  4. VIS Anzeige auf 2 Tablet‘s
    5.2k
vis
39 Beiträge 4 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S stephan
    on({
        change: "ne"
    }, function (obj) {
        if (obj.state.val) { // wenn True
            // View wechseln
            setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "data": "Kamera", "command": "changeView"}');
            // Nach 60 Sekunden wieder Haupt-View anzeigen
            setTimeout(function () {
                setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "Stube", "command": "changeView"}');
            }, 30000);
    So schaut mein Script aus.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @stephan sagte in VIS Anzeige auf 2 Tablet‘s:
    Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      stephan
      @Negalein sorry was meinst Du damit.
      GlasfaserG NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      • S stephan
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @stephan
        • GlasfaserG Glasfaser
          @stephan
          stephan
          @Glasfaser verstehe ich nicht..
          • S stephan
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Deinen Beitrag nochmal editieren (rechte Seite auf die 3 senkrechten Punkte klicken),
            deinen Code vom Script markieren und dann aus der Menüleiste vom Editor </> anklicken.
              stephan
              @Negalein Danke...
                @stephan du brauchst dann zweimal diesen part, fürs jeweilige tablet
                guck mal Link Text
                stephan
                @crunchip hättest Du eventuell eine Anleitung oder einen link damit ich es besser verstehe.
                • S stephan
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @stephan ist doch der Link dabei
                    stephan
                    @crunchip jo aber finde keine Lösung in dem Video für mein Problem.
                    • S stephan
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @stephan also, wenn ich´s richtig verstanden habe
                      jedes tablet hat eine andere Startview, bei jedem tablet möchtest du die cam view anzeigen und danach soll wieder zurück geschaltet werden auf die startview, richtig?
                        stephan
                        @crunchip ja richtig.
                        • S stephan
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @stephan ja dann so, wie ich es oben schon erwähnt hatte, für jedes Tablet musst du das separat angeben.
                          wie sieht dein skript aus?
                            stephan
                            @crunchip hatte ich bereits weiter oben schon einmal gezeigt allerdings kein Blockly.
                            • S stephan
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @stephan und ich kann kein java...😊
                              ist ja auch egal ob blockly oder javascript,
                              fakt ist, du brauchst auf jedem Tablet die View cam, jedes tablet hat ja eine Instanz ID,
                              wenn dein Skript für 1 Tablet funktioniert musst du es nur erweitern, mit dem part InstanzID, ChangeView
                              • S stephan
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @stephan in dem Video, ist das genau das was du möchstest,
                                die vier durchgestrichenen, lässt du weg, betreffen das Xiaomi Gateway, das du ja nicht hast.
                                und erweiterst es für ein weiteres Tablet, mit diesen Bausteinen
                                  stephan
                                  habe es jetzt mal mit Blockly versucht bekomme so gar keine Anzeige.
                                  • S stephan
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @stephan
                                    frage 1
                                    warum ist dein switch2 auf unwahr?
                                    frage 2
                                    bei control vis hst du aber schon die InstanzId deiner Vis hinterlegt?
                                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @stephan
                                      frage 1
                                      frage 2
                                      stephan
                                      @crunchip ja instance ist richtig , switch hatte ich beide formen probiert deshalb steht noch unwahr drin.
                                        @stephan
                                        frage 1
                                        frage 2
                                        stephan
                                        @crunchip sorry ich glaube ich mache einen Fehler... wo genau finde ich die InstanzId meiner Vis.
                                        • S stephan
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @stephan
