  5. [Gelöst] Blockly Block gelöscht
7 Beiträge 4 Kommentatoren 308 Aufrufe 3 Beobachtet
    Killeropa
    schrieb am zuletzt editiert von Killeropa
    ich bin ganz neu dabei und habe gleich Mist gebaut ;-)
    Ich habe es irgendwie geschafft, den Variablen-Block zu löschen oder so zu verschieben, dass ich ihn nicht mehr finde.
    Eine de- und Neuinstallation des Adapters "Script Engine" brachte keinen Erfolg.
    Bin für jede Hilfe Dankbar.
    Gruß, Martin
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      oder Du klickst einfach mal auf "Variable erstellen" und bist überascht was dann geschieht?!?! ;-)
      • K Killeropa
        Gruß, Martin
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @Killeropa das ist so schon korrekt, du musst erst eine Variable erstellen, damit sie angezeigt wird, danach ist diese in der Auswahl und du kannst sie dann in deinem skript verwenden
          Killeropa
          Aber da waren doch vorher schon einige Voreingestellt. Wie kann ich das wiederherstellen?
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          • R Offline
            RappiRN
            Wenn du ein Script öffnest, wo Variablen drin sind sollten da auch welche stehen.
            Da das geöffnete Script leer ist, wie schon geschrieben, einfach ne neue Variable erstellen.
            Enrico
            • K Killeropa
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
              @Killeropa
              Was @RappiRN meint, ist, Du siehst immer nur die Variablen des gerade zu bearbeitenden Scriptes.
              Wenn Du neu mit einem Script anfängst kann es noch keine Variable geben.
              Eine Variable ist auch immer nur in dem Script selbst anwendbar.
                Killeropa
                Ah, ok. Jetzt hab ichs verstanden.
                Danke für die Hilfe.
                82.8k
