  4. Fehler beim Installieren der metro widgets
24 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe
  • F Offline
    Fitti
    Genau. Auf meiner Banane ist auch 0.10.22
    Mit Bluefoxs 0.5.0 Installer kommt 0.10.35 rauf.
    Deshalb hatte ich alles (iobroker und node.js) gelöscht und manuell 0.10.22 installiert. Und dann über den node packet installer npm iobroker installiert.
    Fehler bleibt (leider) exakt identisch.
    Fitti
    "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
    Plural von Status ist auch Status!
      AndyUM61
      Hat denn das Problem inzwischen jemand gelöst?
      Ich habe das gleiche Problem mit dem metro-widgets:(.
      Die plump-widgets sind bei mir auch nicht sichtbar.
      Andy
      Internette Grüße
      Andy
      RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
      • F Offline
        Fitti
        Ich schätze, das kann nur Bluefox. Und der ist gerade noch im Urlaub.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @AndyUM61:
          Andy `
          Obwohl ich noch nicht ganz da bin 8-) . Sollte es jetzt gehen.
            Hast du dich wenigstens gut erholt?
            Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @Homoran:
              Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk `
              Ja 8-) :lol: :geek:
                AndyUM61
                jetzt kommen zwar nicht mehr die Fehlermeldungen, und er scheint korrekt zu installieren,
                jedoch habe ich noch immer weder metro- noch plump-Widgets zur Auswahl im vis:(.
                Oder sind die irgendwo versteckt?
                Gruß Andy
                (ioBroker unter Windows 8.1)
                Internette Grüße
                Andy
                  hast du das vis selbst nach der Installation der widgets neu gestartet?
                    AndyUM61
                    @Homoran:
                    hast du das vis selbst nach der Installation der widgets neu gestartet? `
                    Ich habe es über ioBroker-Instanzen neu gestartet.
                    Oder muss das irgendwie anders extra gemacht werden?
                    Aber da kommt eine Fehlermeldung im Log:
                    ! host-SERVER 2015-09-07 17:15:32 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                    ! Error: 2015-09-07 17:15:32 error at C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.vis\lib\install.js:32:17
                    ! Error: 2015-09-07 17:15:32 error at copyFolderRecursiveSync (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.vis\lib\install.js:29:15)
                    ! Error: 2015-09-07 17:15:32 error at Array.forEach (native)
                    ! Error: 2015-09-07 17:15:32 error at C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.vis\lib\install.js:34:17
                    ! Error: 2015-09-07 17:15:32 error at copyFileSync (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.vis\lib\install.js:14:8)
                    ! Error: 2015-09-07 17:15:32 error at Object.fs.writeFileSync (fs.js:978:15)
                    ! Error: 2015-09-07 17:15:32 error at Object.fs.openSync (fs.js:439:18)
                    ! Error: 2015-09-07 17:15:32 error EPERM, operation not permitted 'C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.vis\www\widgets\hqwidgets\img\Thumbs.db'
                    ! uncaught 2015-09-07 17:15:32 error exception: EPERM, operation not permitted 'C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.vis\www\widgets\hqwidgets\img\Thumbs.db'
                    ! vis-0 2015-09-07 17:15:32 info starting. Version 0.6.13 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.vis
                    ! host-SERVER
                    Internette Grüße
                    Andy
                      Du hast iobroker unter Windows installiert?
                      Da kenne ich mich nicht mit aus.
                      @AndyUM61:
                      error EPERM, operation not permitted `
                      Und schon gar nicht mit der Rechtevergabe unter Windows.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @AndyUM61:
                        @Homoran:
                        ! host-SERVER `
                        ioBroker darf in "C:/Program Files" nicht schreiben, falls der nicht als Service gestartet. Kannst du ioBroker woanders installieren?
                        6334_geburtstage_gad_bukablirt7meaus84ml33tad9g_group.calendar.google.com.ics.txt
                        6334_iobroker.2018-03-30.doc
                          AndyUM61
                          @Bluefox:
                          @AndyUM61:
                          @Homoran:
                          Wie soll ich das denn machen?
                          Bei der Installation hat man doch, meiner Ansicht nach, keine Wahl!?
                          Andererseits konnte ich doch die anderen Adapter auch ohne Fehlermeldung installieren!?
                          Die HQWidgets z.B. stehen mir nach der Installation problemlos zur Verfügung.
                          Könnte ich die plump- und metro-Widgets irgendwie manuell installieren?
                          Wie müsste ich denn vis manuell starten?
                          Internette Grüße
                          Andy
