  5. Schleifen Wiederholung fehlerhaft
    5.6k
blockly
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • bergjetB Offline
    bergjetB Offline
    bergjet
    Wenn ich das Blockly ausführe, wird die Aktion in der Schleife 3 mal ausgeführt, aber ohne die 60 Sekunden Verzögerung.
    Habe ich da einen Denkfehler, oder liegt ein Fehler vor?
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
    • bergjetB bergjet
      @bergjet sagte:
      Ja, es werden 3 Timer gleichzeitig gestartet. Für verzögerte Wiederholungen gibt es Ausführen Intervall zusammen mit einer Zählvariablen. Prinzip:
      • bergjetB Offline
        bergjetB Offline
        bergjet
        Mit dieser Ausführung bekomme ich die Fehlermeldung:
        javascript.0	2019-09-19 15:12:54.213	info	script.js.Badezimmer.Lultfeuchte_prüfen1: null
        javascript.0	2019-09-19 15:12:54.213	warn	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
        javascript.0	2019-09-19 15:12:54.213	warn	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
        javascript.0	2019-09-19 15:12:54.213	warn	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
        javascript.0	2019-09-19 15:12:54.213	warn	at ontimeout (timers.js:438:13)
        javascript.0	2019-09-19 15:12:54.213	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1856:34)
        javascript.0	2019-09-19 15:12:54.213	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Badezimmer.Lultfeuchte_prüfen1:15:19)
        javascript.0	2019-09-19 15:12:54.212	warn	getState "0" not found (3)
        javascript.0	2019-09-19 15:12:54.212	info	script.js.Badezimmer.Lultfeuchte_prüfen1: BadeZimmer_Prüfen
        thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
        • bergjetB bergjet
          thewhoboxT Offline
          thewhoboxT Offline
          thewhobox
          @bergjet du musst bei "Wert von Object ID" auch wirklich eine ID eingeben und nicht den Zähler.
          Es gibt nämlich keinen State mit der ID 0
          Meine Adapter: emby | discovery
          bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
          • thewhoboxT thewhobox
            bergjetB Offline
            bergjetB Offline
            bergjet
            @thewhobox said in Schleifen Wiederholung fehlerhaft:
            Ah, ok. Ich wollte mir im Log ansehen, welchen Wert der Zähler hat. Aber jedenfalls, dürfte es funktionieren. Danke.
            • bergjetB bergjet
              thewhoboxT Offline
              thewhoboxT Offline
              thewhobox
              @bergjet dann lass das "Wert von Object ID" weg und mach den Zähler direkt an den debug
              • bergjetB Offline
                bergjetB Offline
                bergjet
                Jetzt stoppt mir der Zähler nicht.
                • padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  schrieb am zuletzt editiert von padrino
                  @bergjet
                  Versuch mal Zähler <= 0.
                  Javascript hat so seltsame "Rundungsfehler", da kommen beim Rechnen mit ganzen Zahlen, gerne mal Kommazahlen raus. 😌
                  Könnte also sein, dass der Zähler nie "0", sondern nur "-0,00000000001" wird. :D
                  • padrinoP padrino
                    @bergjet
                    bergjetB Offline
                    bergjetB Offline
                    bergjet
                    @padrino said in Schleifen Wiederholung fehlerhaft:
                    Hab ich schon versucht.
                    • bergjetB Offline
                      bergjetB Offline
                      bergjet
                      Sieht jetzt so aus.
                      • bergjetB bergjet
                        Sieht jetzt so aus.
                        @bergjet sagte:
                        Sieht jetzt so aus
                        Sollte eigentlich funktionieren, es sein denn, es laufen mehrere Intervalle, weil zu häufig getriggert wird. Setze mal zusätzlich ein stop zyklische Ausführung Intervall vor Ausführen Intervall alle 2 Min.
                          @bergjet sagte:
                          Sieht jetzt so aus
                          bergjetB Offline
                          bergjetB Offline
                          bergjet
                          @paul53 said in Schleifen Wiederholung fehlerhaft:
                          Das ist vermutlich das Problem. Habe deinen Vorschlag einmal umgesetzt und werde beobachten.
