  4. Zigbee - Kein Pairring möglich
zigbeecc2531errorproblem
19 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    Mordrad
    Danke schonmal für den Tipp ... Ich werde das mal versuchen.
      Mordrad
      So habe das gerade mal getestet. Leider keine Änderung:
      zigbee.0	2019-09-18 14:28:18.842	info	Zigbee: allowing new devices to join.
      zigbee.0	2019-09-18 14:08:46.050	info	Shepherd ready. {"state":"Coordinator","channel":"11","panId":6754,"extPanId":[221,221,221,221,221,221,221,221],"ieeeAddr":"0x00124b001202245c","nwkAddr":0}
      zigbee.0	2019-09-18 14:08:46.049	info	Zigbee-shepherd ready. Firmware version: 2.6.3 rev 20190608
      zigbee.0	2019-09-18 14:08:46.038	info	zigbee-shepherd started!
      zigbee.0	2019-09-18 14:08:44.643	info	Reset coordinator
      zigbee.0	2019-09-18 14:08:44.643	info	Queue is: true
      zigbee.0	2019-09-18 14:08:44.643	info	Start on port: /dev/ttyACM0 channel 11
      zigbee.0	2019-09-18 14:08:44.643	info	starting. Version 0.11.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.16.3
      Es passiert einfach gar nichts. Das anzumeldende Gerät ist keinen Meter von dem Stick entfernt.
      • M Mordrad
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Mordrad sagte in Zigbee - Kein Pairring möglich:
        Hast du schonmal versucht ,ein anderes Zigbee Gerät anzulernen !
          Mordrad
          @Glasfaser said in Zigbee - Kein Pairring möglich:
          Ja, einen Osram SmartPlug oder Tradfri GU10 Spots. Leider keine Reaktion.
          • M Mordrad
            Systemdata iobroker-slave
            Hardwaresystem: Pi3
            Arbeitsspeicher: 1GB
            Festplattenart: SD-Karte
            Betriebssystem: Raspbian
            Node-Version: 8.16.1
            Nodejs-Version: 8.16.1
            NPM-Version: 6.4.1
            Installationsart: Skript
            Ich muss mich doch nochmal melden. Nach ein paar Problemen mit den Gruppen scheint der Adapter nun vollständig ausgestiegen zu sein und ich kann keine Geräte mehr verbinden. Folgende Meldungen habe ich nach dem Start im LOG:
            zigbee.0	2019-09-17 13:50:18.349	info	Zigbee: allowing new devices to join.
            zigbee.0	2019-09-17 13:50:15.840	warn	Unknown message: {"command":"getBinding","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":2881,"ack":false,"time":1568721015773},"_id":90286964}
            zigbee.0	2019-09-17 13:50:11.179	info	Shepherd ready. {"state":"Coordinator","channel":"11","panId":6754,"extPanId":[221,221,221,221,221,221,221,221],"ieeeAddr":"0x00124b001202245c","nwkAddr":0}
            zigbee.0	2019-09-17 13:50:11.178	info	Zigbee-shepherd ready. Firmware version: 2.6.3 rev 20190608
            zigbee.0	2019-09-17 13:50:11.086	info	zigbee-shepherd started!
            zigbee.0	2019-09-17 13:50:09.247	info	Reset coordinator
            zigbee.0	2019-09-17 13:50:09.247	info	Queue is: true
            zigbee.0	2019-09-17 13:50:09.247	info	Start on port: /dev/ttyACM0 channel 11
            zigbee.0	2019-09-17 13:50:09.242	info	starting. Version 0.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.16.1
            Hat hier jemand vielleicht eine Idee?
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            ...Nach ein paar Problemen mit den Gruppen scheint der Adapter nun vollständig ausgestiegen zu ......
            Was meinst du damit ?
            Funktioniert denn sonst der Zigbee ( Datenpunkte von den Geräten werden gesetzt ) !?
            EDIT : Hat sich erledigt mit den Gruppen , hast ja schon hier die Antwort bekommen Link Text
            • GlasfaserG Glasfaser
              Mordrad
              @Glasfaser
              Jain, das mit den Gruppen war der Auslöser der ganzen Missere. Seitdem es da Probleme kämpfe ich mit dem Kram.
              Aktuell legt er gar keine Datenpunkte mehr an, oder ähnliches. Auch bei der Gerätesuche passiert schlicht, nichts mehr.
              • M Mordrad
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Mordrad
                @Glasfaser sagte in Zigbee - Kein Pairring möglich:
                Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt .....
                werden bei den vorhandenen Datenpunkten von den funktionierenden Geräten die Zustände aktualisiert !?
                  @Mordrad
                  Mordrad
                  @Glasfaser Bei anderen Adaptern gibt es keine Probleme. Beim Zigbee gibt es aktuell gar keine Datenpunkte mehr. Da kein Gerät wieder eingebunden wird. Der einzige Datenpunkt der sich aktuallisiert ist der "Connected" vom Dongle ansich.
                  • M Mordrad
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Mordrad
                    Ich sehe gerade , node und der Adapter wurden von dir aktualisiert !
                    Zeig mal bitte:
                    node -v
                    nodejs -v
                    npm -v
                    Wurde der Fixer genutzt ? , hast du einen Neustart durchgeführt.
                    Versetze mal einen Zigbee-Aktor in den Auslieferungszustand und dann neu anlernen .....
                      @Mordrad
                      Zeig mal bitte:
                      node -v
                      nodejs -v
                      npm -v
                      Mordrad
                      @Glasfaser Neustart hatte ich gemacht. Welchen Fixer meinst du? Habe nur nach laut der Anleitung nen "npm rebuild" gemacht. Resettet wurden Geräte beim Versuch Sie anzumelden.
                      EDIT:
                      mordrad@SmartHome:~$ node -v
                      v10.16.3
                      mordrad@SmartHome:~$ nodejs -v
                      v10.16.3
                      mordrad@SmartHome:~$ npm -v
                      6.9.0
                      • M Mordrad
                        EDIT:
                        v10.16.3
                        v10.16.3
                        6.9.0
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Mordrad
                        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                          @Mordrad
                          Mordrad
                          @Glasfaser
                          Danke habe ich mal durchgeführt und nochmal getestet. Leider hat sich das Verhalten nicht geändert.
                          • M Mordrad
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Mordrad
                            Soweit sieht dann alles in Ordnung aus …..
                            Zwei möglichkeiten bleiben noch
                            ein defekt am Zigbee Stick.
                            oder
                            versuche mal eine andere Firmware für den Stick
                              Mordrad
                              Welche Firmware könnte ich denn noch testen. Habe jetzt die aktuelle von Koenkk genutzt. Der Stick lief ja auch erst noch. Nur die Gruppen wollten plötlich nicht mehr so richtig. Und jetzt geht halt gar nichts mehr. Mir erschließt sich nur einfach nicht warum.
                              • M Mordrad
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @Mordrad
                                Wie schon gesagt … zwei Möglichkeiten
                                kennst du noch die Version die du zuvor hattest , dann würde ich es erstmal damit versuchen , dann kannst du vielleicht ein defekt ausschließen !??
                                  Mordrad
                                  schrieb am zuletzt editiert von Mordrad
                                  So ich habe den Sick jetzt nochmal neu geflasht. Diesmal über meinen Linux Laptop und nicht über die Windowskiste.
                                  Jetzt werden zumindest schonmal wieder ein Teil der Geräte eingebunden. Allerdings weigern sich die Tradfi Lampen aktuell noch:
                                  zigbee.0	2019-09-19 15:15:37.623	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x000b57fffe26142b (Error: Timed out after 10000 ms)
                                  zigbee.0	2019-09-19 15:15:17.621	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x000b57fffe26cba3 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                  zigbee.0	2019-09-19 15:14:57.618	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x000b57fffe26142b (Error: Timed out after 10000 ms)
                                  zigbee.0	2019-09-19 15:14:37.615	info	new dev 0x000d6ffffe8e7a69 43020 TRADFRI signal repeater
                                  zigbee.0	2019-09-19 15:14:31.654	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                  zigbee.0	2019-09-19 15:13:58.631	info	Successfully configured 0x84182600000f0ea0 Plug 01
                                  zigbee.0	2019-09-19 15:13:57.632	info	new dev 0x84182600000f0ea0 21192 Plug 01
                                  zigbee.0	2019-09-19 15:13:55.115	info	Successfully configured 0x000d6ffffebe4ffa TRADFRI signal repeater
                                  zigbee.0	2019-09-19 15:13:54.582	info	new dev 0x000d6ffffebe4ffa 8866 TRADFRI signal repeater
                                  zigbee.0	2019-09-19 15:12:52.548	info	Successfully configured 0x84182600000f0ea0 Plug 01
                                  zigbee.0	2019-09-19 15:12:51.673	info	Successfully configured 0x000d6ffffebe4ffa TRADFRI signal repeater
                                  zigbee.0	2019-09-19 15:12:51.663	info	Successfully configured 0x000d6ffffe8e7a69 TRADFRI signal repeater
                                  zigbee.0	2019-09-19 15:12:21.109	info	3 (0x84182600000f0ea0): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                  zigbee.0	2019-09-19 15:12:21.109	info	2 (0x000d6ffffe8e7a69): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                  zigbee.0	2019-09-19 15:12:21.109	info	1 (0x000d6ffffebe4ffa): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                  zigbee.0	2019-09-19 15:12:21.109	info	Shepherd ready. {"state":"Coordinator","channel":"11","panId":6754,"extPanId":[221,221,221,221,221,221,221,221],"ieeeAddr":"0x00124b001202245c","nwkAddr":0}
                                  zigbee.0	2019-09-19 15:12:21.107	info	Zigbee-shepherd ready. Firmware version: 2.6.3 rev 20190608
                                  zigbee.0	2019-09-19 15:12:21.076	info	zigbee-shepherd started!
                                  zigbee.0	2019-09-19 15:12:19.638	info	Reset coordinator
                                  zigbee.0	2019-09-19 15:12:19.638	info	Queue is: true
                                  zigbee.0	2019-09-19 15:12:19.638	info	Start on port: /dev/ttyACM0 channel 11
                                  zigbee.0	2019-09-19 15:12:19.638	info	starting. Version 0.11.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.16.3
                                  @Glasfaser
