  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg
    5.6k
419 Beiträge 17 Kommentatoren 108.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    #400
    Es geht ja darum mal zu wissen ob bei dir generell etwas nicht stimmt und dann können wir ja weiter schauen.
    Wenn die Heizkreispumpe läuft, geht denn dann dein Objekt auf TRUE? Weil laut Screenshot oben ist es ja undefiniert, also steht gar nichts drin. Du loggst ja den Wert mit der History oder? Zeig mal was er da alles drin hat.
    Ich hab da auch mal etwas gebastelt um die Werte statt undefiniert auf FALSE zu setzen:
    Das funktioniert auch, ABER es ist nicht nötig, denn der TRUE wert wird immer richtig dargestellt und das reicht, deswegen müssen wir ja wissen ob das bei dir der Fall ist, denn wenn der TRUE Wert nicht richtig dargestellt wird, dann ist ja überhaupt was faul.
    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    • J JB_Mystery
      Habe dies getestet:
      Ergebnis: Es kam kein LOG.
      Bin dann weiter auf die Suche gegangen. Mein Wert scheint irgendwie auf TRUE zu stehen, obwohl er nirgends als TRUE dargestellt zu sein scheint.
      schedule("*/50 * * * * *", function () { //alle 30 Sek.
          if (getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE').val = true) log ("Heizkreispumpe AN = TRUE; " + getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE').val);
      Ich habe jetzt auch die Log Funktion aktiviert und die minimalen Pumpenzyklen erhöht, so dass ich heute mehrmals testen kann. Also mal abwarten. Ich weis nur nicht, was es bringt? Objekte kein Eintrag und auch im Flot sehe ich kein true.
      Idee: Wie kann ich die undefinierten Werte (bei mir anscheinend TRUE) = false setzen, wenn sie nicht true sind? Oder geht das im Adapter?
      Ich verzweifel hier noch.
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      #401
      @JB_Mystery
      Ich denke, der Wert wird NICHT geändert. Er verliert nur seine Gültigkeit. Vermutlich ist das keine Änderung. Teste doch mal mit aktualisiert und bau eine Prüfung ein, ob der Wert noch gültig ist, falls das geht. Ansonsten ob die letzte Aktualisierung nicht älter ist, als 2x deine eingestellte Aktualisierungszeit aus dem Adapter.
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      • nik82N nik82
        unltdnetworx
        #402
        @nik82
        Genau so meinte ich das. 👍
        Gruß, Michael
        • nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          #403
          Also es ist definitiv eine Änderung wenn die Gültigkeit verloren geht, das Beweist ja das Script oben von mir:-)
          • J JB_Mystery
            Habe ein Blockly versucht, leider mit gleichem Ergebnis; keine Mail kam. Wobei ich dazu sagen muss, dass es mein erstes Blockly ist.
            Habe extra Screenshots gemacht, während Warmwasser erzeugt wurde, damit das true zu sehen ist.
            Bin für jeden Tipp bzw. Hilfe dankbar.
            JB_Mystery
            #404
            @JB_Mystery sagte in Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg:
            Der Wert von Heizkreispumpe wird TRUE und undefiniert. Beides habe ich ja schon gezeigt. Lediglich die Abfrage auf Änderung funktioniert nicht.
            Loggen tue ich nicht mit History, sondern über SQL.
            Wie ich ein Objekt auf Gültig abfrage, weis ich allerdings nicht. Kann dies also nicht testen.
            Habe mal das nachfolgende gebastelt, vielleicht Hilft es euch. Meine Aktualisierungszeit im Adapter sind 45 sek.
            on({id: 'stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE', change: "ne"}, function (obj) {
                log ("ne");
            on({id: 'stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE', change: "any"}, function (obj) {
                log ("any");
            schedule("*/60 * * * * *", function () { //alle 30 Sek.
                    log (getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE').ack + " ack; " + getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE').c + " c; " + getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE').expire + " expire");
                    log (getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE').lc + " lc; " + getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE').notExist + " notExist");
                    log (getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE').q + " q; " + getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE').ts + " ts; " + getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE').val + " val");
            Hier dann der Log über eine Phase Pumpe:
            • nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              #405
              Bleib doch jetzt mal bei was simplen und nicht immer wieder was neues machen.
              Also du hast dieses Script aktiviert:
              Danach siehst du bei der Heizkreispumpe auch das es auf true springt und dann wieder undefiniert wird, richtig?
              Dann MUSS das Script funktionieren.
              Wenn nicht dann würde ich mal den Stiebel Adapter löschen, dann auch kompletten Verzeichnis-Baum in den Objekten löschen und dann nochmal installieren.
              Und danach probierst du nochmal das ganz simple Blockly-Script.
              Meiner Meinung bringt es nichts wenn du immer wieder andere Scripte hier reinhaust und nicht bei einem Test mal bleibst. Zumindest kann ich dir dann nicht helfen.
              • J Offline
                JB_Mystery
                #406
                Dieses Blockly läuft im Hintergrund immer mit, jedoch logt er nichts, da er die Änderung nicht mitbekommt.
                Dann werde ich das Neuinstallieren jetzt mal testen.
                Ich habe nur eure Anweisungen versucht umzusetzen. Ich sollte doch die Zeiten vergleichen. Parallel habe ich noch die Javascript On change Sachen getestet. Aber nichts neues nur immer Parallel.
                • J Offline
                  JB_Mystery
                  #407
                  Neuinstallation des Adapters hilft leider auch nicht. Gleiches Bild.
                  • J JB_Mystery
                    unltdnetworx
                    #408
                    @JB_Mystery
                    Mach mal ein Log direkt nach dem Auslösen des ersten Triggers, also nach "wurde geändert".
                    Gruß, Michael
                    • J Offline
                      JB_Mystery
                      #409
                      Siehe letztes Log 14:28 Uhr.
                      • J Offline
                        JB_Mystery
                        #410
                        Habe mir jetzt ein Script gebastelt, welches bei mir mit Umweg funktioniert.
                        Die Erkennung der Aktualisierung geht ja, nur die Erkennung der Änderung nicht. Deswegen nutze ich Aktualisierung und prüfe auf Änderung manuell.
                            if ((obj.oldState.lc + 44999) < obj.state.lc) {
                                if (getState('stiebel-isg.0.Info.FACHMANN.PROZESSWERTE.POSITION_VENTIL').val == 2) {
                                    sendTo("email", {
                                        to:      "xy@xy.de",
                                        subject: "Heizung",
                                        text:    "Heizbetrieb - Verdichter ist angegangen und läuft. "
                                if (getState('stiebel-isg.0.Info.FACHMANN.PROZESSWERTE.POSITION_VENTIL').val == 4) {
                                    sendTo("email", {
                                        to:      "xy@xy.de",
                                        subject: "Warmwasser",
                                        text:    "Warmwasserbetrieb - Verdichter ist angegangen und läuft. "
                        Falls ihr aber noch meine Fehlfunktion rausfindet, wäre ich euch Dankbar. Vielen Dank für eure bisherige Unterstützung.
                        • nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          #411
                          also ich kann mir leider nicht erklären warum er bei dir das nicht als Änderung erkennt.
                          Aber solange es mit der Aktualisierung und der Abfrage geht ist es ja auch noch ok.
                          • unltdnetworxU unltdnetworx
                            Neue Version gepushed auf GitHub.
                            Es lag an einem versteckten Feld unter dem Feld "Festwertbetrieb". Da muss man erst mal drauf kommen :shock:
                            Cyborg
                            #412
                            @unltdnetworx
                            habe das gleich Problem:
                            Was muss ich hier tun!?
                            Habe es leider noch nicht verstanden!?
                            Änderungen in welcher Datei und wo?
                            Vielen Dank vorab
                            Carsten
                            MfG
                            Carsten
                            • C Cyborg
                              @unltdnetworx
                              Vielen Dank vorab
                              Carsten
                              unltdnetworx
                              #413
                              @Cyborg
                              Hallo Carsten,
                              ist das bei dir auch nur einmal am Tag? Muss ich bei mir mal genauer drauf achten. Ich tippe auf einen Geräteneustart.
                              Werd das die Tage mal rauspatchen. Ich melde mich dann.
                              Gruß, Michael
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                                @Cyborg
                                Hallo Carsten,
                                Cyborg
                                #414
                                @unltdnetworx
                                bei mir kommt diese Meldung immer das einzige was in IOBroker angezeigt wird is folgendes:
                                Nicht mehr und nicht weniger!?
                                Ich habe übrigens eine WPL15 ACS
                                Carsten
                                MfG
                                Carsten
                                • C Cyborg
                                  @unltdnetworx
                                  Carsten
                                  unltdnetworx
                                  #415
                                  @Cyborg
                                  Kannst du es bitte mal jetzt testen. Update über die Github-Katze.
                                  Gruß, Michael
                                  • C Offline
                                    Cyborg
                                    #416
                                    @unltdnetworx said in Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg:
                                    Github-Katze
                                    Update über Github-Katze mußt du mir genauer erklären da bin ich absolut beginners!
                                    MfG
                                    Carsten
                                    • C Cyborg
                                      Github-Katze
                                      unltdnetworx
                                      #417
                                      @Cyborg
                                      Im Bereich Adapter kannst du, falls noch nicht geschehen, auf die Expertenansicht wechseln. Dann erscheinen oben quer mehrere Buttons. u.a. auch eine Katze, diese steht für Updates über Github, also die Plattform auf der die Entwickler ihre Versionen publizieren. Dadurch öffnet sich ein neues Fenster mit einer Suchzeile. Dies mit "stiebel" befüllen und den erscheinenden Eintrag anklicken. Damit wird die allerneueste Version installiert. Diese muss aber nicht immer stabil laufen und ist eher als expermientell anzusehen.
                                      Gruß, Michael
                                        @Cyborg
                                        Cyborg
                                        #418
                                        @unltdnetworx
                                        Diese neuste Version hatte ich schon drauf!
                                        Hab es nochmals neu installiert und die folgenden Zeilen zur Fehlersuche kopiert:
                                        $ ./iobroker url "https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.stiebel-isg/tarball/master" stiebel-isg --debug
                                        install https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.stiebel-isg/tarball/master
                                        npm install https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.stiebel-isg/tarball/master --production --save --prefix "/usr/local/iobroker" (System call)
                                        npm
                                        WARN npm npm does not support Node.js v13.0.1npm WARN npm You should probably upgrade to a newer version of node as we
                                        npm WARN npm can't make any promises that npm will work with this version.
                                        npm WARN npm Supported releases of Node.js are the latest release of 6, 8, 9, 10, 11, 12.
                                        npm WARN npm You can find the latest version at https://nodejs.org/
                                        • iobroker.stiebel-isg@1.4.9updated 1 package in 8.698s
                                        got /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/admin
                                        upload [4] stiebel-isg.admin /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/admin/words.js words.js application/javascript
                                        upload [3] stiebel-isg.admin /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/admin/stiebel-isg.png stiebel-isg.png image/png
                                        upload [2] stiebel-isg.admin /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [1] stiebel-isg.admin /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                        upload [0] stiebel-isg.admin /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                        process exited with code 0
                                        MfG
                                        Carsten
                                        • Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          #419
                                          Hier geht es weiter für die Test version von GitHub.
                                          Für Themen zur Stable Version bitte in der Kategorie ioBroker Allgemein ein Thema eröffnen, für Fehlermeldungen bitte in der Kategorie Error/Bug.
                                          Bitte Folgt unltdnetworx um über neue Themen von ihm informiert zu werden.
                                          Persönlicher Support
                                          Spenden -> paypal.me/J3YC33
