  5. Netatmo Presence Objekt ID für Bewegung
    5.6k
24 Beiträge 2 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F frajop
    du musst jede deiner CAMs separat abfragen. Den o.g. Datenpunkt gibt es für jede Kamera. Einfach mal unter Objekte die Struktur unter netatmo.0 anschauen.
    Mein script sieht so aus:
    var timer;
    var request;
    var message = 'CAM Bewegung erkannt'
    on('netatmo.0.xxxx.LastEventData.LastEventId', function (obj) {
            sendImage(); });
    function sendImage()
        var fs = require('fs');
        var source_url;
        // Datum und Zeit
        var today = new Date();
        var day = today.toLocaleDateString();
        var timestamp = today.toLocaleTimeString().replace(/:/g,"-");
        // Zielpfad lokal + Dateiname
        var dest_path   = '/iobroker/iobroker-data/files/webcam/' + 'image-' + day + '-' + timestamp + '.jpg' ;
        //log(dest_path);
       // aktuelle URL
        source_url = getState("netatmo.0.xxxxx.yyyyy.live.picture").val;
        log(source_url);
        request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body)
    	   fs.writeFile(dest_path, body, 'binary', function(err)
                if (err)
                    log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                    setTimeout(function() { sendTelegram('Fehler beim Bild speichern!'); }, 2000);
                else
                    setTimeout(function() { sendTelegram(dest_path); }, 2000);
    function sendTelegram (fname) {
        try {
            sendTo('telegram.0', {
                text:                   fname,
                caption:                message,
                disable_notification:   true
        catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
        setTimeout(function() {  }, 3000);
    xxxx und yyyy musst du ändern, das sind die Namen deiner CAM.
    Bei Änderung von LastEventId wird die Bild-URL ermittelt, das Bild geladen und lokal mit Zeitstempel abgespeichert und an Telegram gesendet. (Achtung, Bild wird lokal nicht gelöscht!)
    Frank
    dulles
    @frajop
    Hey,
    ich bins wieder.
    Jetzt hat es die ganze Zeit so gut ausgesehen und jetzt ...?
    seit gestern bekomme ich, trotz abfrage der einzelnen Kameras, alle Bilder geschickt.
    Im Detail:
    Ich Kamera 1 erkennt eine Bewegung, Bilder von allen drei Kameras lokal abgespeichert und anschliessend per Telegram verschickt. Es solte aber nur ein Bild von der Kamera 1 verschickt werden.
    Hat jemand einen Vorschlag
    dulles
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dulles
      @frajop
      Hey,
      ich bins wieder.
      Im Detail:
      dulles
      frajop
      @dulles
      zeig doch mal dein script
      Frank
      • F frajop
        @dulles
        Frank
        dulles
        @frajop
        Diesen Script habe ich dreimal angelegt. Für jede Kamera.
        1. netatmo.0.xxxxxx.Netatmo-Garten.live.picture
        2. netatmo.0.xxxxxx.Netatmo-Hof.live.picture
        3. netatmo.0.xxxxxx.Netatmo-Carport.live.picture
        var timer;
        var request;
        var user = 'dulles';
        var message = 'CAM-GARTEN Bewegung erkannt'
        on('netatmo.0.xxxxxx.LastEventData.LastEventId', function (obj) {
                sendImage(); });
            var source_url;
            // Datum und Zeit
            var dest_path   = '/opt/iobroker/kamera/' + 'garten-' + day + '-' + timestamp + '.jpg' ;
            //log(dest_path);
           // aktuelle URL
            source_url = getState("netatmo.0.xxxxxx.Netatmo-Garten.live.picture").val;
            log(source_url);
                    if (err)
                    else
            try {
                    user:                   user,
                    text:                   fname,
                    caption:                message,
        • D dulles
          @frajop
          var timer;
          var request;
                  sendImage(); });
              var source_url;
              // Datum und Zeit
              //log(dest_path);
             // aktuelle URL
              log(source_url);
                      if (err)
                      else
              try {
                      user:                   user,
                      text:                   fname,
                      caption:                message,
          dulles
          @dulles sagte in Netatmo Presence Objekt ID für Bewegung:
          @frajop
          var timer;
          var request;
                  sendImage(); });
              var source_url;
              // Datum und Zeit
              //log(dest_path);
             // aktuelle URL
              log(source_url);
                      if (err)
                      else
              try {
                      user:                   user,
                      text:                   fname,
                      caption:                message,
          Hat keiner eine Idee, woran es liegen kann.
          dulles
          • F Offline
            frajop
            da ich mittlerweile auch eine zweite Kamera habe, hatte ich das gleiche Problem. Man kann es wie folgt lösen:
            Man benötigt das script nur einmal. Mit der EventId muss die Cam ID ermittelt werden, also welche Cam den Event ausgelöst hat. Dann kann man für diese CamId die Bild URL selektieren. Etwas umständlich, aber es funktioniert :-)
            // LastEventId selektieren
             var LastEventId = getState("netatmo.0.xxx.LastEventData.LastEventId").val;
                // Fuer Event CamId fuer LastEvendId selektieren
                var id_path   =   'netatmo.0.xxx.Events.' + LastEventId + '.camera_id';
                var CamId = getState(id_path).val;
                // vorhandene CAM IDs selektieren
                var CAM1 = getState("netatmo.0.xxx.cam1.info.id").val;
                var CAM2 = getState("netatmo.0.xxx.cam2.info.id").val;
                // Welche CAM hat angeschlagen?
                if (CamId === CAM1)
                    source_url = getState("netatmo.0.xxx.cam1.live.picture").val;
                else if (CamId === CAM2)
                    source_url = getState("netatmo.0.xxx.cam2.live.picture").val;
                else
                    log('keine CAM erkannt');
                if (source_url)    { // Bild schicken
            • F frajop
                  if (CamId === CAM1)
                  else
              dulles
              @frajop
              Hey,
              Da ich nicht der beste in JS bin, kannst Du einmal den kompletten Script einstellen.
              Ich würde es gerne einmal testen. Bis jetzt sind meine Tests alle in die Hose gegangen.
              dulles
              • F Offline
                frajop
                Ich habe es wie folgt gelöst:
                var timer;
                var request;
                var message = 'CAM Aktion erkannt'
                // Netatmo Datenpunkt auf Änderung prüfen
                on('netatmo.0.XXXX.LastEventData.LastEventId', function (obj) {
                    // max. alle 30 sec
                    if (!timer) {
                        timer = setTimeout(function () {
                            timer = null;
                        }, 30000);
                	saveImage();
                function saveImage()
                    var source_url;
                    // Datum und Zeit
                    // Doppelpunkte im string druch - ersetzen
                    // Zielpfad + Dateiname
                    log(dest_path);
                   //---- aktuelle URL für Bild holen.  --------------------------------------
                    var LastEventId = getState("netatmo.0.XXXX.LastEventData.LastEventId").val;
                    var id_path   =   'netatmo.0.XXXX.Events.' + LastEventId + '.camera_id';
                    // CAM IDs selektieren
                    var CAM1 = getState("netatmo.0.XXXX.Name1.info.id").val;
                    var CAM2 = getState("netatmo.0.XXXX.Name2.info.id").val;
                    if (CamId === CAM1)
                        source_url = getState("netatmo.0.Home.Gelting Einfahrt.live.picture").val;
                        source_url = getState("netatmo.0.Home.Gelting Garten .live.picture").val;
                    else
                		source_url = 0;
                    if (source_url)
                			fs.writeFile(dest_path, body, 'binary', function(err)  {
                                if (err)
                                else
                // Bild oder Text über Telegram senden
                    try {
                            text:                   fname,
                            caption:                message,
                • F frajop
                  var timer;
                  var request;
                      // max. alle 30 sec
                      if (!timer) {
                              timer = null;
                          }, 30000);
                  	saveImage();
                      var source_url;
                      // Datum und Zeit
                      log(dest_path);
                      if (CamId === CAM1)
                      else
                  		source_url = 0;
                      if (source_url)
                                  if (err)
                                  else
                      try {
                              text:                   fname,
                              caption:                message,
                  dulles
                  schrieb am zuletzt editiert von dulles
                  @frajop
                  Danke schon einmal für den Script.
                  Bekomme aber noch einen Fehler
                  " Fehler beim Bild speichern"
                  habe schon versucht in verschiedene Verzeichnisse zu speichern,
                  hat aber nichts geholfen. Kannst Du mir einen Tipp geben.
                  dulles
                  • F Offline
                    frajop
                    Stimmt evtl. der Pfad/Dateinamen nicht? Mein Beispiel ist für Windows.
                    Frank
                    • F frajop
                      Frank
                      dulles
                      @frajop
                      Also an der Pfadangabe ist nichts falsch, da ich es schon mit mehreren Verzeichnisse versucht habe.
                      Bei mir ist es ein PI4 mit der aktuellen Linux Version.
                      dulles
                      • F Offline
                        frajop
                        Gib doch mal ein paar logs aus (source, dest), vielleicht kannst du erkennen wo es klemmt.
                        Du hast doch mit deinen scrpts schon Bilder geschickt, das hat doch funktioniert, oder!?
                        D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F frajop
                          dulles
                          @frajop
                          mit den alten Scripts habe ich Bilder verschicken können. Sie wurden auch im entsprechenden Verzeichnis vorher abgelegt. Aber zu diesem Zeitpunkt lief alles noch auf einem anderen Client (Rock64).
                          Auf dem PI4 hatte ich die alten Script nie am laufen. Ich vermute einal, dass es mit dem Betriebssystem (raspbian-buster-lite) zusammen hängt.
                          Mit der Datensicherung habe ich auch so einen Effekt, wenn ich den erstellten Backupfile in ein anderes Verzeichnis kopieren möchte.
                          dulles
                          • F frajop
                            dulles
                            @frajop
                            Zur Info....
                            Das Problem hat eine Ende. Es lag an dem Namen der gespeicherten Bilddatei. Genauer gesagt an der Variable "LokaleDate" . Hier wird ein Ergebnis "xx/xx/xx" ausgespuckt und mit den Slash "/" kommt Linux als Namen nicht zurecht. Gelöst habe ich folgendermaßen.
                            1. diesen Eintrag löschen
                            1. dafür diese Einträge einsetzen
                            var d = new Date();
                            var mm = d.getMonth() + 1;
                            var dd = d.getDate();
                            var yy = d.getFullYear();
                            1. dann noch folgende Zeile (speichern des Dateinamen) anpassen
                            var dest_path   = '/opt/iobroker/data/webcam/' + 'image-' + dd + '-' + mm + '-' + yy + '-' + timestamp + '.jpg' ;
                            Nochmal danke für die Vorlage des Scriptes. Jetzt bekomme ich auch noch eine Benachrichtigung und nur ein Bild (Bild von der auslöstenden Kamera.
                            dulles
