  4. IRobot Roomba Adapter
    apollon77A
851 Beiträge 101 Kommentatoren 432.7k Aufrufe 65 Beobachtet
  • W Wildbill
    @Zefau sagte in IRobot Roomba Adapter:
    Den Fehler mit dem Docking werde ich dann ebenfalls beheben.
    kann es sein, dass das immer noch falsch ist? Bei mir ist zumindest bei meinem 966 der state docked auf false, wenn er in der Ladestation steht und geht auf true, wenn er los fährt.
    Ansonsten geiler Adapter, habe ihn gestern installiert, inklusive canvas auf Ubuntu 18.04. Es läuft ziemlich perfekt, auch eine Karte kommt per Telegram. Allerdings hatte ich heute ziemlich viel im Log. Zur Erklärung, der Roomba startet automatisch um 11 Uhr, fährt dann meist so eine Stunde, geht zum Docking, lädt so eine Stunde nach und fährt dann nochmal. Hier das Log, die Zeiten mit wesentlichen Einträgen könnten sich mit besagtem Zurückfahren und später nochmal starten decken.
    2019-09-03 10:59:59.750  - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'drawImage' of undefined
    2019-09-03 10:59:59.750  - error: Caught by controller[0]:     at mapMission (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js:694:7)
    2019-09-03 10:59:59.750  - error: Caught by controller[0]:     at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js:371:6)
    2019-09-03 10:59:59.750  - error: Caught by controller[0]:     at MqttClient.emit (events.js:198:13)
    2019-09-03 10:59:59.750  - error: Caught by controller[0]:     at Timeout.setInterval [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/dorita980/lib/v2/local.js:39:16)
    2019-09-03 10:59:59.750  - error: Caught by controller[0]:     at ontimeout (timers.js:436:11)
    2019-09-03 10:59:59.750  - error: Caught by controller[0]:     at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
    2019-09-03 10:59:59.750  - error: Caught by controller[0]:     at listOnTimeout (timers.js:263:5)
    2019-09-03 10:59:59.750  - error: Caught by controller[0]:     at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
    2019-09-03 10:59:59.751  - error: host.iobroker instance system.adapter.roomba.0 terminated with code 0 (OK)
    2019-09-03 10:59:59.751  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.roomba.0 because enabled
    2019-09-03 11:00:29.758  - info: host.iobroker instance system.adapter.roomba.0 started with pid 21125
    2019-09-03 11:00:30.590  - info: roomba.0 starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v10.16.3
    2019-09-03 11:00:30.640  - info: roomba.0 Connecting to Roomba (192.168.100.63)..
    2019-09-03 11:00:30.777  - info: roomba.0 Restored last mission (#4).
    2019-09-03 11:00:32.583  - info: roomba.0 Roomba online. Connection established.
    2019-09-03 11:00:33.383  - info: roomba.0 Roomba has started a new mission (#5).
    2019-09-03 12:15:43.709  - info: javascript.0 script.js.common.Roomba-Telegram: Roombi finished at  cleaning 0 sqm in 596 seconds (no errors).
    2019-09-03 12:15:43.714  - info: roomba.0 Mission #5 saved.
    2019-09-03 13:17:41.897  - error: roomba.0 uncaught exception: Cannot read property 'push' of undefined
    2019-09-03 13:17:41.898  - error: roomba.0 TypeError: Cannot read property 'push' of undefined
        at mapMission (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js:757:15)
    2019-09-03 13:17:41.898  - info: roomba.0 Adapter stopped und unloaded.
    2019-09-03 13:17:41.935  - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'push' of undefined
    2019-09-03 13:17:41.935  - error: Caught by controller[0]:     at mapMission (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js:757:15)
    2019-09-03 13:17:41.935  - error: Caught by controller[0]:     at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js:371:6)
    2019-09-03 13:17:41.935  - error: Caught by controller[0]:     at MqttClient.emit (events.js:198:13)
    2019-09-03 13:17:41.935  - error: Caught by controller[0]:     at Timeout.setInterval [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/dorita980/lib/v2/local.js:39:16)
    2019-09-03 13:17:41.935  - error: Caught by controller[0]:     at ontimeout (timers.js:436:11)
    2019-09-03 13:17:41.935  - error: Caught by controller[0]:     at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
    2019-09-03 13:17:41.935  - error: Caught by controller[0]:     at listOnTimeout (timers.js:263:5)
    2019-09-03 13:17:41.935  - error: Caught by controller[0]:     at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
    2019-09-03 13:17:41.935  - error: host.iobroker instance system.adapter.roomba.0 terminated with code 0 (OK)
    2019-09-03 13:17:41.935  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.roomba.0 because enabled
    2019-09-03 13:18:11.943  - info: host.iobroker instance system.adapter.roomba.0 started with pid 22381
    2019-09-03 13:18:12.659  - info: roomba.0 starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v10.16.3
    2019-09-03 13:18:12.702  - info: roomba.0 Connecting to Roomba (192.168.100.63)..
    2019-09-03 13:18:12.880  - info: roomba.0 Restored last mission (#5).
    2019-09-03 13:18:15.687  - info: roomba.0 Roomba online. Connection established.
    2019-09-03 13:18:16.487  - warn: roomba.0 The first argument must be an object
    2019-09-03 13:18:16.488  - warn: roomba.0 TypeError: The first argument must be an object
        at mapMission (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js:715:11)
    2019-09-03 13:18:17.288  - warn: roomba.0 The first argument must be an object
    2019-09-03 13:18:17.288  - warn: roomba.0 TypeError: The first argument must be an object
    2019-09-03 13:18:18.088  - warn: roomba.0 The first argument must be an object
    2019-09-03 13:18:18.088  - warn: roomba.0 TypeError: The first argument must be an object
    2019-09-03 13:18:18.888  - warn: roomba.0 The first argument must be an object
    Wiederholt sich so im Sekundentakt
    2019-09-03 13:29:51.403  - warn: roomba.0 The first argument must be an object
    2019-09-03 13:29:51.403  - warn: roomba.0 TypeError: The first argument must be an object
    2019-09-03 13:29:52.204  - warn: roomba.0 The first argument must be an object
    2019-09-03 13:29:52.204  - warn: roomba.0 TypeError: The first argument must be an object
    2019-09-03 13:30:15.693  - warn: roomba.0 Connection lost! Roomba offline.
    2019-09-03 13:30:15.694  - info: roomba.0 Roomba Connection closed.
    2019-09-03 13:30:19.922  - info: roomba.0 Roomba online. Connection established.
    Könnte es damit zusammenhängen, dass er momentan noch Zugriff aufs Internet hat? App ist auf dem Android gestoppt und sollte nicht parallel gelaufen sein. Beim späteren Öffnen habe ich aber auch dort ganz normal die Karte und den Bericht über die Reinigung, ohne Fehler.
    Sollte der Internetzugriff generell verboten sein, wenn man den Adapter in Gebrauch hat, oder sollte sich das nicht beissen, solange man die App nicht öffnet, während der Roomba gerade arbeitet?
    Gruss, Jürgen
    ZefauZ
    ZefauZ
    Zefau
    #326
    @Wildbill sagte in IRobot Roomba Adapter:
    Bin aktuell nicht Zuhause und werde das nochmal prüfen, wenn ich wieder da bin.
    • JB_SullivanJ
      JB_SullivanJ
      JB_Sullivan
      #327
      OK - hier mein binding.gyp und package.json - liegt im selben Dateipfad wie bei dir. Ich werde mal alles vergleichen.
      'conditions': [
      ['OS=="win"', {
      'variables': {
      'GTK_Root%': 'C:/GTK', # Set the location of GTK all-in-one bundle
      'with_jpeg%': 'false',
      'with_gif%': 'false',
      'with_rsvg%': 'false',
      'variables': { # Nest jpeg_root to evaluate it before with_jpeg
      'jpeg_root%': '<!(node ./util/win_jpeg_lookup)'
      'jpeg_root%': '<(jpeg_root)', # Take value of nested variable
      'conditions': [
      ['jpeg_root==""', {
      'with_jpeg%': 'true'
      }, { # 'OS!="win"'
      'variables': {
      'with_jpeg%': '<!(node ./util/has_lib.js jpeg)',
      'with_gif%': '<!(node ./util/has_lib.js gif)',
      'with_rsvg%': '<!(node ./util/has_lib.js rsvg)'
      'targets': [
      'target_name': 'canvas-postbuild',
      'dependencies': ['canvas'],
      'conditions': [
      ['OS=="win"', {
      'copies': [{
      'destination': '<(PRODUCT_DIR)',
      'files': [
      '<(GTK_Root)/bin/zlib1.dll',
      '<(GTK_Root)/bin/libintl-8.dll',
      '<(GTK_Root)/bin/libpng14-14.dll',
      '<(GTK_Root)/bin/libpangocairo-1.0-0.dll',
      '<(GTK_Root)/bin/libpango-1.0-0.dll',
      '<(GTK_Root)/bin/libpangoft2-1.0-0.dll',
      '<(GTK_Root)/bin/libpangowin32-1.0-0.dll',
      '<(GTK_Root)/bin/libcairo-2.dll',
      '<(GTK_Root)/bin/libfontconfig-1.dll',
      '<(GTK_Root)/bin/libfreetype-6.dll',
      '<(GTK_Root)/bin/libglib-2.0-0.dll',
      '<(GTK_Root)/bin/libgobject-2.0-0.dll',
      '<(GTK_Root)/bin/libgmodule-2.0-0.dll',
      '<(GTK_Root)/bin/libgthread-2.0-0.dll',
      '<(GTK_Root)/bin/libexpat-1.dll'
      'target_name': 'canvas',
      'include_dirs': ["<!(node -e "require('nan')")"],
      'sources': [
      'src/backend/Backend.cc',
      'src/backend/ImageBackend.cc',
      'src/backend/PdfBackend.cc',
      'src/backend/SvgBackend.cc',
      'src/bmp/BMPParser.cc',
      'src/Backends.cc',
      'src/Canvas.cc',
      'src/CanvasGradient.cc',
      'src/CanvasPattern.cc',
      'src/CanvasRenderingContext2d.cc',
      'src/closure.cc',
      'src/color.cc',
      'src/Image.cc',
      'src/ImageData.cc',
      'src/init.cc',
      'src/register_font.cc'
      'conditions': [
      ['OS=="win"', {
      'libraries': [
      '-l<(GTK_Root)/lib/cairo.lib',
      '-l<(GTK_Root)/lib/libpng.lib',
      '-l<(GTK_Root)/lib/pangocairo-1.0.lib',
      '-l<(GTK_Root)/lib/pango-1.0.lib',
      '-l<(GTK_Root)/lib/freetype.lib',
      '-l<(GTK_Root)/lib/glib-2.0.lib',
      '-l<(GTK_Root)/lib/gobject-2.0.lib'
      'include_dirs': [
      '<(GTK_Root)/include',
      '<(GTK_Root)/include/cairo',
      '<(GTK_Root)/include/pango-1.0',
      '<(GTK_Root)/include/glib-2.0',
      '<(GTK_Root)/include/freetype2',
      '<(GTK_Root)/lib/glib-2.0/include'
      'defines': [
      '_USE_MATH_DEFINES' # for M_PI
      'configurations': {
      'Debug': {
      'msvs_settings': {
      'VCCLCompilerTool': {
      'WarningLevel': 4,
      'ExceptionHandling': 1,
      'DisableSpecificWarnings': [
      4100, 4611
      'Release': {
      'msvs_settings': {
      'WarningLevel': 4,
      4100, 4611
      }, { # 'OS!="win"'
      'libraries': [
      '<!@(pkg-config pixman-1 --libs)',
      '<!@(pkg-config cairo --libs)',
      '<!@(pkg-config libpng --libs)',
      '<!@(pkg-config pangocairo --libs)',
      '<!@(pkg-config freetype2 --libs)'
      'include_dirs': [
      '<!@(pkg-config cairo --cflags-only-I | sed s/-I//g)',
      '<!@(pkg-config libpng --cflags-only-I | sed s/-I//g)',
      '<!@(pkg-config pangocairo --cflags-only-I | sed s/-I//g)',
      '<!@(pkg-config freetype2 --cflags-only-I | sed s/-I//g)'
      'cflags!': ['-fno-exceptions'],
      'cflags_cc!': ['-fno-exceptions']
      ['OS=="mac"', {
      'xcode_settings': {
      'GCC_ENABLE_CPP_EXCEPTIONS': 'YES'
      ['with_jpeg=="true"', {
      'defines': [
      'HAVE_JPEG'
      'conditions': [
      ['OS=="win"', {
      'copies': [{
      'files': [
      '<(jpeg_root)/bin/jpeg62.dll',
      'include_dirs': [
      '<(jpeg_root)/include'
      'libraries': [
      '-l<(jpeg_root)/lib/jpeg.lib',
      'libraries': [
      '-ljpeg'
      ['with_gif=="true"', {
      'defines': [
      'HAVE_GIF'
      'conditions': [
      ['OS=="win"', {
      'libraries': [
      '-l<(GTK_Root)/lib/gif.lib'
      'libraries': [
      '-lgif'
      ['with_rsvg=="true"', {
      'defines': [
      'HAVE_RSVG'
      'conditions': [
      ['OS=="win"', {
      'copies': [{
      'files': [
      '<(GTK_Root)/bin/librsvg-2-2.dll',
      '<(GTK_Root)/bin/libgdk_pixbuf-2.0-0.dll',
      '<(GTK_Root)/bin/libgio-2.0-0.dll',
      '<(GTK_Root)/bin/libcroco-0.6-3.dll',
      '<(GTK_Root)/bin/libgsf-1-114.dll',
      '<(GTK_Root)/bin/libxml2-2.dll'
      'libraries': [
      '-l<(GTK_Root)/lib/librsvg-2-2.lib'
      'include_dirs': [
      '<!@(pkg-config librsvg-2.0 --cflags-only-I | sed s/-I//g)'
      'libraries': [
      '<!@(pkg-config librsvg-2.0 --libs)'
      .... und package.json
      "_from": "canvas@2.6.0",
      "_id": "canvas@2.6.0",
      "_inBundle": false,
      "_integrity": "sha512-bEO9f1ThmbknLPxCa8Es7obPlN9W3stB1bo7njlhOFKIdUTldeTqXCh9YclCPAi2pSQs84XA0jq/QEZXSzgyMw==",
      "_location": "/canvas",
      "_phantomChildren": {},
      "_requested": {
      "type": "version",
      "registry": true,
      "raw": "canvas@2.6.0",
      "name": "canvas",
      "escapedName": "canvas",
      "rawSpec": "2.6.0",
      "saveSpec": null,
      "fetchSpec": "2.6.0"
      "_requiredBy": [
      "#USER",
      "_resolved": "https://registry.npmjs.org/canvas/-/canvas-2.6.0.tgz",
      "_shasum": "7a8f87b6148845d97e6ee30947fba1508bed4941",
      "_spec": "canvas@2.6.0",
      "_where": "C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba",
      "author": {
      "name": "TJ Holowaychuk",
      "email": "tj@learnboost.com"
      "binary": {
      "module_name": "canvas",
      "module_path": "build/Release",
      "host": "https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/",
      "remote_path": "v{version}",
      "package_name": "{module_name}-v{version}-{node_abi}-{platform}-{libc}-{arch}.tar.gz"
      "browser": "browser.js",
      "bugs": {
      "url": "https://github.com/Automattic/node-canvas/issues"
      "bundleDependencies": false,
      "contributors": [
      "name": "Nathan Rajlich",
      "email": "nathan@tootallnate.net"
      "name": "Rod Vagg",
      "email": "r@va.gg"
      "name": "Juriy Zaytsev",
      "email": "kangax@gmail.com"
      "dependencies": {
      "nan": "^2.14.0",
      "node-pre-gyp": "^0.11.0",
      "simple-get": "^3.0.3"
      "deprecated": false,
      "description": "Canvas graphics API backed by Cairo",
      "devDependencies": {
      "@types/node": "^10.12.18",
      "assert-rejects": "^1.0.0",
      "dtslint": "^0.5.3",
      "express": "^4.16.3",
      "mocha": "^5.2.0",
      "pixelmatch": "^4.0.2",
      "standard": "^12.0.1"
      "engines": {
      "node": ">=6"
      "files": [
      "binding.gyp",
      "lib/",
      "src/",
      "util/",
      "types/index.d.ts"
      "homepage": "https://github.com/Automattic/node-canvas",
      "keywords": [
      "canvas",
      "graphic",
      "graphics",
      "pixman",
      "cairo",
      "image",
      "images",
      "pdf"
      "license": "MIT",
      "main": "index.js",
      "name": "canvas",
      "repository": {
      "type": "git",
      "url": "git://github.com/Automattic/node-canvas.git"
      "scripts": {
      "benchmark": "node benchmarks/run.js",
      "dtslint": "dtslint types",
      "install": "node-pre-gyp install --fallback-to-build",
      "prebenchmark": "node-gyp build",
      "pretest": "standard examples/.js test/server.js test/public/.js benchmarks/run.js lib/context2d.js util/has_lib.js browser.js index.js && node-gyp build",
      "pretest-server": "node-gyp build",
      "test": "mocha test/*.test.js",
      "test-server": "node test/server.js"
      "types": "types/index.d.ts",
      "version": "2.6.0"
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        'conditions': [
        ['OS=="win"', {
        'variables': {
        'conditions': [
        ['jpeg_root==""', {
        }, { # 'OS!="win"'
        'variables': {
        'targets': [
        'conditions': [
        ['OS=="win"', {
        'copies': [{
        'files': [
        'sources': [
        'src/Backends.cc',
        'src/Canvas.cc',
        'src/closure.cc',
        'src/color.cc',
        'src/Image.cc',
        'src/ImageData.cc',
        'src/init.cc',
        'conditions': [
        ['OS=="win"', {
        'libraries': [
        'include_dirs': [
        'defines': [
        'configurations': {
        'Debug': {
        'msvs_settings': {
        'WarningLevel': 4,
        4100, 4611
        'Release': {
        'msvs_settings': {
        'WarningLevel': 4,
        4100, 4611
        }, { # 'OS!="win"'
        'libraries': [
        'include_dirs': [
        ['OS=="mac"', {
        'xcode_settings': {
        'defines': [
        'HAVE_JPEG'
        'conditions': [
        ['OS=="win"', {
        'copies': [{
        'files': [
        'include_dirs': [
        'libraries': [
        'libraries': [
        '-ljpeg'
        'defines': [
        'HAVE_GIF'
        'conditions': [
        ['OS=="win"', {
        'libraries': [
        'libraries': [
        '-lgif'
        'defines': [
        'HAVE_RSVG'
        'conditions': [
        ['OS=="win"', {
        'copies': [{
        'files': [
        'libraries': [
        'include_dirs': [
        'libraries': [
        "_inBundle": false,
        "_requested": {
        "type": "version",
        "registry": true,
        "name": "canvas",
        "rawSpec": "2.6.0",
        "saveSpec": null,
        "_requiredBy": [
        "#USER",
        "author": {
        "binary": {
        "bugs": {
        "contributors": [
        "name": "Rod Vagg",
        "email": "r@va.gg"
        "dependencies": {
        "nan": "^2.14.0",
        "mocha": "^5.2.0",
        "engines": {
        "node": ">=6"
        "files": [
        "binding.gyp",
        "lib/",
        "src/",
        "util/",
        "types/index.d.ts"
        "keywords": [
        "canvas",
        "graphic",
        "graphics",
        "pixman",
        "cairo",
        "image",
        "images",
        "pdf"
        "license": "MIT",
        "main": "index.js",
        "name": "canvas",
        "repository": {
        "type": "git",
        "scripts": {
        "version": "2.6.0"
        ZefauZ
        ZefauZ
        Zefau
        #328
        @JB_Sullivan in der package.json sind ein paar Sachen, den die Unterschied machen könnten. Einfach mal rumprobieren.
        • JB_SullivanJ
          JB_SullivanJ
          JB_Sullivan
          #329
          Werde ich mal machen, auch wenn ich keine Ahnung davon habe, was von "Kriegs entscheidender" Relevanz ist.
            ZefauZ
            ZefauZ
            Zefau
            #330
            @JB_Sullivan kann ich auch nur raten, aber _location würde ich probieren und _requiredBy und ggf. nochmal _where.
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              ZefauZ
              ZefauZ
              Zefau
              #331
              Sind alles Fehler im Adapter. Bitte installiere dir die aktuelle Version v1.0.7 von Github. Diese sollte die Fehler beheben.
              Danke dir für's Testen.
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • W
                W
                Wildbill
                #332
                eben von 1.0.6 auf 1.0.7 upgedated. Bin gespannt und werde morgen berichten. Danke schonmal.
                Gruss, Jürgen
                • kobi wanK
                  kobi wanK
                  kobi wan
                  #333
                  Habe auch das Problem mit dem Docked-Status, wobei er bei mir immer auf true steht. Eben auf 1.07 upgegradet, aber keine Änderung. Habe übrigens den iRobot 695.
                    So ich habe jetzt Canavas nochmal in den iobroker.roomba Ordner installiert.
                    Hier das Ergebnis:
                    C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba>npm install canvas@2.6.0 --unsafe-perm=true
                    canvas@2.6.0 install C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas
                    node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                    node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.0/canvas-v2.6.0-node-v64-win32-unknown-ia32.tar.gz
                    node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.0 and node@10.16.0 (node-v64 ABI, unknown) (falling back to source compile with node-gyp)
                    Warning: Missing input files:
                    C:\GTK\bin\libfreetype-6.dll
                    C:\GTK\bin\libintl-8.dll
                    Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parallele Erstellung zu ermöglichen, müssen Sie den Schalter "/m" hinzufügen.
                    Copying C:/libjpeg-turbo/bin/jpeg62.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release
                    \jpeg62.dll
                    1 Datei(en) kopiert.
                    Backend.cc
                    ImageBackend.cc
                    PdfBackend.cc
                    SvgBackend.cc
                    BMPParser.cc
                    Backends.cc
                    c:\iobroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\src\bmp\bmpparser.cc(189): warning C4018: ">": Konflikt zw
                    ischen "signed" und "unsigned" [C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\canvas.vcxproj]
                    c:\iobroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\src\bmp\bmpparser.cc(204): warning C4018: ">": Konflikt zw
                    Canvas.cc
                    CanvasGradient.cc
                    CanvasPattern.cc
                    closure.cc
                    color.cc
                    Image.cc
                    ImageData.cc
                    init.cc
                    register_font.cc
                    win_delay_load_hook.cc
                    Bibliothek "C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas.lib" und Objekt "C:
                    ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas.exp" werden erstellt.
                    Code wird generiert.
                    All 2104 functions were compiled because no usable IPDB/IOBJ from previous compilation was found.
                    Codegenerierung ist abgeschlossen.
                    canvas.vcxproj -> C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node
                    Copying C:/GTK/bin/libpangoft2-1.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Releas
                    e\libpangoft2-1.0-0.dll
                    Copying C:/GTK/bin/libgthread-2.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release
                    \libgthread-2.0-0.dll
                    Copying C:/GTK/bin/libpangowin32-1.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Rele
                    ase\libpangowin32-1.0-0.dll
                    Copying C:/GTK/bin/libglib-2.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\l
                    ibglib-2.0-0.dll
                    Copying C:/GTK/bin/libcairo-2.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\libc
                    airo-2.dll
                    Copying C:/GTK/bin/libpango-1.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\
                    libpango-1.0-0.dll
                    Copying C:/GTK/bin/libfontconfig-1.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release
                    \libfontconfig-1.dll
                    Copying C:/GTK/bin/libintl-8.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\libin
                    tl-8.dll
                    Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
                    Copying C:/GTK/bin/libfreetype-6.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\l
                    ibfreetype-6.dll
                    Copying C:/GTK/bin/libgmodule-2.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release
                    \libgmodule-2.0-0.dll
                    Copying C:/GTK/bin/libpangocairo-1.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Rele
                    ase\libpangocairo-1.0-0.dll
                    Copying C:/GTK/bin/libgobject-2.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release
                    \libgobject-2.0-0.dll
                    Copying C:/GTK/bin/libpng14-14.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\lib
                    png14-14.dll
                    Copying C:/GTK/bin/zlib1.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\zlib1.dll
                    Copying C:/GTK/bin/libexpat-1.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\libe
                    xpat-1.dll
                    All 1 functions were compiled because no usable IPDB/IOBJ from previous compilation was found.
                    canvas-postbuild.vcxproj -> C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas-postbu
                    ild.node
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.9 (node_modules\fsevents):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.9: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"ia32"})
                    • canvas@2.6.0
                      added 381 packages from 1033 contributors, removed 2 packages, updated 14 packages and audited 7482 packages in 50.36s
                      found 0 vulnerabilities
                    Ich habe den Adapter gestoppt und wieder gestartet, den Robbi laufen lassen und anschließend wieder zur Basis geschickt.
                    Das Ergebnis ist das gleiche wie immer - kann keine Karte geladen werden.
                    Hier der LOG aus dem ioBroker Admin.
                    roomba.0	2019-09-03 20:43:53.630	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                    roomba.0	2019-09-03 20:43:41.297	info	Triggered action -dock- on Roomba.
                    roomba.0	2019-09-03 20:43:41.063	info	Roomba online. Connection established.
                    roomba.0	2019-09-03 20:43:37.872	debug	{"code":"EPIPE"}
                    roomba.0	2019-09-03 20:43:37.872	info	Roomba Connection closed.
                    roomba.0	2019-09-03 20:43:37.872	warn	Connection lost! Roomba offline.
                    roomba.0	2019-09-03 20:43:37.872	info	Triggered action -dock- on Roomba.
                    roomba.0	2019-09-03 20:43:34.281	info	Triggered action -dock- on Roomba.
                    roomba.0	2019-09-03 20:43:31.682	info	Triggered action -stop- on Roomba.
                    roomba.0	2019-09-03 20:40:07.186	info	Triggered action -start- on Roomba.
                    roomba.0	2019-09-03 20:39:54.384	debug	Subscribed to states commands.dock.
                    roomba.0	2019-09-03 20:39:54.384	debug	Subscribed to states commands.resume.
                    roomba.0	2019-09-03 20:39:54.384	debug	Subscribed to states commands.pause.
                    roomba.0	2019-09-03 20:39:54.384	debug	Subscribed to states commands.stop.
                    roomba.0	2019-09-03 20:39:54.384	debug	Subscribed to states commands.start.
                    web.0	2019-09-03 20:39:50.354	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.28
                    roomba.0	2019-09-03 20:39:46.728	info	Roomba online. Connection established.
                    roomba.0	2019-09-03 20:39:44.525	info	Connecting to Roomba (10.122.60.10)..
                    roomba.0	2019-09-03 20:39:44.525	debug	\\?\C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node
                    roomba.0	2019-09-03 20:39:44.525	debug	Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.
                    roomba.0	2019-09-03 20:39:44.525	warn	Canvas not installed! Thus, no map drawings are possible.
                    roomba.0	2019-09-03 20:39:44.353	info	starting. Version 1.0.6 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v10.16.0
                    roomba.0	2019-09-03 20:39:44.259	debug	statesDB connected
                    roomba.0	2019-09-03 20:39:44.244	debug	objectDB connected
                    Das Problem ist das gleiche wie immer - er meckert, das er canvas.node nicht finden kann, obwohl es GENAU dort liegt.
                    StabilostickS
                    StabilostickS
                    Stabilostick
                    schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                    #334
                    @JB_Sullivan
                    Ich habe mal ein ganz verrückte Idee. Installiere doch einmal eine weitere ioBroker-Instanz mit dem neuen Windows Installer auf Deinen Rechner. An der bestehenden Installation unter c:\Windows wird nichts verändert, so dass Du jederzeit zurück gehen kannst.
                    Der neue Installer hat eine Funktion zur Migration und Reparatur. Dabei werden all Deine Daten, Skripte, Adaptereinstellunge usw. übernommen. Dazu musst Du den bestehenden iobroker-data-Ordner Deiner bestehenden Installation als Referenz angeben. Alle Adapter (außer die manuell von GitHub installierten) werden in den vorher installierten Versionen mit den referenzierten node_modules-Dateien neu installiert.
                    Bitte stoppe den alten iobroker-Dienst manuell vor der Migration. Er bleibt bestehen, so dass Du ihn ggf. später bei einem Rücksprung wieder aktivieren kannst, wenn Du mit dem Migrationsergebnis nicht zufrieden bist.
                    https://forum.iobroker.net/post/293701
                    • ZefauZ Zefau
                      W
                      W
                      Wildbill
                      #335
                      so heute wieder um 11Uhr automatischer Lauf mit folgenden LOG-Einträgen unter 1.0.7
                      2019-09-04 10:59:59.265  - info: roomba.0 Roomba has started a new mission (#5).
                      2019-09-04 11:00:12.874  - info: roomba.0 Roomba has started a new mission (#6).
                      2019-09-04 11:00:55.309  - warn: roomba.0 Cannot read property 'x' of undefined
                      2019-09-04 11:00:55.310  - warn: roomba.0 TypeError: Cannot read property 'x' of undefined
                          at mapMission (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js:709:99)
                      2019-09-04 11:11:54.992  - warn: roomba.0 Cannot read property 'x' of undefined
                      2019-09-04 11:11:54.992  - warn: roomba.0 TypeError: Cannot read property 'x' of undefined
                      2019-09-04 11:13:16.640  - warn: roomba.0 Cannot read property 'x' of undefined
                      2019-09-04 11:13:16.640  - warn: roomba.0 TypeError: Cannot read property 'x' of undefined
                      2019-09-04 11:44:43.558  - warn: roomba.0 Cannot read property 'y' of undefined
                      2019-09-04 11:44:43.558  - warn: roomba.0 TypeError: Cannot read property 'y' of undefined
                          at mapMission (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js:710:100)
                      2019-09-04 11:47:30.871  - warn: roomba.0 Cannot read property 'y' of undefined
                      2019-09-04 11:47:30.872  - warn: roomba.0 TypeError: Cannot read property 'y' of undefined
                      2019-09-04 11:52:04.639  - warn: roomba.0 Cannot read property 'y' of undefined
                      2019-09-04 11:52:04.640  - warn: roomba.0 TypeError: Cannot read property 'y' of undefined
                      2019-09-04 11:56:11.210  - warn: roomba.0 Cannot read property 'y' of undefined
                      2019-09-04 11:56:11.210  - warn: roomba.0 TypeError: Cannot read property 'y' of undefined
                      2019-09-04 11:57:07.245  - warn: roomba.0 Cannot read property 'y' of undefined
                      2019-09-04 11:57:07.245  - warn: roomba.0 TypeError: Cannot read property 'y' of undefined
                      2019-09-04 12:18:09.131  - info: javascript.0 script.js.common.Roomba-Telegram: Roombi finished at  cleaning 0 sqm in 596 seconds (no errors).
                      2019-09-04 12:18:09.149  - info: roomba.0 Mission #6 saved.
                      2019-09-04 13:32:03.741  - warn: roomba.0 Connection lost! Roomba offline.
                      2019-09-04 13:32:03.742  - info: roomba.0 Roomba Connection closed.
                      2019-09-04 13:32:06.909  - info: roomba.0 Roomba online. Connection established.
                      Im Vergleich zu gestern weniger, aber irgendwas paat ja dennoch nicht. Weiterer Unterschied zum Lauf gestern unter 1.0.6: Anstatt eine Karte mit Linien, wie der roomba fährt, habe ich nur eine Punktwolke, gerade so, als ob nur alle paar Sekunden ein Wert kommt und dazwischen dann leer bleibt:
                      Wenn ich die Roomba-App öffne (natürlich nicht parallel, sondern gerade zum Testen, ansonsten ist sie beendet!) , scheint alles ganz normal, saubere Karten, aktueller Status und alles wie es soll.
                      Gruss, Jürgen
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        ZefauZ
                        ZefauZ
                        Zefau
                        #336
                        @Wildbill Kannst du nochmal die aktuelle Version von Github probieren? Ist noch dieselbe Versionsnummer 1.0.7, aber sollte die Fehler nun adressieren. Danke für den Test! :)
                        • W
                          W
                          Wildbill
                          #337
                          @Zefau Ist installiert, neues Log dann morgen.
                          Bevor nun jemand denkt, hat der soooo viel Dreck? 😊
                          Nö, aber einen Hund mit langen Haaren und da lassen wir es gar nicht so weit kommen. Der Behälter war bislang noch nach jeder Fahrt voll. 😵
                          Gruss, Jürgen
                          P.S.: Danke fürs Kümmern und Adapter pflegen. 👍
                          • W
                            W
                            Wildbill
                            schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                            #338
                            Hi, so neues Log von heute mit aktueller Github-Version von gestern Abend. Um 11:00 Uhr ist er gestartet, um ca. 11:40 Uhr zum Aufladen zurück. Den zweiten Start gegen 12:50 hat iobroker dann nicht mitbekommen, es war aber auch keine App aktiv, wohl aber (noch) Internetverbindung seitens roomba nach draußen. Sollte ich die mal deaktivieren?
                            Log:
                            2019-09-05 10:59:57.159  - warn: roomba.0 Error: No map given to draw on!
                            2019-09-05 10:59:57.959  - warn: roomba.0 Error: No map given to draw on!
                            2019-09-05 10:59:58.759  - warn: roomba.0 Error: No map given to draw on!
                            2019-09-05 10:59:59.561  - warn: roomba.0 Error: No map given to draw on!
                            2019-09-05 11:00:00.361  - warn: roomba.0 Error: No map given to draw on!
                            2019-09-05 11:00:01.162  - warn: roomba.0 Error: No map given to draw on!
                            2019-09-05 11:00:01.963  - warn: roomba.0 Error: No map given to draw on!
                            2019-09-05 11:00:02.763  - warn: roomba.0 Error: No map given to draw on!
                            2019-09-05 11:00:03.563  - warn: roomba.0 Error: No map given to draw on!
                            2019-09-05 11:00:04.364  - warn: roomba.0 Error: No map given to draw on!
                            2019-09-05 11:00:05.165  - warn: roomba.0 Error: No map given to draw on!
                            2019-09-05 11:00:05.965  - warn: roomba.0 Error: No map given to draw on!
                            2019-09-05 11:00:06.766  - warn: roomba.0 Error: No map given to draw on!
                            2019-09-05 11:00:07.567  - warn: roomba.0 Error: No map given to draw on!
                            2019-09-05 11:00:08.368  - warn: roomba.0 Error: No map given to draw on!
                            2019-09-05 11:00:09.168  - warn: roomba.0 Error: No map given to draw on!
                            2019-09-05 11:00:09.968  - warn: roomba.0 Error: No map given to draw on!
                            2019-09-05 11:00:10.768  - warn: roomba.0 Error: No map given to draw on!
                            2019-09-05 11:00:11.568  - info: roomba.0 Roomba has started a new mission (#9).
                            2019-09-05 11:31:23.797  - warn: roomba.0 Connection lost! Roomba offline.
                            2019-09-05 11:31:23.798  - info: roomba.0 Roomba Connection closed.
                            2019-09-05 11:31:23.799  - warn: roomba.0 Unknown error! Please see debug log for details.
                            2019-09-05 11:37:59.527  - info: roomba.0 Roomba online. Connection established.
                            2019-09-05 11:38:37.988  - info: javascript.0 script.js.common.Roomba-Telegram: Roombi finished at  cleaning 0 sqm in 596 seconds (no errors).
                            2019-09-05 11:38:37.994  - info: roomba.0 Mission #9 saved.
                            2019-09-05 12:48:59.568  - warn: roomba.0 Connection lost! Roomba offline.
                            2019-09-05 12:48:59.568  - info: roomba.0 Roomba Connection closed.
                            2019-09-05 12:49:02.952  - info: roomba.0 Roomba online. Connection established.
                            Es gab eine Karte mit Strichen, die allerdings nur einen kleinen Teil der gesamten Fläche zeigte. Komischerweise auch in der roomba-App. Zudem hatte sich der roomba an einem Hundespielzeug mit langen Fäden verheddert 😲 und stand, als ich heim kam, mitten im Wohnzimmer. Das war aber im zweiten Lauf, von dem im dapter aber nichts mehr vermerkt war. Der Fehler um 11:31:23.799 war es nicht!
                            In der Roomba-App wurde mir nach öffnen dann der Fehler angezeigt.
                            Ich denke, ich werde die Internetverbindung mal für morgen kappen, dem Hund erklären, er soll nix rumliegen lassen 🙄 und dann mal schauen, was passiert. Es bleibt spannend...😊
                            Gruss, Jürgen
                            • W Wildbill
                              Log:
                              Gruss, Jürgen
                              ZefauZ
                              ZefauZ
                              Zefau
                              #339
                              @Wildbill Könntest du dir bitte nochmal die aktuelle Version von Github ziehen und danach den Adapter auf Debug stellen (über Instanzen -> Button "Experten Modus" (oben) -> dann Info auf Debug ändern). danke!
                              • W
                                W
                                Wildbill
                                #340
                                @Zefau
                                Done. Aktuell von Github geholt, Upload gemacht, Log auf Debug gestellt. Update kommt dann wieder morgen. Internetverbindung habe ich parallel mal gekappt, damit kann ich das auch ausschliessen, dass da was dazwischen spuckt.
                                Schönen Abend noch und Danke!
                                Gruss, Jürgen
                                • W
                                  W
                                  Wildbill
                                  #341
                                  So, neues Log, neues Glück:
                                  2019-09-06 11:00:09.836  - warn: roomba.0 Error: No map given to draw on!
                                  2019-09-06 11:00:09.837  - debug: roomba.0 Adapter Mission data: {"id":10,"restored":true,"home":true,"time":{"started":1567688706,"startedDateTime":"05.09.2019 15:05:06","runtime":472,"ended":1567689972,"endedDateTime":"05.09.2019 15:26:12"},"status":{"cycle":"quick","phase":"run","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":0,"sqft":0,"initiator":"schedule","nMssn":10,"sqm":0},"pos":{"current":{"theta":180,"x":100,"y":100},"last":{"theta":339,"x":723,"y":364}},"map":{"img":"data:image/png;base64,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","size":{"width":1000,"height":700}},"path":[{"theta":180,"x":303,"y":100},{"theta":182,"x":329,"y":100},{"theta":183,"x":355,"y":100},{"theta":183,"x":355,"y":100},{"theta":182,"x":383,"y":100},{"theta":181,"x":410,"y":100},{"theta":182,"x":436,"y":100},{"theta":182,"x":436,"y":100},{"theta":182,"x":463,"y":100},{"theta":182,"x":463,"y":100},{"theta":182,"x":516,"y":100},{"theta":179,"x":537,"y":100},{"theta":180,"x":543,"y":100},{"theta":180,"x":543,"y":100},{"theta":180,"x":542,"y":100},{"theta":213,"x":542,"y":100},{"theta":286,"x":542,"y":103},{"theta":317,"x":541,"y":104},{"theta":317,"x":541,"y":104},{"theta":328,"x":528,"y":113},{"theta":331,"x":518,"y":120},{"theta":358,"x":516,"y":120},{"theta":3,"x":489,"y":120},{"theta":3,"x":489,"y":120},{"theta":357,"x":461,"y":120},{"theta":1,"x":433,"y":120},{"theta":359,"x":403,"y":120},{"theta":359,"x":403,"y":120},{"theta":359,"x":403,"y":120},{"theta":359,"x":375,"y":120},{"theta":359,"x":347,"y":118},{"theta":359,"x":347,"y":118},{"theta":359,"x":291,"y":117},{"theta":359,"x":291,"y":117},{"theta":358,"x":263,"y":117},{"theta":357,"x":241,"y":117},{"theta":332,"x":243,"y":116},{"theta":255,"x":243,"y":120},{"theta":255,"x":243,"y":120},{"theta":225,"x":245,"y":124},{"theta":213,"x":250,"y":129},{"theta":182,"x":260,"y":127},{"theta":182,"x":288,"y":127},{"theta":182,"x":288,"y":127},{"theta":182,"x":316,"y":127},{"theta":181,"x":344,"y":128},{"theta":182,"x":371,"y":128},{"theta":182,"x":371,"y":128},{"theta":181,"x":397,"y":128},{"theta":182,"x":425,"y":128},{"theta":181,"x":449,"y":128},{"theta":180,"x":477,"y":127},{"theta":183,"x":499,"y":128},{"theta":183,"x":499,"y":128},{"theta":181,"x":513,"y":128},{"theta":180,"x":510,"y":128},{"theta":187,"x":510,"y":128},{"theta":276,"x":510,"y":130},{"theta":276,"x":510,"y":130},{"theta":303,"x":508,"y":132},{"theta":324,"x":500,"y":138},{"theta":324,"x":500,"y":138},{"theta":354,"x":486,"y":147},{"theta":354,"x":486,"y":147},{"theta":10,"x":486,"y":146},{"theta":18,"x":484,"y":144},{"theta":329,"x":474,"y":144},{"theta":317,"x":472,"y":145},{"theta":317,"x":472,"y":145},{"theta":305,"x":463,"y":152},{"theta":359,"x":461,"y":155},{"theta":4,"x":463,"y":152},{"theta":4,"x":443,"y":151},{"theta":4,"x":443,"y":151},{"theta":359,"x":416,"y":151},{"theta":2,"x":388,"y":149},{"theta":1,"x":359,"y":148},{"theta":1,"x":331,"y":147},{"theta":1,"x":331,"y":147},{"theta":1,"x":301,"y":147},{"theta":357,"x":277,"y":146},{"theta":354,"x":275,"y":146},{"theta":266,"x":275,"y":145},{"theta":266,"x":275,"y":145},{"theta":224,"x":280,"y":154},{"theta":184,"x":289,"y":158},{"theta":182,"x":311,"y":158},{"theta":183,"x":337,"y":158},{"theta":183,"x":337,"y":158},{"theta":182,"x":364,"y":158},{"theta":183,"x":391,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364}]}
                                  2019-09-06 11:00:09.837  - debug: roomba.0 Roomba mission data: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"quick","phase":"run","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":0,"sqft":0,"initiator":"schedule","nMssn":10},"pose":{"theta":0,"point":{"x":0,"y":0}},"bin":{"present":true,"full":false}}
                                  2019-09-06 11:00:10.635  - warn: roomba.0 Error: No map given to draw on!
                                  2019-09-06 11:00:10.635  - debug: roomba.0 Roomba mission data: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"quick","phase":"run","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":0,"sqft":0,"initiator":"schedule","nMssn":10},"pose":{"theta":0,"point":{"x":0,"y":0}},"bin":{"present":true,"full":false}}
                                  2019-09-06 11:00:11.436  - warn: roomba.0 Error: No map given to draw on!
                                  2019-09-06 11:00:22.642  - debug: roomba.0 Roomba mission data: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"quick","phase":"run","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":0,"sqft":0,"initiator":"schedule","nMssn":10},"pose":{"theta":0,"point":{"x":0,"y":0}},"bin":{"present":true,"full":false}}
                                  2019-09-06 11:00:23.443  - warn: roomba.0 Error: No map given to draw on!
                                  2019-09-06 11:00:23.443  - debug: roomba.0 Roomba mission data: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"quick","phase":"run","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":0,"sqft":0,"initiator":"schedule","nMssn":10},"pose":{"theta":0,"point":{"x":0,"y":0}},"bin":{"present":true,"full":false}}
                                  2019-09-06 11:00:24.244  - info: roomba.0 Roomba has started a new mission (#11).
                                  2019-09-06 12:21:24.708  - info: roomba.0 Mission #11 saved.
                                  2019-09-06 12:21:24.711  - info: javascript.0 script.js.common.Roomba-Telegram: Roombi finished at 06.09.2019 12:21:24 cleaning 40.13 sqm in 4058 seconds (no errors).
                                  Keine Fehler, schien alles normal durchzulaufen. Auch die Karte per Telegram zeigte gut die Abdeckung. Allerdings zwei Anmerkungen/Besonderheiten:
                                  1. Bei mir ist der Status docked nach wie vor invertiert.
                                  2. Mein Roomba macht täglich zwei Durchläufe (in der App ist da automatisch eingestellt). Er fährt seine Runde, irgendwann ist der Akku leer (so nach ziemlich genau 75min, also gegen 12:20 Uhr), er fährt dann zum Laden und da bekomme ich von iobroker dann die Karte und Fertigmeldung. Nach wiederrum 75 min fährt er ein zweites Mal seine Runde für ca eine Stunde und davon ist im Log nirgendwo was zu sehen.
                                  In der App (die ich heute noch gar nicht bemüht habe, da Internet des Roomba eh aus), hat er das immer sauber angezeigt, also saugt gerade, ist zum Aufladen an der Station und fährt in ca. soundsoviel Minuten wieder los, bzw. ist unterwegs oder eben, ist für heute fertig.
                                  Warum bekommt der Adapter vom zweiten Lauf nix mit, nichtmal, dass der Status docking (wenn auch falsch rum) sich eigentlich ändern müsste? Nach dem letzten Eintrag um 12:21 war nix mehr von roomba im Log, obwohl er nochmal unterwegs war.
                                  Gruss, Jürgen
                                  P.S.: Musste vom Log alle langen Blöcke bis auf einen löschen, da sonst Zeichenlimit pro Beitrag überschritten. Schienen aber alle ähnlich oder gleich.
                                  ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    ZefauZ
                                    ZefauZ
                                    Zefau
                                    #342
                                    Gucke ich mir heut Abend mal an.
                                    MappyM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ZefauZ Zefau
                                      MappyM
                                      MappyM
                                      Mappy
                                      #343
                                      Habe die Firmware 3.0.11 auf meinem Jet M6.
                                      Hat es schon jemand geschafft die Installation damit hinzubekommen ?
                                      Liebe Grüße
                                      • MappyM Mappy
                                        Liebe Grüße
                                        ZefauZ
                                        ZefauZ
                                        Zefau
                                        #344
                                        @Mappy Bekommst du Fehler bei der Installation oder fragst du nur generell?
                                        • ZefauZ Zefau
                                          MappyM
                                          MappyM
                                          Mappy
                                          #345
                                          @Zefau Bekomme die automatische Installation nicht hin.
                                          Wischroboter ist aber in der richtigen "Standby Position "
                                          84.0k
