  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
    apollon77A
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 306.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • siggi85S siggi85
    Wäre es möglich für RGBW2 Devices die Rolle von "Gain" statt "level" standardmäßig auf "level.brightness" zu konfigurieren? Das würde bei der iot-Google Home Anbindung helfen. :)
    Klar kann ich das für mich auch manuell machen, aber die Konfiguration im Adapter wäre sicher die elegantere Lösung. ;)
    StuebiS
    StuebiS
    Stuebi
    #692
    @siggi85 , kein Problem. Das werde ich heute Abend in der 3.0.9 Version aufnehmen.
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • siggi85S siggi85
      StuebiS
      StuebiS
      Stuebi
      #693
      @siggi85 , ich habe eben level in level.brightness in der Version 3.0.9 umbenannt. Wenn Du möchtest kannst Du testen bevor ich diese freigebe.
      siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
      • StuebiS Stuebi
        siggi85S
        siggi85S
        siggi85
        #694
        @Stuebi sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
        Man ging das schnell. Läuft, danke! :)
        • R
          R
          Rolf_KA
          #695
          Kurze Info von einem, der gerade mit ioBroker & Co. + Shelly 2.5 (Rollladen) eingestiegen ist 😀
          (Verzeiht mir schon mal vorab meine Unwissenheit!!!)
          Status:
          • ioBroker auf Raspi 3+ and UpToDate (node.js: 10.16.3, NPM: 6.9.0)
          • Shelly 2.5 mit FW 1.5.3 und Shelly Adapter 3.0.9
          • Yahka Adapter fürs iPhone.
          @Stuebi, Vorab: Deine Arbeit ist perfekt, großes Lob von mir! 👍 👍 👍
          Nun folge Info und Frage:
          Unter MQTT werden leider noch keine Power States übertragen (0 W - in rot und dauerhaft)!
          Unter CoAP werden W/Verbrauchsangaben geliefert/Angezeigt – CoAP ist bei mir aber erheblich langsamer beim Updaten der States als unter MQTT (komisch)
          Nun meine Frage:
          Unter dem Shelly selbst, kann ich beim „Button Type:“ Toggle einstellen: (was PERFEKT ist)
          Toggle: Press Button 1 for OPEN and press again for STOP. Press Button 2 for CLOSE and press again for STOP.
          Beim Shelly Adapter funktioniert das aber nicht… man muss leider erst immer „Pause“ aktivieren das der Rollladen an der gewünschten Stelle stoppt, was Auswirkungen auf den Yahka (iPhone) und wohl auch auf Alexa haben. Kann man Open und Close nicht so konfigurieren wie beim Taster an der Wand (wie oben Toggle)? Wenn ich Open oder Close aktiviere (true) und danach wieder (false) bleibt der Rollladen zwar kurz stehen, läuft dann aber doch automatisch in die gewählte Position (ganz runter oder rauf… Position 0 bis 100% funktioniert natürlich ohne Probleme.
          Über ein Skript habe ich es leider auch nicht hinbekommen 😞
          Vorab vielen Dank für Eure Unterstützung!
          StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
          • R Rolf_KA
            Status:
            Nun meine Frage:
            StuebiS
            StuebiS
            Stuebi
            schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
            #696
            @Rolf_KA , der Status Power wird bei MQTT auch angezeigt, aber immer nur unter den Datenpunkten Relay0 und Relay1. Wenn das nicht der Fall ist, kann ich mir das nur so erklären, dass Shelly diesen Wert im "Shutter" Modus nicht per MQTT sendet. Ich kann es leider nur im Relay Modus testen da ich Rollläden besitze.
            Den Toggle Modus könntest Du über einen eigenen Datenpunkt als Button abbilden. Dafür nimmst du z.B. den Shutter.State . Vielleicht würde es so funktionieren:
            // Nicht getestet. Da sind sicherlich noch ein paar Syntaxfehler drin
            on({id: 'javascript.0.myStateOpen', change: 'ne'}, function (data) {
               // ack abfragen damit nicht ständig hin und hergeschaltet wird
                if(data.state.ack === false) {
                        let valShutterState = getState('shelly.0.XXXXXX.Shutter.state').val;
            	    if (data.state.val === true) {
            	    	if(valShutterState != 'open') {
            	          setState('shelly.0.XXXXXX.Shutter.state', 'open');
            	        } else {
            	          setState('shelly.0.XXXXXX.Shutter.state', 'pause');
            	    if (data.state.val === false) {
            		// data.state.val === false
            	        if(valShutterState == 'open') {
            on({id: ('shelly.0.XXXXXX.Shutter.state', change: 'any'}, function (data) {
                 let valMyStateOpen = getState('javascript.0.myStateOpen').val;
                 if (data.state.val === 'open')) {
                   // ack setzten, damit nicht gleich wieder geschaltet wird
                    setState('javascript.0.myStateOpen', true, true /*ack*/);
                } else {
            	setState('javascript.0.myStateOpen', false, true /*ack*/);
            • R
              R
              Rolf_KA
              #697
              @Stuebi:
              Vielen Dank für deine Info und vor allem dein Tipp mit deinem Script und dem eigenen Datenpunkt als Button 👍 ☺
              Ich muss da noch etwas umdenken und wohl noch viel lernen 😬
              Werde ich am kommenden WE jedenfalls testen und Feedback geben!
              Nochmals vielen Danke und einen angenehmen Abend.
              • M
                M
                maniac
                #698
                Moin.
                Als erstes, Adapter läuft wieder Super nach einigen Problemen.
                Ich habe aber jetzt ein anderes "Problem" bzw. evtl. einen Verbesserungsvorschlag.
                Wie ich hier im Thread etwas genauer beschrieben habe ForumLink.
                Ich stehe vor der Herausforderung 3 Shelly RGBW2 zu synchronisieren.
                Wenn ich in der Shelly App Werte ändere, werden diese ja in die einzelnen RGB, Gain und White Werte vom Adapter in die Objekte geschrieben. Dabi wird aber nicht der #RGBW Wert als HEX aktualisiert. Mit diesem kann ich aber aller Wahrscheinlichkeit nach auch die beiden anderen Shelly ansteuern.
                Wäre es möglich im Adapter einzustellen, dass dieser Wert bei Änderungen der einzelnen RGB Werte mit aktualisiert wird? (Wahlweise evtl.?)
                Gruß Frank…
                • M maniac
                  Moin.
                  StuebiS
                  StuebiS
                  Stuebi
                  #699
                  @maniac , schreibe bitte unter GitHub ein Issue. Ich werde einmal schauen, ob ich das ändern kann. Schaffe es momentan aber nur an einem Wochenende.
                  • StuebiS Stuebi
                    M
                    M
                    maniac
                    #700
                    Hab was geschrieben. Hoffe ist verständlich mit meinem Englisch 😁
                    Vielen Dank
                    Gruß Frank…
                    • M maniac
                      Vielen Dank
                      StuebiS
                      StuebiS
                      Stuebi
                      #701
                      @maniac , perfekt!
                      • S
                        S
                        Shrimptaco
                        #702
                        Hallo Shelly-Fans!
                        Ich habe eine Frage zur Positionssteuerung des Shelly 2.5.
                        Wenn ich die Position vom iobroker aus setzen will, wird die Änderung nicht an den Shelly weitergegeben. Wie habt ihr die Steuerung der Position via Skript gelöst? Müssen zusätzliche Einstellungen in der shelly-App vorgenommen werden?
                        Danke an alle im Voraus!👍
                        • S Shrimptaco
                          Hallo Shelly-Fans!
                          DiginixD
                          DiginixD
                          Diginix
                          #703
                          @Shrimptaco
                          Ich nutze meine Shellys über CoAP und kann im Knoten Shutter den Positionswert setzen und der Rollladen fährt ihn auch an.
                          ..:: So long! Tom ::..
                          • DiginixD Diginix
                            @Shrimptaco
                            S
                            S
                            Shrimptaco
                            #704
                            @Diginix
                            Ich habe meine Shelly ganz normal der Shelly-App hinzugefügt, Shelly-Adapter installiert, dann war alles da.
                            Von coap keine Rede so weit..🤔
                            • S Shrimptaco
                              @Diginix
                              DiginixD
                              DiginixD
                              Diginix
                              #705
                              @Shrimptaco Deswegen geht es auch nicht!
                              Der Adapter kann ohne aktiviertes Protokoll und ggf. gesetzte Logindaten nur Daten vom Shelly lesen.
                              Du musst den schon richtig einrichten. In der Shelly Firmware musst du dich für CoAP oder MQTT entscheiden. Beides hat Vor- und Nachteile. Und dann musst im ioBroker Adapter noch die passenden Einstellungen setzen.
                              • DiginixD Diginix
                                S
                                S
                                Shrimptaco
                                #706
                                @Diginix
                                Ich habe mehrfach von der Einstellung Advanced developer settings gelesen, wo die Einstellung vorgenommen werden kann. Ist bei mir aber bei Internetsicherheit nicht hinterlegt🤔
                                Ne Anleitung dazu ist (zumindest was meine Suchkriterien bis jetzt angeht) nicht zu finden.
                                Danke für die Hilfe bis hierhin!
                                • S Shrimptaco
                                  @Diginix
                                  DiginixD
                                  DiginixD
                                  Diginix
                                  #707
                                  @Shrimptaco
                                  Du musst die Weboberfläche vom Shelly per IP bei dir im Browser aufrufen. In der App kommt man glaube nicht an diese Einstellungen.
                                  Und dort dann im Menü "Internet & Security" > "Advanced Developer Settings"
                                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • DiginixD Diginix
                                    @Shrimptaco
                                    S
                                    S
                                    Shrimptaco
                                    #708
                                    @Diginix
                                    So einfach kanns sein! Klappt! Vielen Dank 😊
                                    • DiginixD Diginix
                                      @Shrimptaco
                                      S
                                      S
                                      Shrimptaco
                                      #709
                                      @Diginix
                                      Ruder zurück! Haken bei CoAP gesetzt, Position lässt sich trotzdem nicht über iobroker steuern🤦🏻‍♂️
                                      • S Shrimptaco
                                        @Diginix
                                        StuebiS
                                        StuebiS
                                        Stuebi
                                        #710
                                        @Shrimptaco, die Position von den Rollläden (Shutter) wird per CoAP vom Shelly an ioBroker übermittelt. Das setzten der Rolllädenposition geschieht aber über http und nicht CoAP. Das unterstützt Shelly nicht.
                                        Damit Du die Rollladenposition setzten kannst, musst Du umbedingt diese kalibrieren. Das geht nur in der Shelly App bzw. über die Shelly Weboberfläche.
                                        Prüfe ob Du beim ioBroker Shelly Adapter in der Instanz Konfiguration bei HTTP-Username / HTTP-Passwort das richtige Passwort gesetzt hast. Hier darf nicht das Shelly Cloud Passwort stehen. Entweder sind beide Felder leer (Normalfall) oder es steht das Passwort welches Du für die Shelly Weboberfläche vergeben hast.
                                        Geht es dann immer noch nicht, schaue Dir das ioBroker das Logfile an. Ist nichts auffälliges zu erkennen, stelle den Loglevel auf Debug. Da müsste jetzt zu erkennen sein, was an den Shelly bei Rolllädenpositionsänderungen geschickt wird.
                                        • StuebiS Stuebi
                                          S
                                          S
                                          Shrimptaco
                                          #711
                                          @Stuebi
                                          Danke für deine Antwort! Die Rollladen sind kalibriert. Ein Passwort ist nicht gesetzt, müsste ja laut App nur eins sein, wenn es für einen Shelly einen Restricted Login gäbe (gibts aber bei mir nicht), demnach beide Felder leer. Das Logfile gibt keine Rückmeldung, und wenn ich das Loglevel auf Debug stelle, stehen da hunderte Einträge, aber nichts was offensichtlich ist😕 Hab auch schonmal die Instanz gelöscht und neu angelegt, hat aber auch nichts gebracht..
                                          84.0k
