  5. Schleifen Wiederholung fehlerhaft
    5.6k
blockly
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • bergjetB Offline
    bergjetB Offline
    bergjet
    Mit dieser Ausführung bekomme ich die Fehlermeldung:
    javascript.0	2019-09-19 15:12:54.213	info	script.js.Badezimmer.Lultfeuchte_prüfen1: null
    javascript.0	2019-09-19 15:12:54.213	warn	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
    javascript.0	2019-09-19 15:12:54.213	warn	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
    javascript.0	2019-09-19 15:12:54.213	warn	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
    javascript.0	2019-09-19 15:12:54.213	warn	at ontimeout (timers.js:438:13)
    javascript.0	2019-09-19 15:12:54.213	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1856:34)
    javascript.0	2019-09-19 15:12:54.213	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Badezimmer.Lultfeuchte_prüfen1:15:19)
    javascript.0	2019-09-19 15:12:54.212	warn	getState "0" not found (3)
    javascript.0	2019-09-19 15:12:54.212	info	script.js.Badezimmer.Lultfeuchte_prüfen1: BadeZimmer_Prüfen
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
    thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
    • bergjetB bergjet
      thewhoboxT Offline
      thewhoboxT Offline
      thewhobox
      @bergjet du musst bei "Wert von Object ID" auch wirklich eine ID eingeben und nicht den Zähler.
      Es gibt nämlich keinen State mit der ID 0
      Meine Adapter: emby | discovery
      bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
      • thewhoboxT thewhobox
        bergjetB Offline
        bergjetB Offline
        bergjet
        @thewhobox said in Schleifen Wiederholung fehlerhaft:
        Ah, ok. Ich wollte mir im Log ansehen, welchen Wert der Zähler hat. Aber jedenfalls, dürfte es funktionieren. Danke.
        • bergjetB bergjet
          thewhoboxT Offline
          thewhoboxT Offline
          thewhobox
          @bergjet dann lass das "Wert von Object ID" weg und mach den Zähler direkt an den debug
          • bergjetB Offline
            bergjetB Offline
            bergjet
            Jetzt stoppt mir der Zähler nicht.
            • padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              schrieb am zuletzt editiert von padrino
              @bergjet
              Versuch mal Zähler <= 0.
              Javascript hat so seltsame "Rundungsfehler", da kommen beim Rechnen mit ganzen Zahlen, gerne mal Kommazahlen raus. 😌
              Könnte also sein, dass der Zähler nie "0", sondern nur "-0,00000000001" wird. :D
              • padrinoP padrino
                @bergjet
                bergjetB Offline
                bergjetB Offline
                bergjet
                @padrino said in Schleifen Wiederholung fehlerhaft:
                Hab ich schon versucht.
                • bergjetB Offline
                  bergjetB Offline
                  bergjet
                  Sieht jetzt so aus.
                  • bergjetB bergjet
                    Sieht jetzt so aus.
                    @bergjet sagte:
                    Sieht jetzt so aus
                    Sollte eigentlich funktionieren, es sein denn, es laufen mehrere Intervalle, weil zu häufig getriggert wird. Setze mal zusätzlich ein stop zyklische Ausführung Intervall vor Ausführen Intervall alle 2 Min.
                      @bergjet sagte:
                      Sieht jetzt so aus
                      bergjetB Offline
                      bergjetB Offline
                      bergjet
                      @paul53 said in Schleifen Wiederholung fehlerhaft:
                      Das ist vermutlich das Problem. Habe deinen Vorschlag einmal umgesetzt und werde beobachten.
