  5. Netatmo Presence Objekt ID für Bewegung
    5.6k
24 Beiträge 2 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F Offline
    frajop
    du musst jede deiner CAMs separat abfragen. Den o.g. Datenpunkt gibt es für jede Kamera. Einfach mal unter Objekte die Struktur unter netatmo.0 anschauen.
    Mein script sieht so aus:
    var timer;
    var request;
    var message = 'CAM Bewegung erkannt'
    on('netatmo.0.xxxx.LastEventData.LastEventId', function (obj) {
            sendImage(); });
    function sendImage()
        var fs = require('fs');
        var source_url;
        // Datum und Zeit
        var today = new Date();
        var day = today.toLocaleDateString();
        var timestamp = today.toLocaleTimeString().replace(/:/g,"-");
        // Zielpfad lokal + Dateiname
        var dest_path   = '/iobroker/iobroker-data/files/webcam/' + 'image-' + day + '-' + timestamp + '.jpg' ;
        //log(dest_path);
       // aktuelle URL
        source_url = getState("netatmo.0.xxxxx.yyyyy.live.picture").val;
        log(source_url);
        request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body)
    	   fs.writeFile(dest_path, body, 'binary', function(err)
                if (err)
                    log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                    setTimeout(function() { sendTelegram('Fehler beim Bild speichern!'); }, 2000);
                else
                    setTimeout(function() { sendTelegram(dest_path); }, 2000);
    function sendTelegram (fname) {
        try {
            sendTo('telegram.0', {
                text:                   fname,
                caption:                message,
                disable_notification:   true
        catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
        setTimeout(function() {  }, 3000);
    xxxx und yyyy musst du ändern, das sind die Namen deiner CAM.
    Bei Änderung von LastEventId wird die Bild-URL ermittelt, das Bild geladen und lokal mit Zeitstempel abgespeichert und an Telegram gesendet. (Achtung, Bild wird lokal nicht gelöscht!)
    Frank
    D 4 Antworten Letzte Antwort
    • F frajop
      var timer;
      var request;
              sendImage(); });
          var source_url;
          // Datum und Zeit
          //log(dest_path);
         // aktuelle URL
          log(source_url);
                  if (err)
                  else
          try {
                  text:                   fname,
                  caption:                message,
      Frank
      dulles
      @frajop
      entweder stehe ich auf dem Schlauch, oder ich verstehe es noch nicht.
      Der Datenpunkt "netatmo.0.xxxx.yyyy.live.picture" ist für jede Kamera vorhanden. Aber den Datenpunkt "netatmo.0.xxxx.yyyy.live.picture" gibt es nur einmal.
      Deshalb stelle ich mir immer noch die Frage, wie dann die Abfrage für jede Kamera ausführen soll.
      dulles
      • F frajop
        var timer;
        var request;
                sendImage(); });
            var source_url;
            // Datum und Zeit
            //log(dest_path);
           // aktuelle URL
            log(source_url);
                    if (err)
                    else
            try {
                    text:                   fname,
                    caption:                message,
        Frank
        dulles
        @frajop
        Hey,
        ich noch einmal. Ich habe auf dem Schlauch gestanden.
        Habe den JS von Dir entsprechend angepasst und den für jede Kamera.
        Super Sache, läuft wunderbar.
        Jetzt muss ich nur zusehen, dass die Daten regelmässig oder gleich nach dem Versenden lokal gelöscht werden. Muss sie nicht gespeichert aufheben.
        dulles
        • F frajop
          var timer;
          var request;
                  sendImage(); });
              var source_url;
              // Datum und Zeit
              //log(dest_path);
             // aktuelle URL
              log(source_url);
                      if (err)
                      else
              try {
                      text:                   fname,
                      caption:                message,
          Frank
          dulles
          @frajop
          Kannst Du mir noch helfen, wie ich die Nachricht bzw. das Bild nur an einen Benutzer/User schicken kann ?
          dulles
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • F Offline
            frajop
            Moin,
            Löschen könnte so gehen, unlink nach einer Wartezeit:
            function sendImage (fname) {
                try {
                        text:                   fname,
                        caption:                message,
                setTimeout(function() { deleteImage(fname); }, 3000);
            function deleteImage(fname) {
                try {
                    try { fs.unlinkSync(fname); }
            Frank
            • D dulles
              @frajop
              dulles
              frajop
              @dulles
              schau mal hier:
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram
              Dort steht eigentlich alles
              Frank
              D 2 Antworten Letzte Antwort
              • F frajop
                @dulles
                schau mal hier:
                Frank
                dulles
                schrieb am zuletzt editiert von dulles
                @frajop
                Da ich nicht so der Profi für JS bin,
                würde das so passen ?
                var timer;
                var request;
                var user = 'Name des Empfänger';
                    try {
                            user:                   user,
                            text:                   fname,
                            caption:                message,
                dulles
                • F frajop
                  @dulles
                  schau mal hier:
                  Frank
                  dulles
                  @frajop
                  Habe es einfach mal getestet -> OK -> funktioniert, so wie ich es angeben habe.
                  dulles
                  • F frajop
                    var timer;
                    var request;
                            sendImage(); });
                        var source_url;
                        // Datum und Zeit
                        //log(dest_path);
                       // aktuelle URL
                        log(source_url);
                                if (err)
                                else
                        try {
                                text:                   fname,
                                caption:                message,
                    Frank
                    dulles
                    @frajop
                    Hey,
                    ich bins wieder.
                    Jetzt hat es die ganze Zeit so gut ausgesehen und jetzt ...?
                    seit gestern bekomme ich, trotz abfrage der einzelnen Kameras, alle Bilder geschickt.
                    Im Detail:
                    Ich Kamera 1 erkennt eine Bewegung, Bilder von allen drei Kameras lokal abgespeichert und anschliessend per Telegram verschickt. Es solte aber nur ein Bild von der Kamera 1 verschickt werden.
                    Hat jemand einen Vorschlag
                    dulles
                    • D dulles
                      @frajop
                      Hey,
                      ich bins wieder.
                      Im Detail:
                      dulles
                      frajop
                      @dulles
                      zeig doch mal dein script
                      Frank
                      • F frajop
                        @dulles
                        Frank
                        dulles
                        @frajop
                        Diesen Script habe ich dreimal angelegt. Für jede Kamera.
                        1. netatmo.0.xxxxxx.Netatmo-Garten.live.picture
                        2. netatmo.0.xxxxxx.Netatmo-Hof.live.picture
                        3. netatmo.0.xxxxxx.Netatmo-Carport.live.picture
                        var timer;
                        var request;
                        var user = 'dulles';
                        var message = 'CAM-GARTEN Bewegung erkannt'
                        on('netatmo.0.xxxxxx.LastEventData.LastEventId', function (obj) {
                                sendImage(); });
                            var source_url;
                            // Datum und Zeit
                            var dest_path   = '/opt/iobroker/kamera/' + 'garten-' + day + '-' + timestamp + '.jpg' ;
                            //log(dest_path);
                           // aktuelle URL
                            source_url = getState("netatmo.0.xxxxxx.Netatmo-Garten.live.picture").val;
                            log(source_url);
                                    if (err)
                                    else
                            try {
                                    user:                   user,
                                    text:                   fname,
                                    caption:                message,
                        • D dulles
                          @frajop
                          var timer;
                          var request;
                                  sendImage(); });
                              var source_url;
                              // Datum und Zeit
                              //log(dest_path);
                             // aktuelle URL
                              log(source_url);
                                      if (err)
                                      else
                              try {
                                      user:                   user,
                                      text:                   fname,
                                      caption:                message,
                          dulles
                          @dulles sagte in Netatmo Presence Objekt ID für Bewegung:
                          @frajop
                          var timer;
                          var request;
                                  sendImage(); });
                              var source_url;
                              // Datum und Zeit
                              //log(dest_path);
                             // aktuelle URL
                              log(source_url);
                                      if (err)
                                      else
                              try {
                                      user:                   user,
                                      text:                   fname,
                                      caption:                message,
                          Hat keiner eine Idee, woran es liegen kann.
                          dulles
                          • F Offline
                            frajop
                            da ich mittlerweile auch eine zweite Kamera habe, hatte ich das gleiche Problem. Man kann es wie folgt lösen:
                            Man benötigt das script nur einmal. Mit der EventId muss die Cam ID ermittelt werden, also welche Cam den Event ausgelöst hat. Dann kann man für diese CamId die Bild URL selektieren. Etwas umständlich, aber es funktioniert :-)
                            // LastEventId selektieren
                             var LastEventId = getState("netatmo.0.xxx.LastEventData.LastEventId").val;
                                // Fuer Event CamId fuer LastEvendId selektieren
                                var id_path   =   'netatmo.0.xxx.Events.' + LastEventId + '.camera_id';
                                var CamId = getState(id_path).val;
                                // vorhandene CAM IDs selektieren
                                var CAM1 = getState("netatmo.0.xxx.cam1.info.id").val;
                                var CAM2 = getState("netatmo.0.xxx.cam2.info.id").val;
                                // Welche CAM hat angeschlagen?
                                if (CamId === CAM1)
                                    source_url = getState("netatmo.0.xxx.cam1.live.picture").val;
                                else if (CamId === CAM2)
                                    source_url = getState("netatmo.0.xxx.cam2.live.picture").val;
                                else
                                    log('keine CAM erkannt');
                                if (source_url)    { // Bild schicken
                            • F frajop
                                  if (CamId === CAM1)
                                  else
                              dulles
                              @frajop
                              Hey,
                              Da ich nicht der beste in JS bin, kannst Du einmal den kompletten Script einstellen.
                              Ich würde es gerne einmal testen. Bis jetzt sind meine Tests alle in die Hose gegangen.
                              dulles
                              • F Offline
                                frajop
                                Ich habe es wie folgt gelöst:
                                var timer;
                                var request;
                                var message = 'CAM Aktion erkannt'
                                // Netatmo Datenpunkt auf Änderung prüfen
                                on('netatmo.0.XXXX.LastEventData.LastEventId', function (obj) {
                                    // max. alle 30 sec
                                    if (!timer) {
                                        timer = setTimeout(function () {
                                            timer = null;
                                        }, 30000);
                                	saveImage();
                                function saveImage()
                                    var source_url;
                                    // Datum und Zeit
                                    // Doppelpunkte im string druch - ersetzen
                                    // Zielpfad + Dateiname
                                    log(dest_path);
                                   //---- aktuelle URL für Bild holen.  --------------------------------------
                                    var LastEventId = getState("netatmo.0.XXXX.LastEventData.LastEventId").val;
                                    var id_path   =   'netatmo.0.XXXX.Events.' + LastEventId + '.camera_id';
                                    // CAM IDs selektieren
                                    var CAM1 = getState("netatmo.0.XXXX.Name1.info.id").val;
                                    var CAM2 = getState("netatmo.0.XXXX.Name2.info.id").val;
                                    if (CamId === CAM1)
                                        source_url = getState("netatmo.0.Home.Gelting Einfahrt.live.picture").val;
                                        source_url = getState("netatmo.0.Home.Gelting Garten .live.picture").val;
                                    else
                                		source_url = 0;
                                    if (source_url)
                                			fs.writeFile(dest_path, body, 'binary', function(err)  {
                                                if (err)
                                                else
                                // Bild oder Text über Telegram senden
                                    try {
                                            text:                   fname,
                                            caption:                message,
                                • F frajop
                                  var timer;
                                  var request;
                                      // max. alle 30 sec
                                      if (!timer) {
                                              timer = null;
                                          }, 30000);
                                  	saveImage();
                                      var source_url;
                                      // Datum und Zeit
                                      log(dest_path);
                                      if (CamId === CAM1)
                                      else
                                  		source_url = 0;
                                      if (source_url)
                                                  if (err)
                                                  else
                                      try {
                                              text:                   fname,
                                              caption:                message,
                                  dulles
                                  @frajop
                                  Danke schon einmal für den Script.
                                  Bekomme aber noch einen Fehler
                                  " Fehler beim Bild speichern"
                                  habe schon versucht in verschiedene Verzeichnisse zu speichern,
                                  hat aber nichts geholfen. Kannst Du mir einen Tipp geben.
                                  dulles
                                  • F Offline
                                    frajop
                                    Stimmt evtl. der Pfad/Dateinamen nicht? Mein Beispiel ist für Windows.
                                    Frank
                                    • F frajop
                                      Frank
                                      dulles
                                      @frajop
                                      Also an der Pfadangabe ist nichts falsch, da ich es schon mit mehreren Verzeichnisse versucht habe.
                                      Bei mir ist es ein PI4 mit der aktuellen Linux Version.
                                      dulles
                                      • F Offline
                                        frajop
                                        Gib doch mal ein paar logs aus (source, dest), vielleicht kannst du erkennen wo es klemmt.
                                        Du hast doch mit deinen scrpts schon Bilder geschickt, das hat doch funktioniert, oder!?
                                        • F frajop
                                          dulles
                                          @frajop
                                          mit den alten Scripts habe ich Bilder verschicken können. Sie wurden auch im entsprechenden Verzeichnis vorher abgelegt. Aber zu diesem Zeitpunkt lief alles noch auf einem anderen Client (Rock64).
                                          Auf dem PI4 hatte ich die alten Script nie am laufen. Ich vermute einal, dass es mit dem Betriebssystem (raspbian-buster-lite) zusammen hängt.
                                          Mit der Datensicherung habe ich auch so einen Effekt, wenn ich den erstellten Backupfile in ein anderes Verzeichnis kopieren möchte.
                                          dulles
