  4. [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte
    6.7k
tuya
209 Beiträge 27 Kommentatoren 54.3k Aufrufe 14 Beobachtet
    tdse
    #176
    Vielen Dank. Aber ich stehe etwas auf dem Schlauch. Ich habe diei oBroker.proxy installiert aber kann damit wenig Anfangen. Eine Anleitung habe ich leider nicht gefunden. Daher bin jeden Tip/Anleitung dankbar.
    MoeM 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tdse
      MoeM Offline
      MoeM Offline
      Moe
      #177
      @tdse sagte in [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte:
      https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/blob/master/README.md
      • MoeM Moe
        tdse
        #178
        @Moe Ich glaube, ich habe mich falsch ausgedrückt: Ich habe alles eingerichtet und iobroker sieht die 4 Steckdosen. Nur kann ich sie nicht schalten. Der tuya Adapter ist gelb und die 3 dahinterliegenden Lampen sind 2 x grün und 1 x rot (verbunden mit tuya).
        Ich hatte gedacht, daß ich iobroker.proxy einrichten mußte, da der iobroker auf einem entfernten Server läuft 192.168.1.xxx und die Steckdosen sich im 192.168.2.xxx befinden. Ich habe lokal Zugriff auf beide Netze, da die beiden Fritzboxen per VPN gekoppelt sind.
        Daher zurück zu meiner Frage, wie ich die 4 Steckdosen schalten kann. In vis sind die Schalter angelegt, aber sie funktionieren nicht. Es wird auch der Strom angezeigt (für jede der 4 Dosen unterschiedlich).
        Vielen Dank.
        • T tdse
          Vielen Dank.
          #179
          @tdse hast du im tuya Adapter in der readme gelesen? Hast du im tuya Adapter Admin Seite den Proxy gestartet und mit der smartlife App einen Sync deiner Geräte gemacht?
          Wenn nein dann musst du dies tun. Wenn ja dann bitte mal das log vom Adapter zeigen wenn er startet.
          • MoeM Offline
            MoeM Offline
            Moe
            #180
            Genau was Apollon sagt die Geräte müssen wie auch von mir bereits erwähnt mit denn proxy gesynct werden werden damit alles geht.
            Du kannst auch in IOBroker unter Tuya gucken dann siehst du 4 registrierte Geräte davon 0 mit Echtzeitsteuerung. Das bedeutet du hast diese noch nicht mit dem Proxy gesynct
            • apollon77A apollon77
              tdse
              #181
              @apollon77 Anbei das logfile. Das readme habe ich gelesen. Dort steht, "It is needed that the ioBroker host where the adapter runs on is placed in the same network segment as the devices and UDP multicasting needs to be supported by the router!" Daher dachte ich auch, daß sich das Problem mit einer proxy lösen läßt.
              Anbei das log file.iobroker.2019-09-19.log
              Danke.
              • T tdse
                Danke.
                #182
                @tdse Hast Du jetzt den Proxy-Sync mit der Smartlife App gemacht oder nicht?
                • MoeM Offline
                  MoeM Offline
                  Moe
                  #183
                  Ich denke nicht er versteht glaub ich nicht was er da machen muss
                    tdse
                    #184
                    Ich habe noch einmal die proxy auf meinem iphone lt. Anleitung eingeschaltet und dann die App geöffnet und alles aktualisiert. Fehlermeldung: Bitte überprüfen Sie das Netzwerk.
                    Im iobroker werden die Geräte mit Namen - wie vorher - korrekt angezeigt. Schalten kann ich aber nicht.
                    • T tdse
                      #185
                      Dann ist der Sync nicht gemacht bzw Du hast den Proxy oder das Zertifikat falsch eingerichtet. Schau bitte im GitHub auf der Anleitungsseite dafür.
                      Im Admin muss der proxy mit nem "grünen Haken" wieder zu gehen
                        tdse
                        #186
                        @apollon77 Ich habe es noch einmal gemacht. Aber immer wieder das gleiche Problem. Ich kann nicht schalten. Hängt es vielleicht damit zusammen, daß der iobroker nicht im gleichen Netzwerksegment wie die Steckdosen hängen, so wie in der Anleitung beschrieben?
                        • T tdse
                          #187
                          @tdse Ok, also Proxy Sync hat geklappt. Und ja das Netzsegment kann es sein. DU musst sicherstellen das UDP Pakete durchgereicht werden
                            tdse
                            #188
                            Danke. Aber genau das ist mein Problem. Wie mache ich das? Es handelt sich um 2 Fritzboxen, die über VPN gekoppelt sind.
                            • T tdse
                              #189
                              @tdse Da bin ich raus ... ich glaube mittels VPN hast Du was UDP angeht null chancen. Wenn Google Dir nichts anderes sagt dann könntest Du einen kleinen ioBroker-Slave auf die andere Netzwerkseite stellen der den Adapter hat und Daten an den Master per VPN sendet
                                tdse
                                #190
                                Nur am 2. Standort läuft ein Server mit iobroker 24/7. Nur wegen der 4 Steckdosen möchte ich keinen Raspi einsetzen.
                                apollon77A Old_EngineerO 3 Antworten Letzte Antwort
                                • T tdse
                                  #191
                                  @tdse Dann kann glaube nur Google oder Netzwerk-Spezialisten helfen dabei UDP Pakete von A nach B zu bekommen
                                  • T tdse
                                    #192
                                    @tdse Bzw versuch mal folgendes.
                                    Unter "Objekte" siehst Du die "Ordner" in der Tuya Instanz von den Geräten. Klick mal auf so einen Ordner (device) hinten rechts auf das Stift Icon. dann dort auf das "Raw" Tab. Zeig mal so eine Objektdefinition die Du da im textfeld siehst
                                      tdse
                                      #193
                                      Anbei der Inhalt von einem Objekt. Ich hatte urpsprünglich gedacht, mit Hilfe von iobroker.proxy das Problem umschiffen zu können. Vielleicht wäre das noch ein Ansatz. Aber ich bin "nur" user und habe nicht so viel Ahnung.raw.txt
                                      • T tdse
                                        #194
                                        @tdse Ok, dann versuch mal. Adapter beenden.
                                        recht weit unten steht
                                        "version": ""
                                        ... ändere das mal in
                                        "version": "3.3",
                                        "ip": "IP"
                                        Wobei bei der IP bitte die IP von dem entsprechenden Device reinschreiben.
                                        Dann Adapter neu starten
                                          "version": ""
                                          "version": "3.3",
                                          "ip": "IP"
                                          tdse
                                          schrieb am zuletzt editiert von tdse
                                          #195
                                          @apollon77 Danke für den Versuch. Aber jetzt kann ich vis nicht mehr starten: Netzwerk/Proxy Fehler Kann weder per vis noch manuell (switch_1) schalten.
                                          Der Eintrag bei mir sieht so aus:
                                              "version": "3.3",
                                              "192.168.2.63": "192.168.2.63"
                                          apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
