  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    6.6k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 344.4k Aufrufe 75 Beobachtet
  • MicM Mic
    @Glasfaser
    Wie verwendest du denn die Zusatzangaben "Timer: " und "+++ " zur Filterung im Log-Script?
    Evtl. geht es auch ohne diese Zusätze, wenn du auf den Script-Namen alleine filterst.
    Also falls GiuseppeS dies nicht in sein Script einbaut, Zusatz-Strings zur Logausgabe zu ermöglichen.
    @GiuseppeS - nur nebenbei: vielen Dank für deine tolle Arbeit 👍, ich setze dein Script zwar noch nicht ein, aber werde ich bald machen :-)
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #250
    @Mic sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
    @Glasfaser
    Ich benutze nur die "+++ " anstatt " Timer: " zum Filtern in meiner Liste
        filter_all:  ['+++'],
        filter_any:  [''],
        blacklist:   ['Error'],
        clean:       ['script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_EG:','script.js.Timer.Aktor.Timer_Aktor:','script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_OG:','.LEVEL','.STATE','script.js.Fritzbox.QRCode:','Timer.Außen.Steckdose_Carport_prüfen_und_aus:','script.js.Synology.Backup1: ','script.js.Synology.Backup2: ','script.js.Homematic_CCU.Gartenbeleuchtung_an_aus:','script.js.Kalender_Zeit.Astrocheck_Dusk:','script.js.Kalender_Zeit.Astrocheck_Sunset:','+++ ',' +++'],
        columns:     ['date','msg'],
    • GlasfaserG Glasfaser
      @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
      Und noch ein Update hinterher: Keine neue Funktionalität, aber höherer Komfort.
      • Die Sollwerte-Auswahl im PopUp wird entsprechend der hinterlegten Devices angezeigt. Ist es ein Boolean Device (true/false), wird in der Auswahl nur An/Aus zur Auswahl dargestellt.
      • Wenn kein boolean, dann wird der Rest angezeigt (Zahlenwerte + Auf/ab)
      Update durchgeführt , Werte der DropDown-Liste werden je nach Aktor erfüllt .
      Wie immer …. 👍
      Frage ……., bei den Updates muss ich immer händisch die Werte ändern , könntest du es nicht mit reinnehme , dann ist es kompatibel mit @Mic Log Script .
      GiuseppeS
      schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
      #251
      @Glasfaser
      Ich kann die Variable einbauen. Würde sie "logPraefix" taufen und in die Log-Ausgabe einbinden.
      Da sich die Variable im Bereich der erweiterten Optionen befinden wird, sehe ich keine Probleme für Nutzer der Script-Kategorie "Anfänger".
      Werde ich nachher schnell einbinden...
      @Mic
      Kann die netten Worte nur zurückgeben. Habe selbst des öfteren von deinem Script gehört und werde es auch demnächst einsetzen 👍
      GlasfaserG MicM 2 Antworten Letzte Antwort
      • G GiuseppeS
        @Glasfaser
        @Mic
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #252
        @Glasfaser
        Ja danke … muß nicht sofort sein , kannst Du demnächst mal in einem Update mit einbinden !
        @Mic
        Dito …..., deshalb mache ich hier Werbung 😎
        • G GiuseppeS
          @Glasfaser
          @Mic
          MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          schrieb am zuletzt editiert von Mic
          #253
          @GiuseppeS :-)
          @Glasfaser
          Danke :-) Ich will diesen Thread nicht übernehmen, falls mehr Austausch notwendig, dann besser im Log-Script-Thread.
          Aber wie sieht es aus, wenn du unter "filter_all" statt +++ einfach script.js.Timer. eingibst? Oder nimmst du das +++ für alles, was du loggen willst? Dann macht es das natürlich einfacher...
          Alternativ könntest du alle Anfangs-Bestandteile der zu loggenden Scripte unter "filter_any" hinzufügen, also script.js.Timer., script.js.Synology. etc.
          • MicM Mic
            @GiuseppeS :-)
            @Glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #254
            @Glasfaser
            Nee … lass mal …. Danke 👍 , für mich ist es kein Problem es so zu lassen , es sind nicht nur die Rollladen hinterlegt …. sonst funktionieren die anderen Meldungen nicht .
            PS: Lese auch deine Änderung …. Trotzdem Danke für die Tips
            • MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              #255
              Passt :-) Habe oben meine Nachricht noch korrigiert und ergänzt...
              • MicM Mic
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #256
                @Mic
                Danke für die Tipps , kann man immer gebrauchen 😐
                • G Offline
                  GiuseppeS
                  #257
                  Update ist raus: 15.09.2019 v2
                  • Log-Ausgabe wird über Variable "logPraefix" manipuliert. Default-Wert = "Timer: ", was somit der aktuellen Ausgabe entspricht.
                    ak1
                    #258
                    Ich möchte nochmal zu dem Thema „Anwesenheitssimulation“ nachhaken.
                    Ich habe beispielsweise einen Timer, der an Wochentagen um 06:05 +- 3 Min (Zufall) das Licht im Bad einschaltet. Ein zweiter Timer schaltet es dann gegen 06:25 (wieder +- ein paar Minuten) aus.
                    Das funktioniert soweit problemlos und passt auch für viele Monate im Jahr. Allerdings gibt es eine Zeit im Sommer, da ist der Sonnenaufgang so früh, da würde man gar kein Licht anschalten. Hat jemand einen Ansatz, wie man ggf. Bedingungen gestalten kann, die z.B. Die aktuelle Zeit und Astro-Zeiten berücksichtigen?
                    Möglicherweise denke ich ja auch viel zu kompliziert.
                    ak1
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A ak1
                      ak1
                      GiuseppeS
                      #259
                      @ak1
                      Ich würde ein Object namens Daylight erstellen, dass true bzw false in Abhängigkeit der Astro Zeit aufweist.
                      Wenn Uhrzeit zwischen sunrise und sunset = true
                      Ansonsten false.
                      Dieses Object dann als weitere Bedingung in Timer einbinden.
                        ak1
                        #260
                        @GiuseppeS
                        Das klingt gut und logisch. Ein Skript würde dann den Wert dieses Objektes setzen. Was wäre ein geeigneter Trigger, um so ein Skript auszulösen? Oder müsste das Skript einfach zyklisch alle paar Minuten laufen lassen?
                        G GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A ak1
                          @GiuseppeS
                          GiuseppeS
                          #261
                          @ak1
                          Würde selbst alle 5 Minuten triggern. Dadurch hat man zwar eine größere Abweichung zwischen Object und Realität aber mir würde es genügen.
                          Edit:
                          Hatte hier alternativ eine weitere Lösung beschrieben. Aber war eher unnötig kompliziert. Falls schon gelesen, bitte ignorieren.
                          • A ak1
                            @GiuseppeS
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #262
                            @ak1 sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                            ….Hat jemand einen Ansatz, wie man ggf. Bedingungen gestalten kann, die z.B. Die aktuelle Zeit und Astro-Zeiten berücksichtigen?
                            Ganz einfach …. nimm dieses Skript/Datenpunkte , als Bedingung :
                            Skript:
                            // Astro im VIS anzeigen und Datenpunkt true/false setzen
                            schedule('* * * * *', getAstroValues );  //
                            var idSunset =  'javascript.0.Astrovis.sunset';
                            var idSunrise =  'javascript.0.Astrovis.sunrise';
                            var idSunriseEnd =  'javascript.0.Astrovis.sunriseEnd';
                            var idDusk =  'javascript.0.Astrovis.dusk';
                            var idgoldenHourEnd =  'javascript.0.Astrovis.goldenHourEnd';
                            var idAstro_Sunset =  'javascript.0.Astrovis.Astro_Sunset';
                            var idAstro_SunriseEnd =  'javascript.0.Astrovis.Astro_SunriseEnd';
                            var idAstro_Sunrise =  'javascript.0.Astrovis.Astro_Sunrise';
                            var idAstro_Dusk =  'javascript.0.Astrovis.Astro_Dusk';
                            var idAstro_GoldenHourEnd =  'javascript.0.Astrovis.Astro_GoldenHourEnd';
                            createState(idSunrise, {type: 'string',name: 'Sonnenaufgang', def: ''});
                            createState(idSunriseEnd, {type: 'string',name: 'Sonnenaufgangende', def: ''});
                            createState(idSunset , {type: 'string',name: 'Sonnenuntergang', def: ''});
                            createState(idDusk , {type: 'string',name: 'Sonnenuntergangspät', def: ''});
                            createState(idgoldenHourEnd , {type: 'string',name: 'goldenHourEnd', def: ''});
                            createState(idAstro_Sunset , {type: 'mixed',name: 'Astro_Sunset', def: 'false'});
                            createState(idAstro_SunriseEnd , {type: 'mixed',name: 'Astro_SunriseEnd', def: 'false'});
                            createState(idAstro_Sunrise , {type: 'mixed',name: 'Astro_Sunrise', def: 'false'});
                            createState(idAstro_Dusk , {type: 'mixed',name: 'Astro_Dusk', def: 'false'});
                            createState(idAstro_GoldenHourEnd , {type: 'mixed',name: 'Astro_GoldenHourEnd', def: 'false'});
                            function getAstroValues() {
                             //setState(idSunrise, getAstroDate("sunrise").toLocaleTimeString() );
                             setState(idSunriseEnd, getAstroDate("sunriseEnd").toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                             setState(idSunset, getAstroDate("sunset").toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                             setState(idDusk, getAstroDate("dusk").toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                             setState(idgoldenHourEnd, getAstroDate("goldenHourEnd").toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                             setState(idSunrise, getAstroDate("sunrise").toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                            // jede Nacht um 2:02 aktualisieren
                            schedule('2 2 * * *', getAstroValues );
                            // Test - Direktausführung
                            getAstroValues();
                              ak1
                              #263
                              @GiuseppeS
                              @Glasfaser
                              Vielen Dank! Das war wieder sehr hilfreich.
                              ak1
                                ak1
                                schrieb am zuletzt editiert von ak1
                                #264
                                wie bekomme ich das repariert?
                                2019-10-02 21:03:00.011 warn at Timer.processTimers (timers.js:223:10) javascript.1
                                2019-10-02 21:03:00.011 warn at listOnTimeout (timers.js:263:5) javascript.1
                                2019-10-02 21:03:00.011 warn at tryOnTimeout (timers.js:300:5) javascript.1
                                2019-10-02 21:03:00.011 warn at ontimeout (timers.js:438:13) javascript.1
                                2019-10-02 21:03:00.011 warn at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1856:34) javascript.1
                                2019-10-02 21:03:00.011 warn at Object.<anonymous> (script.js.common.Anwesenheitssimulation.AS_Bad:54:11) javascript.1
                                2019-10-02 21:03:00.011 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20) javascript.1
                                2019-10-02 21:03:00.009 warn State "control.0.presence_abscence.AS_Bad_2" not found
                                Es gibt den State/das Objekt "AS_Bad_2" nicht mehr. Es gibt auch keinen Timer mehr dazu und auch kein Überbleibsel in der Aufzählung "Timers".
                                Allerdings hatte ich den Fehler gemacht, entsprechende Timer zu löschen, dann das Objekt zu entfernen und anschließend das Zeitsteuerungsskript neu zu starten. Erst dann ist mir aufgefallen, dass ich noch eine "AS_Bad_2"-Leiche in der Aufzählung habe.
                                Ich dachte ich hätte nun alles korrigiert, aber diese Warnung taucht immer wieder auf.
                                Kann ich das irgendwo bereinigen?
                                Danke und Gruß
                                ak1
                                • A ak1
                                  Danke und Gruß
                                  ak1
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #265
                                  javascript.1
                                  Hast du 2 JS?
                                  • sigi234S sigi234
                                    javascript.1
                                    Hast du 2 JS?
                                    ak1
                                    #266
                                    @sigi234
                                    Ja, habe ich. Auf dem Adapter .0 läuft normalerweise alles, was schon "produktiv" ist. Auf .1 laufen die Skripte, an denen ich noch am Basteln bin.
                                    • A ak1
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #267
                                      @sigi234
                                      Leg den DP noch mal an.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        ak1
                                        #268
                                        @sigi234
                                        Habe ich jetzt nochmal gemacht. Ich habe ihn auch in "Timers" Aufzählung aufgenommen.
                                        Mal sehen, ob sich die Warnung irgendwann wiederholt. Ich meine, sie kam bislang nur einmal täglich.
                                        Noch als Hintergrundinformation: Ich benutze die Zeitsteuerung ja für eine Anwesenheitssimulation. Und ich möchte da durch die Timer nicht unmittelbar Lampen schalten. Vielmehr schalte ich von mir angelegte Objekte/States, die dann wieder mein Skripte für Küche, Bad, ... triggern. Das gibt mir mehr Flexibilität und funktioniert eigentlich sehr gut.
                                        • G Offline
                                          GiuseppeS
                                          #269
                                          @ak1
                                          Wenn Du ein Gerät über die Vis löschst (d.h. alle Timer löschen), dann wird das Gerät auch aus dem Haupt JSON gelöscht.
                                          Beim jedem Neustart des Scripts wird die hinterlegte Aufzählung durchlaufen, wenn vermeintlich neue Geräte in der Aufzählung vorhanden sind, werden diese Geräte mit den beiden Default Timer erstellt. War das bei dir auch der Fall oder wurde aufgrund der Leiche schon mit Fehlern abgebrochen? Hätte mMn noch stattfinden müssen.
                                          Ansonsten mal TimerJSON hier anfügen. Dann kann man da noch rein schauen.
                                          Nachdem du den Fehlerfall hattest, hast du mal den PC neu gestartet? Würde ich empfehlen, manchmal laufen irgendwelche alten fehlerhaften Codes im JS wenn nicht neu gestartet wird. Liegt vllt an der JS Sandbox Funktionalität. Der User Glasfaser hatte zumindest auch schonmal merkwürdiges Verhalten, was mit Neustart behoben wurde.
