  4. Fehler beim Installieren der metro widgets
24 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe
    Dann mach die restlichen Befehle in deinem Installationsverzeichnis von windows.
    Da kenne ich mich nicht aus.
    Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
    • N Offline
      N Offline
      navino
      habe ich, leider ohne Erfolg.
      Dann habe ich alles nocheinmal mit einem anderen Account probiert….wegen Cache oder so... auch nicht.
      Dann habe ich einen anderen Rechner probiert, der noch nie was mit mit ioBroker und nodejs zu tun hatte, selbes Problem.
      Also mach erstma weiter ohne metro... :-(
      navino
      http://www.navino.de
      • F Offline
        Fitti
        Was für ein Windows nutzt Du? Vielleicht schaffe ich es noch mal kurz das bei mir auszuprobieren…
        "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
        Plural von Status ist auch Status!
        • N Offline
          N Offline
          navino
          Ich habe Windows 7 64 Bit, habe es auch auf Window 7 32 Bit probiert.
          • F Offline
            Fitti
            Jupp, dass Gleiche bei mir, jedoch andere Fehleranzeigen.
            Der Colorpicker, hqwidgets und bar widgets ließen sich installieren.
            Ich habe sowohl den 0.5.0 Installer verwendet, als auch
            node 0.10.22 manuell installiert und dann per Hand npm install iobroker.
            Das Fehlerbild ist identisch, wenn man die Metros installieren möchte:
            $ ./iobroker add vis-metro
            npm install iobroker.vis-metro --production --prefix "C:/Program Files/ioBroker" (System call)
            host.computer1 install adapter vis-metro
            npm install --production --prefix "C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-metro" (System call)
            module.js:340
                throw err;
            Error: Cannot find module 'C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.vis-metro\node_modules\grunt\lib\grunt'
                at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                at Function.Module._load (module.js:280:25)
                at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                at startup (node.js:119:16)
                at node.js:929:3
            npm
             ERR!
             iobroker.vis-metro@0.1.7 prepublish: `node node_modules/grunt/lib/grunt prepublish`npm ERR!
             Exit status 8npm
             ERR!
            npm
             ERR!
             Failed at the iobroker.vis-metro@0.1.7 prepublish script.npm
             ERR!
             This is most likely a problem with the iobroker.vis-metro package,npm
             ERR! not with npm itself.npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
            npm
             ERR!     node node_modules/grunt/lib/grunt prepublishnpm
             ERR!
             You can get their info via:
            npm
            ERR!
                 npm owner ls iobroker.vis-metro
            npm ERR! There is likely additional logging output above.
            npm
            ERR!
            System Windows_NT 6.1.7601
            npm
            ERR!
            command
             "C:\\Program Files\\nodejs\\\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "--production" "--prefix" "C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-metro"
            npm
            ERR!
            cwd C:\Windows\system32npm
            ERR! node -v v0.10.35npm ERR! npm -v 1.4.28
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            Cannot install iobroker.vis-metro: 1
              Habe keine ahnung und deswegen gegoogelt.
              Mit nodejs kommt auch npm
              Wie sieht es denn aus, wenn du anschließend ein älteres nodejs installierst:
              @Fitti:
              als auch node 0.10.22 manuell installiert `
              Wird dann auch npm downgegraded?
              auf meinem RasPi 2:
               node -v v0.10.22
              npm -v 1.3.14
              • F Offline
                Fitti
                Genau. Auf meiner Banane ist auch 0.10.22
                Mit Bluefoxs 0.5.0 Installer kommt 0.10.35 rauf.
                Deshalb hatte ich alles (iobroker und node.js) gelöscht und manuell 0.10.22 installiert. Und dann über den node packet installer npm iobroker installiert.
                Fehler bleibt (leider) exakt identisch.
                Fitti
                  AndyUM61
                  Hat denn das Problem inzwischen jemand gelöst?
                  Ich habe das gleiche Problem mit dem metro-widgets:(.
                  Die plump-widgets sind bei mir auch nicht sichtbar.
                  Andy
                  Internette Grüße
                  Andy
                  RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
                  • F Offline
                    Fitti
                    Ich schätze, das kann nur Bluefox. Und der ist gerade noch im Urlaub.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @AndyUM61:
                      Andy `
                      Obwohl ich noch nicht ganz da bin 8-) . Sollte es jetzt gehen.
                        Hast du dich wenigstens gut erholt?
                        Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @Homoran:
                          Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk `
                          Ja 8-) :lol: :geek:
                            AndyUM61
                            jetzt kommen zwar nicht mehr die Fehlermeldungen, und er scheint korrekt zu installieren,
                            jedoch habe ich noch immer weder metro- noch plump-Widgets zur Auswahl im vis:(.
                            Oder sind die irgendwo versteckt?
                            Gruß Andy
                            (ioBroker unter Windows 8.1)
                            Internette Grüße
                            Andy
                              hast du das vis selbst nach der Installation der widgets neu gestartet?
                                AndyUM61
                                @Homoran:
                                hast du das vis selbst nach der Installation der widgets neu gestartet? `
                                Ich habe es über ioBroker-Instanzen neu gestartet.
                                Oder muss das irgendwie anders extra gemacht werden?
                                Aber da kommt eine Fehlermeldung im Log:
                                ! host-SERVER 2015-09-07 17:15:32 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                ! Error: 2015-09-07 17:15:32 error at C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.vis\lib\install.js:32:17
                                ! Error: 2015-09-07 17:15:32 error at copyFolderRecursiveSync (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.vis\lib\install.js:29:15)
                                ! Error: 2015-09-07 17:15:32 error at Array.forEach (native)
                                ! Error: 2015-09-07 17:15:32 error at C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.vis\lib\install.js:34:17
                                ! Error: 2015-09-07 17:15:32 error at copyFileSync (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.vis\lib\install.js:14:8)
                                ! Error: 2015-09-07 17:15:32 error at Object.fs.writeFileSync (fs.js:978:15)
                                ! Error: 2015-09-07 17:15:32 error at Object.fs.openSync (fs.js:439:18)
                                ! Error: 2015-09-07 17:15:32 error EPERM, operation not permitted 'C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.vis\www\widgets\hqwidgets\img\Thumbs.db'
                                ! uncaught 2015-09-07 17:15:32 error exception: EPERM, operation not permitted 'C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.vis\www\widgets\hqwidgets\img\Thumbs.db'
                                ! vis-0 2015-09-07 17:15:32 info starting. Version 0.6.13 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.vis
                                ! host-SERVER
                                Internette Grüße
                                Andy
                                  Du hast iobroker unter Windows installiert?
                                  Da kenne ich mich nicht mit aus.
                                  @AndyUM61:
                                  error EPERM, operation not permitted `
                                  Und schon gar nicht mit der Rechtevergabe unter Windows.
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @AndyUM61:
                                    @Homoran:
                                    ! host-SERVER `
                                    ioBroker darf in "C:/Program Files" nicht schreiben, falls der nicht als Service gestartet. Kannst du ioBroker woanders installieren?
                                    6334_geburtstage_gad_bukablirt7meaus84ml33tad9g_group.calendar.google.com.ics.txt
                                    6334_iobroker.2018-03-30.doc
                                      AndyUM61
                                      @Bluefox:
                                      @AndyUM61:
                                      @Homoran:
                                      Wie soll ich das denn machen?
                                      Bei der Installation hat man doch, meiner Ansicht nach, keine Wahl!?
                                      Andererseits konnte ich doch die anderen Adapter auch ohne Fehlermeldung installieren!?
                                      Die HQWidgets z.B. stehen mir nach der Installation problemlos zur Verfügung.
                                      Könnte ich die plump- und metro-Widgets irgendwie manuell installieren?
                                      Wie müsste ich denn vis manuell starten?
                                      Internette Grüße
                                      Andy
