  4. [SOLVED] Instal.auf FreeBSD funktioniert nicht.
    1.0k
freenasfreebsdinstaller
74 Beiträge 6 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @mrMuppet :(
    Nochmal bitte
    mrMuppet
    @AlCalzone https://pastebin.com/84MNQsnu
    ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
    Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
      mrMuppet
      Hab gerade mal reingeschaut: In Zeile 770 steht was von "su" . Das kommt doch von Linux und das gibt es doch IMO bei FreeBSD nicht, oder?
      • M mrMuppet
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @mrMuppet Doch su müsste es geben. Anscheinend wird NODECMD nicht befüllt, somit versucht diese Zeile eine js-Datei mit Bash auszuführen. Nächster Versuch bitte ;)
        • M mrMuppet
          mrMuppet
          @mrMuppet https://pastebin.com/6sQ6RWRG
          • M mrMuppet
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #66
            @mrMuppet Was passiert, wenn du den Befehl von Hand ausführst?
            su -m iobroker -s /usr/local/bin/bash -c '/usr/local/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start'
              mrMuppet
              #67
              @AlCalzone keine Ahnung was da genau passiert ist:
              root@iobroker_v2:~ # su -m iobroker -s /usr/local/bin/bash -c '/usr/local/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start'
              iobroker@iobroker_v2:~ %
              • M mrMuppet
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #68
                @mrMuppet Der hat dich als User iobroker angemeldet und in diesem Kontext iobroker gestartet. Also genau was es tun soll... Warum die Fehlermeldung kommt ist mir schleierhaft.
                Ich bin übers Wochenende erst mal unterwegs. Kannst du mir solange beschreiben, wie du das Jail aufsetzt? Oder gleich ein Image ohne ioBroker drauf erstellen? Dann versuche ich das in VirtualBox zu reproduzieren. Ist einfacher wenn man selbst testet.
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                  mrMuppet
                  #69
                  FreeNAS verwendet den Jail-manager "iocage". Deshalb baue ich meine Jails über den Befehl:
                  echo '{"pkgs":["iobroker","ca_root_nss"]}' > /tmp/pkg.json
                  iocage create -n "iobroker" -p /tmp/pkg.json -r 11.2-RELEASE ip4_addr="vnet0|192.168.178.167/24" defaultrouter="192.168.178.1" vnet="on" allow_raw_sockets="1" boot="on"
                  rm /tmp/pkg.json
                    Happz0r
                    #70
                    @AlCalzone gibt es hier einen neuen Stand? Ich habe leider auch die oben geschilderten Probleme :(
                      mrMuppet
                      #71
                      Ich habs gerade auch noch einmal probiert. Leider immer noch ohne Erfolg. 😥
                        mrMuppet
                        #72
                        Jetzt habe ich es tatsächlich geschafft den Broker ans laufen zu bekommen. Ich habe (unter FreeNAS) folgende Befehle verwendet:
                        iocage create -n iobroker_v2 ip4_addr="igb0|192.168.178.167/24" -r 11.2-RELEASE
                        iocage exec iobroker_v2 pkg install -y npm-node10 grafana git influxdb python bash www/npm-node10
                        iocage console iobroker_v2
                        curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                        chmod -R 777 /opt/iobroker
                        Dann lässt sich mit
                        iobroker start
                        tatsächlich der ioBroker starten. Es scheint also ein Rechte-Problem zu sein. Leider funktioniert der Autostart noch nicht. Genauso wie
                        iobroker stop
                        Stopping iobroker controller daemon...
                        iobroker controller daemon stopped.
                        No "killall.sh" script found. Just stop.
                        noch nicht richtig elegant funktioniert. Wäre also gut, wenn @AlCalzone vielleicht mit diesen Erkenntnissen im Rücken die letzten Fehler ausmerzt. 777 auf alle Files ist ja auch nicht so richtig cool... 😁
                        • M mrMuppet
                          Dann lässt sich mit
                          iobroker start
                          iobroker stop
                          mrMuppet
                          #73
                          @mrMuppet wirklich benutzbar ist es noch nicht. Es gibt immer wieder Abstürze etc. Da muss noch mal jemand drüber schauen..
                            mrMuppet
                            #74
                            Info an alle FreeBSDler: Installation ist jetzt wieder gefixt!
                            Nun geschlossener Github Issue
