  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
fb-checkpresence adapter
346 Beiträge 30 Kommentatoren 74.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @helfi9999 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
    @afuerhoff wie baue ich die html tabelle in vis ein das sie sich auch aktualisiert.
    Widget Basic html
    Dann in Html:
    {fb-checkpresence.0.html}
    Tabelle wird erst in der Runtime sichtbar!
    Oder
    Widget basic - Table
    In Table Objekt ID:
    fb-checkpresence.0.json
    helfi9999
    @sigi234 Danke
    Intel NUC mit Iobroker
    • sigi234S sigi234
      Widget Basic html
      Dann in Html:
      Oder
      In Table Objekt ID:
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      @sigi234
      ich hab gesehen, dass du einen Issue eingestellt hast. Allerdings im alten checkpresence Repository. Das neue heißt ja jetzt fb-checkpresence.
      https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
      Hasst Du den Fehler immer noch? Das Log wäre hilfreich.
      • afuerhoffA afuerhoff
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
        @sigi234
        Hallo, ja habe ich aus Versehen falsch eingestellt........bitte Issue als erledigt
        Fehler weg, Daten kommen jetzt........
        Daten kommen aber jetzt auf Englisch? War vorher anders..........
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          Hallo, Cool wäre noch:
          User wie lange weg
          User wie viele Stunden am Tag An/Abwesend?
          afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            User wie lange weg
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            @sigi234
            Mal schauen, was ich machen kann. Kann etwas dauern.
            • sigi234S sigi234
              User wie lange weg
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              @sigi234
              ich habe eine neue Version veröffentlicht. Hat etwas länger gedauert. Ich aktiviere jetzt mit meinem Adapter die History Funktion für die Familienmitglieder. Die ist Voraussetzung für den Adapter. Evtl. vorher einmal die Objekte löschen. Aber nur bei Bedarf, falls Fehler auftreten.
              Viel Spaß beim Testen.
              sigi234S H 3 Antworten Letzte Antwort
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @sigi234
                Super, Danke. Teste gerade.
                Was mir auffällt brauch er sehr lange bis er Grün wird. Er steht sehr lange auf Gelb.
                afuerhoffA sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  @sigi234
                  Es wird auf grün geschaltet, wenn das erste mal die Fritzbox abgefragt wird. Je nach Intervall Einstellung kann das dauern. Werde ich bei Gelegenheit noch ändern.
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
                    Kann man das GMT+ 0200 ...........weglassen?
                    fb-checkpresence.0.xxxx.history
                    • sigi234S sigi234
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      @sigi234
                      Ja, das sollte gehen. Kommt auf die ToDo Liste.
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @sigi234
                        Cool wäre noch bei how long present per day der Wochentag oder ändert sich das später?
                        Oder eine Unterteilung in Wochentage MO-SO ......
                        Stelle mir das so vor:
                        Familienmitglied XY war am Montag den 02.09.2019 6 Stunden und 41 Minuten anwesend und 17 Stunden und 19 Minuten abwesend.
                        Und Nein, ich bin kein Kontrollfreak.😀 Aber ich stehe auf Statistik.
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @sigi234
                          Wo sehe ich ob das einzelne Familienmitglied derzeit an/abwesend ist? Bin ich blind, also ein DP true/false
                          In der fb-checkpresence.0.html sehe ich es ja .
                          afuerhoffA M 3 Antworten Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            @sigi234
                            Direkt hinter den Namen :-)
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              @sigi234
                              Presence ist true, wenn mindestens ein Familienmitglied true ist.
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #66
                                @sigi234
                                Oh Mann.. ich Tro.......
                                Es wird schon,
                                afuerhoffA NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @sigi234
                                  helfi9999
                                  #67
                                  @afuerhoff woher bekomme ich den die neue Version ??
                                  • H helfi9999
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #68
                                    (NEU) https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      helfi9999
                                      #69
                                      @sigi234 sorry und wie muss es weiter gehen, wenn ich auf npm install iobroker.checkpresence gehe zeigt mir der Rechner immer an not found
                                      • H helfi9999
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #70
                                        Über die Katze installieren!
                                        • sigi234S sigi234
                                          helfi9999
                                          #71
                                          @sigi234 wird aber immer noch Version 0.0.1 angezeigt dachte es ist eine neue Version draussen. 😕
