  4. ioBroker Raspberry Pi 4 und SSD
raspberry pi 4ssdusb
41 Beiträge 6 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AxelF1977A
    AxelF1977A
    AxelF1977
    ich steige von einem Tinker Board auf den Pi4 mit 4GB RAM um.
    Ich möchte das gesamte Fileystem auf einer SSD haben, von der alles laufen soll.
    Nun habe ich viele Anleitungen im Netz gelesen, nicht eine funktioniert. Entweder mache ich das Mounten falsch, oder ich bin generell zu doof dafür. Andere Anleitungen, wo nur die boot Dateien auf die SD Karte kommen, gehen bei dem Pi4 auch nicht mehr.
    Wie muss ich vorgehen? Kann mir jemand helfen?
    Vielen Dank
    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
    • AxelF1977A AxelF1977
      Vielen Dank
      paul53P
      paul53P
      @AxelF1977
      Diese Anleitung funktioniert nicht ?
      Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
      AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
        @AxelF1977
        AxelF1977A
        AxelF1977A
        AxelF1977
        @paul53 Danke für die schnelle Antwort.
        Mit der habe ich es probiert. Allerdings blieb die Größe des Systems bei den 58GB der SD Karte, nicht den freien 119 GB der SSD. Daher hat es wohl nicht geklappt.
        Bis zum Erstellen der Partition auf der SSD komme ich, aber das Mounten klappt wohl nicht.
        Davon habe ich überhaupt keine Ahnung. ich weiß nicht welchen Ordner ich mounten muss. Muss der Ordner auf der SSD einen bestimmten namen haben?
        Muss root gemountet werden, oder nur opt? Oder alle nach einander?
        Vielen Dank nochmal für die Hilfe
          paul53P
          paul53P
          @AxelF1977 sagte:
          Es wird die komplette SSD-Partition mounted.
          Zuerst zum Kopieren (rsync) des gesamten root-Verzeichnisses von der SD Card auf die SSD ist ein Mountverzeichnis (/media/newdrive) auf der SD Card zu erstellen (Schritte 10 - 12).
          Nach Änderung des Eintrages für root in der Datei /boot/cmdline.txt und anschließendem reboot ist die SSD-Partition (/dev/sda1) als root (/) mounted.
          Was ergibt ?
          cat /boot/cmdline.txt
            @AxelF1977 sagte:
            Was ergibt ?
            AxelF1977A
            AxelF1977A
            AxelF1977
            @paul53 Ich hab es alles nochmal gemacht.
            ergibt
            dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=52e4cf4c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
            eingeben hatte ich in der cmdline.txt
            root=/dev/sda rootfstype=ext4 rootwait
            Das Ergebnis, auch nach einem Expand filesystem
            Hab ich noch was vergessen? Muss ich noch was machen damit die Dateigröße richtig angezeigt wird?
              ergibt
              paul53P
              paul53P
              @AxelF1977 sagte:
              ergibt
              Die PARTUUID ist die von der SSD-Partition ? Was ergibt ?
              df -h
              sudo fdisk -l
                ergibt
                paul53P
                paul53P
                @AxelF1977 sagte in ioBroker Raspberry Pi 4 und SSD:
                Das Expand filesystem aus der Raspi Config funktioniert mit einem USB-Laufwerk nicht. Es ist auch nicht nötig, da die Größe der Partition mit fdisk festgelegt wurde (Schritte 4 - 8).
                  @AxelF1977 sagte:
                  ergibt
                  df -h
                  sudo fdisk -l
                  AxelF1977A
                  AxelF1977A
                  AxelF1977
                  schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
                  @paul53 said in ioBroker Raspberry Pi 4 und SSD:
                  @AxelF1977 sagte:
                  ergibt
                  df -h
                  sudo fdisk -l
                  df -h ergibt
                  820ada49-703e-4eed-b1af-935849721785-image.png code_text
                  sudo fdisk -l dies
                  Ich sehe nirgends die PARTUUID der SSD?
                  Oh, ok, wie funktioniert denn das bei SSD´s, oder ist es da nicht nötig?
                  EDIT:
                  sudo blkid ergibt:
                  /dev/mmcblk0p1: LABEL_FATBOOT="boot" LABEL="boot" UUID="F661-303B" TYPE="vfat" PARTUUID="52e4cf4c-01"
                  /dev/mmcblk0p2: LABEL="rootfs" UUID="8d008fde-f12a-47f7-8519-197ea707d3d4" TYPE="ext4" PARTUUID="52e4cf4c-02"
                  /dev/sda: UUID="3b1a6382-b846-4415-806a-324236afed97" TYPE="ext4"
                  /dev/mmcblk0: PTUUID="52e4cf4c" PTTYPE="dos"
                    @AxelF1977 sagte:
                    ergibt
                    df -h
                    sudo fdisk -l
                    df -h ergibt
                    sudo fdisk -l dies
                    EDIT:
                    sudo blkid ergibt:
                    paul53P
                    paul53P
                    @AxelF1977 sagte:
                    Also ist es die PARTUUID, die vorher schon drin stand. Somit wurde wieder von SD Card gebootet.
                    sudo blkid ergibt:
                    Hat die SSD keine Partitionen ? Du musst erst eine Partition erstellen ! (Schritte 4 - 8 ) und die Partition anschließend formatieren (Schritt 9).
                      @AxelF1977 sagte:
                      sudo blkid ergibt:
                      AxelF1977A
                      AxelF1977A
                      AxelF1977
                      @AxelF1977 sagte:
                      sudo blkid ergibt:
                      Ich glaube, ich hatte in dem Prozess keine Partition angelegt, danke für den Hinweis. Ich habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Ich berichte ob es das gelöst hat.
                      • AxelF1977A
                        AxelF1977A
                        AxelF1977
                        Ich kappier es nicht. ich habe jeden Schritt einzeln befolgt. Eine Partition ist da auf der SSD
                        Disk /dev/sda: 119,2 GiB, 128035676160 bytes, 250069680 sectors
                        Disk model: Portable SSD
                        Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
                        Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
                        I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
                        Disklabel type: dos
                        Disk identifier: 0xd32ff59b
                        Device     Boot Start       End   Sectors   Size Id Type
                        /dev/sda1        2048 250069679 250067632 119,2G 83 Linux
                        der neue Ordner erstellt und gemountet (Ordner hat anderen Namen). Und trotzdem nutzt er wieder die PARTUUID der SD Karte.
                        sudo blkid
                        /dev/sda1: UUID="1ddb967e-9538-47ef-ada3-1b94069c74ea" TYPE="ext4" PARTUUID="d32ff59b-01"
                        Obwohl darin steht
                        root=/dev/sda1 rootfstype=ext4 rootwait
                        Auch das ansprechen direkt der PARTUUID ändert das nicht
                        root=PARTUUID=d32ff59b-01 rootfstype=ext4 rootwait
                          Disklabel type: dos
                          sudo blkid
                          Obwohl darin steht
                          paul53P
                          paul53P
                          Das root-Verzeichnis hast du nach dem Formatieren auf die SSD kopiert (Schritte 10 - 12) ?
                          Dann ändere die /boot/cmdline.txt in
                          dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=/dev/sda1 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                          Du musst die Datei beim Verlassen von nano auch speichern: CTRL + X und Y (when prompted to save).
                            AxelF1977A
                            AxelF1977A
                            AxelF1977
                            Ich habe es mal in die von Dir gepostete Zeile geändert in der cmdline.txt
                            Ergebnis
                            Also wieder die SD Karte.
                            Ich habe das root Verzeichnis mit
                            sudo rsync -avx / /media/meinordnername
                            entsprechend in den neuen Ordner verschoben.
                              Ergebnis
                              paul53P
                              paul53P
                              @AxelF1977 sagte:
                              Ergebnis
                              Aber nicht erfolgreich gespeichert (Rechteproblem ?)
                              sudo nano /boot/cmdline.txt
                                Ergebnis
                                paul53P
                                paul53P
                                Dann müssen die root-Verzeichnisse zu sehen sein, wenn /dev/sda1 mounted ist.
                                ls -l /media/meinordnername
                                • AxelF1977A
                                  AxelF1977A
                                  AxelF1977
                                  Ich bin jetzt nochmal alles durchgegengen, von anfang an.
                                  SD Karte neu aufgesetzt, neue Partition, gemountet
                                  ls -l /media/SSDBroker
                                  ausgeführt, und die Abfrage war positiv.
                                  cmdline.txt angepasst, geprüft, gespeichert.
                                  Reboot
                                  Jetzt sagt
                                  folgendes: insgesamt 0
                                  Wenn das Laufwerk erneut mounte, dann kommt nach
                                  folgendes
                                  insgesamt 88
                                  drwxr-xr-x  2 root root  4096 Sep 27 23:10 bin
                                  drwxr-xr-x  2 root root  4096 Sep 27 23:12 boot
                                  drwxr-xr-x  2 root root  4096 Sep 27 23:18 dev
                                  drwxr-xr-x 81 root root  4096 Sep 27 23:12 etc
                                  drwxr-xr-x  4 root root  4096 Jul 23 18:30 home
                                  drwxr-xr-x 16 root root  4096 Jul 10 02:09 lib
                                  drwx------  2 root root 16384 Jul 10 02:20 lost+found
                                  drwxr-xr-x  3 root root  4096 Sep 27 23:19 media
                                  drwxr-xr-x  2 root root  4096 Jul 10 02:03 mnt
                                  drwxr-xr-x  4 root root  4096 Jul 23 18:30 opt
                                  dr-xr-xr-x  2 root root  4096 Jan  1  1970 proc
                                  drwx------  2 root root  4096 Jul 10 02:03 root
                                  drwxr-xr-x  2 root root  4096 Jul 23 18:41 run
                                  drwxr-xr-x  2 root root  4096 Sep 27 23:10 sbin
                                  drwxr-xr-x  2 root root  4096 Jul 10 02:03 srv
                                  dr-xr-xr-x  2 root root  4096 Jan  1  1970 sys
                                  drwxrwxrwt  8 root root  4096 Sep 27 23:12 tmp
                                  drwxr-xr-x 10 root root  4096 Jul 10 02:03 usr
                                  drwxr-xr-x 11 root root  4096 Jul 10 02:21 var
                                  Also muss ich das Laufwerk bei jedem Neustart neu mounten? Hier lag wohl den ganzen Tag schon das Problem...
                                  Allerdings ändert das nichts, an dem angezeigten verfügbaren Speicher in ioBroker
                                    Reboot
                                    Jetzt sagt
                                    folgendes
                                    insgesamt 88
                                    paul53P
                                    paul53P
                                    @AxelF1977 sagte:
                                    Nein, das ist nur die Kontrolle, ob das Kopieren des root-Verzeichnisses auf die SSD erfolgreich war.
                                    Dann wird immer noch von SD Card gebootet. Was sagt ?
                                      @AxelF1977 sagte:
                                      AxelF1977A
                                      AxelF1977A
                                      AxelF1977
                                      @AxelF1977 sagte:
                                      Das gleiche wie vorher, es bleibt bei der PARTUUID von der SD Karte.
                                        @AxelF1977 sagte:
                                        paul53P
                                        paul53P
                                        @AxelF1977
                                        Da die Bootpartition der SD Card FAT32-formatiert ist, kann die Datei cmdline.txt auch unter Windows mit Notepad++ (kein Notepad oder Wordpad !!) geändert werden.
                                        Bitte auf die Statuszeile unten achten:
                                          @AxelF1977
                                          AxelF1977A
                                          AxelF1977A
                                          AxelF1977
                                          @AxelF1977
                                          Ich hab mir die Datei mal im PSPAD Editor angesehen. Es steht genau das, was in der Konsole eingegeben wurde per SSH. Also an falschen Schreibrechten liegt es leider auch nicht .
                                          Ich habe es erneut nochmal nach neu aufgesetzt, alles wieder von vorne. Es bleibt bei dem Ergebnis, es scheint nicht zuu funktionieren.
                                          ioBroker ist erhablich schneller, aber der Speicherplatz der zur Verfügung steht, ist laut ioBroker immer nocvh der selber von der SD Karte.
                                          Belügt mich ioBroker? Gibt es andere Wege das zu prüfen?
                                          Es kann doch nicht sein, dass das System so so dagegen wehrt?
                                          Was mir noch aufgefallen ist, mache ich den Raspi per WINSCP und SSH auf, dann ist da zwar der angelegte und gemountete Ordner SSDBroker, aber der ist leer...
                                          33.2k
                                          84.3k
