  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg
    5.6k
419 Beiträge 17 Kommentatoren 108.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    #403
    Also es ist definitiv eine Änderung wenn die Gültigkeit verloren geht, das Beweist ja das Script oben von mir:-)
    • J JB_Mystery
      Habe ein Blockly versucht, leider mit gleichem Ergebnis; keine Mail kam. Wobei ich dazu sagen muss, dass es mein erstes Blockly ist.
      Habe extra Screenshots gemacht, während Warmwasser erzeugt wurde, damit das true zu sehen ist.
      Bin für jeden Tipp bzw. Hilfe dankbar.
      JB_Mystery
      #404
      @JB_Mystery sagte in Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg:
      Der Wert von Heizkreispumpe wird TRUE und undefiniert. Beides habe ich ja schon gezeigt. Lediglich die Abfrage auf Änderung funktioniert nicht.
      Loggen tue ich nicht mit History, sondern über SQL.
      Wie ich ein Objekt auf Gültig abfrage, weis ich allerdings nicht. Kann dies also nicht testen.
      Habe mal das nachfolgende gebastelt, vielleicht Hilft es euch. Meine Aktualisierungszeit im Adapter sind 45 sek.
      on({id: 'stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE', change: "ne"}, function (obj) {
          log ("ne");
      on({id: 'stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE', change: "any"}, function (obj) {
          log ("any");
      schedule("*/60 * * * * *", function () { //alle 30 Sek.
              log (getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE').ack + " ack; " + getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE').c + " c; " + getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE').expire + " expire");
              log (getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE').lc + " lc; " + getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE').notExist + " notExist");
              log (getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE').q + " q; " + getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE').ts + " ts; " + getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE').val + " val");
      Hier dann der Log über eine Phase Pumpe:
      • nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        #405
        Bleib doch jetzt mal bei was simplen und nicht immer wieder was neues machen.
        Also du hast dieses Script aktiviert:
        Danach siehst du bei der Heizkreispumpe auch das es auf true springt und dann wieder undefiniert wird, richtig?
        Dann MUSS das Script funktionieren.
        Wenn nicht dann würde ich mal den Stiebel Adapter löschen, dann auch kompletten Verzeichnis-Baum in den Objekten löschen und dann nochmal installieren.
        Und danach probierst du nochmal das ganz simple Blockly-Script.
        Meiner Meinung bringt es nichts wenn du immer wieder andere Scripte hier reinhaust und nicht bei einem Test mal bleibst. Zumindest kann ich dir dann nicht helfen.
        • J Offline
          JB_Mystery
          #406
          Dieses Blockly läuft im Hintergrund immer mit, jedoch logt er nichts, da er die Änderung nicht mitbekommt.
          Dann werde ich das Neuinstallieren jetzt mal testen.
          Ich habe nur eure Anweisungen versucht umzusetzen. Ich sollte doch die Zeiten vergleichen. Parallel habe ich noch die Javascript On change Sachen getestet. Aber nichts neues nur immer Parallel.
          • J Offline
            JB_Mystery
            #407
            Neuinstallation des Adapters hilft leider auch nicht. Gleiches Bild.
            unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
            • J JB_Mystery
              unltdnetworxU Offline
              unltdnetworx
              #408
              @JB_Mystery
              Mach mal ein Log direkt nach dem Auslösen des ersten Triggers, also nach "wurde geändert".
              Gruß, Michael
              Weitere Infos im Profil.
              Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
              • J Offline
                JB_Mystery
                #409
                Siehe letztes Log 14:28 Uhr.
                • J Offline
                  JB_Mystery
                  #410
                  Habe mir jetzt ein Script gebastelt, welches bei mir mit Umweg funktioniert.
                  Die Erkennung der Aktualisierung geht ja, nur die Erkennung der Änderung nicht. Deswegen nutze ich Aktualisierung und prüfe auf Änderung manuell.
                      if ((obj.oldState.lc + 44999) < obj.state.lc) {
                          if (getState('stiebel-isg.0.Info.FACHMANN.PROZESSWERTE.POSITION_VENTIL').val == 2) {
                              sendTo("email", {
                                  to:      "xy@xy.de",
                                  subject: "Heizung",
                                  text:    "Heizbetrieb - Verdichter ist angegangen und läuft. "
                          if (getState('stiebel-isg.0.Info.FACHMANN.PROZESSWERTE.POSITION_VENTIL').val == 4) {
                              sendTo("email", {
                                  to:      "xy@xy.de",
                                  subject: "Warmwasser",
                                  text:    "Warmwasserbetrieb - Verdichter ist angegangen und läuft. "
                  Falls ihr aber noch meine Fehlfunktion rausfindet, wäre ich euch Dankbar. Vielen Dank für eure bisherige Unterstützung.
                  • nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    #411
                    also ich kann mir leider nicht erklären warum er bei dir das nicht als Änderung erkennt.
                    Aber solange es mit der Aktualisierung und der Abfrage geht ist es ja auch noch ok.
                    • unltdnetworxU unltdnetworx
                      Neue Version gepushed auf GitHub.
                      Es lag an einem versteckten Feld unter dem Feld "Festwertbetrieb". Da muss man erst mal drauf kommen :shock:
                      Cyborg
                      #412
                      @unltdnetworx
                      habe das gleich Problem:
                      Was muss ich hier tun!?
                      Habe es leider noch nicht verstanden!?
                      Änderungen in welcher Datei und wo?
                      Vielen Dank vorab
                      Carsten
                      MfG
                      Carsten
                      • C Cyborg
                        @unltdnetworx
                        Vielen Dank vorab
                        Carsten
                        unltdnetworx
                        #413
                        @Cyborg
                        Hallo Carsten,
                        ist das bei dir auch nur einmal am Tag? Muss ich bei mir mal genauer drauf achten. Ich tippe auf einen Geräteneustart.
                        Werd das die Tage mal rauspatchen. Ich melde mich dann.
                        Gruß, Michael
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                          @Cyborg
                          Hallo Carsten,
                          Cyborg
                          #414
                          @unltdnetworx
                          bei mir kommt diese Meldung immer das einzige was in IOBroker angezeigt wird is folgendes:
                          Nicht mehr und nicht weniger!?
                          Ich habe übrigens eine WPL15 ACS
                          Carsten
                          MfG
                          Carsten
                          • C Cyborg
                            @unltdnetworx
                            Carsten
                            unltdnetworx
                            #415
                            @Cyborg
                            Kannst du es bitte mal jetzt testen. Update über die Github-Katze.
                            Gruß, Michael
                            • C Offline
                              Cyborg
                              #416
                              @unltdnetworx said in Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg:
                              Github-Katze
                              Update über Github-Katze mußt du mir genauer erklären da bin ich absolut beginners!
                              MfG
                              Carsten
                              • C Cyborg
                                Github-Katze
                                unltdnetworx
                                #417
                                @Cyborg
                                Im Bereich Adapter kannst du, falls noch nicht geschehen, auf die Expertenansicht wechseln. Dann erscheinen oben quer mehrere Buttons. u.a. auch eine Katze, diese steht für Updates über Github, also die Plattform auf der die Entwickler ihre Versionen publizieren. Dadurch öffnet sich ein neues Fenster mit einer Suchzeile. Dies mit "stiebel" befüllen und den erscheinenden Eintrag anklicken. Damit wird die allerneueste Version installiert. Diese muss aber nicht immer stabil laufen und ist eher als expermientell anzusehen.
                                Gruß, Michael
                                  @Cyborg
                                  Cyborg
                                  #418
                                  @unltdnetworx
                                  Diese neuste Version hatte ich schon drauf!
                                  Hab es nochmals neu installiert und die folgenden Zeilen zur Fehlersuche kopiert:
                                  $ ./iobroker url "https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.stiebel-isg/tarball/master" stiebel-isg --debug
                                  install https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.stiebel-isg/tarball/master
                                  npm install https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.stiebel-isg/tarball/master --production --save --prefix "/usr/local/iobroker" (System call)
                                  npm
                                  WARN npm npm does not support Node.js v13.0.1npm WARN npm You should probably upgrade to a newer version of node as we
                                  npm WARN npm can't make any promises that npm will work with this version.
                                  npm WARN npm Supported releases of Node.js are the latest release of 6, 8, 9, 10, 11, 12.
                                  npm WARN npm You can find the latest version at https://nodejs.org/
                                  • iobroker.stiebel-isg@1.4.9updated 1 package in 8.698s
                                  got /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/admin
                                  upload [4] stiebel-isg.admin /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/admin/words.js words.js application/javascript
                                  upload [3] stiebel-isg.admin /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/admin/stiebel-isg.png stiebel-isg.png image/png
                                  upload [2] stiebel-isg.admin /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [1] stiebel-isg.admin /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                  upload [0] stiebel-isg.admin /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                  process exited with code 0
                                  MfG
                                  Carsten
                                  • Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    #419
                                    Hier geht es weiter für die Test version von GitHub.
                                    Für Themen zur Stable Version bitte in der Kategorie ioBroker Allgemein ein Thema eröffnen, für Fehlermeldungen bitte in der Kategorie Error/Bug.
                                    Bitte Folgt unltdnetworx um über neue Themen von ihm informiert zu werden.
                                    Persönlicher Support
                                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
