  5. Netatmo Presence Objekt ID für Bewegung
    5.6k
24 Beiträge 2 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D dulles
    @frajop
    Hey,
    ich bins wieder.
    Jetzt hat es die ganze Zeit so gut ausgesehen und jetzt ...?
    seit gestern bekomme ich, trotz abfrage der einzelnen Kameras, alle Bilder geschickt.
    Im Detail:
    Ich Kamera 1 erkennt eine Bewegung, Bilder von allen drei Kameras lokal abgespeichert und anschliessend per Telegram verschickt. Es solte aber nur ein Bild von der Kamera 1 verschickt werden.
    Hat jemand einen Vorschlag
    dulles
    frajop
    @dulles
    zeig doch mal dein script
    Frank
    • F frajop
      @dulles
      Frank
      dulles
      @frajop
      Diesen Script habe ich dreimal angelegt. Für jede Kamera.
      1. netatmo.0.xxxxxx.Netatmo-Garten.live.picture
      2. netatmo.0.xxxxxx.Netatmo-Hof.live.picture
      3. netatmo.0.xxxxxx.Netatmo-Carport.live.picture
      var timer;
      var request;
      var user = 'dulles';
      var message = 'CAM-GARTEN Bewegung erkannt'
      on('netatmo.0.xxxxxx.LastEventData.LastEventId', function (obj) {
              sendImage(); });
      function sendImage()
          var fs = require('fs');
          var source_url;
          // Datum und Zeit
          var today = new Date();
          var day = today.toLocaleDateString();
          var timestamp = today.toLocaleTimeString().replace(/:/g,"-");
          // Zielpfad lokal + Dateiname
          var dest_path   = '/opt/iobroker/kamera/' + 'garten-' + day + '-' + timestamp + '.jpg' ;
          //log(dest_path);
         // aktuelle URL
          source_url = getState("netatmo.0.xxxxxx.Netatmo-Garten.live.picture").val;
          log(source_url);
          request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body)
      	   fs.writeFile(dest_path, body, 'binary', function(err)
                  if (err)
                      log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                      setTimeout(function() { sendTelegram('Fehler beim Bild speichern!'); }, 2000);
                  else
                      setTimeout(function() { sendTelegram(dest_path); }, 2000);
      function sendTelegram (fname) {
          try {
              sendTo('telegram.0', {
                  user:                   user,
                  text:                   fname,
                  caption:                message,
                  disable_notification:   true
          catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
          setTimeout(function() {  }, 3000);
      • D dulles
        @frajop
        var timer;
        var request;
                sendImage(); });
            var source_url;
            // Datum und Zeit
            //log(dest_path);
           // aktuelle URL
            log(source_url);
                    if (err)
                    else
            try {
                    user:                   user,
                    text:                   fname,
                    caption:                message,
        dulles
        @dulles sagte in Netatmo Presence Objekt ID für Bewegung:
        @frajop
        var timer;
        var request;
                sendImage(); });
            var source_url;
            // Datum und Zeit
            //log(dest_path);
           // aktuelle URL
            log(source_url);
                    if (err)
                    else
            try {
                    user:                   user,
                    text:                   fname,
                    caption:                message,
        Hat keiner eine Idee, woran es liegen kann.
        dulles
        • F Offline
          frajop
          da ich mittlerweile auch eine zweite Kamera habe, hatte ich das gleiche Problem. Man kann es wie folgt lösen:
          Man benötigt das script nur einmal. Mit der EventId muss die Cam ID ermittelt werden, also welche Cam den Event ausgelöst hat. Dann kann man für diese CamId die Bild URL selektieren. Etwas umständlich, aber es funktioniert :-)
          // LastEventId selektieren
           var LastEventId = getState("netatmo.0.xxx.LastEventData.LastEventId").val;
              // Fuer Event CamId fuer LastEvendId selektieren
              var id_path   =   'netatmo.0.xxx.Events.' + LastEventId + '.camera_id';
              var CamId = getState(id_path).val;
              // vorhandene CAM IDs selektieren
              var CAM1 = getState("netatmo.0.xxx.cam1.info.id").val;
              var CAM2 = getState("netatmo.0.xxx.cam2.info.id").val;
              // Welche CAM hat angeschlagen?
              if (CamId === CAM1)
                  source_url = getState("netatmo.0.xxx.cam1.live.picture").val;
              else if (CamId === CAM2)
                  source_url = getState("netatmo.0.xxx.cam2.live.picture").val;
              else
                  log('keine CAM erkannt');
              if (source_url)    { // Bild schicken
          • F frajop
                if (CamId === CAM1)
                else
            dulles
            @frajop
            Hey,
            Da ich nicht der beste in JS bin, kannst Du einmal den kompletten Script einstellen.
            Ich würde es gerne einmal testen. Bis jetzt sind meine Tests alle in die Hose gegangen.
            dulles
            • F Offline
              frajop
              Ich habe es wie folgt gelöst:
              var timer;
              var request;
              var message = 'CAM Aktion erkannt'
              // Netatmo Datenpunkt auf Änderung prüfen
              on('netatmo.0.XXXX.LastEventData.LastEventId', function (obj) {
                  // max. alle 30 sec
                  if (!timer) {
                      timer = setTimeout(function () {
                          timer = null;
                      }, 30000);
              	saveImage();
              function saveImage()
                  var source_url;
                  // Datum und Zeit
                  // Doppelpunkte im string druch - ersetzen
                  // Zielpfad + Dateiname
                  var dest_path   = '/iobroker/iobroker-data/files/webcam/' + 'image-' + day + '-' + timestamp + '.jpg' ;
                  log(dest_path);
                 //---- aktuelle URL für Bild holen.  --------------------------------------
                  var LastEventId = getState("netatmo.0.XXXX.LastEventData.LastEventId").val;
                  var id_path   =   'netatmo.0.XXXX.Events.' + LastEventId + '.camera_id';
                  // CAM IDs selektieren
                  var CAM1 = getState("netatmo.0.XXXX.Name1.info.id").val;
                  var CAM2 = getState("netatmo.0.XXXX.Name2.info.id").val;
                  if (CamId === CAM1)
                      source_url = getState("netatmo.0.Home.Gelting Einfahrt.live.picture").val;
                      source_url = getState("netatmo.0.Home.Gelting Garten .live.picture").val;
                  else
              		source_url = 0;
                  if (source_url)
              			fs.writeFile(dest_path, body, 'binary', function(err)  {
                              if (err)
                              else
              // Bild oder Text über Telegram senden
                  try {
                          text:                   fname,
                          caption:                message,
              • F frajop
                var timer;
                var request;
                    // max. alle 30 sec
                    if (!timer) {
                            timer = null;
                        }, 30000);
                	saveImage();
                    var source_url;
                    // Datum und Zeit
                    log(dest_path);
                    if (CamId === CAM1)
                    else
                		source_url = 0;
                    if (source_url)
                                if (err)
                                else
                    try {
                            text:                   fname,
                            caption:                message,
                dulles
                schrieb am zuletzt editiert von dulles
                @frajop
                Danke schon einmal für den Script.
                Bekomme aber noch einen Fehler
                " Fehler beim Bild speichern"
                habe schon versucht in verschiedene Verzeichnisse zu speichern,
                hat aber nichts geholfen. Kannst Du mir einen Tipp geben.
                dulles
                • F Offline
                  frajop
                  Stimmt evtl. der Pfad/Dateinamen nicht? Mein Beispiel ist für Windows.
                  Frank
                  • F frajop
                    Frank
                    dulles
                    @frajop
                    Also an der Pfadangabe ist nichts falsch, da ich es schon mit mehreren Verzeichnisse versucht habe.
                    Bei mir ist es ein PI4 mit der aktuellen Linux Version.
                    dulles
                    • F Offline
                      frajop
                      Gib doch mal ein paar logs aus (source, dest), vielleicht kannst du erkennen wo es klemmt.
                      Du hast doch mit deinen scrpts schon Bilder geschickt, das hat doch funktioniert, oder!?
                      D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F frajop
                        dulles
                        @frajop
                        mit den alten Scripts habe ich Bilder verschicken können. Sie wurden auch im entsprechenden Verzeichnis vorher abgelegt. Aber zu diesem Zeitpunkt lief alles noch auf einem anderen Client (Rock64).
                        Auf dem PI4 hatte ich die alten Script nie am laufen. Ich vermute einal, dass es mit dem Betriebssystem (raspbian-buster-lite) zusammen hängt.
                        Mit der Datensicherung habe ich auch so einen Effekt, wenn ich den erstellten Backupfile in ein anderes Verzeichnis kopieren möchte.
                        dulles
                        • F frajop
                          dulles
                          @frajop
                          Zur Info....
                          Das Problem hat eine Ende. Es lag an dem Namen der gespeicherten Bilddatei. Genauer gesagt an der Variable "LokaleDate" . Hier wird ein Ergebnis "xx/xx/xx" ausgespuckt und mit den Slash "/" kommt Linux als Namen nicht zurecht. Gelöst habe ich folgendermaßen.
                          1. diesen Eintrag löschen
                          1. dafür diese Einträge einsetzen
                          var d = new Date();
                          var mm = d.getMonth() + 1;
                          var dd = d.getDate();
                          var yy = d.getFullYear();
                          1. dann noch folgende Zeile (speichern des Dateinamen) anpassen
                          var dest_path   = '/opt/iobroker/data/webcam/' + 'image-' + dd + '-' + mm + '-' + yy + '-' + timestamp + '.jpg' ;
                          Nochmal danke für die Vorlage des Scriptes. Jetzt bekomme ich auch noch eine Benachrichtigung und nur ein Bild (Bild von der auslöstenden Kamera.
                          dulles
