  4. VIS Anzeige auf 2 Tablet‘s
    5.2k
vis
39 Beiträge 4 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    stephan
    schrieb am zuletzt editiert von stephan
    on({
        change: "ne"
    }, function (obj) {
        if (obj.state.val) { // wenn True
            // View wechseln
            setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "data": "Kamera", "command": "changeView"}');
            // Nach 60 Sekunden wieder Haupt-View anzeigen
            setTimeout(function () {
                setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "Stube", "command": "changeView"}');
            }, 30000);
    So schaut mein Script aus.
    • S stephan
      on({
          change: "ne"
      }, function (obj) {
              // View wechseln
              }, 30000);
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @stephan sagte in VIS Anzeige auf 2 Tablet‘s:
      Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        stephan
        @Negalein sorry was meinst Du damit.
        GlasfaserG NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        • S stephan
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @stephan
          • GlasfaserG Glasfaser
            @stephan
            stephan
            @Glasfaser verstehe ich nicht..
            • S stephan
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Deinen Beitrag nochmal editieren (rechte Seite auf die 3 senkrechten Punkte klicken),
              deinen Code vom Script markieren und dann aus der Menüleiste vom Editor </> anklicken.
                stephan
                @Negalein Danke...
                  @stephan du brauchst dann zweimal diesen part, fürs jeweilige tablet
                  guck mal Link Text
                  stephan
                  @crunchip hättest Du eventuell eine Anleitung oder einen link damit ich es besser verstehe.
                  • S stephan
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @stephan ist doch der Link dabei
                      stephan
                      @crunchip jo aber finde keine Lösung in dem Video für mein Problem.
                      • S stephan
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @stephan also, wenn ich´s richtig verstanden habe
                        jedes tablet hat eine andere Startview, bei jedem tablet möchtest du die cam view anzeigen und danach soll wieder zurück geschaltet werden auf die startview, richtig?
                          stephan
                          @crunchip ja richtig.
                          • S stephan
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @stephan ja dann so, wie ich es oben schon erwähnt hatte, für jedes Tablet musst du das separat angeben.
                            wie sieht dein skript aus?
                              stephan
                              @crunchip hatte ich bereits weiter oben schon einmal gezeigt allerdings kein Blockly.
                              • S stephan
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @stephan und ich kann kein java...😊
                                ist ja auch egal ob blockly oder javascript,
                                fakt ist, du brauchst auf jedem Tablet die View cam, jedes tablet hat ja eine Instanz ID,
                                wenn dein Skript für 1 Tablet funktioniert musst du es nur erweitern, mit dem part InstanzID, ChangeView
                                • S stephan
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @stephan in dem Video, ist das genau das was du möchstest,
                                  die vier durchgestrichenen, lässt du weg, betreffen das Xiaomi Gateway, das du ja nicht hast.
                                  und erweiterst es für ein weiteres Tablet, mit diesen Bausteinen
                                    stephan
                                    habe es jetzt mal mit Blockly versucht bekomme so gar keine Anzeige.
                                    • S stephan
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @stephan
                                      frage 1
                                      warum ist dein switch2 auf unwahr?
                                      frage 2
                                      bei control vis hst du aber schon die InstanzId deiner Vis hinterlegt?
                                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @stephan
                                        frage 1
                                        frage 2
                                        stephan
                                        @crunchip ja instance ist richtig , switch hatte ich beide formen probiert deshalb steht noch unwahr drin.
                                          @stephan
                                          frage 1
                                          frage 2
                                          stephan
                                          @crunchip sorry ich glaube ich mache einen Fehler... wo genau finde ich die InstanzId meiner Vis.
