Wasserzähler - Selfmade
Hi jomjol,
vielen Dank für deine weitere Entwicklungsstufe^^ Docker läuft schon.
aktuell wird diese meldung ausgegeben
Error - Problem during Imageload (file not exists or timeout)
Gruß Julian
So hab nochmal etwas weiter rum gespielt. Als Maschinenbauingenieur hat man halt kein Plan von der Software Seite^^
Wenn ich den Befehl http://192.168.2.13:3000/wasserzaehler.html im Chrome ausführen Blinkt die Led auf dem Esp ein paar mal. Der Order mit den Log bleibt aber bisher noch Leer. Auch im Browser passiert nichts.
Morgen geht es weiter.
Und weiter geht es ^^
NNNNN.1100 NNNNN 1100 :-)
Den ordner source_image sollte man schon Anlegen^^.
Jetzt fehlt nur noch der Halter.
respekt echt mächtige lösung, aber im prinzip reicht es nur einen zeiger zu überwachen, wie mann das ordentlich macht hat hier schon jemand beschrieben, von der hardware nicht aufweniger denk ich und softwaretechnisch viel einfacher zu realisieren...
@krikk ja, solche Lösungen habe ich auf gefunden. Die von dir gepostete war mir neu und sieht sehr professionell aus. Bei meinem Stromzaehlern verwende ich kommerzielle Varianten. Sie vergessen trotz vielem probieren mit den Einstellungen immer wieder ein paar Umdrehungen und ich muss den Zähler regelmäßig nachstellen. Hier wollte ich einen Absolutzähler implementieren.
Außerdem war es ein gutes Projekt, um Keras/Tensorflow und neuronale Bilderkennung zu lernen
@mcchickents LED sollte eigentlich nicht blinken, sondern sie sollten angehen und 3 Sekunden später ein Bild machen. Wenn du den ESP direkt aufrufst, bekommst du dann ein Bild?
NNN zeigt, dass die digitaleren Ziffern nicht erkannt wurden. Wenn du ein paar Bilder erkannt hast, kannst du mir per PM mal den log und config Ordner (gezippt) schicken - schaue ich mir mal an.
@jomjol Hi Bild bekomme ich wird auch auf der Nas im Log Ordner abgelegt. Bis jetzt hab ich das Ding nur auf dem Schreibtisch getestet eine Wasser Uhr hat der ESP bis jetzt noch nicht gesehen.
Gruß Julian
@jomjol Habs jetzt auch am laufen und werde die nächsten Tage verfolgen wie sich die Werte verhalten und wie die Erkennung ist.
Wieviele Einzelbilder werden im Log Ordner gespeichert? Hast du dort eine Art Rotation drin oder werden einfach alle gespeichert? Denn dann kommen dort einige zusammen. -
Wieviele Einzelbilder werden im Log Ordner gespeichert? Hast du dort eine Art Rotation drin oder werden einfach alle gespeichert? Denn dann kommen dort einige zusammen.@intruder7 Ist momentan keine Rotation hinterlegt --> er speichert alle Bilder. Du kannst nur mit dem Parameter "LogNames=zeiger3, zeiger4" jeweils für die Ziffern und Zeiger festlegen, dass er nur die Bilder von bestimmten ROIs speichert (z.B. die ersten Ziffern nicht, da 10000, 1000, 100 m³ sich nicht so schnell ändern).
@jomjol eine Kleinigkeit hätte ich noch.... Ist es möglich dass der Server die config.ini bei jeder Bildauswertung neu einliest? Aktuell muss ich immer den ganzen Docker Neustarten damit er die Änderungen übernimmt.
@intruder7 Ist leider nicht ganz so einfach, da die config.ini zu Beginn in der Init-Phase der Klassen geladen wird. Ich müsste intern den Server neu starten, d.h. innerhalb des Script es beenden und neu starten. Habe dafür bisher keine einfache Lösung gefunden.
Wenn du etwas kennst, bitte um kurze Info - dann implementiere ich es. -
Mh bin etwas enttäuscht von der Qualität der ESP32 Cam bekommt das jemand von euch vernünftig zum laufen?
Hat jemand eine günstige deutsche (europäische) Bezugsquelle für die ArduCAM OV2640 Cam?
@mcchickents Drucke mir gerade einen Adapter für die ESP32 an meine Wasseruhr anzuschließen, um die Qualität in Real-Life zu sehen (verwende ArduCam). Kannst du mir mal ein Bild schicken?
Sobald ich selbst eins habe, melde ich mich auch. -
@mcchickents Sieht für mich noch unscharf aus - musst vermutlich noch weiter weg. Wie gesagt, drucke gerade eine Anpassung meiner Haltung für den ESP32-CAM mit größerem Abstand ...
Muss aber fast alles neu konstruieren, dauert deswegen. Wenn es klappt, schicke ich ein Bild und werde die 3D-Zeichnung auch hochladen. -
@intruder7 Habe jetzt eine Reload-Routinge implementiert. Wenn du denn Server mit folgender HTML-Seite aufrufst, wird die Config.ini neu eingelesen:
http://ip-adresse:3000/reload.html
Das Docker-Image mit dem Tag rolling (jomjol/wasserzaehler:rolling) enthält die neue Version.
Hi Jomjol,
hast du mir noch deine Bezugsquelle von der ArduCAM würde mir die zum Test auch mal kaufen. Wemos hab ich noch da. Ich finde aber nicht die wo du auf den Bilder hast.
Gruß Julian
Hi Jomjol,
Gruß Julian
@mcchickents Hi Julian,
ich habe die Kamera bei watterott gekauft (ArduCAM 2MP Mini Kamera Board - OV2640). Gibt es dort auch noch, kostet aber 28,50 EUR.Aber vielleicht willst du noch etwas warten, bevor du das Geld ausgibst. Ich mache gerade Fortschritte mit dem ESP32-CAM - mein Druck der Halterung ist fast fertig.
Zwischenstand ist folgender:- Ich kann jetzt die interne Flash-LED (GPIO4) statt des zusätzlichen LED-Strips für die Beleuchtung verwenden
Spart die komplette externe Beleuchtung über den LED-Strip und gibt sogar weniger Reflexionen - Aktuell ist das Bild noch unscharf, da ich nur ca. 11 cm von der Oberfläche weg bin. Muss noch eine Verlängerung des Tubus drucken, sollte besser werden
Das Bild wird dann zwar kleiner, müsste aber noch reichen.
Ich füge mal zwei Bilder aus 8,5cm und 11cm Abstand als Beispiel unten an (sind mit ESP32-CAM und onboard Flash-LED gemacht).
Den Code für die Ansteuerung der internen Flash-LED habe ich auf GitHub gerade hochgeladen (https://github.com/jomjol/water-meter-picture-provider/tree/master/ESP32-CAM_Server-GitHub)
Gruß,
jomjol
Gruß,
jomjol
Gruß,
jomjol
Hi hört sich wie immer super an. ich warte Erstmal :-)
