  5. Netatmo Presence Objekt ID für Bewegung
    5.3k
24 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Watching
    dulles
    schrieb am zuletzt editiert von dulles
    ich versuche mir ein Bild per Telegram zu zusenden, wenn die Kamera eine Bewegung erkennt. Bei der Kamera handelt es ich um eine Netatmo Presence.
    Welchen Wert muss ich als Objekt ID auswählen, damit ich die Bewegungserkennung einbinden kann.
    dulles
    • F Offline
      frajop
      du musst den Datenpunkt 'netatmo.0.xxxxx.LastEventData.LastEventId' auf Änderung prüfen. Bei Änderung holst du mit
      var url = getState("netatmo.0.xxxx.yyyy.live.picture").val; die aktuelle URL für Bild. Von dieser URL dann das Bild holen und schicken
      Frank
      • F frajop
        Frank
        dulles
        @frajop
        Danke für die Info.
        Wie kann ich feststellen, welche Kamera nun ausgelöst hat.
        Oder wie kann ich gezielt mir ein Bild von der ausgelösten Kamera ein Bild zuschicken lassen. Ich habe 3 Netatmo Presence installiert.
        dulles
        • F Offline
          frajop
          du musst jede deiner CAMs separat abfragen. Den o.g. Datenpunkt gibt es für jede Kamera. Einfach mal unter Objekte die Struktur unter netatmo.0 anschauen.
          Mein script sieht so aus:
          var timer;
          var request;
          var message = 'CAM Bewegung erkannt'
          on('netatmo.0.xxxx.LastEventData.LastEventId', function (obj) {
                  sendImage(); });
          function sendImage()
              var fs = require('fs');
              var source_url;
              // Datum und Zeit
              var today = new Date();
              var day = today.toLocaleDateString();
              var timestamp = today.toLocaleTimeString().replace(/:/g,"-");
              // Zielpfad lokal + Dateiname
              var dest_path   = '/iobroker/iobroker-data/files/webcam/' + 'image-' + day + '-' + timestamp + '.jpg' ;
              //log(dest_path);
             // aktuelle URL
              source_url = getState("netatmo.0.xxxxx.yyyyy.live.picture").val;
              log(source_url);
              request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body)
          	   fs.writeFile(dest_path, body, 'binary', function(err)
                      if (err)
                          log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                          setTimeout(function() { sendTelegram('Fehler beim Bild speichern!'); }, 2000);
                      else
                          setTimeout(function() { sendTelegram(dest_path); }, 2000);
          function sendTelegram (fname) {
              try {
                  sendTo('telegram.0', {
                      text:                   fname,
                      caption:                message,
                      disable_notification:   true
              catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
              setTimeout(function() {  }, 3000);
          xxxx und yyyy musst du ändern, das sind die Namen deiner CAM.
          Bei Änderung von LastEventId wird die Bild-URL ermittelt, das Bild geladen und lokal mit Zeitstempel abgespeichert und an Telegram gesendet. (Achtung, Bild wird lokal nicht gelöscht!)
          Frank
          D 4 Antworten Letzte Antwort
          • F frajop
            var timer;
            var request;
                    sendImage(); });
                var source_url;
                // Datum und Zeit
                //log(dest_path);
               // aktuelle URL
                log(source_url);
                        if (err)
                        else
                try {
                        text:                   fname,
                        caption:                message,
            Frank
            dulles
            @frajop
            entweder stehe ich auf dem Schlauch, oder ich verstehe es noch nicht.
            Der Datenpunkt "netatmo.0.xxxx.yyyy.live.picture" ist für jede Kamera vorhanden. Aber den Datenpunkt "netatmo.0.xxxx.yyyy.live.picture" gibt es nur einmal.
            Deshalb stelle ich mir immer noch die Frage, wie dann die Abfrage für jede Kamera ausführen soll.
            dulles
            • F frajop
              var timer;
              var request;
                      sendImage(); });
                  var source_url;
                  // Datum und Zeit
                  //log(dest_path);
                 // aktuelle URL
                  log(source_url);
                          if (err)
                          else
                  try {
                          text:                   fname,
                          caption:                message,
              Frank
              dulles
              @frajop
              Hey,
              ich noch einmal. Ich habe auf dem Schlauch gestanden.
              Habe den JS von Dir entsprechend angepasst und den für jede Kamera.
              Super Sache, läuft wunderbar.
              Jetzt muss ich nur zusehen, dass die Daten regelmässig oder gleich nach dem Versenden lokal gelöscht werden. Muss sie nicht gespeichert aufheben.
              dulles
              • F frajop
                var timer;
                var request;
                        sendImage(); });
                    var source_url;
                    // Datum und Zeit
                    //log(dest_path);
                   // aktuelle URL
                    log(source_url);
                            if (err)
                            else
                    try {
                            text:                   fname,
                            caption:                message,
                Frank
                dulles
                @frajop
                Kannst Du mir noch helfen, wie ich die Nachricht bzw. das Bild nur an einen Benutzer/User schicken kann ?
                dulles
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • F Offline
                  frajop
                  Moin,
                  Löschen könnte so gehen, unlink nach einer Wartezeit:
                  function sendImage (fname) {
                      try {
                              text:                   fname,
                              caption:                message,
                      setTimeout(function() { deleteImage(fname); }, 3000);
                  function deleteImage(fname) {
                      try {
                          try { fs.unlinkSync(fname); }
                  Frank
                  • D dulles
                    @frajop
                    dulles
                    frajop
                    @dulles
                    schau mal hier:
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram
                    Dort steht eigentlich alles
                    Frank
                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F frajop
                      @dulles
                      schau mal hier:
                      Frank
                      dulles
                      @frajop
                      Da ich nicht so der Profi für JS bin,
                      würde das so passen ?
                      var timer;
                      var request;
                      var user = 'Name des Empfänger';
                          try {
                                  user:                   user,
                                  text:                   fname,
                                  caption:                message,
                      dulles
                      • F frajop
                        @dulles
                        schau mal hier:
                        Frank
                        dulles
                        @frajop
                        Habe es einfach mal getestet -> OK -> funktioniert, so wie ich es angeben habe.
                        dulles
                        • F frajop
                          var timer;
                          var request;
                                  sendImage(); });
                              var source_url;
                              // Datum und Zeit
                              //log(dest_path);
                             // aktuelle URL
                              log(source_url);
                                      if (err)
                                      else
                              try {
                                      text:                   fname,
                                      caption:                message,
                          Frank
                          dulles
                          @frajop
                          Hey,
                          ich bins wieder.
                          Jetzt hat es die ganze Zeit so gut ausgesehen und jetzt ...?
                          seit gestern bekomme ich, trotz abfrage der einzelnen Kameras, alle Bilder geschickt.
                          Im Detail:
                          Ich Kamera 1 erkennt eine Bewegung, Bilder von allen drei Kameras lokal abgespeichert und anschliessend per Telegram verschickt. Es solte aber nur ein Bild von der Kamera 1 verschickt werden.
                          Hat jemand einen Vorschlag
                          dulles
                          • D dulles
                            @frajop
                            Hey,
                            ich bins wieder.
                            Im Detail:
                            dulles
                            frajop
                            @dulles
                            zeig doch mal dein script
                            Frank
                            • F frajop
                              @dulles
                              Frank
                              dulles
                              @frajop
                              Diesen Script habe ich dreimal angelegt. Für jede Kamera.
                              1. netatmo.0.xxxxxx.Netatmo-Garten.live.picture
                              2. netatmo.0.xxxxxx.Netatmo-Hof.live.picture
                              3. netatmo.0.xxxxxx.Netatmo-Carport.live.picture
                              var timer;
                              var request;
                              var user = 'dulles';
                              var message = 'CAM-GARTEN Bewegung erkannt'
                              on('netatmo.0.xxxxxx.LastEventData.LastEventId', function (obj) {
                                      sendImage(); });
                                  var source_url;
                                  // Datum und Zeit
                                  var dest_path   = '/opt/iobroker/kamera/' + 'garten-' + day + '-' + timestamp + '.jpg' ;
                                  //log(dest_path);
                                 // aktuelle URL
                                  source_url = getState("netatmo.0.xxxxxx.Netatmo-Garten.live.picture").val;
                                  log(source_url);
                                          if (err)
                                          else
                                  try {
                                          user:                   user,
                                          text:                   fname,
                                          caption:                message,
                              • D dulles
                                @frajop
                                var timer;
                                var request;
                                        sendImage(); });
                                    var source_url;
                                    // Datum und Zeit
                                    //log(dest_path);
                                   // aktuelle URL
                                    log(source_url);
                                            if (err)
                                            else
                                    try {
                                            user:                   user,
                                            text:                   fname,
                                            caption:                message,
                                dulles
                                @dulles sagte in Netatmo Presence Objekt ID für Bewegung:
                                @frajop
                                var timer;
                                var request;
                                        sendImage(); });
                                    var source_url;
                                    // Datum und Zeit
                                    //log(dest_path);
                                   // aktuelle URL
                                    log(source_url);
                                            if (err)
                                            else
                                    try {
                                            user:                   user,
                                            text:                   fname,
                                            caption:                message,
                                Hat keiner eine Idee, woran es liegen kann.
                                dulles
                                • F Offline
                                  frajop
                                  da ich mittlerweile auch eine zweite Kamera habe, hatte ich das gleiche Problem. Man kann es wie folgt lösen:
                                  Man benötigt das script nur einmal. Mit der EventId muss die Cam ID ermittelt werden, also welche Cam den Event ausgelöst hat. Dann kann man für diese CamId die Bild URL selektieren. Etwas umständlich, aber es funktioniert :-)
                                  // LastEventId selektieren
                                   var LastEventId = getState("netatmo.0.xxx.LastEventData.LastEventId").val;
                                      // Fuer Event CamId fuer LastEvendId selektieren
                                      var id_path   =   'netatmo.0.xxx.Events.' + LastEventId + '.camera_id';
                                      var CamId = getState(id_path).val;
                                      // vorhandene CAM IDs selektieren
                                      var CAM1 = getState("netatmo.0.xxx.cam1.info.id").val;
                                      var CAM2 = getState("netatmo.0.xxx.cam2.info.id").val;
                                      // Welche CAM hat angeschlagen?
                                      if (CamId === CAM1)
                                          source_url = getState("netatmo.0.xxx.cam1.live.picture").val;
                                      else if (CamId === CAM2)
                                          source_url = getState("netatmo.0.xxx.cam2.live.picture").val;
                                      else
                                          log('keine CAM erkannt');
                                      if (source_url)    { // Bild schicken
                                  • F frajop
                                        if (CamId === CAM1)
                                        else
                                    dulles
                                    @frajop
                                    Hey,
                                    Da ich nicht der beste in JS bin, kannst Du einmal den kompletten Script einstellen.
                                    Ich würde es gerne einmal testen. Bis jetzt sind meine Tests alle in die Hose gegangen.
                                    dulles
                                    • F Offline
                                      frajop
                                      Ich habe es wie folgt gelöst:
                                      var timer;
                                      var request;
                                      var message = 'CAM Aktion erkannt'
                                      // Netatmo Datenpunkt auf Änderung prüfen
                                      on('netatmo.0.XXXX.LastEventData.LastEventId', function (obj) {
                                          // max. alle 30 sec
                                          if (!timer) {
                                              timer = setTimeout(function () {
                                                  timer = null;
                                              }, 30000);
                                      	saveImage();
                                      function saveImage()
                                          var source_url;
                                          // Datum und Zeit
                                          // Doppelpunkte im string druch - ersetzen
                                          // Zielpfad + Dateiname
                                          log(dest_path);
                                         //---- aktuelle URL für Bild holen.  --------------------------------------
                                          var LastEventId = getState("netatmo.0.XXXX.LastEventData.LastEventId").val;
                                          var id_path   =   'netatmo.0.XXXX.Events.' + LastEventId + '.camera_id';
                                          // CAM IDs selektieren
                                          var CAM1 = getState("netatmo.0.XXXX.Name1.info.id").val;
                                          var CAM2 = getState("netatmo.0.XXXX.Name2.info.id").val;
                                          if (CamId === CAM1)
                                              source_url = getState("netatmo.0.Home.Gelting Einfahrt.live.picture").val;
                                              source_url = getState("netatmo.0.Home.Gelting Garten .live.picture").val;
                                          else
                                      		source_url = 0;
                                          if (source_url)
                                      			fs.writeFile(dest_path, body, 'binary', function(err)  {
                                                      if (err)
                                                      else
                                      // Bild oder Text über Telegram senden
                                          try {
                                                  text:                   fname,
                                                  caption:                message,
                                      • F frajop
                                        var timer;
                                        var request;
                                            // max. alle 30 sec
                                            if (!timer) {
                                                    timer = null;
                                                }, 30000);
                                        	saveImage();
                                            var source_url;
                                            // Datum und Zeit
                                            log(dest_path);
                                            if (CamId === CAM1)
                                            else
                                        		source_url = 0;
                                            if (source_url)
                                                        if (err)
                                                        else
                                            try {
                                                    text:                   fname,
                                                    caption:                message,
                                        dulles
                                        @frajop
                                        Danke schon einmal für den Script.
                                        Bekomme aber noch einen Fehler
                                        " Fehler beim Bild speichern"
                                        habe schon versucht in verschiedene Verzeichnisse zu speichern,
                                        hat aber nichts geholfen. Kannst Du mir einen Tipp geben.
                                        dulles
                                        • F Offline
                                          frajop
                                          Stimmt evtl. der Pfad/Dateinamen nicht? Mein Beispiel ist für Windows.
                                          Frank
                                          32.7k
                                          82.5k
