  5. Netatmo Presence Objekt ID für Bewegung
    5.6k
24 Beiträge 2 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D dulles
    @frajop
    Diesen Script habe ich dreimal angelegt. Für jede Kamera.
    1. netatmo.0.xxxxxx.Netatmo-Garten.live.picture
    2. netatmo.0.xxxxxx.Netatmo-Hof.live.picture
    3. netatmo.0.xxxxxx.Netatmo-Carport.live.picture
    var timer;
    var request;
    var user = 'dulles';
    var message = 'CAM-GARTEN Bewegung erkannt'
    on('netatmo.0.xxxxxx.LastEventData.LastEventId', function (obj) {
            sendImage(); });
    function sendImage()
        var fs = require('fs');
        var source_url;
        // Datum und Zeit
        var today = new Date();
        var day = today.toLocaleDateString();
        var timestamp = today.toLocaleTimeString().replace(/:/g,"-");
        // Zielpfad lokal + Dateiname
        var dest_path   = '/opt/iobroker/kamera/' + 'garten-' + day + '-' + timestamp + '.jpg' ;
        //log(dest_path);
       // aktuelle URL
        source_url = getState("netatmo.0.xxxxxx.Netatmo-Garten.live.picture").val;
        log(source_url);
        request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body)
    	   fs.writeFile(dest_path, body, 'binary', function(err)
                if (err)
                    log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                    setTimeout(function() { sendTelegram('Fehler beim Bild speichern!'); }, 2000);
                else
                    setTimeout(function() { sendTelegram(dest_path); }, 2000);
    function sendTelegram (fname) {
        try {
            sendTo('telegram.0', {
                user:                   user,
                text:                   fname,
                caption:                message,
                disable_notification:   true
        catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
        setTimeout(function() {  }, 3000);
    dulles
    @dulles sagte in Netatmo Presence Objekt ID für Bewegung:
    @frajop
    var timer;
    var request;
            sendImage(); });
        var source_url;
        // Datum und Zeit
        //log(dest_path);
       // aktuelle URL
        log(source_url);
                if (err)
                else
        try {
                user:                   user,
                text:                   fname,
                caption:                message,
    Hat keiner eine Idee, woran es liegen kann.
    dulles
    • F Offline
      frajop
      da ich mittlerweile auch eine zweite Kamera habe, hatte ich das gleiche Problem. Man kann es wie folgt lösen:
      Man benötigt das script nur einmal. Mit der EventId muss die Cam ID ermittelt werden, also welche Cam den Event ausgelöst hat. Dann kann man für diese CamId die Bild URL selektieren. Etwas umständlich, aber es funktioniert :-)
      // LastEventId selektieren
       var LastEventId = getState("netatmo.0.xxx.LastEventData.LastEventId").val;
          // Fuer Event CamId fuer LastEvendId selektieren
          var id_path   =   'netatmo.0.xxx.Events.' + LastEventId + '.camera_id';
          var CamId = getState(id_path).val;
          // vorhandene CAM IDs selektieren
          var CAM1 = getState("netatmo.0.xxx.cam1.info.id").val;
          var CAM2 = getState("netatmo.0.xxx.cam2.info.id").val;
          // Welche CAM hat angeschlagen?
          if (CamId === CAM1)
              source_url = getState("netatmo.0.xxx.cam1.live.picture").val;
          else if (CamId === CAM2)
              source_url = getState("netatmo.0.xxx.cam2.live.picture").val;
          else
              log('keine CAM erkannt');
          if (source_url)    { // Bild schicken
      • F frajop
            if (CamId === CAM1)
            else
        dulles
        @frajop
        Hey,
        Da ich nicht der beste in JS bin, kannst Du einmal den kompletten Script einstellen.
        Ich würde es gerne einmal testen. Bis jetzt sind meine Tests alle in die Hose gegangen.
        dulles
        • F Offline
          frajop
          Ich habe es wie folgt gelöst:
          var timer;
          var request;
          var message = 'CAM Aktion erkannt'
          // Netatmo Datenpunkt auf Änderung prüfen
          on('netatmo.0.XXXX.LastEventData.LastEventId', function (obj) {
              // max. alle 30 sec
              if (!timer) {
                  timer = setTimeout(function () {
                      timer = null;
                  }, 30000);
          	saveImage();
          function saveImage()
              var source_url;
              // Datum und Zeit
              // Doppelpunkte im string druch - ersetzen
              // Zielpfad + Dateiname
              var dest_path   = '/iobroker/iobroker-data/files/webcam/' + 'image-' + day + '-' + timestamp + '.jpg' ;
              log(dest_path);
             //---- aktuelle URL für Bild holen.  --------------------------------------
              var LastEventId = getState("netatmo.0.XXXX.LastEventData.LastEventId").val;
              var id_path   =   'netatmo.0.XXXX.Events.' + LastEventId + '.camera_id';
              // CAM IDs selektieren
              var CAM1 = getState("netatmo.0.XXXX.Name1.info.id").val;
              var CAM2 = getState("netatmo.0.XXXX.Name2.info.id").val;
              if (CamId === CAM1)
                  source_url = getState("netatmo.0.Home.Gelting Einfahrt.live.picture").val;
                  source_url = getState("netatmo.0.Home.Gelting Garten .live.picture").val;
              else
          		source_url = 0;
              if (source_url)
          			fs.writeFile(dest_path, body, 'binary', function(err)  {
                          if (err)
                          else
          // Bild oder Text über Telegram senden
              try {
                      text:                   fname,
                      caption:                message,
          • F frajop
            var timer;
            var request;
                // max. alle 30 sec
                if (!timer) {
                        timer = null;
                    }, 30000);
            	saveImage();
                var source_url;
                // Datum und Zeit
                log(dest_path);
                if (CamId === CAM1)
                else
            		source_url = 0;
                if (source_url)
                            if (err)
                            else
                try {
                        text:                   fname,
                        caption:                message,
            dulles
            schrieb am zuletzt editiert von dulles
            @frajop
            Danke schon einmal für den Script.
            Bekomme aber noch einen Fehler
            " Fehler beim Bild speichern"
            habe schon versucht in verschiedene Verzeichnisse zu speichern,
            hat aber nichts geholfen. Kannst Du mir einen Tipp geben.
            dulles
            • F Offline
              frajop
              Stimmt evtl. der Pfad/Dateinamen nicht? Mein Beispiel ist für Windows.
              Frank
              • F frajop
                Frank
                dulles
                @frajop
                Also an der Pfadangabe ist nichts falsch, da ich es schon mit mehreren Verzeichnisse versucht habe.
                Bei mir ist es ein PI4 mit der aktuellen Linux Version.
                dulles
                • F Offline
                  frajop
                  Gib doch mal ein paar logs aus (source, dest), vielleicht kannst du erkennen wo es klemmt.
                  Du hast doch mit deinen scrpts schon Bilder geschickt, das hat doch funktioniert, oder!?
                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F frajop
                    dulles
                    @frajop
                    mit den alten Scripts habe ich Bilder verschicken können. Sie wurden auch im entsprechenden Verzeichnis vorher abgelegt. Aber zu diesem Zeitpunkt lief alles noch auf einem anderen Client (Rock64).
                    Auf dem PI4 hatte ich die alten Script nie am laufen. Ich vermute einal, dass es mit dem Betriebssystem (raspbian-buster-lite) zusammen hängt.
                    Mit der Datensicherung habe ich auch so einen Effekt, wenn ich den erstellten Backupfile in ein anderes Verzeichnis kopieren möchte.
                    dulles
                    • F frajop
                      dulles
                      @frajop
                      Zur Info....
                      Das Problem hat eine Ende. Es lag an dem Namen der gespeicherten Bilddatei. Genauer gesagt an der Variable "LokaleDate" . Hier wird ein Ergebnis "xx/xx/xx" ausgespuckt und mit den Slash "/" kommt Linux als Namen nicht zurecht. Gelöst habe ich folgendermaßen.
                      1. diesen Eintrag löschen
                      1. dafür diese Einträge einsetzen
                      var d = new Date();
                      var mm = d.getMonth() + 1;
                      var dd = d.getDate();
                      var yy = d.getFullYear();
                      1. dann noch folgende Zeile (speichern des Dateinamen) anpassen
                      var dest_path   = '/opt/iobroker/data/webcam/' + 'image-' + dd + '-' + mm + '-' + yy + '-' + timestamp + '.jpg' ;
                      Nochmal danke für die Vorlage des Scriptes. Jetzt bekomme ich auch noch eine Benachrichtigung und nur ein Bild (Bild von der auslöstenden Kamera.
                      dulles
