEnabled.Technik_Steuerung.Osmose_Niveau"/*scriptEnabled.Technik_Steuerung.Osmose_Niveau*/, true, 10000, false);
        timeout = setTimeout(function () {
              text: (['Filter Max unterschritten, Skimmer & Osmose','\n','wurden wieder eingeschaltet'].join(''))
          console.log((['Filter Max unterschritten, Vliesfilter, Skimmer & Osmose','\n','wurden wieder eingeschsaltet'].join('')));
        }, 30000);
    • AphofisA Aphofis
      var timeout;
          }, 30000);
      @Aphofis
      Prinzip:
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        @Aphofis
        Prinzip:
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        Ich danke dir vielmals!!!!
        Ich werde testen
        • AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          Dann sollte es ja so klappen !?
          var timeout_aus, timeout_ein, timeout;
          on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER4', val: true}, function (obj) {
            if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
              timeout_aus = setTimeout(function () {
              }, 5000);
              (function () {if (timeout_ein) {clearTimeout(timeout_ein); timeout_ein = null;}})();
            } else {
              timeout_ein = setTimeout(function () {
                }, 30000);
              }, 2000);
              (function () {if (timeout_aus) {clearTimeout(timeout_aus); timeout_aus = null;}})();
          • AphofisA Aphofis
                }, 5000);
              } else {
                  }, 30000);
                }, 2000);
            @Aphofis sagte:
            Weshalb wird das Telegramm um 30 s verzögert ?
              @Aphofis sagte:
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              Weil die alte Steuerung so war, das die Nachricht zeitglich ausgelöst wird ich wollte das die Nachricht erst stattfindet wenn der Skimmer wirklich wieder eingeschaltet ist. Nein ich weiß nicht wie man es steuert das die nachricht erst kommt wenn der Datenpunkt skimmer wieder true ist.
              • AphofisA Aphofis
                @Aphofis sagte:
                Mit einem zusätzlichen Trigger auf den Datenpunkt skimmer (unter dem bestehenden Trigger).
                  @Aphofis sagte:
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  Also so ???
                  var timeout_aus, timeout_ein;
                      }, 5000);
                    } else {
                      }, 2000);
                  on({id: 'sonoff.0.Aqua_Power.POWER3', change: "ne"}, function (obj) {
                    if (getState("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3").val == true) {
                      console.log((['Filter Max unterschritten, Skimmer & Osmose','\n','wurden wieder eingeschsaltet'].join('')));
                  • AphofisA Aphofis
                    Also so ???
                        }, 5000);
                      } else {
                        }, 2000);
                    @Aphofis sagte:
                    Also so ???
                    Ja, und das Ausschalten (sonst) könnte auch dort mitgeteilt werden.
                      @Aphofis sagte:
                      Also so ???
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      Wie meinst du das ausschalten !?
                      • AphofisA Aphofis
                        Also so ???
                            }, 5000);
                          } else {
                            }, 2000);
                        @Aphofis
                        Ich sehe gerade in Zeile 4, dass auf wahr getriggert wird. Das funktioniert nicht ! Triggere auf wurde geändert.
                        • AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          Also beide Trigger auf wurde geändert !?
                          • AphofisA Aphofis
                            @Aphofis sagte:
                            Ja.
                            • AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              So sollte es dann ja laufen.
                              on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER4', change: "ne"}, function (obj) {
                                  }, 5000);
                                } else {
                                  }, 2000);
                              • AphofisA Aphofis
                                    }, 5000);
                                  } else {
                                    }, 2000);
                                @Aphofis sagte:
                                Ja, sollte es.
                                  @Aphofis sagte:
                                  Ja, sollte es.
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  Kann man es auch so benutzen !?
                                  var text_aus, text_ein, timeout_aus, timeout_ein;
                                  text_aus = ['Filter Max unterschritten, Skimmer & Osmose','\n','wurden wieder eingeschaltet'].join('');
                                  text_ein = ['Filter Max erreicht, Skimmer & Osmose','\n','wurden abgeschaltet'].join('');
                                            text: text_ein
                                        console.log(text_ein);
                                      }, 5000);
                                    } else {
                                      }, 2000);
                                    if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
                                          text: text_aus
                                      console.log(text_aus);
                                  • AphofisA Aphofis
                                              text: text_ein
                                        }, 5000);
                                      } else {
                                        }, 2000);
                                            text: text_aus
                                    @Aphofis sagte:
                                    Ja, aber sind nicht ein und aus in der Variablenbezeichnung vertauscht ?
                                      @Aphofis sagte:
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      @paul53 ja hatte ich auch schon gemerkt!?
                                      Ist es möglich das du mir bei meiner Osmose Steuerung helfen kannst !? Sonst kann ich heute Nacht nicht in Ruhe schlafen !
                                      Eben wurden wieder 3 Liter zu viel dosiert obwohl Schwimmer false war.
                                      true Abfrage alle 2 Sek.
                                      paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • AphofisA Aphofis
                                        @Aphofis
                                        Sind 300 s anfägliche Restzeit richtig ?
                                          @Aphofis
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          Ja 300 Sek. Sind ca 10 Liter die aber auf den Tag verteilt dosiert werden sollen je nach True Zustand des Schwimmers und nicht alles auf einmal
