  4. bringe SQL-Adapter nicht mehr zum laufen
sql-adapter
9 Beiträge 3 Kommentatoren 848 Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    jgoller
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich habe meinen iobroker wegen der Performance auf eine neue Maschine aufgesetzt, einen Beelink BT3-X. Nun bringe ich den SQL-Adapter nicht mehr zum Laufen.
    Auf dem Beelink hab ich ein ziemlich nacktes Debian (Buster) aufgesetzt, dann mit der neuen Installationsroutine den iobroker installiert. Läuft auch grundsätzlich. Vorher hab ich vom alten iobroker (auf nem APU1D4) ein Voll-Backup gemacht. Dieses hab ich erstmal eingespielt und die ganzen Adapter und Skripte ... deaktiviert. Läuft. Bin nun dabei, Stück für Stück alles wieder einzurichten.
    Was benötige ich noch um SQL verwenden zu können? apt-get install default-mysql-client hab ich bereits ausgeführt und lief auch durch. Dazu muss ich noch sagen, das ich auf eine Datenbank auf dem Synology NAS (DS214+) zugreifen möchte. Die Datenbank ist nach wie vor vorhanden, da hat sich ja nichts geändert. Nur der Adapter wird nicht grün!
    Wäre schön, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      lagen die SQL-Datenbank und ioBroker zuvor auch bereits auf unterschiedlichen Systemen?
      Ich meine mich zu erinnern, dass irgendwo noch der "Zugriff von extern" freigegeben werden muss (sorry, dass ich es nicht genauer habe, es ist lange her dass ich mal SQL am laufen hatte)
      • J Offline
        jgoller
        Jup, die Datenbank war beim alten iobroker (auf RPi) schon auf dem NAS. Der Zugriff sollte funktionieren. Ich befürchte halt, das bei dem "nackten" Debian noch irgendwas fehlt. Der MySql-Client ist ja installiert, muß ich da noch was konfigurieren? Oder benötige ich gar den MySQL-Server auf dem iobroker? Kann ich mir jedoch nicht vorstellen!
        jgoller
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        • J jgoller
          jgoller
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @jgoller
          Du benötigst auch keinen Client, da Du ja die Anbindung über den ioBroker Adapter vornimmst. Dort muss ja lediglich die Verbindung hergestellt werden
          • J Offline
            jgoller
            Hmm, nur leider läuft das nicht. Habe grundsätzlich nichts geändert, nur eben die IP-Adresse des neuen iobroker-Rechners ist ne andere. Die Datenbank ist so eingestellt, das jeder Host (%) darauf zugreifen kann. Der Adapter wird nicht grün...
            • J Offline
              jgoller
              Macht es denn überhaupt Sinn, die Datenbank auf das NAS auszulagern? Ich hab das ja nur gemacht, um Schreibzugriffe auf SSD bzw. auch SD-Karten zu minimieren, da im NAS ja ne normale WD Red läuft.
              • J jgoller
                @jgoller sagte:
                Bei einer SD Card macht es durchaus Sinn, bei einer SSD eher nicht.
                • J jgoller
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @jgoller
                  versuche doch mal einen neuen User - oder für den genutzten User, ein neues Passwort - anzulegen. Vielleicht stimmt etwas mit dem Zugriff nicht?!
                  • J Offline
                    jgoller
                    Habe ich vergessen zu erwähnen, sorry: Passwort hab ich am Server für die Datenbank geändert und auch Server neu gestartet. Ohne Erfolg.
                    SSD ist 128GB groß, da sollten viele Zugriffe wohl kein Problem sein. Also werde ich meine History auf der lokalen Maschine lassen. Vielleicht probiere ich es später noch einmal.
                    Vielen Dank für die Hilfestellung erstmal. Wenn euch trotzdem noch was einfällt....
