  4. Wasserzähler - Selfmade
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 508.0k Aufrufe 72 Beobachtet
  • M mcchickents
    Mh bin etwas enttäuscht von der Qualität der ESP32 Cam bekommt das jemand von euch vernünftig zum laufen?
    Hat jemand eine günstige deutsche (europäische) Bezugsquelle für die ArduCAM OV2640 Cam?
    jomjol
    #116
    @mcchickents Drucke mir gerade einen Adapter für die ESP32 an meine Wasseruhr anzuschließen, um die Qualität in Real-Life zu sehen (verwende ArduCam). Kannst du mir mal ein Bild schicken?
    Sobald ich selbst eins habe, melde ich mich auch.
      mcchickents
      #117
      • M mcchickents
        jomjol
        #118
        @mcchickents Sieht für mich noch unscharf aus - musst vermutlich noch weiter weg. Wie gesagt, drucke gerade eine Anpassung meiner Haltung für den ESP32-CAM mit größerem Abstand ...
        Muss aber fast alles neu konstruieren, dauert deswegen. Wenn es klappt, schicke ich ein Bild und werde die 3D-Zeichnung auch hochladen.
        • I intruder7
          @jomjol eine Kleinigkeit hätte ich noch.... Ist es möglich dass der Server die config.ini bei jeder Bildauswertung neu einliest? Aktuell muss ich immer den ganzen Docker Neustarten damit er die Änderungen übernimmt.
          jomjol
          #119
          @intruder7 Habe jetzt eine Reload-Routinge implementiert. Wenn du denn Server mit folgender HTML-Seite aufrufst, wird die Config.ini neu eingelesen:
          http://ip-adresse:3000/reload.html
          Das Docker-Image mit dem Tag rolling (jomjol/wasserzaehler:rolling) enthält die neue Version.
            mcchickents
            #120
            Hi Jomjol,
            hast du mir noch deine Bezugsquelle von der ArduCAM würde mir die zum Test auch mal kaufen. Wemos hab ich noch da. Ich finde aber nicht die wo du auf den Bilder hast.
            Gruß Julian
            • M mcchickents
              Hi Jomjol,
              Gruß Julian
              jomjol
              schrieb am zuletzt editiert von jomjol
              #121
              @mcchickents Hi Julian,
              ich habe die Kamera bei watterott gekauft (ArduCAM 2MP Mini Kamera Board - OV2640). Gibt es dort auch noch, kostet aber 28,50 EUR.
              Aber vielleicht willst du noch etwas warten, bevor du das Geld ausgibst. Ich mache gerade Fortschritte mit dem ESP32-CAM - mein Druck der Halterung ist fast fertig.
              Zwischenstand ist folgender:
              1. Ich kann jetzt die interne Flash-LED (GPIO4) statt des zusätzlichen LED-Strips für die Beleuchtung verwenden
                Spart die komplette externe Beleuchtung über den LED-Strip und gibt sogar weniger Reflexionen
              2. Aktuell ist das Bild noch unscharf, da ich nur ca. 11 cm von der Oberfläche weg bin. Muss noch eine Verlängerung des Tubus drucken, sollte besser werden
                Das Bild wird dann zwar kleiner, müsste aber noch reichen.
                Ich füge mal zwei Bilder aus 8,5cm und 11cm Abstand als Beispiel unten an (sind mit ESP32-CAM und onboard Flash-LED gemacht).
              Den Code für die Ansteuerung der internen Flash-LED habe ich auf GitHub gerade hochgeladen (https://github.com/jomjol/water-meter-picture-provider/tree/master/ESP32-CAM_Server-GitHub)
              Gruß,
              jomjol
              R M 2 Antworten Letzte Antwort
              • J jomjol
                Gruß,
                jomjol
                ReverZ
                #122
                @jomjol
                Sauber! Dein Support ist wirklich erstklassig 👍
                • J jomjol
                  Gruß,
                  jomjol
                  mcchickents
                  #123
                  @jomjol
                  Hi hört sich wie immer super an. ich warte Erstmal :-)
                  • M mcchickents
                    @jomjol
                    jomjol
                    #124
                    @mcchickents, @intruder7
                    Kurzer Zwischenstand zu meinen Versuchen mit der ESP32-CAM mit OV2640-Modul:
                    Ich habe eine Halterung für die Kamera entworfen und gedruckt. Wenn man die Flash-LED freihält, dann reicht diese völlig zur Beleuchtung aus --> zusätzliche LED-Beleuchtung könnte man sich sparen.
                    ABER: das OV2640-Modul ist ein Fix-Focus Modul, welches laut Spec erst ab ca. 60cm scharf ist und das merkt man auch. Meine Experimente zeigen, dass man bei meiner OV2640 mindestens 20cm weg bleiben muss, um grob scharf zu werden. Selbst dann ist das Bild nicht vollständig scharf und wenn ich noch weiter weg gehe, werden die Ziffern und Zeiger sehr klein für die Erkennungsalgorithmen. Hier ein Beispielbild:
                    Um noch ein bisschen mehr aus der Kamera rauszuholen, habe ich die Software für den ESP32-CAM nochmal erweitert. Jetzt kann man über URL-Parameter die Bildgröße einstellen (size=VGA, XVGA, ...) und auch die JPEG-Kompressionsqualität (quality=0 (best) ... quality=63 (worst).
                    Code ist auf Github in der aktuellen Version hochgeladen (V2.1.0 - https://github.com/jomjol/water-meter-picture-provider/tree/master/ESP32-CAM_Server-GitHub) - aber nur für die ESP32-CAM Version.
                    Ich hänge noch 3 Bilder von der 3D-gedruckten Halterung an. Die will ich aber noch nicht in Thingiverse veröffentlichen, da ich noch keine Lösung für das Schärfeproblem habe:
                    IMG_20190912_220940-001.jpg IMG_20190912_221026-001.jpg IMG_20190912_221055-001.jpg
                    Falls jemand eine gute Idee für eine Optik zur Einstellung des Fokus hat, bin ich um jeden Ratschlag dankbar. Eigentlich die letzte Hürde für eine wirklich günstige Gesamtlösung.
                    Beste Grüße,
                    jomjol
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J jomjol
                      Beste Grüße,
                      jomjol
                      W Offline
                      W Offline
                      watcherkb
                      #125
                      @jomjol danke dass du dir die Mühe machst und uns über die Fortschritte informierst. Keine Ahnung ob das funktionieren könnte, aber evtl. würde eine Linse vor dem Objektiv helfen? Nur mal so bisschen rumgesponnen.
                      60cm sind schon zu viel. Das wird bei mir z.B. garnicht gehen, da die Wasseruhr nicht nach oben sondern zur Seite zeigt. Also kein Platz.
                      Mach weiter so, respekt!
                      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                      • R Offline
                        ReverZ
                        schrieb am zuletzt editiert von ReverZ
                        #126
                        Was für ein Turm! g
                        Schade, dass das Kamera-Modul so eine eingeschränkte Optik hat.
                        Vielleicht kann man was mit einer Sammellinse als Vorbau erreichen.
                        Oder besser: Das Modul ersetzen - evtl. mit so etwas:
                        Module bei Banggood
                        Mit der Fisheye-Variante sollte man ziemlich nah ran können - hab aber keine Ahnung ob die optische Verzerrung ein Problem fürs OCR bedeutet. Für den Fall könnte man die JPGs mit einem Programm aber wieder entzerren.
                        • R ReverZ
                          Was für ein Turm! g
                          Module bei Banggood
                          jomjol
                          #127
                          @ReverZ Danke für den Tip. Habe gestern soetwas ähnliches bestellt. Braucht aber 4 Wochen 😞 - aber alles hier in DE war mir zu teuer
                          • J jomjol
                            jomjol
                            #128
                            @mcchickents, @intruder7, @ReverZ @watcherkb Lösung !!!!
                            Heureka - ich habe gerade eine einfache Lösung für das Problem der fehlenden Tiefenschärfe gefunden 😀 🎉
                            Ich habe an der OV2640 den Sigellack (siehe rote Markierung im Bild) für das Objektiv "vorsichtig" abgekratzt. Dann kann man den oberen Teil drehen und so die Fokusebene verschieben. Eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn hat bei meinem Exemplar ausgereicht, um den Nahbereich scharf zu stellen.
                            Dann kann ich wieder viel näher ran und bekomme das gewohnte Bild:
                            Der Turm ist dann auch wieder "normal" hoch (13cm gesamt, 11,5cm über Oberfläche Wasseruhr):
                            Werde jetzt erstmal 'nen Kaffee trinken und dann übers Wochenende mein System auf die neue Kamera umstellen. Wenn es stabil läuft, gibt es natürlich die 3D-Druck Anteilung etc. ... auf Thingiverse, Github und Docker.
                            Wenn das alles so funktioniert, sinkt der Materialeinsatz für die Wasseruhr im Wesentlichen mit der ESP32-CAM und den Druckkosten auf 5 - 15 EUR, je nachdem wo ich es bestelle.
                            Beste Grüße und schönes Wochenende,
                            jomjol
                            • R Offline
                              ReverZ
                              #129
                              Sauber! Immer auf der Suche nach kostengünstigen Lösungen.
                              Entferne noch deine Zählernummer von dem Foto, falls dir das wichtig ist (bisher hast du das so gehandhabt).
                              • umbmU Offline
                                umbmU Offline
                                umbm
                                #130
                                Apropos "Turm"...
                                Bei uns kommt 1x jährlich jemand zum manuellen Ablesen des Zählerstands.
                                Dazu muss der Aufbau mit der Kamera ja abgenommen werden.
                                Muss das denn danach wieder neu justiert werden, damit die Kameraachse nicht leicht verdreht ist?
                                  mcchickents
                                  #131
                                  @jomjol
                                  Einfach nur Geil wenn ich noch was beitragen kann melde dich einfach. Solid Works ist vorhanden^^
                                  • umbmU umbm
                                    Apropos "Turm"...
                                    jomjol
                                    #132
                                    @umbm nein - leichte Verdrehungen werden durch das Fine Alignment über die Referenz-Strukturen automatisch ausgeglichen. Handjustage auf dieselbe Position ist völlig ausreichend.
                                    • umbmU Offline
                                      umbmU Offline
                                      umbm
                                      #133
                                      Danke für die Info.
                                      Das Kamera-Modul ist schon hier und wenn mein laufendes Projekt (LoRa2MQTT) fertig ist, ist dieses das nächste für den Herbst/Winter.
                                      Tolle Arbeit! 👍
                                      • umbmU umbm
                                        Danke für die Info.
                                        Tolle Arbeit! 👍
                                        jomjol
                                        #134
                                        Neue Hardware für ESP32-CAM mit OV2640 ist auf GitHub veröffentlicht
                                        --> deutlich einfacher und günstiger
                                        https://www.thingiverse.com/thing:3860911
                                        • J jomjol
                                          mcchickents
                                          #135
                                          @jomjol Druckt bin gespannt wie es diesmal funktioniert. Eine frage wieso benötigt man zwei Tubuse in verschiedenen höhen?
                                          Gruß Julian
