  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg
    5.6k
419 Beiträge 17 Kommentatoren 108.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • J JB_Mystery
    Ich bin etwas weiter. Egal wie ich eine Änderung abfrage Blockly oder Javascript, sie wird nicht erkannt. Warum weis ich nicht. Nur Aktualisiert bzw. Vergleich auf Wahr wird ausgeführt.
    on({id: 'stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE', change: "ne"}, function (obj) {
        log ("Verdichter Änderung");
        if (getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE').val === true) {
            log ("Verdichter = TRUE");
            if (getState('stiebel-isg.0.Info.FACHMANN.PROZESSWERTE.POSITION_VENTIL').val = 2) log ("Verdichter = Heizbetrieb - Vergleich Zahl");
            if (getState('stiebel-isg.0.Info.FACHMANN.PROZESSWERTE.POSITION_VENTIL').val = 4) log ("Verdichter = Warmwasserbetrieb - Vergleich Zahl");
            if (getState('stiebel-isg.0.Info.FACHMANN.PROZESSWERTE.POSITION_VENTIL').val = "2") log ("Verdichter = Heizbetrieb - Vergleich String");
            if (getState('stiebel-isg.0.Info.FACHMANN.PROZESSWERTE.POSITION_VENTIL').val = "4") log ("Verdichter = Warmwasserbetrieb - Vergleich String");
    Hier kam überhaupt kein Log. Die Ventil Geschichte gehe ich an, wenn ich die Änderung Verdichter mitbekomme.
    Auch hier wurden immer nur aktualisiert und WAHR ausgegeben im LOG.
    Kann es sein, dass beides die Änderung von undefiniert zu WAHR nicht als Änderung wahrnimmt?
    Wie kann ich sonst auf die erstmalige Steigende Flanke von Verdichter reagieren? Außer jetzt eine Variable zu setzen, die die Ausführung des Scriptes verhintert beim erneuten Aufruf. Wenn alles nichts Hilft, dann werde ich natürlich diesen Workaround machen.
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    #393
    @JB_Mystery
    Jetzt wird mir gerade klar, wo das Problem bei dir liegt. Stand wohl auf dem Schlauch.
    Du wirst keine Änderung mitbekommen, da die ISG Oberfläche keine wirkliche Änderung vollzieht. Die Heizkreispumpe wird (meine ich aus dem Kopf) nur mittels eines Symbols auf der Startseite angezeigt oder eben nicht. Daher wird der Datenpunkt nur auf "true" oder eben gar nicht gesetzt. Somit ändert sich der Wert auch nicht sondern wird lediglich ungültig nach einer bestimmten Zeit.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    • J Offline
      JB_Mystery
      #394
      Das weis ich ja, deswegen schrieb ich ja undefiniert. Dann verstehe ich aber nicht, warum es bei @nik82 funktioniert und auch bei mir früher mal ging. Versuche gerade den Workaround zu Basteln. Werde berichten.
      @nik82 sagte in Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg:
      @JB_Mystery
      Ich kenn mich zwar mit Javascript nicht aus, aber ist das normal das du 3 "=" Zeichen nach dem .val schreiben musst?
      Mach doch mal ein Blockly, das hier funktioniert bei mir einwandfrei:
      • nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        #395
        Also bei mir wird auch nur WAHR ausgewertet, sonst nichts. Alles andere geht nicht, das haben wir ja alles schon zig seiten vorher mal diskutiert.
        Werde mal nochmal einen Test machen und gebe dann nochmal Bescheid.
        • J Offline
          JB_Mystery
          #396
          @nik82
          Aber dein Starttrigger ist Elektrische Nacherwärmung geändert, oder bin ich da falsch? Und dies wird nur einmal ausgeführt, oder? Sonst müsstest du ja permanent die Telegramme bekommen.
          • nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            #397
            Ja, weil der Zustand von undefiniert in wahr ist ja eine Änderung und von wahr auf undefiniert müsste er auch eine Änderung erkennen. Aber ich werd das mal mit z.B. Warmwasser nochmal testen und gebe Bescheid.
            Denn der Heizstab wird so schnell hoffentlich nicht einschalten:-)
            • nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              #398
              So habe es jetzt getestet und es funktioniert einwandfrei mit diesem Script:
              Ergebniss:
              @JB_Mystery
              Bei deinem Testscript oben hast du erstens den Trigger auf aktualisiert und nicht auf geändert, dann hast du nochmal eine "falls" Abfrage in der "falls" Abfrage.
              Jetzt mach doch mal eines, mach GENAU mein Script oben und als Ausgabe wenn du nicht Telegram willst, mach einfach Email oder Debug out, aber mach mal GENAU das Script und gib uns Bescheid was dann passiert.
              • J Offline
                JB_Mystery
                #399
                Habe dies getestet:
                Ergebnis: Es kam kein LOG.
                Bin dann weiter auf die Suche gegangen. Mein Wert scheint irgendwie auf TRUE zu stehen, obwohl er nirgends als TRUE dargestellt zu sein scheint.
                schedule("*/50 * * * * *", function () { //alle 30 Sek.
                    if (getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE').val = true) log ("Heizkreispumpe AN = TRUE; " + getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE').val);
                Ich habe jetzt auch die Log Funktion aktiviert und die minimalen Pumpenzyklen erhöht, so dass ich heute mehrmals testen kann. Also mal abwarten. Ich weis nur nicht, was es bringt? Objekte kein Eintrag und auch im Flot sehe ich kein true.
                Idee: Wie kann ich die undefinierten Werte (bei mir anscheinend TRUE) = false setzen, wenn sie nicht true sind? Oder geht das im Adapter?
                Ich verzweifel hier noch.
                unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                • nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  #400
                  Es geht ja darum mal zu wissen ob bei dir generell etwas nicht stimmt und dann können wir ja weiter schauen.
                  Wenn die Heizkreispumpe läuft, geht denn dann dein Objekt auf TRUE? Weil laut Screenshot oben ist es ja undefiniert, also steht gar nichts drin. Du loggst ja den Wert mit der History oder? Zeig mal was er da alles drin hat.
                  Ich hab da auch mal etwas gebastelt um die Werte statt undefiniert auf FALSE zu setzen:
                  Das funktioniert auch, ABER es ist nicht nötig, denn der TRUE wert wird immer richtig dargestellt und das reicht, deswegen müssen wir ja wissen ob das bei dir der Fall ist, denn wenn der TRUE Wert nicht richtig dargestellt wird, dann ist ja überhaupt was faul.
                  • J JB_Mystery
                    Habe dies getestet:
                    unltdnetworx
                    #401
                    @JB_Mystery
                    Ich denke, der Wert wird NICHT geändert. Er verliert nur seine Gültigkeit. Vermutlich ist das keine Änderung. Teste doch mal mit aktualisiert und bau eine Prüfung ein, ob der Wert noch gültig ist, falls das geht. Ansonsten ob die letzte Aktualisierung nicht älter ist, als 2x deine eingestellte Aktualisierungszeit aus dem Adapter.
                    Gruß, Michael
                    • nik82N nik82
                      unltdnetworx
                      #402
                      @nik82
                      Genau so meinte ich das. 👍
                      Gruß, Michael
                      • nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        #403
                        Also es ist definitiv eine Änderung wenn die Gültigkeit verloren geht, das Beweist ja das Script oben von mir:-)
                        • J JB_Mystery
                          Habe ein Blockly versucht, leider mit gleichem Ergebnis; keine Mail kam. Wobei ich dazu sagen muss, dass es mein erstes Blockly ist.
                          Habe extra Screenshots gemacht, während Warmwasser erzeugt wurde, damit das true zu sehen ist.
                          Bin für jeden Tipp bzw. Hilfe dankbar.
                          JB_Mystery
                          #404
                          @JB_Mystery sagte in Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg:
                          Der Wert von Heizkreispumpe wird TRUE und undefiniert. Beides habe ich ja schon gezeigt. Lediglich die Abfrage auf Änderung funktioniert nicht.
                          Loggen tue ich nicht mit History, sondern über SQL.
                          Wie ich ein Objekt auf Gültig abfrage, weis ich allerdings nicht. Kann dies also nicht testen.
                          Habe mal das nachfolgende gebastelt, vielleicht Hilft es euch. Meine Aktualisierungszeit im Adapter sind 45 sek.
                              log ("ne");
                          on({id: 'stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE', change: "any"}, function (obj) {
                              log ("any");
                          schedule("*/60 * * * * *", function () { //alle 30 Sek.
                                  log (getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE').ack + " ack; " + getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE').c + " c; " + getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE').expire + " expire");
                                  log (getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE').lc + " lc; " + getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE').notExist + " notExist");
                                  log (getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE').q + " q; " + getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE').ts + " ts; " + getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE').val + " val");
                          Hier dann der Log über eine Phase Pumpe:
                          • nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            #405
                            Bleib doch jetzt mal bei was simplen und nicht immer wieder was neues machen.
                            Also du hast dieses Script aktiviert:
                            Danach siehst du bei der Heizkreispumpe auch das es auf true springt und dann wieder undefiniert wird, richtig?
                            Dann MUSS das Script funktionieren.
                            Wenn nicht dann würde ich mal den Stiebel Adapter löschen, dann auch kompletten Verzeichnis-Baum in den Objekten löschen und dann nochmal installieren.
                            Und danach probierst du nochmal das ganz simple Blockly-Script.
                            Meiner Meinung bringt es nichts wenn du immer wieder andere Scripte hier reinhaust und nicht bei einem Test mal bleibst. Zumindest kann ich dir dann nicht helfen.
                            • J Offline
                              JB_Mystery
                              #406
                              Dieses Blockly läuft im Hintergrund immer mit, jedoch logt er nichts, da er die Änderung nicht mitbekommt.
                              Dann werde ich das Neuinstallieren jetzt mal testen.
                              Ich habe nur eure Anweisungen versucht umzusetzen. Ich sollte doch die Zeiten vergleichen. Parallel habe ich noch die Javascript On change Sachen getestet. Aber nichts neues nur immer Parallel.
                              • J Offline
                                JB_Mystery
                                #407
                                Neuinstallation des Adapters hilft leider auch nicht. Gleiches Bild.
                                • J JB_Mystery
                                  unltdnetworx
                                  #408
                                  @JB_Mystery
                                  Mach mal ein Log direkt nach dem Auslösen des ersten Triggers, also nach "wurde geändert".
                                  Gruß, Michael
                                  • J Offline
                                    JB_Mystery
                                    #409
                                    Siehe letztes Log 14:28 Uhr.
                                    • J Offline
                                      JB_Mystery
                                      #410
                                      Habe mir jetzt ein Script gebastelt, welches bei mir mit Umweg funktioniert.
                                      Die Erkennung der Aktualisierung geht ja, nur die Erkennung der Änderung nicht. Deswegen nutze ich Aktualisierung und prüfe auf Änderung manuell.
                                          if ((obj.oldState.lc + 44999) < obj.state.lc) {
                                              if (getState('stiebel-isg.0.Info.FACHMANN.PROZESSWERTE.POSITION_VENTIL').val == 2) {
                                                  sendTo("email", {
                                                      to:      "xy@xy.de",
                                                      subject: "Heizung",
                                                      text:    "Heizbetrieb - Verdichter ist angegangen und läuft. "
                                              if (getState('stiebel-isg.0.Info.FACHMANN.PROZESSWERTE.POSITION_VENTIL').val == 4) {
                                                  sendTo("email", {
                                                      to:      "xy@xy.de",
                                                      subject: "Warmwasser",
                                                      text:    "Warmwasserbetrieb - Verdichter ist angegangen und läuft. "
                                      Falls ihr aber noch meine Fehlfunktion rausfindet, wäre ich euch Dankbar. Vielen Dank für eure bisherige Unterstützung.
                                      • nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        #411
                                        also ich kann mir leider nicht erklären warum er bei dir das nicht als Änderung erkennt.
                                        Aber solange es mit der Aktualisierung und der Abfrage geht ist es ja auch noch ok.
                                        • unltdnetworxU unltdnetworx
                                          Neue Version gepushed auf GitHub.
                                          Es lag an einem versteckten Feld unter dem Feld "Festwertbetrieb". Da muss man erst mal drauf kommen :shock:
                                          Cyborg
                                          #412
                                          @unltdnetworx
                                          habe das gleich Problem:
                                          Was muss ich hier tun!?
                                          Habe es leider noch nicht verstanden!?
                                          Änderungen in welcher Datei und wo?
                                          Vielen Dank vorab
                                          Carsten
                                          MfG
                                          Carsten
