  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    1.0k
    6.1k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 409.1k Aufrufe 102 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @zahnheinrich sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
    @cash
    Bei mir wirft das neue Skript beim Start:
    Hast du das Skript unter common ?
    Z Offline
    Z Offline
    zahnheinrich
    #335
    @sigi234
    Jupp, unter common,
    läuft schon länger bei mir.
    Erst die neue Version erzeugt die Warnungen...
    MfG Ulrich
    cashC 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bommel_030
      @cash
      Sorry, bin am WE nicht zum testen gekommen. Hab heute früh die neue Version vom Skript eingebaut.
      Seit ner Viertelstunde meldet das Webinterface der CCU Verbinsungsprobleme der beiden Aktoren und Pushover schweigt.
      Vielen Dank für die schnelle Umsetzung! Entweder es läuft jetzt alles wie gewünscht oder das Skript läuft überhaupt nicht mehr :-P
      Edit: Gerade kam ne Fehlermeldung eines Thermometers rein. Läuft also alles wie soll!
      cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      #336
      @bommel_030 Wäre halt mal gut wenn Du Dir das Log anguckst und am Besten im Script vorher debug = true dann sieht man ob das Script richtig läuft
      • Z zahnheinrich
        @sigi234
        Jupp, unter common,
        cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        #337
        @zahnheinrich common ist schon ok. Was steht denn in der Zeile 749? Bin gerade nicht am Rechner...
        Config hast Du angepasst? Ggf Datenpunkte angelegt?
        • Z zahnheinrich
          @sigi234
          Jupp, unter common,
          cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          #338
          @zahnheinrich Vermutlich Zeile 126 mal auf false stellen falls Du die Option nicht nutzt?
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
          • cashC cash
            Z Offline
            Z Offline
            zahnheinrich
            schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
            #339
            @cash
            Datenpunkte waren von der Vorversion vorhanden.
            Zeile 126 auf false.
            Keine Änderung, eher im Gegenteil:
            9.9.2019, 18:47:56.623	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive
            9.9.2019, 18:47:59.978	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive
            9.9.2019, 18:47:59.978	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 49 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
            9.9.2019, 18:47:59.978	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
            9.9.2019, 18:47:59.978	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:883:40
            9.9.2019, 18:47:59.978	[warn ]: javascript.0     at Servicemeldung (script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:875:21)
            9.9.2019, 18:47:59.979	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:2075:5
            9.9.2019, 18:47:59.979	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:883:40
            9.9.2019, 18:47:59.979	[warn ]: javascript.0     at Servicemeldung (script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:875:21)
            9.9.2019, 18:47:59.980	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:2075:5
            9.9.2019, 18:47:59.980	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:883:40
            9.9.2019, 18:47:59.980	[warn ]: javascript.0     at Servicemeldung (script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:875:21)
            9.9.2019, 18:47:59.980	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 61 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
            9.9.2019, 18:47:59.980	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 54 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
            9.9.2019, 18:47:59.980	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
            9.9.2019, 18:47:59.980	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 8 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
            9.9.2019, 18:47:59.980	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
            9.9.2019, 18:47:59.980	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
            9.9.2019, 18:47:59.980	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
            9.9.2019, 18:47:59.980	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 55 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
            9.9.2019, 18:47:59.980	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 16 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
            9.9.2019, 18:47:59.981	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: 264 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive (Version: 1.59) überwacht. Instance: 0
            9.9.2019, 18:47:59.981	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: registered 264 subscriptions and 0 schedules
            Update:
            Nachdem ich die
            const id_Text_Servicemeldung
            nochmal neu eingegeben habe, geht´s!
            Update2:
            geht doch nicht, Warnungen wie vorher.
            MfG Ulrich
            • Z zahnheinrich
              @cash
              Update:
              Nachdem ich die
              Update2:
              Z Offline
              Z Offline
              zahnheinrich
              #340
              @cash
              Zeile 875: SelectorUNREACH.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element
              Zeile 883: var statusSTICKY_UNREACH = getState(id_STICKY_UNREACH).val;
              MfG Ulrich
              cashC 1 Antwort Letzte Antwort
              • Z zahnheinrich
                @cash
                cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                #341
                @zahnheinrich Bitte 76 unf 78 auf true. und Log posten oder per pm an mich
                • J Offline
                  JensBHB
                  #342
                  HM-Sen-MDIR-O-3 --- Batterietyp fehlt im Script --> Benötigt 3 x Batterien Mignon AA/LR6
                  • J JensBHB
                    cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    #343
                    @JensBHB Werde ich ergänzen. Danke
                    • cashC cash
                      Neue Version auf github. Dort sollten einige kleinere Fehler aus der alten Version behoben sein u. a. auch no_observation. Doppelte Meldungen werden jetzt zuverlässig unterdrückt.
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #344
                      @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                      Funktioniert bei mir, Danke.
                      • sigi234S sigi234
                        cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        #345
                        @sigi234 so solls sein. Danke für die Rückmeldung. Habe heute Morgen auch eine Batteriemeldung bekommen
                          bommel_030
                          #346
                          @cash
                          Das Log hab ich mir natürlich angeschaut. Keine Auffälligkeiten ersichtlich.
                          10.9.2019, 09:04:59.608	[info ]: javascript.0 script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: Derzeit gibt es insgesamt 2 unterdrückte Servicemeldungen
                          10.9.2019, 09:04:59.608	[info ]: javascript.0 script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: 209 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen (Version: 1.59) überwacht. Instance: 0
                          10.9.2019, 09:04:59.608	[info ]: javascript.0 script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                          10.9.2019, 09:04:59.608	[info ]: javascript.0 script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: registered 209 subscriptions and 0 schedules
                          Er sagt auch brav, dass er die 2 existierenden Meldungen unterdrückt. Wenn dich das komplette Log interessieren sollte kann ich dir das natürlich zukommen lassen.
                          • B bommel_030
                            @cash
                            cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            #347
                            @bommel_030 Wichtig war nur das es logt zwei unterdrückte Meldungen. Das reicht. Danke für die Rückmeldung
                            • cashC cash
                              bommel_030
                              #348
                              @cash
                              Ich hab zu danken :-)
                              • Z zahnheinrich
                                @cash
                                9.9.2019, 17:05:03.470	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive
                                9.9.2019, 17:05:06.516	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive
                                9.9.2019, 17:05:06.516	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 49 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                9.9.2019, 17:05:06.518	[warn ]: javascript.0     at Servicemeldung (script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:749:21)
                                9.9.2019, 17:05:06.519	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:2075:5
                                9.9.2019, 17:05:06.520	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                9.9.2019, 17:05:06.521	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:883:40
                                9.9.2019, 17:05:06.522	[warn ]: javascript.0     at Servicemeldung (script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:875:21)
                                9.9.2019, 17:05:06.522	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:2075:5
                                9.9.2019, 17:05:06.524	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:883:40
                                9.9.2019, 17:05:06.525	[warn ]: javascript.0     at Servicemeldung (script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:875:21)
                                9.9.2019, 17:05:06.525	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:2075:5
                                9.9.2019, 17:05:06.526	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:883:40
                                9.9.2019, 17:05:06.527	[warn ]: javascript.0     at Servicemeldung (script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:875:21)
                                9.9.2019, 17:05:06.528	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:2075:5
                                9.9.2019, 17:05:06.529	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:883:40
                                9.9.2019, 17:05:06.529	[warn ]: javascript.0     at Servicemeldung (script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:875:21)
                                9.9.2019, 17:05:06.529	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:2075:5
                                9.9.2019, 17:05:06.531	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:883:40
                                9.9.2019, 17:05:06.531	[warn ]: javascript.0     at Servicemeldung (script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:875:21)
                                9.9.2019, 17:05:06.531	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:2075:5
                                9.9.2019, 17:05:06.533	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 61 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                                9.9.2019, 17:05:06.535	[warn ]: javascript.0     at Servicemeldung (script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:980:21)
                                9.9.2019, 17:05:06.535	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:2075:5
                                9.9.2019, 17:05:06.535	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 54 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                9.9.2019, 17:05:06.537	[warn ]: javascript.0     at Servicemeldung (script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:1130:21)
                                9.9.2019, 17:05:06.538	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:2075:5
                                9.9.2019, 17:05:06.541	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                                9.9.2019, 17:05:06.544	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 8 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                                9.9.2019, 17:05:06.544	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                                9.9.2019, 17:05:06.544	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                9.9.2019, 17:05:06.544	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                9.9.2019, 17:05:06.544	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 55 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                                9.9.2019, 17:05:06.545	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 16 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                                9.9.2019, 17:05:06.545	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: 264 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive (Version: 1.59) überwacht. Instance: 0
                                9.9.2019, 17:05:06.545	[warn ]: javascript.0     at Servicemeldung (script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:2025:17)
                                9.9.2019, 17:05:06.545	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:2075:5
                                9.9.2019, 17:05:06.545	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: registered 264 subscriptions and 0 schedules
                                cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                #349
                                @zahnheinrich
                                Bitte mal probieren. Da muss auf jeden Fall etwas im log kommen.
                                unreach.txt
                                Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                • cashC cash
                                  @zahnheinrich
                                  unreach.txt
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zahnheinrich
                                  #350
                                  @cash
                                  Ja jetzt kommt:
                                  12.9.2019, 08:01:09.034 [info ]: javascript.0 Stop script script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest
                                  12.9.2019, 08:01:09.651 [info ]: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest
                                  12.9.2019, 08:01:09.651 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.FEQ0061898.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.651 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 1 Name: Aktorwintergarten (FEQ0061898) --- HM-LC-Sw1-SM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 08:01:09.652 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.IEQ0106497.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.652 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 2 Name: ThermostatKueche (IEQ0106497) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört
                                  12.9.2019, 08:01:09.652 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.IEQ0106539.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.652 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 3 Name: ThermostatWohnzimmer (IEQ0106539) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 08:01:09.652 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.IEQ0106545.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.652 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 4 Name: ThermostatWintergarten (IEQ0106545) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 08:01:09.652 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.IEQ0106565.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.652 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 5 Name: ThermostatDiele (IEQ0106565) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 08:01:09.652 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.IEQ0106617.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.653 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 6 Name: ThermostatEssZimmer (IEQ0106617) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 08:01:09.653 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.IEQ0383366.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.653 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 7 Name: 4fachAktorFB-Heizung (IEQ0383366) --- HM-LC-Sw4-SM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 08:01:09.653 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.JEQ0021572.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.653 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 8 Name: ThermostatGarage (JEQ0021572) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 08:01:09.653 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.JEQ0075744.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.653 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 9 Name: RauchMelderOG2 (JEQ0075744) --- HM-Sec-SD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 08:01:09.653 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.JEQ0075745.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.654 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 10 Name: RauchMelderOG1 (JEQ0075745) --- HM-Sec-SD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 08:01:09.654 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.JEQ0076687.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.654 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 11 Name: RauchMelderEG (JEQ0076687) --- HM-Sec-SD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 08:01:09.654 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.JEQ0551571.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.654 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 12 Name: ThermostatHobbyKeller (JEQ0551571) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört
                                  12.9.2019, 08:01:09.654 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.JEQ0683429.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.654 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 13 Name: FSA_GasTherme (JEQ0683429) --- HM-LC-Sw4-SM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 08:01:09.654 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0078254.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.654 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 14 Name: ThermostatMoniOben (KEQ0078254) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört
                                  12.9.2019, 08:01:09.654 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0079244.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.654 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 15 Name: ThermostatSteffi (KEQ0079244) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 08:01:09.655 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0079553.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.655 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 16 Name: ThermostatBadOG2 (KEQ0079553) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 08:01:09.655 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0080311.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.655 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 17 Name: ThermostatGast (KEQ0080311) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 08:01:09.655 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0080312.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.655 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 18 Name: ThermostatFlurOG1 (KEQ0080312) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 08:01:09.655 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0080339.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.655 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 19 Name: ThermostatTerry (KEQ0080339) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 08:01:09.655 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0082645.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.655 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 20 Name: ThermostatMoniUnten (KEQ0082645) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 08:01:09.656 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0083026.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.656 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 21 Name: ThermostatGastBad (KEQ0083026) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 08:01:09.656 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0085766.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.656 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 22 Name: FHS_Gast (KEQ0085766) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 08:01:09.656 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0085786.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.656 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 23 Name: FHS_MoniOben (KEQ0085786) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 08:01:09.656 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0085794.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.656 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 24 Name: FHS_Steffi (KEQ0085794) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 08:01:09.656 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0085892.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.656 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 25 Name: FHS_MoniUnten (KEQ0085892) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 08:01:09.656 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0085907.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.657 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 26 Name: FHS_Terry (KEQ0085907) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 08:01:09.657 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0085910.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.657 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 27 Name: FHS_FlurOG1 (KEQ0085910) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 08:01:09.657 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0085917.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.657 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 28 Name: FHS_GastBad (KEQ0085917) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 08:01:09.657 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0087717.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.657 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 29 Name: FHS_BadOG2 (KEQ0087717) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 08:01:09.657 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0102441.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.657 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 30 Name: TemperaturBuffor (KEQ0102441) --- HM-WDS30-OT2-SM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 08:01:09.657 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0631175.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.658 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 31 Name: Taster_BadOG1 (KEQ0631175) --- HM-PB-6-WM55 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 08:01:09.658 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ1047850.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.658 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 32 Name: LichtEG (KEQ1047850) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört
                                  12.9.2019, 08:01:09.658 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.LEQ0184278.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.658 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 33 Name: Waschmaschine (LEQ0184278) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 08:01:09.658 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.LEQ0540928.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.658 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 34 Name: TrocknerKeller (LEQ0540928) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört
                                  12.9.2019, 08:01:09.658 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.LEQ1236364.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.658 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 35 Name: FSA_Therme1 (LEQ1236364) --- HM-LC-Sw4-SM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 08:01:09.658 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.MEQ0020510.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.659 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 36 Name: Repeater Keller (MEQ0020510) --- HM-Sys-sRP-Pl --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 08:01:09.659 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.MEQ0021938.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.659 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 37 Name: BettAktor1 (MEQ0021938) --- HM-LC-Sw4-PCB --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 08:01:09.659 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.MEQ0021965.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.659 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 38 Name: BettAktor2 (MEQ0021965) --- HM-LC-Sw4-PCB --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 08:01:09.659 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.MEQ0023391.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.659 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 39 Name: HM-LC-Sw4-DR MEQ0023391 (MEQ0023391) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 08:01:09.659 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.MEQ0023623.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.659 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 40 Name: SchaltAkt3 (MEQ0023623) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 08:01:09.659 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.MEQ0023625.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.660 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 41 Name: HM-LC-Sw4-DR MEQ0023625 (MEQ0023625) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 08:01:09.660 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.MEQ0169602.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.660 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 42 Name: SolarPumpe (MEQ0169602) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 08:01:09.660 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.MEQ0170112.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.660 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 43 Name: Spuelmaschine (MEQ0170112) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 08:01:09.660 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.MEQ0203427.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.661 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 44 Name: SolarLeitung (MEQ0203427) --- HM-WDS30-OT2-SM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 08:01:09.661 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.MEQ0380841.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.661 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 45 Name: HM-ES-TX-WM MEQ0380841 (MEQ0380841) --- HM-ES-TX-WM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 08:01:09.661 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.MEQ0670949.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.661 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 46 Name: FB-SchlafZi (MEQ0670949) --- HM-RC-Dis-H-x-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 08:01:09.661 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.OEQ0612947.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.661 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 47 Name: TastsensorBett (OEQ0612947) --- HM-PBI-4-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 08:01:09.661 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.OEQ0768720.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.661 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 48 Name: Buegeleisen (OEQ0768720) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 08:01:09.661 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.OEQ1711080.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.662 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 49 Name: FHT_Schlzi_OG1 (OEQ1711080) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört
                                  12.9.2019, 08:01:09.662 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.OEQ1711688.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.662 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 50 Name: FHT_Buero (OEQ1711688) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört
                                  12.9.2019, 08:01:09.662 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.OEQ1711706.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.662 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 51 Name: FHT_BadOG1 (OEQ1711706) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört
                                  12.9.2019, 08:01:09.662 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.PEQ0105194.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.662 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 52 Name: GaragenSensor (PEQ0105194) --- HM-MOD-EM-8 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 08:01:09.662 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.PEQ0508502.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.662 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 53 Name: GarageAktor (PEQ0508502) --- HM-MOD-Re-8 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 08:01:09.662 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.0.CUX9002001.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.662 [warn ]: javascript.0 at script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest:239:40
                                  12.9.2019, 08:01:09.663 [warn ]: javascript.0 at Servicemeldung (script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest:230:21)
                                  12.9.2019, 08:01:09.663 [warn ]: javascript.0 at script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest:274:5
                                  12.9.2019, 08:01:09.663 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 54 Name: ThermoCuxDWoZi (CUX9002001) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 08:01:09.663 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.0.CUX2801003.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.663 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 55 Name: CuxDExec (CUX2801003) --- HM-RC-19 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 08:01:09.663 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.0.CUX9002002.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.663 [warn ]: javascript.0 at script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest:239:40
                                  12.9.2019, 08:01:09.664 [warn ]: javascript.0 at script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest:274:5
                                  12.9.2019, 08:01:09.664 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 56 Name: ThermoCuxDKueche (CUX9002002) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 08:01:09.664 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.0.CUX9002003.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.664 [warn ]: javascript.0 at script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest:239:40
                                  12.9.2019, 08:01:09.664 [warn ]: javascript.0 at Servicemeldung (script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest:230:21)
                                  12.9.2019, 08:01:09.664 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 57 Name: ThermoCuxDHobby (CUX9002003) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 08:01:09.664 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.0.CUX9002004.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.665 [warn ]: javascript.0 at Servicemeldung (script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest:230:21)
                                  12.9.2019, 08:01:09.665 [warn ]: javascript.0 at script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest:274:5
                                  12.9.2019, 08:01:09.665 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 58 Name: ThermoCuxDGarage (CUX9002004) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 08:01:09.665 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.0.CUX3200001.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.665 [warn ]: javascript.0 at script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest:239:40
                                  12.9.2019, 08:01:09.665 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 59 Name: ThermoCuxDBadOG1 (CUX3200001) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 08:01:09.665 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.2.00091709933478.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.665 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 60 Name: BWM_Kueche (00091709933478) --- HmIP-SMI --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 08:01:09.666 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.2.00091709933770.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.666 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 61 Name: BWM_BadOG1 (00091709933770) --- HmIP-SMI --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 08:01:09.666 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.PEQ1885692.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 08:01:09.666 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 62 Name: TempRolladen (PEQ1885692) --- HM-WDS30-OT2-SM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 08:01:09.666 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: registered 62 subscriptions and 0 schedules
                                  MfG Ulrich
                                  • cashC cash
                                    @zahnheinrich
                                    unreach.txt
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zahnheinrich
                                    #351
                                    @cash
                                    Nach Austausch der Zeile kommt
                                    12.9.2019, 13:25:49.335 [info ]: javascript.0 Stop script script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest
                                    12.9.2019, 13:25:49.913 [info ]: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest
                                    12.9.2019, 13:25:49.913 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.FEQ0061898.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.914 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 1 Name: Aktorwintergarten (FEQ0061898) --- HM-LC-Sw1-SM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    12.9.2019, 13:25:49.914 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.IEQ0106497.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.914 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 2 Name: ThermostatKueche (IEQ0106497) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört
                                    12.9.2019, 13:25:49.914 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.IEQ0106539.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.914 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 3 Name: ThermostatWohnzimmer (IEQ0106539) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    12.9.2019, 13:25:49.914 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.IEQ0106545.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.914 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 4 Name: ThermostatWintergarten (IEQ0106545) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    12.9.2019, 13:25:49.914 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.IEQ0106565.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.914 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 5 Name: ThermostatDiele (IEQ0106565) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    12.9.2019, 13:25:49.914 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.IEQ0106617.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.914 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 6 Name: ThermostatEssZimmer (IEQ0106617) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    12.9.2019, 13:25:49.914 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.IEQ0383366.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.915 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 7 Name: 4fachAktorFB-Heizung (IEQ0383366) --- HM-LC-Sw4-SM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    12.9.2019, 13:25:49.915 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.JEQ0021572.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.915 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 8 Name: ThermostatGarage (JEQ0021572) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    12.9.2019, 13:25:49.915 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.JEQ0075744.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.915 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 9 Name: RauchMelderOG2 (JEQ0075744) --- HM-Sec-SD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    12.9.2019, 13:25:49.915 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.JEQ0075745.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.915 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 10 Name: RauchMelderOG1 (JEQ0075745) --- HM-Sec-SD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    12.9.2019, 13:25:49.915 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.JEQ0076687.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.915 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 11 Name: RauchMelderEG (JEQ0076687) --- HM-Sec-SD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    12.9.2019, 13:25:49.915 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.JEQ0551571.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.916 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 12 Name: ThermostatHobbyKeller (JEQ0551571) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört
                                    12.9.2019, 13:25:49.916 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.JEQ0683429.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.916 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 13 Name: FSA_GasTherme (JEQ0683429) --- HM-LC-Sw4-SM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    12.9.2019, 13:25:49.916 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0078254.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.916 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 14 Name: ThermostatMoniOben (KEQ0078254) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört
                                    12.9.2019, 13:25:49.916 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0079244.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.916 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 15 Name: ThermostatSteffi (KEQ0079244) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    12.9.2019, 13:25:49.916 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0079553.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.916 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 16 Name: ThermostatBadOG2 (KEQ0079553) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    12.9.2019, 13:25:49.916 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0080311.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.916 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 17 Name: ThermostatGast (KEQ0080311) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    12.9.2019, 13:25:49.916 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0080312.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.917 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 18 Name: ThermostatFlurOG1 (KEQ0080312) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    12.9.2019, 13:25:49.917 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0080339.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.917 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 19 Name: ThermostatTerry (KEQ0080339) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    12.9.2019, 13:25:49.917 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0082645.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.917 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 20 Name: ThermostatMoniUnten (KEQ0082645) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    12.9.2019, 13:25:49.917 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0083026.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.917 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 21 Name: ThermostatGastBad (KEQ0083026) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    12.9.2019, 13:25:49.917 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0085766.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.917 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 22 Name: FHS_Gast (KEQ0085766) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    12.9.2019, 13:25:49.917 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0085786.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.917 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 23 Name: FHS_MoniOben (KEQ0085786) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    12.9.2019, 13:25:49.918 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0085794.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.918 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 24 Name: FHS_Steffi (KEQ0085794) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    12.9.2019, 13:25:49.918 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0085892.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.918 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 25 Name: FHS_MoniUnten (KEQ0085892) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    12.9.2019, 13:25:49.918 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0085907.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.918 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 26 Name: FHS_Terry (KEQ0085907) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    12.9.2019, 13:25:49.918 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0085910.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.918 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 27 Name: FHS_FlurOG1 (KEQ0085910) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    12.9.2019, 13:25:49.918 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0085917.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.918 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 28 Name: FHS_GastBad (KEQ0085917) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    12.9.2019, 13:25:49.918 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0087717.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.918 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 29 Name: FHS_BadOG2 (KEQ0087717) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    12.9.2019, 13:25:49.919 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0102441.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.919 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 30 Name: TemperaturBuffor (KEQ0102441) --- HM-WDS30-OT2-SM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    12.9.2019, 13:25:49.919 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0631175.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.919 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 31 Name: Taster_BadOG1 (KEQ0631175) --- HM-PB-6-WM55 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    12.9.2019, 13:25:49.919 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ1047850.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.919 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 32 Name: LichtEG (KEQ1047850) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört
                                    12.9.2019, 13:25:49.919 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.LEQ0184278.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.919 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 33 Name: Waschmaschine (LEQ0184278) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    12.9.2019, 13:25:49.919 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.LEQ0540928.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.919 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 34 Name: TrocknerKeller (LEQ0540928) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört
                                    12.9.2019, 13:25:49.919 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.LEQ1236364.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.919 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 35 Name: FSA_Therme1 (LEQ1236364) --- HM-LC-Sw4-SM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    12.9.2019, 13:25:49.919 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.MEQ0020510.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.920 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 36 Name: Repeater Keller (MEQ0020510) --- HM-Sys-sRP-Pl --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    12.9.2019, 13:25:49.920 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.MEQ0021938.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.920 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 37 Name: BettAktor1 (MEQ0021938) --- HM-LC-Sw4-PCB --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    12.9.2019, 13:25:49.920 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.MEQ0021965.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.920 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 38 Name: BettAktor2 (MEQ0021965) --- HM-LC-Sw4-PCB --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    12.9.2019, 13:25:49.920 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.MEQ0023391.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.920 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 39 Name: HM-LC-Sw4-DR MEQ0023391 (MEQ0023391) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    12.9.2019, 13:25:49.920 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.MEQ0023623.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.920 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 40 Name: SchaltAkt3 (MEQ0023623) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    12.9.2019, 13:25:49.920 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.MEQ0023625.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.920 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 41 Name: HM-LC-Sw4-DR MEQ0023625 (MEQ0023625) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    12.9.2019, 13:25:49.920 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.MEQ0169602.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.921 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 42 Name: SolarPumpe (MEQ0169602) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    12.9.2019, 13:25:49.921 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.MEQ0170112.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.921 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 43 Name: Spuelmaschine (MEQ0170112) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    12.9.2019, 13:25:49.921 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.MEQ0203427.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.921 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 44 Name: SolarLeitung (MEQ0203427) --- HM-WDS30-OT2-SM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    12.9.2019, 13:25:49.921 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.MEQ0380841.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.921 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 45 Name: HM-ES-TX-WM MEQ0380841 (MEQ0380841) --- HM-ES-TX-WM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    12.9.2019, 13:25:49.921 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.MEQ0670949.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.921 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 46 Name: FB-SchlafZi (MEQ0670949) --- HM-RC-Dis-H-x-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    12.9.2019, 13:25:49.921 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.OEQ0612947.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.921 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 47 Name: TastsensorBett (OEQ0612947) --- HM-PBI-4-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    12.9.2019, 13:25:49.921 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.OEQ0768720.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.922 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 48 Name: Buegeleisen (OEQ0768720) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    12.9.2019, 13:25:49.922 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.OEQ1711080.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.922 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 49 Name: FHT_Schlzi_OG1 (OEQ1711080) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört
                                    12.9.2019, 13:25:49.922 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.OEQ1711688.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.922 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 50 Name: FHT_Buero (OEQ1711688) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört
                                    12.9.2019, 13:25:49.922 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.OEQ1711706.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.922 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 51 Name: FHT_BadOG1 (OEQ1711706) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört
                                    12.9.2019, 13:25:49.922 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.PEQ0105194.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.922 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 52 Name: GaragenSensor (PEQ0105194) --- HM-MOD-EM-8 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    12.9.2019, 13:25:49.922 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.PEQ0508502.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.923 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 53 Name: GarageAktor (PEQ0508502) --- HM-MOD-Re-8 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    12.9.2019, 13:25:49.923 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.0.CUX9002001.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.923 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 54 Name: ThermoCuxDWoZi (CUX9002001) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    12.9.2019, 13:25:49.923 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.0.CUX2801003.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.923 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 55 Name: CuxDExec (CUX2801003) --- HM-RC-19 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    12.9.2019, 13:25:49.923 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.0.CUX9002002.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.923 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 56 Name: ThermoCuxDKueche (CUX9002002) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    12.9.2019, 13:25:49.924 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.0.CUX9002003.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.924 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 57 Name: ThermoCuxDHobby (CUX9002003) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    12.9.2019, 13:25:49.924 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.0.CUX9002004.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.924 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 58 Name: ThermoCuxDGarage (CUX9002004) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    12.9.2019, 13:25:49.924 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.0.CUX3200001.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.924 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 59 Name: ThermoCuxDBadOG1 (CUX3200001) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    12.9.2019, 13:25:49.924 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.2.00091709933478.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.924 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 60 Name: BWM_Kueche (00091709933478) --- HmIP-SMI --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    12.9.2019, 13:25:49.924 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.2.00091709933770.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.924 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 61 Name: BWM_BadOG1 (00091709933770) --- HmIP-SMI --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    12.9.2019, 13:25:49.924 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.PEQ1885692.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                    12.9.2019, 13:25:49.924 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 62 Name: TempRolladen (PEQ1885692) --- HM-WDS30-OT2-SM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    12.9.2019, 13:25:49.925 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: registered 62 subscriptions and 0 schedules
                                    Keine Warnungen mehr, wenn ich das richtig sehe...
                                    MfG Ulrich
                                    • Z zahnheinrich
                                      @cash
                                      cashC Offline
                                      cashC Offline
                                      cash
                                      #352
                                      @zahnheinrich Neue Version auf github sollte dann Dein Problem lösen. Die Version ist für alle Sinnvoll die cuxd-Geräte in ioBroker nutzen.
                                      In der Version ist die gemeldete Batterie natürlich ebenfalls enthalten.
                                      • cashC cash
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zahnheinrich
                                        #353
                                        @cash
                                        Prima, danke Deine Mühe.
                                        Werde die neue Version laden und berichten.
                                        MfG Ulrich
                                        • cashC cash
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zahnheinrich
                                          #354
                                          @cash
                                          Auf meiner Erstinstallation läuft das script ohne Probleme.
                                          Auf einer Zweitinstallation andernorts bekomme ich jedoch
                                          20.9.2019, 14:55:36.434	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.common.Verschiedenes.Fehelermedungen_Allinclusive
                                          20.9.2019, 14:55:37.392	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.common.Verschiedenes.Fehelermedungen_Allinclusive
                                          20.9.2019, 14:55:37.392	[error]: javascript.0 script.js.common.Verschiedenes.Fehelermedungen_Allinclusive: script.js.common.Verschiedenes.Fehelermedungen_Allinclusive:668
                                          20.9.2019, 14:55:37.392	[error]: javascript.0     at script.js.common.Verschiedenes.Fehelermedungen_Allinclusive:668:74
                                          20.9.2019, 14:55:37.392	[error]: javascript.0     at Servicemeldung (script.js.common.Verschiedenes.Fehelermedungen_Allinclusive:667:20)
                                          20.9.2019, 14:55:37.393	[error]: javascript.0     at script.js.common.Verschiedenes.Fehelermedungen_Allinclusive:2079:5
                                          MfG Ulrich
