  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    1.0k
    6.1k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 409.2k Aufrufe 102 Beobachtet
  • KnallochseK Offline
    KnallochseK Offline
    Knallochse
    #317
    Habe das Problem gelöst.
    Ein simpler Neustart der JavaScript Instance brachte die Lösung
    Sorry für die Aufregung
    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
    • KnallochseK Knallochse
      cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      #318
      @Knallochse Das verstehe ich jetzt aber noch nicht? Im Log steht keien Geräte für LOW_BAT aber Du hast doch hmIP Geräte? Gleiches gilt für Sabotage?
      KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
      • cashC cash
        KnallochseK Offline
        KnallochseK Offline
        Knallochse
        #319
        @cash wie erwähnt hat dein Script nach Neustart der JavaScript Instance alle LOW_BAT; SABOTAGE etc. der HMIP-Geräte gefunden .
        Was da schief lief weiß ich nicht. Werden die Objekte im JavaScript irgendwie gecacht?
          cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          #320
          @Knallochse wie es genau läuft weiß ich nicht aber bei neuen Geräten muss man nach dem anlernen an der ccu zuerst einmal den hm.rpc Adapter stoppen und starten damit wird das Gerät gefunden und die Datenstruktur geschrieben danach muss man auch den hm.rega Adapter einmal stoppen und starten und danach nochmal alle Java Instanzen erst danach werden die Geräte per Script gefunden.
          Habe gestern ein neues Gerät bekommen und dort hat ein anderes Script das Gerät per cacheSelector auch nicht gefunden. Erst nach dem ich alle Instanzen in der Reihenfolge gestoppt und gestartet hat es funktioniert.
          • cashC cash
            KnallochseK Offline
            KnallochseK Offline
            Knallochse
            #321
            @cash Die HMIP-Geräte haben ja schon einmal mit deinem Script funktioniert.
            Aus irgendeinem Grund wurden einige Datenpunkte in der falschen rpc-Instance angelegt.
            Laut Foxriver76 wurden diese Datenpunkte wohl falsch angelegt, weil meine eigentliche HMIP-Instance nicht erreichbar war. Auf jeden Fall funktioniert dein Script jetzt wie es soll.
            Vielen Dank für deine Arbeit 👍
              bommel_030
              #322
              Ich habe zwei Aktoren, denen der Versorger zweimal am Tag den Saft abdreht. Das führt verständlicherweise zu einer Fehlermeldung.
              Ich dachte diese können hiermit unterdrückt werden:
              //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
              const no_observation = 'OEQ0000002,OEQ0000001';
              Leider bekomme ich weiterhin die Fehlermeldungen. Muss ich die Aktoren anders bezeichnen?
              • cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                #323
                Sollte so passen. Funktioniet es wenn Du nur ein Gerät dort einträgst? Wele Version vom Script hast Du? Was sagt das Log? Ich gucke mir nochmal den Quellcode an ob ich auf anhieb etwas finde. Ich gehe aber nicht davon aus, da ich den Scriptteil bei einigen anderen Scripten von mir nutze wo es funktioniert. Ich muss ggf. ein paar zusätzliche Logeinträge reinschreiben damit wir dann mehr sehen wo das genaue Problem ist.
                  bommel_030
                  #324
                  @cash
                  Ist die Version v1.5. Hab jetzt mal das zweite Gerät entfernt.
                  Da beide momentan erreichbar sind sagt das Log jetzt aktuell richtigerweise nur:
                  15:37:10.245	info	javascript.0 script.js.Online.Servicemeldungen: Es werden: 209 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                  15:37:10.245	info	javascript.0 script.js.Online.Servicemeldungen: Es gibt eine Servicemeldung: SZ - HR (OEQ0230000) - Spannung Batterien/Akkus gering. --- seit: 02.09.19 09:30:14 Uhr
                  Sobald der Versorger heute Abend wieder abschaltet sollte dann ja nur eine Meldung dazukommen.
                  Ich beobachte und melde mich dann wieder.
                  Bis dahin schon mal danke.
                    bommel_030
                    #325
                    @cash
                    Da mein Internetanbieter mir nen Tag mit ohne Internet gegönnt hat etwas verspätete Antwort.
                    Ich habe aktuell nur einen Aktor im Skript überwacht. Sobald die Verbindung zur CCU verloren geht bekomme ich für beide eine Meldung.
                    Ist die Verbindung wieder verfügbar bekomme ich nur für den nicht überwachten Aktor die Bestätigung, dass die Meldung quittiert wurde.
                    Scheint also nicht am Eingabeformat zu liegen. Ich klau am WE mal einem anderen Teil die Batterien und schaue was das Skript dann macht.
                    • cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      #326
                      Was sagt das Log? Am Besten für das nächste mal im Script Debug = true dann wird das log umfangreicher
                      • cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        #327
                        Ich glaube ich habe das Problem gefunden. Um meine Vermutung zu bestätigen muss das Script mit debug = true laufen. Danach sollte zwar immer noch eine Push kommen aber das Log wird zeigen ob die Unterdrückung grundsätzlich läuft.
                        Sobald die Servicemeldung auftritt erscheint im Log die Meldung über eine unterdrückte Meldung.
                        Sollte ich recht haben weiß ich schon wie ich das ganze anpassen muss. Habe es Testweise für die beiden LOWBAT Meldungen schon umgesetzt. Diese Version würde ich Dir zum testen schicken sofern Du meine Vermutung bestätigst.
                        • cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          #328
                          Neue Version auf github. Dort sollten einige kleinere Fehler aus der alten Version behoben sein u. a. auch no_observation. Doppelte Meldungen werden jetzt zuverlässig unterdrückt.
                          Homer.J.H Z sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                          • cashC cash
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            #329
                            @cash Hi cash könnte man vielleicht noch eine Textausgabe für die Visualisierung mit einfügen wo die Meldungen angezeigt werden.
                            • Homer.J.H Homer.J.
                              cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              #330
                              @Homer-J gibt es doch? Zeilen 102-104
                              Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • cashC cash
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                #331
                                @cash Danke übersehen. 😊
                                  bommel_030
                                  schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
                                  #332
                                  @cash
                                  Sorry, bin am WE nicht zum testen gekommen. Hab heute früh die neue Version vom Skript eingebaut.
                                  Seit ner Viertelstunde meldet das Webinterface der CCU Verbinsungsprobleme der beiden Aktoren und Pushover schweigt.
                                  Vielen Dank für die schnelle Umsetzung! Entweder es läuft jetzt alles wie gewünscht oder das Skript läuft überhaupt nicht mehr :-P
                                  Edit: Gerade kam ne Fehlermeldung eines Thermometers rein. Läuft also alles wie soll!
                                  • cashC cash
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zahnheinrich
                                    #333
                                    @cash
                                    Bei mir wirft das neue Skript beim Start:
                                    9.9.2019, 17:05:03.470	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive
                                    9.9.2019, 17:05:06.516	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive
                                    9.9.2019, 17:05:06.516	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 49 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                    9.9.2019, 17:05:06.518	[warn ]: javascript.0     at Servicemeldung (script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:749:21)
                                    9.9.2019, 17:05:06.519	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:2075:5
                                    9.9.2019, 17:05:06.520	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                    9.9.2019, 17:05:06.521	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:883:40
                                    9.9.2019, 17:05:06.522	[warn ]: javascript.0     at Servicemeldung (script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:875:21)
                                    9.9.2019, 17:05:06.522	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:2075:5
                                    9.9.2019, 17:05:06.524	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:883:40
                                    9.9.2019, 17:05:06.525	[warn ]: javascript.0     at Servicemeldung (script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:875:21)
                                    9.9.2019, 17:05:06.525	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:2075:5
                                    9.9.2019, 17:05:06.526	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:883:40
                                    9.9.2019, 17:05:06.527	[warn ]: javascript.0     at Servicemeldung (script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:875:21)
                                    9.9.2019, 17:05:06.528	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:2075:5
                                    9.9.2019, 17:05:06.529	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:883:40
                                    9.9.2019, 17:05:06.529	[warn ]: javascript.0     at Servicemeldung (script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:875:21)
                                    9.9.2019, 17:05:06.529	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:2075:5
                                    9.9.2019, 17:05:06.531	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:883:40
                                    9.9.2019, 17:05:06.531	[warn ]: javascript.0     at Servicemeldung (script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:875:21)
                                    9.9.2019, 17:05:06.531	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:2075:5
                                    9.9.2019, 17:05:06.533	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 61 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                                    9.9.2019, 17:05:06.535	[warn ]: javascript.0     at Servicemeldung (script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:980:21)
                                    9.9.2019, 17:05:06.535	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:2075:5
                                    9.9.2019, 17:05:06.535	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 54 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                    9.9.2019, 17:05:06.537	[warn ]: javascript.0     at Servicemeldung (script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:1130:21)
                                    9.9.2019, 17:05:06.538	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:2075:5
                                    9.9.2019, 17:05:06.541	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                                    9.9.2019, 17:05:06.544	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 8 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                                    9.9.2019, 17:05:06.544	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                                    9.9.2019, 17:05:06.544	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                    9.9.2019, 17:05:06.544	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                    9.9.2019, 17:05:06.544	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 55 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                                    9.9.2019, 17:05:06.545	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 16 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                                    9.9.2019, 17:05:06.545	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: 264 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive (Version: 1.59) überwacht. Instance: 0
                                    9.9.2019, 17:05:06.545	[warn ]: javascript.0     at Servicemeldung (script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:2025:17)
                                    9.9.2019, 17:05:06.545	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:2075:5
                                    9.9.2019, 17:05:06.545	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: registered 264 subscriptions and 0 schedules
                                    MfG Ulrich
                                    sigi234S cashC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Z zahnheinrich
                                      @cash
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #334
                                      @zahnheinrich sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                      @cash
                                      Hast du das Skript unter common ?
                                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        @cash
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zahnheinrich
                                        #335
                                        @sigi234
                                        Jupp, unter common,
                                        läuft schon länger bei mir.
                                        Erst die neue Version erzeugt die Warnungen...
                                        MfG Ulrich
                                        • B bommel_030
                                          @cash
                                          cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          #336
                                          @bommel_030 Wäre halt mal gut wenn Du Dir das Log anguckst und am Besten im Script vorher debug = true dann sieht man ob das Script richtig läuft
