  4. Steinel L600 CAM
Steinel L600 CAM
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
camera
458 Beiträge 70 Kommentatoren 219.2k Aufrufe 61 Beobachtet
    Smart86
    #201
    Okay genau so habe ich es gemacht. Ich habe auch schon mit Notepad++ rumgespielt und das Format für das Zeilenende auf Unix geändert, da ich dachte es passt etwas am Dateiaufbau nicht.
    Fakt ist, dass die Datei im Root liegt aber der Telnetport danach nicht offen ist. Ein Portscan zeigt mir folgendes:
    Ich habe auch schon die "China"-Firmware aufgespielt, hier ist aber das gleiche Problem. Port 23 bleibt zu.
    Kannst du deine xm_autorun.sh mal hochladen oder nochmals überprüfen, ob die Codezeilen 1:1 mit dem Inhalt was du gepostet hast identisch sind?
    @joedi sagte in Steinel L600 CAM:
    Was möchtest du dann eigentlich machen?
    Wenn ein Telnet Zugriff möglich ist, lässt sich damit fast alles anstellen. Z.B. würde man auf ggf. auf die Videoaufzeichnungen kommen, die man sich z.B. automatisiert abrufen könnte uvm.
    • J Offline
      joedi
      #202
      Diesen Inhalt benutze ich aktuell:
      #!/bin/sh
      echo "script had been startet" > /var/tmp/mmcblock0/test.txt
      /sbin/telnetd
      dvrHelper /lib/modules /usr/bin/Sofia 127.0.0.1 9578 1 > /var/tmp/mmcblock0/dvrHelper.log 2>&1 &
      sleep 10
      /sbin/telnetd
      Zunächst prüfe mal, ob nach Start der Lampe die Datei "test.txt" auf deine SD geschrieben wurde. Falls nicht, dann wurde auch das Script nicht gestartet.
      Viel Erfolg!
      • S Smart86
        joedi
        #203
        @Smart86 said in Steinel L600 CAM:
        Auf dem ROM steht nur ein TFTP Client zum Dateitransfer zur Verfügung. wget, curl, ftp usw. stehen nicht zur Verfügung. Aber immerhin.
        Es wäre aber denkbar, dass du per Script auf der SD Karte den SD-Mount auf einen NFS umbiegst (umount /var/tmp/mmcblock0 und dann neuer mount von /var/tmp/mmcblock0 auf ein NFS Laufwerk). Bisher habe ich nur das /dev/mmcblk0 auf /opt gemountet, um zu sehen, ob ich Linuxtools portieren kann. Das ging problemlos. Ich hatte aber keine statisch gelinkten Tools für armv51 gefunden und das ganze hat mich jetzt schon viel zu viel Zeit gekostet...
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • J joedi
          el_malto
          #204
          Kann ich daraus schließen, dass von dir in der Hinsicht nichts mehr weiter verfolgt wird mit der toolchain und so?
          a200A 1 Antwort Letzte Antwort
          • E el_malto
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            #205
            @el_malto sagte in Steinel L600 CAM:
            Das wäre wirklich sehr schade! Ich denke ich spreche hier für viele, wenn ich sage, dass wir dein Know-how bei dem Thema sehr gebrauchen könnten. Also überlege dir bitte, ob du doch noch etwas von deiner Zeit für dieses Projekt opfern könntest.
            IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
            • ? Offline
              #206
              Habe heute die L600 schon mit werkseitig aktueller Firmware bekommen. Leider ist ein Downgrade auf die China Firmware mittlerweile offenbar auch nicht mehr möglich. Das Toll verweigert nach erfolgreichem Login ein Downgrade
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • HiltexH Hiltex
                Daraus würde ich schlussfolgern, dass der Stream dann auch weg ist. Schade.
                GaMaVa
                #207
                Die erste Lampe musste auch zurück, weil sie sich nicht einbinden hat lassen. Die war noch mit einer alten Firmware versehen und da kam ich auch mittels IP auf eine Log-In-Seite, mehr auch nicht.
                Die zweite Lampe ging problemlos. Hatte dann aber nicht mehr den Log-In via PC. Aber dank H.264 DVR ist trotz der neuen Version per PC alles zu steuern. Der Stream ist NICHT weg, wenn man CMS H.264 DVR benutzt. Man braucht auch KEIN Down grade zu machen. Ich habe die Version 2019-01-23 und es funktioniert. Die Software erst in Englisch installieren, dann Deutsch auswählen. Der Zugang über die IP direkt ist weg, dass kann ich bestätigen.
                • G GaMaVa
                  el_malto
                  #208
                  @GaMaVa wie richtest du denn die Cam in dem Programm ein? Muss man da auch ne IP angeben oder wie ist da der Vorgang? Dann könnten ja evtl. die fitten Leute mit Wireshark gucken wie das läuft?
                  • E el_malto
                    GaMaVa
                    #209
                    die IP wird von der Fritzbox vorgegeben. Das Einrichten ist kinderleicht in dem Programm. Ich habe keine IT Kenntnisse. Hoffe konnte damit helfen
                    • G GaMaVa
                      el_malto
                      #210
                      @GaMaVa leider nicht wirklich.
                      Was musstest du machen, damit du die Cam in dem Programm sehen konntest? Hat das Programm die automatisch gefunden oder musstest du irgendwo die IP der Cam eingeben?
                      • E el_malto
                        GaMaVa
                        #211
                        In dem Control Point Manager muß man die IP manuell eingeben. "Hinzufügen eines Gerätes" steht da
                          Smart86
                          #212
                          Ich hatte letztens das gleiche Problem weil ich ja immer noch nicht per Telnet auf die CAM komme und wollte daher mir die "China" Firmware installieren. Auf der Downloadseite gibt es wohl eine neue Version des DeviceManagers, hier wurde meine CAM ebenfalls nicht gefunden. Weder per Suche noch per manuellen IP. Es liegt an dieser Software. Ich habe aber auf einer ausländischen Seite noch eine alte Version gefunden, mit der ging es dann. Den Link müsste ich nochmals suchen, wer es dringend benötigt kann mir die E-Mail Adresse schicken, dann leite ich euch die alte Software weiter.
                          Viel Erfolg!
                          Leider nein, denn wenn die SD-Karte eingelegt wird und ich diese danach wieder ausbaue müsste ich die Karte wieder formatieren, da ein Zugriff nicht mehr möglich ist. Hat irgendjemand anders einen Telnet Zugang zur Lampe bekommen? Also ich verstehe wirklich nicht warum es bei dir funktioniert und bei mir nicht.
                          G J 2 Antworten Letzte Antwort
                          -1
                          • S Smart86
                            Viel Erfolg!
                            GaMaVa
                            #213
                            die Karte bleibt natürlich in der Lampe drin. Meine CM Version lautet V04.03.R12
                            • J Offline
                              joedi
                              #214
                              Da ich die Toolchain und das SDK auch nach vielen Stunden nicht zum Laufen bringen konnte, habe ich fertige Binaries versucht.
                              Quelle ist: http://archive.openwrt.org/backfire/10.03/orion/packages/
                              Bisher hierin gefundene Tools, die auf der Kamera laufen:
                              joe - Editor
                              pure-ftpd - FTP Server
                              wget-ssl - HTTP Client mit SSL-Unterstützung
                              openssl - Bibliotheken für SSL
                              Die Binaries aus den jeweiligen Paketen des oben angegebenen Links extrahieren und auf die SD in /bin speichern (Verzeichnis muss erstmals angelegt werden).
                              Die Datei xm_autorun.sh:
                              #!/bin/sh
                              /sbin/telnetd
                              sleep 10
                              /sbin/telnetd
                              mount /dev/mmcblk0 /opt/
                              PATH=/opt/bin:$PATH
                              CPLUS_INCLUDE_PATH=/opt/bin
                              pure-ftpd &
                              und schon hat man einen FTP Server auf der Kamera. Login: root : xmhdipc
                              FTP nur im LAN verwenden und nicht über das Internet freigeben!!
                              • S Smart86
                                Viel Erfolg!
                                joedi
                                #215
                                bist du dir sicher, dass die SD-Karte OK ist? Schon mal eine andere versucht?
                                Ggf. solltest du die Überwachungsfunktion der Lampe mit Speicherung auf der SD deaktivieren.
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Smart86
                                  #216
                                  Ich glaube ich habe den Fehler gefunden!!!!! Ich habe der CAM den Internetzugriff gesperrt. Hier gibt es wohl einen Unterschied. Wenn der Internetzugriff nicht gesperrt ist, wird das Bashscript beim booten der CAM ausgeführt. Unglaublich, einfach, aber darauf muss man erstmals kommen :-)
                                  Jetzt kann es weiter gehen obwohl ich schon sehe, dass joedi eigentlich schon eine fast perfekte Lösung gefunden hat.
                                    Smart86
                                    #217
                                    Genial!!! Ich lege also auf der SD-Karte das bin Verzeichnis an. Die IPK Datei entpacke ich und benenne die 100kb große Datei in pure-ftpd um (also ohne Versionsnummer) und schiebe diese in das bin Verzeichnis. Dann boote ich die Kamera.
                                    Leider öffnet sich kein Ftp Port. Mache ich etwas falsch?
                                    E J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Smart86
                                      el_malto
                                      schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                                      #218
                                      @Smart86 sagte in Steinel L600 CAM:
                                      Ich bin kein Pro und habe deswegen auch schon gerätselt als ich mir das alles angeguckt habe.
                                      Aber ich glaube die Datei in der .ipk ist nicht die binary. Die Datei kannst du noch weiter entpacken. Glaube der Pfad ist dann:
                                      pure-ftpd_1.0.28-1_orion.ipk\pure-ftpd_1.0.28-1_orion\.\data.tar.gz\data.tar\.\usr\sbin\pure-ftpd
                                      Hab es bisher nicht testen können, da im Moment kein Zugriff auf die Leuchte.
                                      Eine evtl. „genauere“ Anleitung für die „Enduser“ wäre hier sehr nett.
                                      • E el_malto
                                        Smart86
                                        #219
                                        Ja das wäre wirklich super @joedi du bist mein persönlicher Held :-)
                                        Ich kenne mich mit Linux leider auch nicht wirklich gut aus. Alle versuche bislang scheiterten :-(
                                        • S Smart86
                                          joedi
                                          #220
                                          Nene, IPK Dateiein sind mehrfach gepackt. Da die meisten hier wohl Windows verwenden und dort kein TAR zur Verfügung steht:
                                          • entpacken des IPK mit 7-zip ergibt ein tar (gleicher Dateiname ohne Endung)
                                          • das dann wieder mit 7-zip entpacken ergibt zwei Dateien
                                          • von diesen das data.tar.gz mit 7-zip entpacken
                                          • danach das data.tar mit 7-zip entpacken
                                          • nun ist das Binary-Executable entweder in bin oder sbin zu finden. Dies auf die Karte nach /bin kopieren
