  4. [Bug] Update der Daten im Basic Table widgets
    5.2k
22 Beiträge 12 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    baeckerman83
    So ich habe eine Lösung gefunde!
    Ich habe das jetzt mit einem Script gelöst und einen neuen Datenpunkt gemacht. Das Problem scheint zu sein, dass dieses Widget nicht erkennt wenn sich der Inhalt ändert. Von leer auf voll geht, aber voll1 auf voll2 nicht immer.
    createState('Data.KalendarJSON', {
        read: true,
        write: true,
        type: "object",
        def: ""
    schedule ("12,32,52 * * * *", function(){
        setState("javascript.0.Data.KalendarJSON","");
        setState("javascript.0.Data.KalendarJSON",getState("ical.0.data.table"/*JS iCal table*/));
    In ical steht bei mir 10,30,50 * * * * als aktualisierungs Intervall. Das muss natürlich auf den Datenpunkt aktualisierungsintervall angepasst werden.
    Dadurch, dass der State erst leer gesetzt wird und dann wieder gefüllt wird bekommt das Widget die Änderung mit und zeigt diese auch an.
    Im Widget Code habe ich auch geschaut, da bin ich mir aber nicht sicher wo der Fehler ist. Vielleicht kann da @bluefox einmal schauen?
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @baeckerman83:
          read: true,
          write: true,
          type: "object",
          def: ""
      Im Widget Code habe ich auch geschaut, da bin ich mir aber nicht sicher wo der Fehler ist. Vielleicht kann da @bluefox einmal schauen? `
      read: true,
      write: true,
      type: "object",
      def: ""
      setState("javascript.0.Data.KalendarJSON", getState("ical.0.data.table").val);
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
        baeckerman83
        Mit dem val funktioniert es nicht, ohne val ist alles gut.
        Von voll zu voll refresht sich das Widget nicht. Von leer zu voll schon. Wie geschrieben, mit der Lösung funktioniert es dann aber.
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          @baeckerman83:
          Von voll zu voll refresht sich das Widget nicht. Von leer zu voll schon. Wie geschrieben, mit der Lösung funktioniert es dann aber. `
          read: true,
          write: true,
          type: "object",
          def: ""
          var cal = getState("ical.0.data.table").val;
          setState("javascript.0.Data.KalendarJSON", "");
          setState("javascript.0.Data.KalendarJSON", cal);
          OR
              read: true,
              write: true,
              type: "object",
              def: ""
              setState("javascript.0.Data.KalendarJSON", JSON.stringify(cal));
          • haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            Hängt der BUG vielleicht auch mit meinem Problem zusammen?
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 87#p130387
              baeckerman83
              Ich würde das mal probieren, nach einem festen Zeitschema in eine eigene Variable schreiben. Und diese dann anzeigen lassen.
                Darkie
                Hallo allerseits,
                ich habe auch das gleiche Problem!
                Bei mir wird auch nur der Kalender selbst aktualisiert, jedoch nicht auf
                Der Browseroberfläche.
                Ich bin leider in Sachen Scripte und Programierung der totale Leihe!
                Kann mir bitte jemand erklären, wo genau ich den Code den ihr in diesen Beitrag
                zur Verfügung gestellt habt, hineinschreiben muss?
                Wäre euch sehr dankbar.
                Q 1 Antwort Letzte Antwort
                • D Darkie
                  Hallo allerseits,
                  Q Offline
                  Q Offline
                  qosi
                  @Darkie said in [Bug] Update der Daten im Basic Table widgets:
                  Hallo allerseits,
                  Hallo Darkie,
                  ich habe auch dieses Problem mit der Tabelle gehabt und konnte es mit diesem Ansatz lösen.
                  Im iobroker hast Du hoffentlich bereits das Menü "Scripte", wenn nicht findest Du über google den Weg.
                  Im Menü Scripte, gibt es oben links dann ein + (1) Zeichen, damit kannst Du ein leeres neues Script anlegen mit einem eigenen Namen, auch kannst Du vorher mit dem Ordnerzeichen ein Ordner erstellen, bei mehreren Scripten brint das Ordnung in die Sache.
                  Dann klickst Du auf die Scriptart Javascript (2), vergibst einen Namen( hier im Beispiel "AKTUALISIERUNG", klickst "OK".
                  Anschließend fügst Du dann mit Copy&Pase den letzten geposteten Script, in die neue leere Scriptseite ein und speicherst.
                  Nun wird das Script gestartet, damit es wie angegeben jeder dieser Minutenangaben "schedule ("9,19,29,39,49,59 * * * *", function()" refrescht.
                  Als letztes musst du nur noch im VIS Editor und dem Tabellen Widget auf den neu erstellten Datenpunkt verweisen.
                  PS:Nicht wundern bei mir habe ich hier im Beispiel eine zweite Instanz vom ical Adapter verwendet, deshalb steht bei mir "ical.1.data.table" und nicht "ical.0.data.table".
                  • Q qosi
                    Hallo allerseits,
                    Hallo Darkie,
                    @qosi sagte in [Bug] Update der Daten im Basic Table widgets:
                    Nicht wundern
                    Danke für das Teilen der Lösung
                    aber nicht wundern, wenn kein Feedback kommt.
                    Der Thread ist 2 Jahre alt, der letzte post schon über 1/2 Jahr her
                      SuFra
                      Hallo, ich hatte auch das Problem mit dem Update.
                      Eure Lösung mit dem Script erzeugte jedoch folgende Warnungen im Log:
                      javascript.0	2019-09-16 18:58:00.183	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                      javascript.0	2019-09-16 18:58:00.182	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                      javascript.0	2019-09-16 18:58:00.182	warn	at ontimeout (timers.js:498:11)
                      javascript.0	2019-09-16 18:58:00.176	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                      javascript.0	2019-09-16 18:58:00.175	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                      javascript.0	2019-09-16 18:58:00.175	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                      javascript.0	2019-09-16 18:58:00.175	warn	at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1181:34)
                      javascript.0	2019-09-16 18:58:00.174	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Kalenderabfrage:11:5)
                      javascript.0	2019-09-16 18:58:00.171	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                      javascript.0	2019-09-16 18:58:00.171	warn	Wrong type of javascript.0.Datenpunkte.Wecker.WeckerTabelle: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                      javascript.0	2019-09-16 18:58:00.170	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                      javascript.0	2019-09-16 18:58:00.170	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                      javascript.0	2019-09-16 18:58:00.169	warn	at ontimeout (timers.js:498:11)
                      javascript.0	2019-09-16 18:58:00.169	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                      javascript.0	2019-09-16 18:58:00.169	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                      javascript.0	2019-09-16 18:58:00.168	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                      javascript.0	2019-09-16 18:58:00.168	warn	at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1181:34)
                      javascript.0	2019-09-16 18:58:00.167	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Kalenderabfrage:10:5)
                      javascript.0	2019-09-16 18:58:00.167	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                      javascript.0	2019-09-16 18:58:00.166	warn	Wrong type of javascript.0.Datenpunkte.Wecker.WeckerTabelle: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                      Nach einigem Suchen habe ich rausgefunden das der Type das Datenpunktes auf 'mixed' stehen.
                      Ich habe das Script angepasst und erhalte nun keine Fehlermeldungen.
                      createState('Datenpunkte.Wecker.WeckerTabelle', {
                      read: true,
                      write: true,
                      type: "mixed",
                      def: ""
                      schedule ('* * * * *', function(){
                          setState("javascript.0.Datenpunkte.Wecker.WeckerTabelle","");
                          setState("javascript.0.Datenpunkte.Wecker.WeckerTabelle",getState("ical.0.data.table"/*JS iCal table*/));
                      Da ich den Kalender als Wecker verwende, läuft der Cronjob des iCal Instanz jede Minute.
                      Jetzt würde ich gerne mein Script auf Subscribe umstellen.
                      Jedoch komme ich mit der Beschreibung der Funktion nicht klar.
                      Es müsste ja irgendwwie möglich sein bei der Funktion gleich mit zu prüfen ob der Zeitstempel gleich der letzten Änderung ist....
                      Bisher klappt nur folgendes:
                      on({id: "ical.0.data.table"/*JS iCal table*/, change: "ne", ack: true}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        console.log('aktuallisiert');
                        if (getState("ical.0.data.table").lc == getState("ical.0.data.table").ts) {
                          console.log('geändert');
                      Irgendwie müsste man das ja in die on-Funktion integrieren können, oder?
                      lg
                      HA-Cluster 1x NUC11TNHI50L00, 2x NUC11TNHI30L00, 1x BSi3, 1x BSi5
                      LXC's: PiHole, Grafana, MariaDB, TasmoAdmin, NTP Server, PeaNUT, ESPHome, paperless-ai, ollama
                      VM's: PBS, ioBroker, frigate, paperless, trueNAS (Plex)
