  4. Zigbee - Kein Pairring möglich
zigbeecc2531errorproblem
19 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M Mordrad
    Systemdata iobroker-slave
    Hardwaresystem: Pi3
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspbian
    Node-Version: 8.16.1
    Nodejs-Version: 8.16.1
    NPM-Version: 6.4.1
    Installationsart: Skript
    Ich muss mich doch nochmal melden. Nach ein paar Problemen mit den Gruppen scheint der Adapter nun vollständig ausgestiegen zu sein und ich kann keine Geräte mehr verbinden. Folgende Meldungen habe ich nach dem Start im LOG:
    zigbee.0	2019-09-17 13:50:18.349	info	Zigbee: allowing new devices to join.
    zigbee.0	2019-09-17 13:50:15.840	warn	Unknown message: {"command":"getBinding","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":2881,"ack":false,"time":1568721015773},"_id":90286964}
    zigbee.0	2019-09-17 13:50:11.179	info	Shepherd ready. {"state":"Coordinator","channel":"11","panId":6754,"extPanId":[221,221,221,221,221,221,221,221],"ieeeAddr":"0x00124b001202245c","nwkAddr":0}
    zigbee.0	2019-09-17 13:50:11.178	info	Zigbee-shepherd ready. Firmware version: 2.6.3 rev 20190608
    zigbee.0	2019-09-17 13:50:11.086	info	zigbee-shepherd started!
    zigbee.0	2019-09-17 13:50:09.247	info	Reset coordinator
    zigbee.0	2019-09-17 13:50:09.247	info	Queue is: true
    zigbee.0	2019-09-17 13:50:09.247	info	Start on port: /dev/ttyACM0 channel 11
    zigbee.0	2019-09-17 13:50:09.242	info	starting. Version 0.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.16.1
    Hat hier jemand vielleicht eine Idee?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Mordrad sagte in Zigbee - Kein Pairring möglich:
    ...Nach ein paar Problemen mit den Gruppen scheint der Adapter nun vollständig ausgestiegen zu ......
    Was meinst du damit ?
    Funktioniert denn sonst der Zigbee ( Datenpunkte von den Geräten werden gesetzt ) !?
    EDIT : Hat sich erledigt mit den Gruppen , hast ja schon hier die Antwort bekommen Link Text
    • GlasfaserG Glasfaser
      Mordrad
      @Glasfaser
      Jain, das mit den Gruppen war der Auslöser der ganzen Missere. Seitdem es da Probleme kämpfe ich mit dem Kram.
      Aktuell legt er gar keine Datenpunkte mehr an, oder ähnliches. Auch bei der Gerätesuche passiert schlicht, nichts mehr.
      • M Mordrad
        @Glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Mordrad
        @Glasfaser sagte in Zigbee - Kein Pairring möglich:
        Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt .....
        werden bei den vorhandenen Datenpunkten von den funktionierenden Geräten die Zustände aktualisiert !?
          @Mordrad
          Mordrad
          @Glasfaser Bei anderen Adaptern gibt es keine Probleme. Beim Zigbee gibt es aktuell gar keine Datenpunkte mehr. Da kein Gerät wieder eingebunden wird. Der einzige Datenpunkt der sich aktuallisiert ist der "Connected" vom Dongle ansich.
          • M Mordrad
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Mordrad
            Ich sehe gerade , node und der Adapter wurden von dir aktualisiert !
            Zeig mal bitte:
            node -v
            nodejs -v
            npm -v
            Wurde der Fixer genutzt ? , hast du einen Neustart durchgeführt.
            Versetze mal einen Zigbee-Aktor in den Auslieferungszustand und dann neu anlernen .....
              @Mordrad
              Zeig mal bitte:
              node -v
              nodejs -v
              npm -v
              Mordrad
              @Glasfaser Neustart hatte ich gemacht. Welchen Fixer meinst du? Habe nur nach laut der Anleitung nen "npm rebuild" gemacht. Resettet wurden Geräte beim Versuch Sie anzumelden.
              EDIT:
              mordrad@SmartHome:~$ node -v
              v10.16.3
              mordrad@SmartHome:~$ nodejs -v
              v10.16.3
              mordrad@SmartHome:~$ npm -v
              6.9.0
              • M Mordrad
                EDIT:
                v10.16.3
                v10.16.3
                6.9.0
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Mordrad
                curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  @Mordrad
                  Mordrad
                  @Glasfaser
                  Danke habe ich mal durchgeführt und nochmal getestet. Leider hat sich das Verhalten nicht geändert.
                  • M Mordrad
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Mordrad
                    Soweit sieht dann alles in Ordnung aus …..
                    Zwei möglichkeiten bleiben noch
                    ein defekt am Zigbee Stick.
                    oder
                    versuche mal eine andere Firmware für den Stick
                      Mordrad
                      Welche Firmware könnte ich denn noch testen. Habe jetzt die aktuelle von Koenkk genutzt. Der Stick lief ja auch erst noch. Nur die Gruppen wollten plötlich nicht mehr so richtig. Und jetzt geht halt gar nichts mehr. Mir erschließt sich nur einfach nicht warum.
                      • M Mordrad
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Mordrad
                        Wie schon gesagt … zwei Möglichkeiten
                        kennst du noch die Version die du zuvor hattest , dann würde ich es erstmal damit versuchen , dann kannst du vielleicht ein defekt ausschließen !??
                          Mordrad
                          schrieb am zuletzt editiert von Mordrad
                          So ich habe den Sick jetzt nochmal neu geflasht. Diesmal über meinen Linux Laptop und nicht über die Windowskiste.
                          Jetzt werden zumindest schonmal wieder ein Teil der Geräte eingebunden. Allerdings weigern sich die Tradfi Lampen aktuell noch:
                          zigbee.0	2019-09-19 15:15:37.623	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x000b57fffe26142b (Error: Timed out after 10000 ms)
                          zigbee.0	2019-09-19 15:15:17.621	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x000b57fffe26cba3 (Error: Timed out after 10000 ms)
                          zigbee.0	2019-09-19 15:14:57.618	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x000b57fffe26142b (Error: Timed out after 10000 ms)
                          zigbee.0	2019-09-19 15:14:37.615	info	new dev 0x000d6ffffe8e7a69 43020 TRADFRI signal repeater
                          zigbee.0	2019-09-19 15:14:31.654	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                          zigbee.0	2019-09-19 15:13:58.631	info	Successfully configured 0x84182600000f0ea0 Plug 01
                          zigbee.0	2019-09-19 15:13:57.632	info	new dev 0x84182600000f0ea0 21192 Plug 01
                          zigbee.0	2019-09-19 15:13:55.115	info	Successfully configured 0x000d6ffffebe4ffa TRADFRI signal repeater
                          zigbee.0	2019-09-19 15:13:54.582	info	new dev 0x000d6ffffebe4ffa 8866 TRADFRI signal repeater
                          zigbee.0	2019-09-19 15:12:52.548	info	Successfully configured 0x84182600000f0ea0 Plug 01
                          zigbee.0	2019-09-19 15:12:51.673	info	Successfully configured 0x000d6ffffebe4ffa TRADFRI signal repeater
                          zigbee.0	2019-09-19 15:12:51.663	info	Successfully configured 0x000d6ffffe8e7a69 TRADFRI signal repeater
                          zigbee.0	2019-09-19 15:12:21.109	info	3 (0x84182600000f0ea0): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                          zigbee.0	2019-09-19 15:12:21.109	info	2 (0x000d6ffffe8e7a69): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                          zigbee.0	2019-09-19 15:12:21.109	info	1 (0x000d6ffffebe4ffa): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                          zigbee.0	2019-09-19 15:12:21.109	info	Shepherd ready. {"state":"Coordinator","channel":"11","panId":6754,"extPanId":[221,221,221,221,221,221,221,221],"ieeeAddr":"0x00124b001202245c","nwkAddr":0}
                          zigbee.0	2019-09-19 15:12:21.107	info	Zigbee-shepherd ready. Firmware version: 2.6.3 rev 20190608
                          zigbee.0	2019-09-19 15:12:21.076	info	zigbee-shepherd started!
                          zigbee.0	2019-09-19 15:12:19.638	info	Reset coordinator
                          zigbee.0	2019-09-19 15:12:19.638	info	Queue is: true
                          zigbee.0	2019-09-19 15:12:19.638	info	Start on port: /dev/ttyACM0 channel 11
                          zigbee.0	2019-09-19 15:12:19.638	info	starting. Version 0.11.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.16.3
                          @Glasfaser
