  5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    2.8k
    4.9k
    4.1k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    Dann sollte es ja so klappen !?
    var timeout_aus, timeout_ein, timeout;
    on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER4', val: true}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
        timeout_aus = setTimeout(function () {
          setState("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, false);
          setState("javascript.0.scriptEnabled.Technik_Steuerung.Osmose_Niveau"/*scriptEnabled.Technik_Steuerung.Osmose_Niveau*/, false);
          setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
          sendTo("telegram.0", "send", {
              text: (['Filter Max erreicht, Skimmer & Osmose','\n','wurden abgeschaltet'].join(''))
          console.log((['Filter Max erreicht, Skimmer & Osmose','\n','wurden abgeschaltet'].join('')));
        }, 5000);
        (function () {if (timeout_ein) {clearTimeout(timeout_ein); timeout_ein = null;}})();
      } else {
        timeout_ein = setTimeout(function () {
          setStateDelayed("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, true, 20000, true);
          setStateDelayed("javascript.0.scriptEnabled.Technik_Steuerung.Osmose_Niveau"/*scriptEnabled.Technik_Steuerung.Osmose_Niveau*/, true, 10000, false);
          timeout = setTimeout(function () {
                text: (['Filter Max unterschritten, Skimmer & Osmose','\n','wurden wieder eingeschaltet'].join(''))
            console.log((['Filter Max unterschritten, Vliesfilter, Skimmer & Osmose','\n','wurden wieder eingeschsaltet'].join('')));
          }, 30000);
        }, 2000);
        (function () {if (timeout_aus) {clearTimeout(timeout_aus); timeout_aus = null;}})();
    @Aphofis sagte:
    Weshalb wird das Telegramm um 30 s verzögert ?
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      @Aphofis sagte:
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      Weil die alte Steuerung so war, das die Nachricht zeitglich ausgelöst wird ich wollte das die Nachricht erst stattfindet wenn der Skimmer wirklich wieder eingeschaltet ist. Nein ich weiß nicht wie man es steuert das die nachricht erst kommt wenn der Datenpunkt skimmer wieder true ist.
      • AphofisA Aphofis
        @Aphofis sagte:
        Mit einem zusätzlichen Trigger auf den Datenpunkt skimmer (unter dem bestehenden Trigger).
          @Aphofis sagte:
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          Also so ???
          var timeout_aus, timeout_ein;
              }, 5000);
            } else {
              }, 2000);
          on({id: 'sonoff.0.Aqua_Power.POWER3', change: "ne"}, function (obj) {
            if (getState("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3").val == true) {
              console.log((['Filter Max unterschritten, Skimmer & Osmose','\n','wurden wieder eingeschsaltet'].join('')));
          • AphofisA Aphofis
            Also so ???
                }, 5000);
              } else {
                }, 2000);
            @Aphofis sagte:
            Also so ???
            Ja, und das Ausschalten (sonst) könnte auch dort mitgeteilt werden.
              @Aphofis sagte:
              Also so ???
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              Wie meinst du das ausschalten !?
              • AphofisA Aphofis
                Also so ???
                    }, 5000);
                  } else {
                    }, 2000);
                @Aphofis
                Ich sehe gerade in Zeile 4, dass auf wahr getriggert wird. Das funktioniert nicht ! Triggere auf wurde geändert.
                • AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  Also beide Trigger auf wurde geändert !?
                  • AphofisA Aphofis
                    @Aphofis sagte:
                    Ja.
                    • AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      So sollte es dann ja laufen.
                      on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER4', change: "ne"}, function (obj) {
                          }, 5000);
                        } else {
                          }, 2000);
                      • AphofisA Aphofis
                            }, 5000);
                          } else {
                            }, 2000);
                        @Aphofis sagte:
                        Ja, sollte es.
                          @Aphofis sagte:
                          Ja, sollte es.
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          Kann man es auch so benutzen !?
                          var text_aus, text_ein, timeout_aus, timeout_ein;
                          text_aus = ['Filter Max unterschritten, Skimmer & Osmose','\n','wurden wieder eingeschaltet'].join('');
                          text_ein = ['Filter Max erreicht, Skimmer & Osmose','\n','wurden abgeschaltet'].join('');
                                    text: text_ein
                                console.log(text_ein);
                              }, 5000);
                            } else {
                              }, 2000);
                            if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
                                  text: text_aus
                              console.log(text_aus);
                          • AphofisA Aphofis
                                      text: text_ein
                                }, 5000);
                              } else {
                                }, 2000);
                                    text: text_aus
                            @Aphofis sagte:
                            Ja, aber sind nicht ein und aus in der Variablenbezeichnung vertauscht ?
                              @Aphofis sagte:
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                              @paul53 ja hatte ich auch schon gemerkt!?
                              Ist es möglich das du mir bei meiner Osmose Steuerung helfen kannst !? Sonst kann ich heute Nacht nicht in Ruhe schlafen !
                              Eben wurden wieder 3 Liter zu viel dosiert obwohl Schwimmer false war.
                              true Abfrage alle 2 Sek.
                              paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                              • AphofisA Aphofis
                                @Aphofis
                                Sind 300 s anfägliche Restzeit richtig ?
                                  @Aphofis
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  Ja 300 Sek. Sind ca 10 Liter die aber auf den Tag verteilt dosiert werden sollen je nach True Zustand des Schwimmers und nicht alles auf einmal
                                  • AphofisA Aphofis
                                    @Aphofis sagte:
                                    Das kann nicht am Skript liegen, denn das fragt den Schwimmer alle 2 s ab. Läuft vielleicht noch ein anderes Skript, welches das Magnetventil schaltet ?
                                      @Aphofis sagte:
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      Nein das sind die einzigen beiden !
                                      Osmose Niveau und Filter Max
                                      Nur die gesamte Steuerung wird abgeschaltet zb bei Futter Pause wenn alle Pumpen aus sind und später wieder eingeschaltet.
                                      AphofisA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • AphofisA Aphofis
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        Kann es sein das zb durch Filter Max die Osmose Steuerung ausgeschaltet wurde pi hat neu gestartet und Magnet Ventil ist auf true geblieben und durch abschalten der Osmose Steuerung ist das Magnet Ventil weiterhin auf true geblieben.
                                        Kann man sowas nicht irgendwie mit einbinden das magnetventil und Vlies Motor vorher abgeschaltet werden bevor der pi neu startet !? So wie zb die telegram Nachricht kommt das die Adapter gestoppt wurden weil der pi neu startet. Das muss ja nur ein kurzer Befehl sein der schnell reagiert um zu verhindern das die beiden Geräte bei Neustart weiter laufen. Nur worauf die reagieren könnten weiß ich nicht.
                                        • AphofisA Aphofis
                                                    text: text_ein
                                              }, 5000);
                                            } else {
                                              }, 2000);
                                                  text: text_aus
                                          @Aphofis
                                          Wie oft muss ich noch schreiben, dass man Funktionen nicht per "javascript.0.scriptEnabled.Techniksteuerung.Osmose_Niveau" steuert !!
                                          Wenn dadurch das das Skript "Osmose_Niveau" gestartet wird, wird jedesmal die Restzeit auf 300 s gesetzt.
