  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    6.6k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 344.3k Aufrufe 75 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @GiuseppeS
    Habe dein Update-Version inkl. PopUp Einstellung durchgeführt . ( Brauchte ich eigentlich nicht , aber bevor ein Fehler vorhanden ist 😎 was eigentlich nicht bei Dir vorkommt 😜 )
    Läuft super … wie zuvor bei meine händischen Änderungen 👍
    GiuseppeS
    #226
    @Glasfaser
    Danke für's Testen ;-)
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      #227
      Keine Ahnung ich bekomme es einfach nicht hin.
      Licht schaltet einfach nicht.
      9.9.2019, 21:35:49.681	[warn ]: javascript.0     at script.js.Sigi.Timer_1:197:39
      9.9.2019, 21:35:49.681	[warn ]: javascript.0     at compareCond (script.js.Sigi.Timer_1:196:32)
      9.9.2019, 21:35:49.681	[warn ]: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:467:5)
      9.9.2019, 21:35:54.697	[warn ]: javascript.0     at script.js.Sigi.Timer_1:197:39
      9.9.2019, 21:35:54.697	[warn ]: javascript.0     at compareCond (script.js.Sigi.Timer_1:196:32)
      9.9.2019, 21:35:54.697	[warn ]: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:467:5)
      9.9.2019, 21:35:59.701	[warn ]: javascript.0     at script.js.Sigi.Timer_1:197:39
      9.9.2019, 21:35:59.701	[warn ]: javascript.0     at compareCond (script.js.Sigi.Timer_1:196:32)
      9.9.2019, 21:35:59.701	[warn ]: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:467:5)
      9.9.2019, 21:36:04.703	[warn ]: javascript.0     at script.js.Sigi.Timer_1:197:39
      9.9.2019, 21:36:04.703	[warn ]: javascript.0     at compareCond (script.js.Sigi.Timer_1:196:32)
      9.9.2019, 21:36:04.703	[warn ]: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:467:5)
      9.9.2019, 21:36:09.709	[warn ]: javascript.0     at script.js.Sigi.Timer_1:197:39
      9.9.2019, 21:36:09.709	[warn ]: javascript.0     at compareCond (script.js.Sigi.Timer_1:196:32)
      9.9.2019, 21:36:09.709	[warn ]: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:467:5)
      9.9.2019, 21:36:14.710	[warn ]: javascript.0     at script.js.Sigi.Timer_1:197:39
      9.9.2019, 21:36:14.710	[warn ]: javascript.0     at compareCond (script.js.Sigi.Timer_1:196:32)
      9.9.2019, 21:36:14.710	[warn ]: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:467:5)
      9.9.2019, 21:36:19.715	[warn ]: javascript.0     at script.js.Sigi.Timer_1:197:39
      9.9.2019, 21:36:19.715	[warn ]: javascript.0     at compareCond (script.js.Sigi.Timer_1:196:32)
      9.9.2019, 21:36:19.715	[warn ]: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:467:5)
      9.9.2019, 21:36:20.732	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Sigi.Timer_1
      9.9.2019, 21:36:20.746	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Sigi.Timer_1
      9.9.2019, 21:36:20.746	[info ]: javascript.0 script.js.Sigi.Timer_1: registered 20 subscriptions and 3 schedules
      9.9.2019, 21:36:21.248	[error]: javascript.0     at createConditionsJSON (script.js.Sigi.Timer_1:176:55)
      9.9.2019, 21:36:21.248	[error]: javascript.0     at Object.main (script.js.Sigi.Timer_1:984:5)
      9.9.2019, 21:36:24.716	[warn ]: javascript.0     at script.js.Sigi.Timer_1:197:39
      9.9.2019, 21:36:24.716	[warn ]: javascript.0     at compareCond (script.js.Sigi.Timer_1:196:32)
      9.9.2019, 21:36:24.716	[warn ]: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:467:5)
      GlasfaserG G 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #228
        @sigi234
        Da muss @GiuseppeS den Fehler eingrenzen. Der Fehler wird von den Bedingungen erzeugt, nur ich frage mich gerade warum !?
        • sigi234S sigi234
          GiuseppeS
          #229
          @sigi234
          Falls Du den Haupt-Pfad des Skripts nicht geändert hast, bitte lade die Inhalte folgender Objekte hoch (direkt als code oder txt-Anhang):
          • javascript.0.Timer.Devices.ConditionJSON
          • javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON
          Sind in der Aufzählung für die Bedingungen wirklich nur States oder doch Channels? Nur States sind zulässig.
          • G GiuseppeS
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #230
            @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
            @sigi234
            javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON.json
            javascript.0.Timer.Devices.ConditionJSON.json
            // Nachfolgende Einträge zwingend anpassen:
            // Eine Aufzählung für Geräte (z.B. Rollläden) angeben:
            var deviceEnum = "enum.functions.Licht";
            // Eine Aufzählung für States der Bedingungen:
            var deviceCond = "enum.functions.timerconditions";
            // Widget-Nummer für Widget "Timer bearbeiten" (View in Dialog)
            var DlgWidget = 'w00311'
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @sigi234
              GiuseppeS
              #231
              @sigi234
              Sorry, hatte mich nicht genau ausgedrückt. Ich hätte gern die Inhalte aus den rechts gelb markierten Bereichen:
              Aber vorab: Wann bekommst Du die Fehler? Direkt immer nach Neustart eins unveränderten Skripts? Als Du alles neu importiert hattest und die Konfiguration im Skript oben bzgl. der Aufzählungen durchgeführt hattest, kamen danach nach 2-3 Neustarts schon diese Fehler oder erst nachdem Du innerhalb der Timer in der VIS die Bedingungen verändert hast?
              GlasfaserG sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              • G GiuseppeS
                @sigi234
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #232
                @GiuseppeS
                In Timerconditions sind die Aktoren drin !!!!!!!!!!! Das sind doch nicht die Bedingungen ??
                  @GiuseppeS
                  GiuseppeS
                  #233
                  @Glasfaser
                  Schon, aber die kann er auch als Bedingungen verwenden... Habe z.B. meine Rollladen Aktoren auch als Bedingungen drin. Weil Soll und Ist Positionen in einem State stehen.
                  @sigi234
                  Ist das so gewollt?
                  • G GiuseppeS
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #234
                    @sigi234
                    {"Licht_Vorraum:1.STATE":{"ID":"hm-rpc.1.OEQ0473764.1.STATE","Val":true,"Changed":false},"Philips_hue.Hue_lightstrip_Küche.on":{"ID":"hue.0.Philips_hue.Hue_lightstrip_Küche.on","Val":true,"Changed":true}}
                    {"Licht_Vorraum:1":{"1":{"ObjID":"hm-rpc.1.OEQ0473764.1","DeviceNr":0,"Aktiv":false,"Zeit":"10:00","Std":"10","Min":"00","Sollwert":"100","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"0 10 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","ConditionsNr":"0","ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"==","CondValue":""},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"==","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"==","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"2":{"ObjID":"hm-rpc.1.OEQ0473764.1","DeviceNr":0,"Aktiv":false,"Zeit":"19:00","Std":"19","Min":"00","Sollwert":"0","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"0 19 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","ConditionsTrue":true,"ConditionsNr":"0","Conditions":{"1":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"==","CondValue":""},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"==","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"==","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true}},"Steckdose Stehlampe":{"1":{"ObjID":"tuya.0.07200471bcddc28298e0","DeviceNr":2,"Aktiv":false,"Zeit":"10:00","Std":"10","Min":"00","Sollwert":"100","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"0 10 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","ConditionsNr":"0","ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"==","CondValue":""},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"==","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"==","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"2":{"ObjID":"tuya.0.07200471bcddc28298e0","DeviceNr":2,"Aktiv":false,"Zeit":"19:00","Std":"19","Min":"00","Sollwert":"0","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"0 19 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","ConditionsTrue":true,"ConditionsNr":"0","Conditions":{"1":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"==","CondValue":""},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"==","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"==","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true}},"Philips_hue":{"1":{"ObjID":"hue.0.Philips_hue","DeviceNr":4,"Aktiv":false,"Zeit":"10:00","Std":"10","Min":"00","Sollwert":"100","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"0 10 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","ConditionsNr":"0","ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"==","CondValue":""},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"==","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"==","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"2":{"ObjID":"hue.0.Philips_hue","DeviceNr":4,"Aktiv":false,"Zeit":"19:00","Std":"19","Min":"00","Sollwert":"0","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"0 19 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","ConditionsTrue":true,"ConditionsNr":"0","Conditions":{"1":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"==","CondValue":""},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"==","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"==","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true}},"Stehlampe Wohnzimmer":{"1":{"ObjID":"meross.0.1811161726216929086534298f17edb7","DeviceNr":6,"Aktiv":false,"Zeit":"10:00","Std":"10","Min":"00","Sollwert":"100","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"0 10 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","ConditionsNr":"0","ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"==","CondValue":""},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"==","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"==","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"2":{"ObjID":"meross.0.1811161726216929086534298f17edb7","DeviceNr":6,"Aktiv":false,"Zeit":"19:00","Std":"19","Min":"00","Sollwert":"0","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"0 19 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","ConditionsTrue":true,"ConditionsNr":"0","Conditions":{"1":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"==","CondValue":""},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"==","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"==","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true}},"Lights":{"1":{"ObjID":"hue-extended.0.lights","DeviceNr":8,"Aktiv":false,"Zeit":"10:00","Std":"10","Min":"00","Sollwert":"100","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"0 10 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","ConditionsNr":"0","ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"==","CondValue":""},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"==","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"==","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"2":{"ObjID":"hue-extended.0.lights","DeviceNr":8,"Aktiv":false,"Zeit":"19:00","Std":"19","Min":"00","Sollwert":"0","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"0 19 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","ConditionsTrue":true,"ConditionsNr":"0","Conditions":{"1":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"==","CondValue":""},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"==","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"==","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true}}}
                      @GiuseppeS
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #235
                      @Glasfaser sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                      Was gehört dann da rein? Bitte mal einen Screenshot was Ihr drinnen habt.
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        GiuseppeS
                        #236
                        @sigi234
                        Gerade gesehen, dass keine Bedingungen in deinen Timern aktiv sind, ist das korrekt?
                        Sitze nicht mehr vor dem PC, kann also nicht genauer analysieren. Aber evtl liegt Es zahm den verwendeten Namen der Bedingungen. Versuche die bitte so zu ändern, dass keine Punkte in den Namen vorkommen.
                        • sigi234S sigi234
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #237
                          @sigi234
                          Das sind meine Bedingungen :
                          Das meine Rollladen im EG
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #238
                            @Glasfaser
                            hm-rpc.1	2019-09-09 23:14:00.026	error	xmlrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.1.OEQ0473764.1!
                            javascript.0	2019-09-09 23:14:00.008	info	script.js.Sigi.Timer_1: Timer: Licht_Vorraum:1 (An)
                            javascript.0	2019-09-09 23:13:27.153	info	script.js.Sigi.Timer_1: Schedule "Licht_Vorraum:1 #1": 1 | 14 23 * * 0,1,2,3,4,5,6 | hm-rpc.1.OEQ0473764.1 | true
                            javascript.0	2019-09-09 23:13:27.153	info	script.js.Sigi.Timer_1: Schedule für "Licht_Vorraum:1 #1" erstellen:
                            • sigi234S sigi234
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #239
                              @sigi234
                              Du musst ein State oder Level (je nach Aktor ) in die Aufzählung ziehen .
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #240
                                @sigi234
                                Hab ich ja gemacht:
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234
                                  Hab ich ja gemacht:
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #241
                                  @sigi234
                                  Nochmal :
                                  in den Timerconditions gehören nur Bedingungen rein nichts zum schalten bzw. was du schalten willst .
                                  Die Aktoren die du schalten willst gehören in :
                                    @sigi234
                                    Nochmal :
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #242
                                    @Glasfaser
                                    Ich gebe auf.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @Glasfaser
                                      Ich gebe auf.
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #243
                                      @sigi234
                                      OK … ich weiß jetzt nicht warum … aber kein Problem ☺
                                        @sigi234
                                        GiuseppeS
                                        #244
                                        @sigi234
                                        Er gab auf weil die Grundlagen des ersten Post nicht beachtet wurden.
                                        Ich übrigens schon früher da mein Wecker bereits um 5 Uhr klingelt.
                                        Bei den Inhalten der zwei Datenpunkte, die du weiter oben als Code angefügt hattest, ist mir aufgefallen, dass in deinen ConditionJson Unterobjekte von deinen TimerJSON existieren. Aber unterhalb der in TimerJSON und somit in deiner Aufzählung Licht eingesetzten Objekte dürfte nichts stehen...
                                        Daher nochmal die Bitte:
                                        Prüfe und korrigiere die Inhalte, die in deiner Aufzählung "Licht" stehen. Es dürfen nur die States eines Objekts drin stehen (letzte Stufe bei den Objekten, drunter sollte keine Ebene mehr sein).
                                        Wenn Du die Aufzählung Licht korrigiert hast, bitte stoppe das Skript, lösche das State "javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON" und starte erneut das Skript.
                                        Bei den Bedingungen besteht auch nur die Pflicht States in der Aufzählung zu verwenden. Was du einsetzt, ist dir überlassen. ABER es dürfen eben nur States sein (also die Objekte der untersten Ebene, die übrigens im IoBroker Objekt-Reiter nicht als Ordner angezeigt werden).
                                        Wenn ich die Zeit finde werde ich in den kommenden Tagen, oder am Wochenende, zwei Videos einstellen. Einmal die grundsätzliche Erklärung des Timers und dann noch die Einrichtung.
                                        • G Offline
                                          GiuseppeS
                                          #245
                                          @sigi234
                                          Darauf beziehe ich mich übrigens. In oberer Code Zeile ganz klar Unterobjekt von zweiter Zeile (Ergänzung ".STATE").
